Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 290
Тема: " сеттингс " на руль
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    А вы попробуйте опкомом поставить не no ehu, a cd70, может резултат удовлетворит)))
  2. Новичок Новичок creble на верном пути Аватар для creble
    У меня в таком случае появляются три вкладки, две из которых неактивны, а на третьей показания расхода топлива. Проблема больше в том, что даже это я вижу очень редко, обычно просто дату и температуру за бортом (первое фото). А бывает, что при очередном включении зажигания появляется БК. Может если поставить No EHU, то БК будет постоянно (больше всего этого хочу добиться).
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт F-ZerO Астранафт Аватар для F-ZerO
    МО г.Балашиха
    А что делать если вообще не входит во вкладку Дисплея.
    Мне Олег/Дилер пытался прошить родным компом, у него связи небыло с данным блоком. Ща наш сервисный комп подключаю - таже фигня (((
  4. Участник Астравод Armiya на верном пути Аватар для Armiya
    Будь так любезен, опиши и мне как перенести сеттингс на руль
  5. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    http://astraclub.ru/threads/25709-qu...=1#post7110620
  6. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    А если стоит китайская магнитола вместо штатной,можно проделать данную процедуру? Так то кнопки работают но setting нету
  7. Участник Астравод Armiya на верном пути Аватар для Armiya
    Машина 2006 год, делай все оп-комом, вкладки появляются но без ключика. Сетингс не работает, стоит голова алпайн. Стандартную голову не отшивал. Просто отключал
  8. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Брянск-город воинской славы
    Парни подскажите пожалуйста, может кто знает, купил антару, ГУ стоит такое http://www.intro-incar.ru/katalog/sh...-chr-1215.html
    вкладка сеттингс активирована, можно ли как-то войти в тест-режим?
    А еще мне не нравится что БК не показывает состояние климат-контроляpost-3831-0-58994600-1379530292.jpg
    Может можно перепрошить?
  9. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    А еще мне не нравится что БК не показывает состояние климат-контроляВложение 194300
    Что-то я не понял. Судя по фото стоит touch &connect, штатная голова с нави. И судя по крутилкам обычный ручной кондиционер. Естественно ничего на экране показывать не будет.
    Хотя, а почему тогда цветной экран стоит?
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  10. Местный Астравод batyamg на верном пути
    Фото не мое, голова у меня как по ссылке выше, а БК черно желтый но показывает тоже самое как на фото, что значит обычный ручной кондиционер, все так же как на ASTRE H у меня было, то же три крутилки, но на БК показывалось положения регулировок а здесь нет, и в тест режим не знаю как зайти с этим девайсом хотя производители пишут что Сохраняет управление штатным Trip-компьютером с головного устройства.
  11. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    Подскажите, на BID - дисплее можно огранизовать Settings на руле? если да, то как?
    Astra H 2008 CDTI, Z13DTH, с (отключенным) ЕГР, без сажевого
  12. Местный Астравод rustelo Астранафт Аватар для rustelo
    Чишмы, РБ
    Тоже не могу вывести сеттингс на руль. При указании в варианте программирования дисплея No radio появляется пустая вкладка, без ключика. Не охота только из-за этого покупать адаптер за 4000 р.
    OAH 5d 2013 Z16XER MT Enjoy + Enjoy + Биксенон + ADACT
    Чебоксары
    ищи другую прогу, мож в проге дело
    можно, а как читайте выше
    Продал на пробеге 380 000....
  14. Участник Начинающий Астравод Мифистофель на верном пути Аватар для Мифистофель
    Мелеуз - Нугуш
     р344ек 102
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    на своей астре на рестайле делал опкомом
    У меня 2013 год. Дисплей BID. Отключил OpCom'ом версии 1.59 в DIS пункты DAB и EHU, а в EHU деактивировал защиту Радио - штатная магнитола отвязалась.
    Что еще надо сделать? Много тут ищут ответ на счет другого дисплея, но у меня BID и никак не получается отвязать! Магнитола у меня Incar 7130
    Opel Astra Family 4d/1,6/МТ/Essentia + Adact
    Балуюсь Op-Com 1.45
    Я на Драйве
    Ну ты и наковырял - куча ошибок....
    Надо было конфиг не менять, просто выбрать в EHU "No radio"
  16. Участник Начинающий Астравод Мифистофель на верном пути Аватар для Мифистофель
    Мелеуз - Нугуш
     р344ек 102
    Не было нигде такого пункта. Везде только Present/No present
    Делал как написано тут
    Балуюсь Op-Com 1.45
    Я на Драйве
  17. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    не там смотришь, есть там но надо зайти дальше в пункт програминг или конфигурашион и листать и найти строку типа ГУ и поставить но презент и все
  18. Участник Начинающий Астравод Мифистофель на верном пути Аватар для Мифистофель
    Мелеуз - Нугуш
     р344ек 102
    Может у меня кривая версия ПО, но всю излазил и не нашел там такого. Максимум что похожее видел это код ГУ - пробовал менять на код Opera 40 как ссовеовали на драйве где-то - тоже бесполезно.
    Можете скинуть свою программу, которой Вы Работаете с опкомом на ЯндексДиск или на Майловский файлообменник. Может в ней увижу ччто-то другое
    Балуюсь Op-Com 1.45
    Я на Драйве
    Ищи, где выбор типа магнитолы: CD30, CDC40, DVD90, No radio
  20. Участник Начинающий Астравод Мифистофель на верном пути Аватар для Мифистофель
    Мелеуз - Нугуш
     р344ек 102
    Я находил только кодировки устройств (сейчас уже не упомню как точно называются) - но по кодировке выбирал Opera 40 - не помогало! Остальных кодировок я не знаю! Может есть кодировка - No Radio - но я ее не знаю)
    Балуюсь Op-Com 1.45
    Я на Драйве
  21. Exclamation
    Друзья такая проблема, у меня цветноц дисплей cid, меняю штатную cd70 navi на pioneer, отшил штатку, выскочили надписи дисплей safe, магнитола safe, отключил голову, в dis выбрал тип магнитолы no radio, режим сеттинг появился но на дисплее продолжает моргать display safe, зайти в пункт ehu без магнитолы не выходит, как быть?
  22. Местный Астравод dnv на верном пути
    почти Москва
    Нужно иметь в виду, что вкладка "no radio" может и не присутствовать в одной и той же версии оп-кома на разных машинах. Пользую последнюю версию. Приезжал ко мне одноклубень со своей зафирой. Так вот на его машине мой опком показывал вкладку ноу радио, а на моих двух зафирах она отсутствует.
  23. Так вкладка есть, я ее выбрал и появился ключик, теперь вопрос как пришить дисплей без магнитолы, у меня без подключенной штатки не пожет инициализировать режим ehu (входит но таи все пусто)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    эта опция есть в теч2 и в новой проге опкома по моему тоже, находится она в дисплее(DIS) и звучит примерно "включить защиту без EHU"
    у меня ни на одной не было "no radio" на рестайле, в новой проге....
  25. У меня кстати рейстал 2009г.в., но такой пункт есть.
    я уже решил проблему по другому, я все пришил обратно, выставил в настройках no radio и отсоединил голову, итог сеттинг на руле, надписиси о неиодписанном дисплее нет, все работает. А магнитолу продавать я не буду. Кстати у кого нет пункта no radio, попробуйте выбирать другой год выпуска при запуске опкома, однажды непомню с чем так прокатило, тоже небыло нужного пункта.
  26. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Всем знатокам приветствие и новый вопрос.
    Сеттингс на руль через ТЕЧ2 выставил все таки, но в тест-режим БК как попасть с кнопок на руле...???
    Несколькими постами выше я кидал ссылку на видео, где использовали адаптер толи альпайн толи блаупункт, НО на родительской антаре с СИД и ДВД100Нави, повторяя инструкцию с видео я заходил, а вот у себя на астре не могу.
    Еще нюанс, если я нажимаю на любую кнопку слева на руле (не колесико) то ничего не происходит на дисплее, а в видео и на антаре происходило.
    Собственно вопрос как это сделать??
    П.С. пробовал через программу от AlexRE отправить команду, но не смог, т.к. штатную магнитолу сейчас нет возможности подключить для выяснения Ident & Data с кнопки settings на магнитоле. Поэтому не смог написать команду (скрипт)
    Кто может помочь со скриптом, а так-же с прописыванием этого скрипта, скажем, на одну из кнопок на руле?
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  27. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Без магнитолы залез в тест.режим БК, написал скрипт для входа с кнопок на руле..но работает только тогда, когда в оп-ком залита прошивка от AlexRE, и когда сам оп-ком в обд воткнут.
    Я на DRIVE2
    Делаю тест стрелок.
    и многое другое))
  28. Участник Астравод ivan_kom Астранафт ivan_kom Астранафт
    Болхов
    наконец-то и я добился переноса сеттингс на руль. в Орле есть один адекватный человек с tech2 (и не только), помог мне с этим. все делали по инструкции. так что, проблем не возникло. единственное, все манипуляции делали с подключенной родной магнитолой. дисплейчик мой - скорее всего delphi.
    всем спасибо. если кому нужна инфа по этому человеку - пишите в ЛС, отвечу.
  29. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Написал.Че то нет ответа.Очень хотелось бы координаты.
  30. Участник Астравод ivan_kom Астранафт ivan_kom Астранафт
    Болхов
    а на самом деле - можно все-таки попасть в тест режим БК без штатного ГУ и перенесенной кнопкой сеттингс на руль?
