Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 473
Тема: Внешний радиатор АКПП!
  1. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Без термоса ставил ? Зимой норм прогреваться будет ? Радиатор не маленький.
    1.8 AT Enjoy+, ̶Ч̶и̶п̶ ̶А̶л̶ь̶ф̶а̶-̶П̶а̶у̶э̶р̶-̶2̶0̶1̶5̶
    +1.6 MT 2011
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Пока без термоса , впихну по поздней осени, если понадобится
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  3. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    Толком еще и не проверил, только вечером сегодня закончил
    [/URL]
    Некая порнография просматривается, почему бы трубки, не завести по левой стороне, длина " трассы" была бы меньше, "загибов" ( потенциально переломов) можно было избежать..
    Заужать- удлинять магистраль, тоже не очень желательно, я просто в метро был, плохо слышно было
    Ремонт ДСГ и АКПП, любой сложности, с нуля, с полного отсутствия, из небытия..
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..загиб буквой S сделан преднамеренно, это выход жидкости из радиатора. Переживаю, что если трубка(шланг) на выходе будет ниже верхней точки радиатора, то и наполнение радиатора может быть не полное, а частичное и эффективность охлаждения жидкости снизится....
  5. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Остановился на таком варианте :Радиатор TRUST style 15 рядов, 340x240x50, V=625 см + термостат АКПП Behr Mahle to975 + подключил по нижепреведённой схеме,ИМХО самый оптимальный вариант
    Последний раз редактировалось }l{eka; 10.05.2019 в 16:17.
    Astra H 5D 1.8 AT Cosmo,Metro- 2008,Volvo XC70 D5
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..а кто нибудь использовал такой термостат? : https://ru.aliexpress.com/item/32985....13409.84631.0
  7. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Подскажите: штуцеры м14х1.5 от чего подойдут?
    Astra-H 2011 Z18XER AF-17
  8. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Говорят есть какие топливные от Волги, подходят, надо поискать.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..надо заехать в РУСЬТРейд и спросить,,,, или есть торговый дом ГРАНД (НОворязанское шоссе 3), подняться на второй этаж в отдел мелочи по запчастям и там спросить, я там находил все, что надо было..
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    для штатного астровского термостата можно использовать бензошланг от бензонасоса. У него 2 штуцера по концам.
    Единственное, что я подрезал длину гайки, так как у нее была очень длинная часть без резьбы
    За основу взял этот пост
    https://www.drive2.ru/l/469193498482967130/
    Но там для Инсигнии колхозил человек
    А вот и мой результат рукоделия
    https://www.drive2.ru/l/531585835556929569/
  11. Новичок Новичок kuts на верном пути
    ХМАО-Югра г. Радужный
    вот такие себе ставил 080854 cargo штуцер m14x1.5 for 8mm брал в автодоке 335р. штука. подошли идеально, только еще шайбы на 12мм нужно отдельно покупать
  12. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Искал штуцер на 10мм, но похоже такой не найти, везде на 8мм. Заказал Каргу 080854, через 3 дня заберу. Спасибо.
  13. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Тоже такие купил, так и валяются теперь в подлокотнике. А подключился в разрез родных шлангов.
  14. Участник Начинающий Астравод OldBoy333 на верном пути
    В посте #355 я выложил фото разобранного быстросьема шланга со стороны акпп,там диаметр 10 мм.
  15. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Да, когда в руки попали - понял что зря купил. Внутренний диаметр всего 6мм - что совсем печально, учитывая наличие магистрального фильтра.
    А штатные я не стал срезать, патрубки со штуцерами замотал в тряпку, в пакет, и рядом хомутом закрепил. Если чего - верну всё взад, без проблем.
    В итоге я собрал штуцера из:
    Spoiler :
    Вкрутил пассатижами, ничего не течет.
    Но коробка стала медленно прогреваться. Пока толком не поездил, но до 80С греется примерно через минут 20 по городу, и это летом! Что-же будет зимой?
    Еще на этапе сборки я заметил, что термостат mahle to795 не герметично перекрывает большой контур, и немного пропускает.
    Посмотрим...
    Последний раз редактировалось Varx; 14.06.2019 в 21:40.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Посмотрим...
    ..так задумано конструктивно изначально...
  17. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Ездил и наблюдал некоторое время. Могу сделать выводы:
    1. В пробках коробка не греется, и даже остывает. Видимо сказывается отключение от радиатора охлаждения двигателя.
    2. Более всего греется при динамичной езде, особенно при ускорениях. Проще говоря: чем больше жмёшь педаль акселератора - тем сильней греешь АКПП.
  18. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Установил вентилятор 7" и электронный термостат с Али (вариант DC12V):
    Парой нажатий выставляется нижний и верхний порог вкл и выкл. Сам термостат при сработке выдает 12в на реле вентилятора. Настроил так, что при 85С вентилятор включается, и охлаждает до 75С. Думаю это оптимальный диапазон.
    Удобно. Дешего. Сердито.
  19. Местный Астравод gar1n14 на верном пути
    56 регион
    есть фото процесса как делал?
  20. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Нет, всё делалось неспешно в течении некоторого времени, без помощи сервиса, возле дома. Тупо 100 раз снимал решетку радиатора и поперечину, и примерял детали. Без какой либо планировки. Допиливалось и подгонялось по месту. Только при пусконаладке загнал на местную эстакаду, шланги перекинуть.
    По итогам, расстроила неэффективная работа вентилятора. Он что дует, что не дует - толку ноль. Хотя дует хорошо.
    Вывод: просто ставьте радиатор побольше, с термостатом.
  21. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Тоже пятая точка играет , две астра Н в личном владении обе 13года и обе АКПП, пробеги маленькие 86 и 55тыков, радики думаю всё же нужны чтобы спать спокойно ибо соседи масло и антифриз это как кошка с собакой, война не избежна, ставить судя по сети HYUNDAI/KIA 254604D720 - Радиатор масляный, 8 секционный, вопрос только по термосу, ставить или нет?
    летом понятно термсостат можно и без него, а вот зимой. у нас тут Сибирь и -30 и -40 не редкость, и как бэ термостат да будет в тему, НО не хочется ставить в цепочку "слабо" звено так сказать, если термос словит к примеру летом клина в закрытом состоянии и ты этого не узнаешь то коробасу точно будет пичаль , городить в салон циферки температуры не наш метод, делать колхоз не кочется, НО и без термоса зимой точно будет масло долго греться в мороз,
    НО и тут опять же есть моменты,
    сток схема в -30 и -40 за бортом ведь нихрена не подогревает масло в коробасе пока мотор не прогреется до рабочей температуры, термоста ДВС закрыт и радиатор ДВС холодный , а на холостом ходу зимой термостат ДВС точно не откроется в -40, следовательно теплообменник АКПП тоже ледяной, в итоге получается что при наших минус 30-40гр зимой со сток схемой масло будет греться в АКПП только в движении, верно?
    сообсно вопрос?
    зачем опять же ставить слабое звено термостат в контур выносного радиатора АКПП? да коробас быстрее нагреется в лютый мороз и по сути всё.
    Да, с выносным радиатором зимой масло АКПП будет ещё больше выстужаться в движении, тут видится решение только одно, в лютый мороз тупо шторку перед радиатором АКПП и всё.
    кто что думает?
    кто нибудь вообще катал в лютый мороз с выносным радиатором АКПП без термостата? как оно?
    в профильных Ниссанов где стоят варики, большинство катают без термостатов и даже в мороз и это типо правильно даже утверждают, при этом варик гораздо требовательный к температуре масла.
    Кто что думает по термостатам? ставить или нет?
    3600 со штуцерами на да авто это 8р, как бэ не мало чтобы получить сомнительный приход от этого, на одной чашке весов быстрый прогрев масла в мороз на другой чаше весов опасность клина и реальный попадос на коробас, как бэ вилка , нужно сделать правильный выбор.
    Опять же у меня авто всю зиму на автозапуске на -15гр тарахтят в лютый мороз по 30-40 минут, тоесть масло в коробасе зимой в лютый мороз в ледышку в любом случае не превращается потому что подкапотка не остывает по сути до состояния уличных -40.
    Последний раз редактировалось Fartovyi; 19.02.2021 в 06:27.
  22. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    сообсно вопрос?
    кто что думает?
    а может проще открыл закрыл радиатор доп типа крана.я не вникал в тему у меня механика .знаю есть эл.кран для тосола антифриза но незнаю подойдели для масла.а так кнопка открыл закрыл
  23. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    тоже как вариант думаю имеет право на жизнь, только опять же колхоз с кнопкой в салоне.
  24. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    можно и без кнопки датчик типа как на радиаторе нагрелся сработал
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    это и есть термостат, вот мы и пришли к логическому выводу- термостат.
    нигде таких в наличии нет. Может кто знает, от чего ещё подойдут? Или резать родные трубки?
    Руководствовался этой темой:
    https://www.drive2.ru/l/531860438585967930/
    HC-Cargo 080854
    Уже и взял бочку жижи 20 литров, так как предстоит установка на трех машинах. И радиатор. Шайбы под штуцера заказал. Заглушки в родной радиатор тоже. Хомуты пружинные тоже. Шланги куплю на месте. Плюс пока крепления не купил радиатора к машине, но будем на месте колхозить.
  27. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Я поставил в разрез родных на червячные хомуты. Четвертый год полет нормальный.
    а штуцера какие соединительные?
    Добавлено спустя 13 минут:
    я тоже думаю, почему выход вход не со стороны коробки сделал? Там же вроде давление 2 атмосферы и всё равно на какой высоте радиатор.Там же не самотёком он напоняется. Как же может быть не полным радиатор? Просто многие пишут пару метров шланга брать, а я всё думаю куда его такое количество впихивать?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 25.02.2021 в 14:38.
  29. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    присоединяюсь, нету вообще нигде.
    родные штуцера можно использовать но они 10мм наружка, тоесть тогда и радиатор нужен с выходами 10мм чтобы шланг норм поставить.
    а вот тут уже и проблема, так как бюджетный и в тоже время рабочий радиатор Хюндай имеет выхода 8мм наружка.
    колхоз с переходом с диаметра на диаметр не хотелось бы.
    можно по подробнее это как ?
    ты чо там всю родню на Астры пересадил?
    Fartovyi
    у меня 3 Поэтому нужно 3 комплекта.
    Так какие штуцера брать то? Я купил на рынке с 8 на 10 переходят. Родные трубки обрезать и новые шланги с родными соединить. Тогда получается не нужны пружинные хомуты?
