Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 290
Тема: " сеттингс " на руль
  1. Местный Астравод gar1n14 на верном пути
    56 регион
    тоже рад бы если кто поделился инструкцией как что делать, а то позвонив официалам в городе, они встали в ступор когда я задал им вопрос как прошить кнопку setting на руль
  2. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    Цитата Сообщение от Знаток Посмотреть сообщение
    хорошо,сегодня займусь. всё будет через tech2 и opcom
    сегодня мне попалось астра где в настройках DIS точнее в вариант програмировании нельзя было отключить магнитолу тупо небыло "магнитола отсутствует"
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    вот какраз когда магнитола отсутствует и сетингс на руле и появляется. легко делается это и опкомом
  4. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    может я неправильно выразился , я в курсе что если в вариант конфигурации дисплэя выставить "магнитола отсутствует" то в "Сетингс" будет возможно зайти с кнопок на руле НО мне сегодня попалась астра где небыло возможности выбора "магнитола отсутствует" было - либо сд 30 либо опера либо сд двд 70\90 как быть в таком случае??
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    может я неправильно выразился , я в курсе что если в вариант конфигурации дисплэя выставить "магнитола отсутствует" то в "Сетингс" будет возможно зайти с кнопок на руле НО мне сегодня попалась астра где небыло возможности выбора "магнитола отсутствует" небыло - либо сд 30 либо опера либо сд двд 70\90
    странно
  6. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    странно
    думал может глюк , специально пару раз заходим в вариант програмировании
  7. Участник Астравод prizrak656 на верном пути
    C-Пб
    ребята простите если не там пишу, но не найти мне тему с моим вопросом. и так у меня руль без кнопок- а хочется, мне нужен только руль или проводка тоже отсутствует, или как мне узнать есть она или нет, опель астра h 1,3 2006 года)))
  8. Местный Астравод gar1n14 на верном пути
    56 регион
    не могли бы подробнее рассказать как отшить штатную голову на астре н, чтобы сеттинг на руль переместилась и была возможность впоследствии продать штатную голову.?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    китайским только на дорестайле, дальше только оригинал или теч2.
    отшиваешь мафон, пришиваешь обратно один дисплей(только теч2) и в конфигурации дисплея при выборе типа магнитолы ставишь NO EHU.
  10. Участник Начинающий Астравод Dimarik177 на верном пути
    Друзья, недавно снял штатное Г/У и поставил Pioneer, Не имею Tech и Op Com, даже не пользовался ими ни разу. Может ли кто то помочь мне с установкой Settings на руль??? Живу в ЮАО.
    Астра H караван Z13DTH 2009г.в. МКПП-6, без сажевого и егр+чип
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Dimarik177
    300р, ЗАО.
  12. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Готова инструкция, если кому то необходимы ещё инструкции пишите
    https://drive.google.com/file/d/0B6N...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось Знаток; 02.06.2014 в 21:59.
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
    Чебоксары
    на своей астре на рестайле делал опкомом
    Продал на пробеге 380 000....
  14. Новичок Начинающий Астравод masterofd2 на верном пути
    Сочи
    Zafira b 2005 год. Пытался запрограмировать кнопки руля сменой модели магнитол (нет, нави, опера) ~ появляются еще 1 или 2 вкладки на дисплее, но они пустые и кнопкой они не активируются. В чем подвох?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Бобёр капитан-полковник Аватар для Бобёр
    Москва.Тушино
    Стоит не родная Магнитола, дисплей показывает в дневном режиме, тест режима естественно нет, ни дату ни время не выставить, можно это решить манипуляцией с активацией тест режима теком как показано в инструкции? И кто это может сделать?
    Astra h gtc
  16. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Присоединяюсь к вопросу Бобёра
    Как возможно сохранить возможность входа в системные настройки?
    То есть чем заменять в таком случае кнопки <> и "ОК"?
    Знаток
    На приведенных в файле фотках, получается что есть теперь две закладки: настройки и сам тестовый режим БК (машинка)?
    Но при этом соответственно ГУ вообще не будет работать?
    Вопрос вдогонку: управление в таком случае будет только левым блоком кнопок? Правый блок не активен?
  17. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Конечно не будет,это же для тех у кого отсутствует ГУ
  18. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Так с кнопками <> и OK, в таком случае как быть?
  19. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    поймите правильно,данные кнопкт установлены для штатного оборудования. если вы ставите ГУ не штатное то ищите адаптеры на управление ГУ. что то типа этого http://opelgarage-shop.ru/category/a...enija-s-rulja/
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Думаю что ГУ работать всё таки будет...сохранят ли все кнопки ГУ функционал не знаю, но то что относится именно к ГУ, продолжит работать.
    либо оригинальным опкомом, либо дисплей всё-же дорестайл(2 строки БК), чуда не бывает...или есть софт под китаезы свежее 10 года ?
  21. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Есть под китайца новый софт, недавно взломали. У меня сейчас всё читает, все кодовые индексы видит и меняет.
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  22. Новичок Новичок MettroAu на верном пути
    а поделитесь, плиз, указанным софтом под китайца (можно ссылкой на скачку, можно в личку), если не затруднит
    Opel Corsa D 2007 1,4 XEP МКП Cosmo - Opel Zafira B 2006 2,2 direct AКП Cosmo
  23. Новичок Начинающий Астравод masterofd2 на верном пути
    Сочи
    Все сделал по инструкции, но вместо вкладки с ключем появляется пустая вкладка (неактивная). В чем может быть проблема? Zafira b 2005гв.
  24. Участник Астравод Armiya на верном пути Аватар для Armiya
    и мне опишите пожалуйста в личку
  25. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    может БК не активирован?
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    индексы менялись все и раньше, а вот конфигурацию не получалось делать. Попробовал новую прогу, у меня глюк на глюке...отказался, так и не проверил умеет ли конфиг дисплея менять и rec на седане.
  27. Новичок Начинающий Астравод masterofd2 на верном пути
    Сочи
    С БК все в порядке. Где-то попадалась информация, что данная опция не работает на дисплеях раннего выпуска, но найти не могу.
  28. Машина Astra h 2006г. базовая версия,установил дисплей GID 2007 г delphi grundig gid delta 13265116 и мультируль,магнитолы не было,делал все по инструкции но вкладка с ключиком пустая.Да в конфигурвции дисплея нет вкладки no radio только CD 30,DVD90,Opera.Поставил DVD90 У меня OP-COM версия 1.45.Подскажите пожалуйта в чем проблема
  29. Новичок Новичок creble на верном пути Аватар для creble
    Точно такая же ситуация на моей Astra H GTC (2008 г.). Поставил нештатную магнитолу, родную предварительно отшил и снял, обратно пришил только дисплей. В DIS в Program Mid Speed CAN-Bus Configuration выставил, что EHU у меня нет, но все равно не могу выбрать вариант "No radio", его просто нет.
    И вижу я теперь вот такую унылую картинку
    Иногда спонтанно появляется это
    А так, чтобы 2 вкладки, одна с расходом, другая с настройками, к сожалению не получается OP-COM 1.45 + софт версии 120309a. Прошу помощи!
    Последний раз редактировалось creble; 22.09.2014 в 12:31.
  30. Все вчера разобрался.OP-COM 1.45 + софт версии 120309a не поможет толко ТЕХ 2.Это наверное глюк программы.Дисплей после 2007г.толко ТЕХ 2
