Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 473
Тема: Внешний радиатор АКПП!
  1. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Поэтому нужно 3 комплекта
    если термостатами то точно без штанов останешься
    со штуцерами на термос в 3600р встаёт во всем известном магазине, плюс пересылка.
    а если тебе три , то больше 10р только на термостаты уйдёт, как бэ не бюджетно, а если ещё термос тебе не нужен то и подавно только попадос на бабки.
    Кстати ты решил с термосом ставить или без?
    Радиатор какой взял?
    Так какие штуцера брать то?
    штуцера нужны с таким наружним диаметром с которым у тебя выходя у радиатора.
    Родные трубки обрезать и новые шланги с родными соединить
    опять же смотря какие внутреннии диаметры будут у твоего шланга и и у родного, у родного внутренний 10мм точно, фото тут есть где то выше в сообщениях.
    и если цепляться к родным шлангам то нужен тогда будет вставыш для соединения что как бы считаю не есть хорошо, диаметр в этом месте шланга будет заужаться на этом участке.
    Вобще считаю правильным кидать целый кусок без всяких соединений чтобы уже точно наверняка без возможных соплей.
    Fartovyi
    Мне термосы не нужны. Машины зимой не ездят. Одна катается без экстрима только. Радиатор с FFF в конце как ты посоветовал. Я пока один взял. Два ещё попозже покупать буду.
    Купил сегодня на рынке такие штуцера по 75 рупий за штуку:
    Они сделаны конусом резьба, т.е. сказали медные прокладки не нужны и они сами затягиваются. На них нет тела для шайбы.
    Потом заехал в магазин гидравлики.
    Там есть похожие, но частота чуть другая и с телом. Хотя очень похожи на нужные Карго.
    И вот такой наш размер но без тела под шайбу тоже, но и резьба без конуса. Цена по 333 р. за штуку.
    Теперь думаю что вообще ставить. И пойдут ли такие купленные без шайб....
  4. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    фотки есть что пришло ?
    вот их и ставь, затянул без фанатизма и готово, для подстаховки капни на резьбу клею и вкручивай, конусная резьба она для того и есть что уплотнятеся за счёт конуса.
    всё остальное судя по фото не пойдут, та как шайба медная явно не обожмётся.
  5. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    это и есть термостат, вот мы и пришли к логическому выводу- термостат.
    нет не термостат .на Вазах он включал вентилятор охлаждения. термос открывает круг. а датчик даёт только сигнал не чего не открывая
    Fartovyi
    Не, ещё не доехал радиатор с жижей
  7. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Братцы вот в запись добавил, три последние фото как у меня соединено. В месте соединения на фото щас вода ибо оттепель, так всегда там все сухо https://www.drive2.ru/l/504301454513668609/
  8. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    когда штуцеов не найти отдельно то да вариант вполне рабочий , единственное что лишаишься родных шлангов, опять же а зачем они нужны?!
    а у этого радиатора выхода какого диаметра?
    Так поставил его давно? Как он охлаждает коробку такой маленький?
  10. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    3 года. Охлаждает без проблем. Хватает вполне. Вы пока с мыслями соберётесь, что и как ставить, коробка по закону подлости антифриза нахлебается
    Выход у моего радиатора 8 мм вроде.
    Да я пока один 11 секционный заказал. И он всего на 300 рупий дороже твоего вышел. Понятно, что это не разница. Поставлю сначала его. Хотя маленькие больше нравятся. В Крыму горы и пекло. И кабры тяжелые
    а шланга сколько купил? Судя по фоткам твоим там меньше метра на две трубки.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 28.02.2021 в 23:48.
  12. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    да там метра хватит за глаза, ты же вывода радиатора будешь при установке рапологать со стороны АКПП, и радиатор будет так же в низу стоять, поэтому там оно всё рядом.
    Пришло. Достойный вид имеет. Но он огромный. А вход в радиатор это длинная трубка?
  14. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Да метр ровно вроде и брал. Поделил на 2 и все гуд)
    И кстати мой радиатор хоть и маловат, но ставился на гораздо более нагруженые АКПП с двигателем 2.4 литра, на каком то хендае не помню.
    Последний раз редактировалось Bankol; 01.03.2021 в 21:28.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    У меня почти такой же, пост 356: https://astraclub.ru/threads/25040-%...%D0%9F!/page12
    Длинная трубка, это вход, я так сделал, что вход.
    Обратите внимание в моей установке, что я обрезал трубки для удобства подсоединения, когда обрезал, делал так, что бы стружка не попала внутрь радиатора, выводами вниз и резать....
    Далее пост 363, там бубл спрашивает про загиб, далее ответ. Если есть возможность, то поставь выходами к верху, в зафире так не получалось, сделал с загибом резинового патрубка, что бы жидкость наполняла радиатор полностью.
    Термостат поставил не сразу, потом поставил. Думаю, что Вы то же со временем поставите темостат, радиатор очень продуктивен, предусмотрите заранее возможность поставить термостат....
    ..ставил в мае 2019 года, с тех пор проехал 25000 км система работает с термостатом, доволен собой и радиатором.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  16. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    да вход это помеченная трубка у радиатора, на Драйве это обсуждали.
    Тоже заказывать собираюсь,
    щас смотрю в Доке 25460-4D720FFF 3040р мне их на два авто надо.
    а если 25460-4D720 -8 секций то цена чот 3360р.
    походу придётся брать батарею 11 секций с FFF на конце
    как бэ коробас летом в +30 с такой батареей не простудился
    Посмотрел, что на сонаты и гредеуры ставился.
    Мне термосы наверное не нужны, так как машины зимы не видят по существу.
    я на 1,9 его всё собирался ставить и руки так и не дошли.
    Там два цвета. Красный это наверное вход, а синий выход.
    Я вот всё-таки задумался о маленьких следующих.
  18. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    для Крыма точно его не хватит, у вас жара реально,и тебе больше радиатор нужен как никрути.
    Бубл про этот маленький радик говорил что его мало для этой АКПП.
    то что этот маленький радик ставился на Сонаты 2.4 это не показатель, нужно знать всю схему подключения как он там стоял, он возможна на Хюндае стоял в послед с охладителем в основном радиаторе как вариант.
    Fartovyi
    две только летом кататься будут и одна может круглогодично. я всё опкомом никак не обзаведусь. Так бы можно было понаблюдать за температурой на этом. Можно вообще 3 разных купить.
  20. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    я обхавёлся, да вот уже как пол года лежит , лень идти подключаться , так как у нас зима тут нонче лютая, и таскаться с буком у которого и так батарейка на последнем исдыхании реально в лом.
    если и наблюдать за темпером то уж тогда датчик в разрез шланга на радиатор ставить и в салоне мониторить.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    мой, при плюс 30 справлялся на ура.
    а можно картинку этого радиатора?
  22. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    403 сообщение Эстонца глянь, вчера он фото выложил 11 секционного с FFF буквами радиатор.
    температура какая была максимум при езде по городу/трассе.?
  23. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Ставил себе Hyundai/Kia25460-3K000, при t воздуха 32C°, t в коробке была 98-101C° при движении 20-30км/ч по проселочной дороге.
    Astra H Sedan Silver Lake *701**77
    МСС: В-493 или "Штопор"
  24. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    много, тоже самое что и со сток схемой почти.
  25. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Со сток схемой 116-118 при +10 за бортом, так что при 98-101 считай на раслабоне, да в +32 то))
  26. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    ну может и так, но всё же раз ставить внешний радик АКПП то и стремиться к температуре в градусов 80 -90 в пике в жару, чтобы так сказать весь колхоз так сказать был не бестолковый.
  27. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Ну у вас получилось? Не греется больше 90?
  28. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    иду к этому пока только, радиатор есно заказывается больше размером .
    ну а в пробках по пеклу? у нас летом всё стоячее
  30. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Эстонец
    При +32 в пробке не замерял.
    При температурах до +27, не поднимается выше 93C° при любых условиях (трасса, пробка), обычно в районе 80-82C° держится.
