Показано с 61 по 90 из 109
Тема: Климат, зима, кондиционер... вкл/выкл оного.
  1. Новичок Новичок stator 64 на верном пути
    Кировская обл.
    Цитата Сообщение от Caravanscheg
    Micle13
    ОК, понял.
    Но ведь электромуфтой управляет климат-контроль? Включает и выключает ее по каким-то своим соображениям? По каким?
    И еще хотелось бы выяснить что есть "низкая температура" с точки зрения кондиционера...
    Никаких "своих соображений":ставите крестик в меню-включается компрессор и не отключится пока крестик не уберешь.
  2. Участник Астравод 4ertIg на верном пути
    Micle13
    ОК, понял.
    По идее низкой температурой являются отрицательные значения. Кондиционер не должен включиться если на улице минус, это грозит обмерзанием испарителя, в обычных условиях на нем конденсируется влага и стекает на землю, в случае отрицательных температур вода неминуемо замерзнет, приятного мало. Поэтому во всех автомобильных кондиционерах стоит такая защита - при минусе не включаются. Включение компрессора можно определить по возросшей нагрузке на двигатель, расход топлива растет сразу же, чуть -чуть растут обороты. А дальше в процессе работы муфтой управляет климат, включает и выключает ее регулируя давление фреона в контуре высокого давления. Поэтому первое время после включения нагрузка растет, это видно по возросшему расходу, а затем может нормализоваться. При жаре когда фреон испаряется быстро компрессор и молотит дольше соответственно.
    Opel Asta Caravan 1.8 MT Enjoy
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Micle13
    ОК, понял.
    Хорошую ссылочку откопал. Спасибо.
  4. Micle13
    Сегодня утром сел в машину завел её, выключил музыку, прислушался, включил поставил в нужном меню нужный крестик... Спустя 1-2 секунды, где-то справа из под капота, раздался щелчек...
    Это значит, что компрессор исправен?
    Astra GTC 1.8 MT Cosmo Pannacota
  5. BANNED Бакалавр АСТРАномии DanMan на верном пути
    БелОгород)
    сегодня проверял кондей, так как зиму ездил в режиме ECO, на улице + 5, при включении кондея, щелчка не происходит, только увеличивается расход 0,2-0,3 литра и чутка поднимаются обороты!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    BorisOver
    Это говорит о том, что муфта включилась. Если машина новая, то, скорее всего, все нормально.
  7. Micle13
    Машина новая, относительно. Куплена в фервале 2009, произведена в конце мая 2008, большеполугода стояла у дилера на стоянке, ждала пока я её куплю... Думаю, что за это время никто не включал компрессор...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Макс на верном пути Аватар для Макс
    вроде как даже при минусовой температуре после нормального прогрева двигателя компрессор запускается 8)
    сцуко травит слева перед воздуханом на стыке металическая трубка кондея. Течет какая то хрень типа масла особенно когда жариш 130-150 мм/ч (летом наблюдал) никто не знает что там за соединение есть ли там резинка и как устранить.. 8)
    Opel Insignia 2.0Т, AT
  9. Местный Астравод peirato на верном пути Аватар для peirato
    мда, надо бы и мне свой проверить. завтра послушаю щелчек. а то машина августовская, забрал я её в январе, снял эту галочку и ездил с eco. дай бог что кондей ещё жив
    Real pirates don't steal, they share
  10. Новичок Новичок Atоm на верном пути Аватар для Atоm
    у меня климат стоит...когда включаешь кондей, автоматом начинает работать вентилятор двигателя...напрягает его шум в движении, так и должно быть?
    astra sedan 1.8 mt
    Atоm
    Да, так и должно быть.
  12. Новичок Новичок Atоm на верном пути Аватар для Atоm
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Atоm
    меня смутил ответ
    17.09.2007 Виктор
    При включенном климате всегда работет вентилятор охлаждения двигателя. Это нормально? Спасибо.
    Сергей К.: Да, нет. Вентилятор должен работать при определенной температуре двигателя. Наверно в сервис смотреть датчики/термостат
    взял тут http://astra-h.ru/order/?search=%EF%...CD%E0%E9%F2%E8
    astra sedan 1.8 mt
  13. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Цитата Сообщение от Atоm
    меня смутил ответ
    ВЕНТИЛЯТОРА ДВА.О котором речь?
  14. Новичок Новичок Atоm на верном пути Аватар для Atоm
    меня смутил ответ
    вентилятор тот что перед радиатором, у меня он там один
    astra sedan 1.8 mt
  15. Местный Заслуженный Астравод LёXus на верном пути Аватар для LёXus
    Кемеровский
    Вентилятора у кого 2 у кого 1, у мну на 1.8МТ он один...и при включении кондея, он включается...независимо от температуры движки..не на постояно конечно крутит..а периодичски...так и дилжно быть...уже обсуждалось...
    Astra 5d 1.8 MT Cosmo (metro)
  16. Новичок Новичок Atоm на верном пути Аватар для Atоm
    у меня горячий постояенно крутит... по телефону сервис говорит так должно быть.. у меня он похоже даже на скорости крутит
    astra sedan 1.8 mt
  17. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    ЭТО КОНДЕНСАТ С КОНДЕЯ,ТОТ,ЧТО В ОКОННЫХ КОНДЕЯХ НАМ НА ГОЛОВУ КАПАЕТ ,ТАК ЧТО НЕ ЗАГОНЯЙСЯ - ЭТО У ВСЕХ
    Астра Н седан изя 1,6 энджой 2008г.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Макс на верном пути Аватар для Макс
    vadim-13
    какой конденсат это жирная хрень течет из соединения железных трубок кондишена 8)
  19. Местный Астравод Unknown на верном пути
    МО
    Мдяяяяяяя..... Век живи, век учись.....
  20. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Самое главное результат....
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  21. Новичок Новичок stator 64 на верном пути
    Кировская обл.
    Отчитываюсь: сегодня был у ОД по поводу невключения компрессора кондея.Симптомы: при постановке крестика в меню нет харектерного щелчка, муфта компрессора не вращается. При этом расход топлива при включении-выключении менялся.Через 2 часа забрал машину.В итоге заменили какую - то манжету, через которую за зиму ушел фреон.Денег не взяли.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Цитата Сообщение от stator 64
    ...При этом расход топлива при включении-выключении менялся....
    Странно как то... Если муфта не включается с какого перепугу меняется расход???
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    И что, щелчок появился? Если да, то ничего не меняли. Прошивку БК поменяли.
  24. Новичок Новичок stator 64 на верном пути
    Кировская обл.
    Понятия не имею.Но двигатель слегка (на холостых)"садился",расход увеличивался на 0.1л.При неподключенной муфте-уж поверь.
    М .Б. заслонки климата пово рачиваются по другому и вентилятор печки нагружается.Другого обЪяснения у меня нет.
    Важен результат-замена (или подтяжка х.з. не )видел соединения,заправка фреона-и ,о чудо,все заработало.
  25. Пипл, как часто вообще надо заправлять фреон? Дорого? А по гарантии?
    Astra H
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Вообще не надо
    Если система герметична - в дозаправке она не нуждается. Существует, конечно, процесс диффузии фреона, но это такие мелочи, что в расчет принимать не серьезно.
    А если не герметична, то нужно ехать в сервис и загерметизировать.
    По гарантии герметичность, естественно, восстанавливают забесплатно.
    Не по гарантии - тут уж стоимость зависит от характера протечки.
  27. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    Caravanscheg
    Сегодня тоже попробовал включить при +1-+3 никаких щелчков и увеличения расхода топлива. Авто новое, покупал в середине февраля (и тоже универсал), комплектация Cosmo.
    Astra Caravan 1.8 AT Cosmo мод.2009
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    VPREM
    Жди +5. Уверен - все у тебя исправно. Просто температура низка.
  29. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    А как же зимой выполнять профилактику, только заезжая на теплые паркинги?
  30. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    А_Владимирович
    Масло с фреоном не бывает. Отдельно льют масло, отдельно фреон. И всистеме они не смешиваются.
    Дело в том, что детали компрессора кондиционера смазываются специальным маслом, растворенным во фреоне.
    Для каждого фреона необходимо применять строго ту марку масла, которая совместима с данным хладагентом. В случае неправильной заправки маслом вероятность погубить компрессор (сердце кондиционера) возрастает почти до 100%
    http://www.s-holod.ru/v3/katalog/freon.html
