Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Самостоятельна замена передних колодок с фото
  1. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Цитата Сообщение от Yohan
    Если что, скажи, что недавно у другого ОД менял.
    ага скажи
    ток тут тя сразу и остудят
    скажут тащи заказ-наряд -----------иначе до свидания !
  2. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    Цитата Сообщение от SojnoV.N
    ага скажи
    Ну тогда лучше вообще ничего не говорить, а молчать как партизан
    Насколько я понимаю, задача ОД во время ТО определить процент износа тормозных колодок и при необходимости произвести их замену с согласия хозяина машины...
    Если я самостоятелно их заменил на оригинальные(!), то как ОД определит, что я сам колодки менял?
    Я вообще могу им сказать, что езжу как овощ и педалью тормоза не пользуюсь, а торможу плавненько двигателем или качусь постепенно до полной остановки Вот поэтому колодки за 200 тыщ пробега как новые
    Opel Astra (sedan, 1.6, МТ5, Ultra Blue) Cosmo+круиз+брызговики+стабилизатор+парктроник
  3. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    лучше вообще ничего не говорить, а молчать как партизан Я вообще могу им сказать, что езжу как овощ и педалью тормоза не пользуюсь, Вот поэтому колодки за 200 тыщ пробега как новые
    молчать как партизан !
  4. Народ, подскажите. Поменял передние тормозные колодки, пробку бачка тормозной жидкости не откручивал. Теперь при плавном нажатии тормоза работают, как работали т.е. машина постепенно замедляется. А если нажимаешь тормоз в пол, то педаль идет не мягко как раньше, а становится колом и не продавливается, как будто нет усилителя тормозов и соответсвенно тормоза срабатывают плохо. Что может быть?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Ferret1979
    а сколько уже поехал на новых колодках? мошт просто не притерлись)))надо ~100 км для хорошей притирки
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  6. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    Слышал, что рекомендуется сразу после замены колодок перед троганием, несколько раз нажать на тормоз... А колодки действительно к дискам должны притереться!!!! Диски ведь в канавках и выпуклостях по кругу (не знаю, как правильно назвать), а колодки гладкие.
  7. Местный Заслуженный Астравод МужWillow отключил(а) отображение уровня репутации
    Sin City
    Yohan
    Колодки то обратно вернуть надо. Вот для этого несколько раз надо нажать на тормоз. Первые 2 раза педаль буквально в пол уходит
    ЭксМужWillow
    Я возвращаюсь из бессмертия
    Снова домой,
    Опять человек...
    Целую землю, вдыхаю воздух.
    Мои глаза, мои глаза открыты,
    Я снова во власти желаний –
    Я люблю.
  8. Ну Вы пипец, объяснили бы мне зачем еще надо нажать два раза))
    Все сделано верно, и тормозит достойно если не жать со всей силы в пол.
  9. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    А какие колодки поставил? Оригинальные?
    Цитата Сообщение от Babka-Terroristka
    Ferret1979
    Тоже так думаю.
  10. Поставил TRW, попробую прокачать. Дальше подумаю чего делать))
  11. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    вот и моя очередь наступила менять колодки
    какие брать пока не решил
    на родных проехал 34 тыш ща скрип появился при притормаживании
  12. Новичок Новичок pasha-astra на верном пути Аватар для pasha-astra
    Менял колодки вместе с тормозными дисками, брал все TRW... колодки немного скрепят при трогании с места, но в целом отлично самое приятное, поменял все сам, потратил час, сэкономил 1200р.
    Astra GTC 1.8 AT COSMO черный металлик Z18XER 2008
  13. Smile sposobo za foto.oceni pomogli.pereputal prujini.
    Цитата Сообщение от voodoo. Посмотреть сообщение
    Был на даче решил заменить колодки заодно всё сфотографировать и разместить может кому нить пригодиться.
    Процедура предельно проста самое сложное снять колесо, после этого отверткой скидываем пружину, вытаскиваем пробки болтов крепящих суппорт и откручиваем сами болты шестигранником на "7". Снимается суппорт и надо вдавить поршень на одном суппорте я вдавливал ручкой молотка а на другом просовывал отвёртку в прорезь и как бы цеплялся за старую внешнюю колодку, как поршень вдавился ставятся новые колодки которая с "усами" в поршень, без них на "ступицу" и все обратно собирается.
    Когда я собирал не правильно поставил пружину на 6 фотке видно пришлось опять снимать колесо.
    Колодки ставил TWR (примерно 1200р) из инструмента использовал шестигранник на 7, пассатижи отвёртку по времени заняло минут 30 со всеми фотографированиями перекурами
