Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 6 7 8
Показано с 211 по 229 из 229
Тема: как заколхозить ручку круиз контроля и концевик сцепления?
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    как насчет мощности резисторов?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Есть кто живой?)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Ставили самые мелкие. Они работают в слаботочной цепи, чисто подать свой уровень напряжения в момент нажатия кнопки. Я 0,125 ставил (были дома).
  4. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    я тоже 0.125 ставил
  5. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Аналогично, я ставил старинные русские МЛТ-0125. Резистор работает в слаботочной цепи это во первых, а во вторых видал где то в инете фотку разобранной оригинальной
    ручки круиза так там кажись вообще SMD резисторы впаяны у них мощность вообще децельная.
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    у меня плапнируется smd схема с одним обычным резистором (62Ом)по причине отсутствия оного в смд корпусе
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    схема готова (размер 33*9 мм), кнопки оказались короткими. окончание разработки откладывается до поездки в радиодетали.
    На данном этапе потрачено 142 рублей. Из них макетная плата 120, которая еще пригодится. Кнопки, которые не подходят 20 рублей и сопротивление 2 рубля)
    можно было и без макетной, но так симпотичней))) по завершению сделаю подробный FAQ. Не то что мне жалко 2к на нормальную ручку, но это же ИНТЕРЕСНО блин)))
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
  9. Не работает
    Прошу, напиши мне тоже! Ситуевина точно как у тебя. Сцепление поверил - норм. Тормоз не проверял еще. Скажи, в чем у тебя было (я так понял - решил)- концевика на тормозе не было/не тот,что нужен/не работал/не подключен/обрыв провода или еще что? Как решил? Заранее благодарен!!!
    Цитата Сообщение от gerkon Посмотреть сообщение
    Отписал в личку, возможно в концевике тормоза дело, мне тоже с этим повозиться пришлось ...
    Должен быть такой: http://partmaster.by/media?id=31704&s=s600x400
    Фрагмент схемы из ТИС http://alexre.ru/galery/%D0%A0%D0%B5...0%B7%D0%B0.jpg
    Сразу не заработал на машине хотя я тоже в разных комбинация тестировал. Дома тестером сопротивления примерно такие же и показывало так что кнопки спаяны верно проблема апаратная и именно со стороны автомобиля ! Может концевик не такой установлен или контакт в нем плохой.
  10. Местный Астравод vialex на верном пути
    Пенза
    Я себе сделал вот так IMG0119A.jpg Использовал вот такие кнопки , только немного их подпилил по сторонам. Кнопка.png
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Поставил, Молодец!!! А заусенцы по отверстию снять???
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    кнопки такие здоровые чтобы не промахнуться?)
  13. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    скажите а если взять резисторы 68, 100, 220, 1к5 будет ли работать ручка. Точно с нужным сопротивлением нет возможности найти.
    Последний раз редактировалось dexy; 19.06.2015 в 22:15.
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что-то заглохла тема, есть кто ещё себе такой комфорт устроил? каким способом?
  15. Участник Астравод mitrich на верном пути
    воронеж
     у889оу 36
    я себе делал,только с тремя кнопками,так удобнее.работает отлично.ни чего сложного,все расписано что да как.
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    по какому варианту делал?
  17. Участник Астравод mitrich на верном пути
    воронеж
     у889оу 36
    информацию брал здесь.http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...83%D0%B8%D0%B7 ставил 3 тактовые кнопки.с 3 на трассе удобно,не нужно нажимать пидали чтобы сбросить.
  18. Новичок Новичок kab76 на верном пути Аватар для kab76
    Ишим, Тюменская обл.
    Кому интересно, я делал сам две ручки на Драйве https://www.drive2.ru/l/8272303/ и https://www.drive2.ru/l/8357469/
    Opel Astra Family 2013, z1.6xer, мех, 5хетч.
  19. Новичок Новичок VyacheslavRusich на верном пути
    Щербинка, Мос.Обл.
    Всем доброго времени суток. Авто Астра 2006 г. Z18xer 1.8 акпп. Хотел сегодня активировать круиз контроль на акпп. Был куплен ОПКОМ, программа скачена и конектится с ОПКОМом. Ручка с круизом установлена. Полез под руль, нет концевика. Посмотрел ролики по активации, подумал что возможно на автомате не нужен концевик. Попытался зайти в меню программы VAUX COMраздел ДВИГАТЕЛЬ - не заходит. Не конектится, пишет подождите и циклически грузит. Что не так делаю? Подскажите пожалуйста. Может кто в Москве или мос.обл програмирует, я бы приехал.
    Хотел так же еще прописать дополнительный ключ, то же не могу зайти в ИМОБИЛАЙЗЕР. так же циклически грузит. результата ноль. Други блоки читаются! Яа вот с этими , беда какая-то.
    НУжна помощь в активации.
