Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 229
Тема: как заколхозить ручку круиз контроля и концевик сцепления?
  1. Местный Гигант мысли Mr.D на верном пути
    Москва-Кашира
     *888** 197
    sashylet
    Кулибин, не мучай машинку и купи ручку.
  2. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Включается он не сразу, была инфа что после старта нужно хоть раз сцепление и тормоз нажать чтоб концевики сработали, и скорость выше 30... но чето он все равно не включается пока не проедеш пару километров, в начале даже подумал что он не исправен...
  3. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Нормально он включается без всеких проездов двух километров. Про педали написал правильно, но только про тормоз. Как ты поедешь, если ни разу не тронешь сцепление? А тормоз действительно нужно нажать - это тест для круиза, что концевик педали тормоза работает, чтобы он выключился, когда ты начнешь действительно тормозить. А сцепление само тестируется когда ты начинаешь поездку, иначе как ты передачу воткнешь без выжима сцепления?
  4. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    концевик сцепления у меня в руке (ручной вариант) и делал усе как
    надо и тормоз нажимал но чото не вкл.
    ручка 100% работает так же как оригинал...
    есть подозрение - если нажать к примеру не ту кнопку(я то не знаю
    где какая)может он думает что ктото балуется и блокируется на время?
  5. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Ничего он не думает и не блокирует. Ему пофиг какую кнопку ты сначала нажал, правильную или нет. После нажатия правильной кнопки должен включиться, но перед этим нужно выжать сцепление и нажать на тормоз.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Сцепление ему побарабану... это как и при нажатии на тормоз - сигнал на отключение....
    Иначе ИЗЯ-воды и "автоматчики" не могли бы наслаждаться круизом...
  7. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    У изяводов и автоматчиков по-другому должно быть заточено. Видимо у них круизу сцепление не нужно, но на тормоз то они все равно хотя бы один раз нажимают прежде чем тронуться.
    У себя проверял - если поехал и ни разу тормоз не трогал, можно хоть десяток км проехать с любой скоростью - не будет круиз работать. Стоит просто дотронуться до педали (чтобы стопаки загорелись) - сразу начинает включаться.
    Это идет тест на работоспособность концевика педали тормоза.
  8. sashylet
    Вот правильные номиналы сопротивлений: наличие круиза - 1.8к, выключение 62ом, включение и увеличение скорости - 160, возврат к запомненному значению и уменьшение скорости - 360
  9. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    привет я был в крыму поэтому молчал...
    так так новые мысли я так понял что ето сопротивления
    при нажатых кнопках. значит резисторы будут 62 ом 100 ом
    200 ом и 1к5 попробую на днях.
    urakot тебе как всегда отдельное спсб...!
    Добавлено спустя 4 часа 20 минут 10 секунд:
    усе!!!! работает круиз!!! как я и говорил при известных номиналах
    работы на 30 минут...
    и так резисторы по схеме с верху вниз
    62 ом,100 ом,200 ом,1500 ом .
    концевик (сцепления)таки нужен. он замкнут при отпущенной
    педали ... без него круиз включается (при замкнутом разъеме концевика) но при нажатии на педаль сцепления машина прогазовывает она же не знает что сцепление нажато и пытается ускориться. это происходит 1 секунду далее круиз отключается...
    в принципе выше 60км/ч и выше 2 передачи этого почти не заметно.
    так что пользоваться можно но лучше концевик поставить...
    так что мне осталось красиво сделать ручку и выложить фото...
    СПАСИБО URAKOTу ЗА ПРОДЕЛАНУ РАБОТУ!!!!!
    Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
    выходит на мериве в натуре другие резисторы .... но принцип тотже
    так что решили сразу два вопроса... номиналы на мериву такие
    82 ом,120 ом,220 ом и 820 ом...
  10. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Зачет за колхоз (Хоть сам и с ориг ручкой езжу.)
    Вроде форум уже не молодой а по всем проблемам либо вопросы и догадки, либо ответы от негров в стиле *да мы давно это решили и знаем но ни кому не скажем.... бизнес есть бизнес....* и куча лапши на уши
    так чт о чем больше инфы по тачке будет тем ... лучше
    P.S. фотки ждемс, любопытнос
  11. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    а вот и фотки... я сделал кнопки из светодиодов
    и подключу их к системе подсведки панели зацените
    жолтый -
    зеленый +
    красный 0
    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
    теперь вот концевик закажу думал его тоже заколхозить (там вобщем
    то не сложно )но наверное куплю...
  12. Антаровод Бакалавр АСТРАномии Instalytor на верном пути Аватар для Instalytor
    Мне кажется заипут они по глазам светить, особенно в темное время суток 8)
    А вообще молодец, что добил таки свою идею до конца. Может не нужно только подключать их чтобы не светились? Всяко ведь не промахнешься мимо них
  13. sashylet
    Вообще-то, я писал уже номиналы резисторов, а не сопротивления при нажатии кнопок
    Правильные номиналы резисторов!!!! 1.8к - наличие круиза, выключение 62ом, включение и увеличение скорости - 160, возврат к запомненному значению и уменьшение скорости - 360. Это не итоговое сопротивление при нажатиях кнопок, а сопротивления которые должны стоять!!!
    А то, что все заработало - повезло!!! , это из-за того, что мозги допускают погрешность
    Кстати, а что это за кнопки такие, у которых на концах светодиоды? Можешь сфоткать изнанку ручки?
    ADD:
    Работу проделал товарищ Пикулев!! За что ему огромное спасибо!!!
    Вот итоговое сопротивление:
    Сопротивление в обычном состянии между контактами (там сбоку два контакта) - 1.81 кОма. При нажатии на кнопку "О" - 0,06 кОма. При нажатии вверх средней кнопки - 0,15 кОма. При нажатии средней кнопки вниз - 0,3 кОма.
  14. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    непонятка в том что у тебя просто другая схема ручки
    там два варианта по сути одинаковых но резюки разные...
    вот фотки схем у тебя 2 схема ,а у меня из тиса 1...
    так что ни каких погрешностей у меня нет .
    а мозги при погрешности в 0.1V уже не сработают там все точно...
    такие схемы используют для кнопок плазменных панелей
    а там не три кнопки а с десяток...
  15. Тормоз я!!! Точно, по другой схеме сделал, как-то проще мне так показалось в навесном монтаже на скрутках сделать
    А погрешность там есть, и довольно большая, вместо 360 я 330 подключал, и все работало. И у меня в спокойном состоянии не 1.862 а 1.8.
    Можешь сфоткать кнопки и ручку с изнанки, где кнопки стоят?
  16. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    блин да поставил уже все лень разбирать(и так месяц с торчащими проводами ездил)
    кнопки там обычные мелкие как на двд только
    с высокой пипкой. на ету пипку я надел светодиод.(пришлось конечно пое_аться но усердие и труд увсе пересрут)
    получается светик это продолжение пипки ...в нутри у ручки маловато места пришлось оттуда усе спилить кроме защелок и там еще есть такие стоечки на которые легла плата с кнопками в них я прикрутил плату.а так вариантов масса .щас такие штуки делают что можно космолет собрать.вообще мне удобнее еслиб кнопки были на руле...
  17. Местный Магистр АСТРАномии TITAN на верном пути Аватар для TITAN
    Видное
    Ну во,а см тут всех просил,разберите да разберитеручку,а каксам то зажал,ты бы для одноклубников разобрал бы, и показал бы ,как так в халявку чудо обрести!!!Как чо куда припаять,тут ребята много схем выкладывали и ты выложи понятненько чо да как!
    Мы тебеблагодарны будем,все те кто не купил, но паять умеют
    Ведро с гайками 1,6\115 COSMOВЕРТОЛЕТ
    Сектор Газа Плуги Вуги COOL
  18. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    так и знал что будете тыкать пальцами...
    но всеже я предоставил достаточно информации.
    включите и вы свой мозг :P
  19. Участник Астравод a-m-d на верном пути
    SPb
    Re: как заколхозить ручку круиз контроля и концевик сцеплен
    ...поехал я седня на сервис к приятелю
    повключать всякие радости на своей астрочке. включили и круиз,
    но ручку я не купил...
    Подскажи, пожалуйста, при активированном КК, но с обычной ручкой, БК как-нибудь ругался на отсутствие нужной ему ручки?
    Peacock CosmoCaravan 1.8@140 AT
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    a-m-d
    Не будет... шей..
  21. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Не будет... шей..
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  22. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    возможно будет ошибка P0564 , но влиять на работу в будующем не будет
  23. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    блин, а куда фотки и схемы пропали?
  24. Местный Заслуженный Астравод Begemot на верном пути Аватар для Begemot
    Люди, а в Питере кто бы мог подсобитьпоставить ручку с концевиком или, хотя бы, прошить Теком?
    Астра Караван 1,6 на ручке, Космо, Метро, Опера, Ксенон, розетка в багажнике, еще что-то, не помню уже...
  25. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Begemot целая тема есть и про москву и про питер , но ссылку сейчас не кину, т.к на большом брате интернет кончился и я с телефона.
    p.s фотки сегодня отображаются. Вчера не отображались.
    Смотрел тремя браузерами.
  26. Местный Заслуженный Астравод Begemot на верном пути Аватар для Begemot
    Что-то не найти мне, хотя смутно помню, что действительно было что-то подобное, но там вроде еще народ жаловался, что питерские телефоны молчат...
    Ладно, поковыряюсь еще дома, а то счас тоже сижу на дохлом канале...
  27. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    +79117852493 Алексей
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  28. Зачем этот колхоз? Мне и без круиза нормально ездится.
  29. Участник Начинающий Астравод Shurikut на верном пути
    Сумы, Украина
    Задумался над темой, даже спаял оба варианта, только без кнопки 0, т.к. считаю ее не нужной (поправьте меня если я не прав).
    Спаял 2 варианта потому, что между 1 и 2 схемой есть все-таки разница - во 2 схеме при замыкании кнопок 2 сопротивления идут паралельно, уменьшая сопротивление всей системы до значения меньшего сопротивления на кнопке (например при нажатии на минус сопротивление системы падает примерно до 300, а не до 360 ом).
    Возможно разница не настолько принципиальная, чтобы от 2 варианта отказываться - это смогут подтвердить только те, кто ездят со 2-м вариантом).
  30. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    а с круизом будет афигенно...
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    я делал как заводская схема (резики последовательно)
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
