Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 229
Тема: как заколхозить ручку круиз контроля и концевик сцепления?
  1. Участник Начинающий Астравод denisnn на верном пути
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Tertemik Посмотреть сообщение
    Сегодня разобрал свой переключатель для ознакомления. Если делать кнопки с торца, то надо удалять боковые зацепы? Как это сказывается на прочности, крышка не отходит впоследствии?
    Удалял у себя боковые зацепы и шпильку которая рядом с ними. В итоге все держится, при использование по назначению ничего не отходит) но если приложить усилие и потянуть за крышку на себя, то отходит миллиметра на 2-3.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  2. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Кнопку "Выкл" можно проигнорировать.
    Хоть я и не колхозил эту ручку, но уже пару недель езжу с ней в деревню. Очень прикольно. Кстати оригинальные кнопочки жесковаты - часто поворотник у меня включается при вкл круиза.
    Но вот кнопка "Выкл" - очень полезная - не нужно ногами сучить.
    Скажем - догоняем колонну - жму выкл - машина начинает сбрасывать скорость - тормозим двигателем. Сравнялся с колонной - жму вкл. Удобно, ноги не двигались.
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Скажем - догоняем колонну - жму выкл - машина начинает сбрасывать скорость - тормозим двигателем. .....
    Педаль тормоза - еще более полезная вещь особенно когда догоняешь колонну.... Одно легкое прикосновение и круиз снят и торможение двигателем идет и нога наготове тормозить. И не нужно ручками сучить - просто держишь баранку.
  4. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Я пробовал и так и так. Понравилось больше пальцем руки.
    Владимир
  5. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Владельцы автомобилей с механической коробкой подскажите:
    1. Как ведет себя круиз-контроль с МКПП ? Он на любой скорости включается или скажем от 80 км/ч и выше ?
    2. Не ясно как двумя кнопками (если не использовать кнопку "ОТКЛ" включать круиз и выставлять скорость). Кнопки "+" и "-" я так понял нужны для выставления скорости,
    а где это значение отображается или как скорость которую нужно поддержать видно ?
    3. При работающем круиз-контроле нажатие педали газа приводит к сбросу круиза или нет ? (после разгона машина едет с предустановленной скоростью) ?
    4. Возможна ли ситуация когда включена скажем вторая передача, а круиз контроль пытается разогнать машину до установленной скорости скажем 110 км/ч ?
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
    1. Включается от 30 км/ч.
    2. Включаем или "+", или "-", если ехал на круизе и притормозил - то "+" включит текущую скорость, "-" включит ранее запомненную.
    3. Нет, набираем обороты. Отпускаем педаль - и катимся снова по круизу.
    4. Ага. Если ехал 110, притормозил, воткнул вторую - и тут понесется... Но так дурковать не надо...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    gerkon
    2. Кнопка "+" - включение круиз-контроля на текущей скорости (поддерживает ее). Последующее каждое нажатие "+" приводит к увеличению круизной скорости на 2 км/час. Включенная функция круиза отображается в виде пиктограмки спидометра. Значение скорости не отображается отдельно - ее видишь на спидометре напротив стрелки. Нажатие кнопки "-" при включенном круиз-контроле уменьшает круизную скорость на 2 км/час. При выключенном круиз-контроле два варианта: первый - круизом в текущей поездке не пользовались - ничего не произойдет. второй вариант - в текущей поездке был включен круиз и потом выключен, например, торможением педалью - тогда кнопка "-" включит функцию круиза на ту скорость, с которой он был выключен.
    3. Педаль газа увеличит скорость автомобиля но не выключит круиз и не изменит круизную скорость. То есть после отпускании педали газа скорость вернется на установленную ранее.
    по остальным вопросам: Так как педаль сцепления выключает круиз-контроль, то возврат к круизу движок должен разрешать только в своем диапазоне частот, и наверняка на соответствующей передаче.
    у меня изя. ждем ответы мешалководов.
  8. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Ручка не влияет на достижение скорости. Ехал на 5ой 100, воткнул 4ую - получи те же 100. Круизу пофиг каково количество оборотов.
    Владимир
  9. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    gerkon
    2. Например разогнал я машину до 100 км/ч (включена 5 передача), кнопкой "+" включил круиз загорелась зеленая пиктограмка на панели спидометра, а если я пошел на обгон и разгоняю машину дол 130 на спидометре что стрелка пока включен круиз не показывает значение текущей скорости автомобиля, а показывает значение уставки круиза ? И на сколько можно кноками "+" и "-" добавить/убавить круизную скорость (если каждое нажатие 2 км/ч то что нажам 30 раз "+" на 60 км ускориться можно или есть ограничения) Че то тут не ясно ...
    По остальным вопросам все понятно. Спасибо за оперативность.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Спидометр всегда показывает текущую скорость. Я хотел сказать что отдельно скорость круиза не отображается, только если с ней едешь. Насчет количества нажатий кнопок - даже не задумывался. Проще поддать газу и нажать на новой скорости "+". Регулирование +/- 2 км/час это для корректировки.
  11. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Вроде как не больше 6 увеличений или уменьшений возможно. Кто-то писал.
    Обгонять на круизе легко - просто нажать на газ. Потом убрать ногу. Но мне не нравится тормозить двигателем...
    Владимир
  12. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Поправьте, если не прав.
    Но если ехать на круизе и воткнуть 4-ю, то без сцепления не обойтись, а там концевик, поэтому круиз должен отключиться
  13. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Разумеется. А потом отпустить сцепление и ткнуть в нижнюю кнопку...
    Владимир
  14. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    проверка круиза через OP COM
    Недавно поставил себе ручку собранную по схеме из поста #136, но фигвам как говорится ! Кнопки оставил только "+" и "-". Мультиметром проверяю всё четко реагирует: если отпущены чуть более 1,8 кОм, нажимаю "+" сопротивление 160 Ом, нажимаю "-" чуть за 360 Ом т.е. монтаж выполнен правильно. На автомобиле реакции никакой (разгонялся до 70). Круиз активировали летом в сервисе (в другом городе) круиз там активировали в трех местах вроде: ЭБУ, SIM модуль и IPS блок. Сейчас хочу к местным аксакалам этого дела податься что проверить нужно будет ? Или где собака порылась ? Спасибо.
    Перед включением круиза хотя бы раз нажимал на тормоз?
  16. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Конечно нажимал. разгоняю машинку нажимал и на сцепление и на тормоз в разных комбинациях перед тем как кнопку "+" на подрулевом переключателе надавить. Зеленая лампочка на приборке не загорается (хотя она там точно есть проверяли при активации круиза) и скорость не поддерживается. Как локализовать неисправность ?
    Может есть четкие пути (когда через OPCOM по настройкам лазишь) где галки должны стоять ?
    Последний раз редактировалось gerkon; 16.11.2012 в 14:48.
  17. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Проверить как работают лягушки на педалях нужно. Скорее всего на тормозе не правильно работает.
    Владимир
  18. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Как это делается ? я например нажимаю педали, а на ноуте через OPcOM с запущенной прогой какие то флаги должны появляться ? Слыхал что концевик педали сцепления может отсутствовать (у меня точно есть), а с концевиком педали тормоза такого "сюрприза" быть не может, он всегда присутствует (в любой комплектации) или нет ?
  19. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    В любой. Но только при работе круиза у него 2 контакта должны замыкаться последовательно. Если это не так - не будет работать круиз.
    К сожалению где смотрится - не подскажу...
    Владимир
  20. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Так уже интересно, а что с завода немцы могут контакты коцевика педали тормоза не так расключить ?
    Там вообще сколько их (контактов то) пара НЗ или НО или НО+НЗ или переключающий ? И где он стоит, где то под рулем ?
  21. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Там точно две пары контактов. Если отпустить педаль тормоза резко - нога соскочила - то по концевику наносится сильный удар. Это может вывести его из строя.
    Стоит над педалью.
    Владимир
  22. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Стоит над педалью.
    Спасибо уважаемый !
    На выходных полезу гляну чего там с контактами, хотя бросать со всей дури педаль не приходилось.
  23. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Это могли и менты сделать. У меня у батьки после их проверок стопаки горели постоянно. Пришлось лезть и регулировать.
    А глядеть нужно ОП-КОМом - там (кто-то писал) видно как они последовательно замыкаются...
    Владимир
  24. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    У себя не замечал лягушку над тормозной педалькой, другие тоже пишут что нету.... а ведь стопаки работают.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  25. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Каким образом менты то ? Я за руль их сотрудников не пускал ни разу. Концевик я так понял 4 контатный контакты НЗ+НО. Картинки на Яндексе нечто похожее показали: http://www.motoneo.pl/img/159/mid/7.1065-fa.jpg . еще б каталожный номер знать.
    Одна пара НО наверное работает на стоп-сигналы, а вторая НЗ как раз и размыкается при работе круиза. Хорошо если просто контакта нет в этой круизной паре, потому как заказывать новый концевик это пару недель времени и денег несколько сотен
    Так а у вас круиз работает ? Машина с МКПП или с АКПП ?
  26. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Когда меряют тормоза. Садятся сами.
    http://www.astra-h.ru/kruiz_control.html
    Вот здесь лягушка сцепления, а рядом на педали тормозов.
    У меня уже стояла на сцеплении, смог увидеть только сняв панель света. И посветив фонариком снизу. А снять среднюю панель не смог. Забоялся.))
    Добавлено спустя 20 минут:
    Вот еще пишут:
    ... про концевик педали тормоза. Контакты круиза действительно замыкаются раньше контактов стопарей.
    ... на Вектре это делается подгибом железяки-крепления лягушки
    ... Всем спасибо за помощь! Был обрыв провода, ведущего от концевика педали тормоза к блоку управления.
    Последний раз редактировалось BobSol; 16.11.2012 в 16:24.
    Владимир
  27. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Вот еще пишут:
    Ту ссылку с сайта Astra H я конечно видал, только не разобрать там где концевик тормоза (картинок много).
    А что контакты круиза что можно отрегулировать по моменту срабатывания относительно стоп-сигнальных ?
    Каким образом если они в одном корпусе концевика.
    Артикул поискал на exist.ru вроде такой: "Концевой выключатель стоп-сигнала: Opel 6240462"
    подключается сбоку через 4- контактную фишку в концевике штыри разъема по 1 мм примерно. Такого вида: http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=463/...0&MethodType=8
    Хотя на других сайтах иное выдает - лепестковые контакты. в общем надо лезть. Теоретический минимум получен пора попрактиковаться
  28. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Снять подрулевую панель будет очень трудно. Она там крепко сидит.
    У меня Зафира - она вообще другая. 2 винта над рулем вывернул, а вот низ... Ну никак не получилось вырвать...
    А с ней концевиков не видно...
    Владимир
  29. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    А что неужели чтобы к этому концевику добраться нужно подрулевую панель снимать ? Принцип "как ссать - так разуваться" применим не только к продукции АвтоВАЗа ?
  30. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Разборка Опеля не менее интересна... Но второй раз уже будет проще...
    Владимир
