Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 473
Тема: Внешний радиатор АКПП!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Площадь достаточна.
    Обсуждаемо многотысяч раз в одноименной теме.
    Бубль все растолковал.
    ..а в какой теме? ткните пожалуйста.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от Сараев Посмотреть сообщение
    Точно не помню, вроде сантафе.
    Выбирал на авито по внешнему виду, прикидывая компоновку.
    Этот показался оптимальным.
    Вложение 183375
    температуру мониторили .?
  3. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Смотрел по началу. потом забил. Пока проблем нет. Масло при заменах розовое, а не коричневое как ранее. Если сомневаетесь в эффективности моего варианта. ставьте трубу от уаза, народ ее хвалит.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..а вы поставили его как основной ( только он охлаждает) , только он один?
  5. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Потёк основной радиатор по стыку алюминий с пластиком, при замене буду ставить отдельный на акпп.
    Вот думаю, может основной радиатор поставить от мкпп для лучшего охлаждения двигателя и встанет он без доработок?
    Последний раз редактировалось brabus495; 16.11.2018 в 00:12.
    Astra H Sedan Silver Lake *701**77
    МСС: В-493 или "Штопор"
  6. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Он универсальный, на механике контур охлаждения не задействуется
    Ремонт ДСГ и АКПП, любой сложности, с нуля, с полного отсутствия, из небытия..
  7. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Штатный может подкинуть проблему, не использую его.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..кто нибудь смотрит температуру АКПП через андроид приложение Torque или подобные? В Torque, говорят, надо PIDы подгружать, подгружал, нол не помогает. Говоряд, надо эти пиды редактировать еще....
  9. Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    Я пытался стандартными средствами Torque. Температуру акпп стандартные не видят. Pidы не подгружал. Буду благодарен за ссылку по этому делу. MDI видит всё, но его с собой постоянно возить с ноутбуком вместе не очень удобно...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..в том то и дело, хочу радиатор АКПП отдельно поставить. а как потом мониторить температуру?
  11. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Я ноутом с оп кома смотрел. Да оно и надо то 2-3 раза помониторить.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    это понятно ..
    хотелось подольше помониторить.
  13. Большой радик как от Jки или пару маленьких хюндаевских если поставить с термостатом вместе, то можно не мониторить. Хватает охлаждения в любых режимах.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Большой радик как от Jки .
    ...это какое авто?
  15. ASTRA J конечно
  16. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Мультитроникс, но стоит он дорого. Или опком с ноутом катать. Никакие другие андроидо-китайсуие приблуды не покажут ни чего.
    Actra H 1.8 xer aкпп
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я понимаю, что в больших мегаполисах можно нагреть коробку до критических величин. Но я не вижу тут ничего криминального. Ну даже нагрев коробку до 120, что здесь страшного? Самое страшное- это разложение самого масла коробки! Но и оно, думаю , способно пережить большую температуру. Другое дело, если при таких температурах масла начинать "втапливать", тогда в глубинах коробки масло может достигать запредельных температур. Только вот я думаю, что нормальная температура масла 80 и ничего не перегревается, а при 110 все погорит- никак не укладывается в голове, что 30 градусов разницы может все сжечь! Как так?
    Смысл установки внешнего радиатора- предотвратить смешивание жидкостей! Тут я согласен и все понимаю. Но ведь давно уже радиаторы модернизированы и теплообменники внутри усилены. Давно нет частых тем о попадании на ремонт. Стоит ли сейчас задумываться о установке внешнего радиатора и дополнительно термостата?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    .... мой родной и оригинальный радиатор откатал 236000 км(потек по внешнему контуру, не в АКПП ).. поставил Nissens 63115A и уже он прошел 120000 км. Пароинодальные мысли посещают( в простонародии - цикотно как то)...
  19. Цитата Сообщение от Алексан Посмотреть сообщение
    Тут ИМХО дело в естественном желании продлить ресурс коробки. Чем меньше перегрева/недогрева тем дольше она проживет. Поэтому и ставят внешний радиатор и термостат.
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    С этим согласен, но более оправдано применение более частой замены масла в коробке. Да и продлевать ресурс надо бережным отношением...
  21. Ну я применяю все методы продления ресурса. И более частые замены тоже практикую.
    термостат на дополнительный радиатор охлаждения АКПП Астра Н
  23. Местный Астравод gar1n14 на верном пути
    56 регион
    день добрый товарищи. подскажите какой же все таки радиатор оптимальнее установить (именно вариант какой), чтобы и летом точно его хватало и коробка выше 90 не грелась?
  24. Цитата Сообщение от gar1n14 Посмотреть сообщение
    Чем крупнее тем лучше. Главное термостат добавить. Чтобы прогревалась быстро независмо от объема жидкости.
  25. Участник Начинающий Астравод OldBoy333 на верном пути
    Кому не жалко раскурочить шланги на теплообменник и использовать штатный быстросьем.Тогда придется использовать шланги на дополнительный радиатор с внутренним диаметром 10мм.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ПОСТАВИЛ радиатор 25460-4D720 ,
    Spoiler сам радиатор:
    Основной , встроенный в радиатор охлаждения не использую..
    Толком еще и не проверил, только вечером сегодня закончил, по испытываю и потом отпишусь.
    Spoiler установка:
    Последний раз редактировалось nester71; 05.05.2019 в 20:03.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    [/SPOILER]
    ...появилась ощущение, что разгоняться стал как то вяло. но переключения более плавно.в радиаторе входная выходная трубка с внешним диаметром 8мм, а штатные трубки с внутренним диаметром 10 мм, произошло зауживание каналов. Может это дать такой эффект или у меня ПАРАНОя
    и мнительность? ..
    Последний раз редактировалось nester71; 05.05.2019 в 20:04.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    или у меня ПАРАНОя
    и мнительность? ..
    Позванил я booble® , он мне объясил, что диаметр трубок здесь роли не играет ...
  29. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Не мешал бы машине работать. Ты уже имеешь такой большой пробег с нормальным радиатором, так зачем тебе новый гемморой? УХ!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Не мешал бы машине работать. УХ!
    ...хоби у меня такое.. наверное.
    оказалось и на самом деле тупила чуть, просто вакуумная трубка от клапана управления турбиной слетела, вот и подтупливала, сейчас все хорошо..
    Последний раз редактировалось nester71; 05.05.2019 в 20:06.
