Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 473
Тема: Внешний радиатор АКПП!
  1. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Ну взял бы выложил фото и каталожные номера. А так толку от того, что там у тебя никакого для всех..
    Набираешь в авито "масляный радиатор акпп Ниссан х-трейл" и все будет. Я так сделал, никаких каталожных номеров не искал и даже не смотрел. Взял на разборке за 2500р. Только под этот радиатор на зиму термостат обязательно нужен. При -5 на улице масло еле греется.
    Actra H 1.8 xer aкпп
  2. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Можно сделать проще. Вырезать из пласт. канистры или другого подручного материала шторку.
  3. Новичок Начинающий Астравод Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна Илья Козлов репутация отрицательна
    Р.Крым г.Ялта
    Сколько стоит сам радиатор?
  4. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Нафига колхозить, если масляный термостат не дорогой и устанавливается за 5 мин. Я поставил. Теперь и коробка прогревается быстро и температура в любом режиме в любой мороз 75-80 гр. самое то что надо.
  5. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Ссылку дайте на ваш не дорогой.
  6. https://www.drive2.ru/o/b/2289857
    У меня стоит вместе с парой маслорадиаторов от hyundai tucson. Штатного охлаждения нет вообще. Зимой прекрасно работает. Летом думаю тоже хватит 2х тушкановских.
  7. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Про ваговский термостат ТО975 + штуцера к нему знаем.
    Коллега shestik8 говорил про недорогой, может он нашел решение дешевле.
  8. Да вроде и ваговский по цене не космос. По температурному режиму хорошо подходит. Я перед тем как ставить это дело изучал вопрос. Другого ничего и не попадалось. Но может плохо искал...
  9. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Именно такой и ставил. Только у этого термостата несколько производителей. Покупал на авторынке в Москве. 1300р. Идёт вместе со штуцерами 10мм. Название не помню, коробку выкинул. Ваговский стоил 2500р. Отдельно штуцера под 8мм стоили 600р.
    Все лучше чем шторки и т.д. У меня что бы поставить ту же шторку, надо снять решетку. Езжу я в основном по Москве по пробкам и как со шторкой масло будет греться я не знаю. А постоянно ставить снимать не вариант. И опять же, у меня большой радиатор. Он 40см в длину только. Еле запихал. Стоял радиатор от тушкана, но он совсем маленький, летом с ним беда. В пробках 105градусов легко набирает. И это лето ещё холодное было. Поэтому и решился на большой радиатор.
    Термостат вещь нужная зимой. Не таких уж и больших денег стоит. Зато температуру постоянную держит. И колхозить ничего не надо.
    У меня мультитроникс стоит, показывает температуру акпп. Постоянно мониторю как и чего.
  10. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Именно такой и ставил. Покупал на авторынке в Москве. 1300р. Идёт вместе со штуцерами 10мм.
    Это лет 5 назад было?
    Сейчас термостат можно найти от 1300, комплект штуцеров 1600, в сборе продают за 3500.
  11. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Это было в октябре или ноябре. Термостат шёл со штуцерами вместе. Отдельно штуцера я покупал за 600р. В комплекте штуцера были из желтого металла, видео что заводские. За 600 из алюминия, самодельные. До сих пор в пакете лежат, не пригодились. Ты же с Москвы, сгоняй в кунцево, посмотри.
  12. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    Рынок большой, можно целый день ходить. Ткни пальцем.
  13. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Вложение 228087
    Думаешь я помню). Мы там 3 часа ходили. Магазины на втором этаже по моему, но не точно.
  14. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    На правой(старой территории) или новой левой, если смотреть от мкад?
  15. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    На правой. Там второй этаж из павильонов железных. Посмотри там.
  16. Местный Опытный Астравод Сараев Астранафт Аватар для Сараев
    Зеленоград
    А специализация павильона какая: запчасти определенных марок, бренды, тюнинг тазов?
  17. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Честно, не помню. Запчасти какие то.
  18. Новичок Новичок Sugardolt на верном пути
    Nefteyugansk
    Тоже хочу, только не понимаю почему зимой так долго греется при -5 . Я думал поезда 15 минутная должна выводить в рабочую темпратуру? Не?
  19. Sugardolt на штатном охлаждении не выведет. А вот с термостатом будет прогреваться быстрее. Градусов до 50 с термостатом должна прогреваться за это время. Или даже 60.
  20. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    У меня стоит термостат. За 15 минут работы двигателя на холостом, коробка прогревается до 15 градусов даже в сильный мороз. На ходу очень быстро прогревается.
  21. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    тоже на днях вкорячил, пока тестирую, как нагревается АКПП.
  22. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Я ставил такой же новый радиатор себе. По трассе нормально. В пробках в жару нагревается 105-110гр. Он очень маленький. Потом поставил от Хтрейла и термостат. При 25 тепла в глухих пробках больше 84гр не нагревается.
  23. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Без него у меня на ходу при +10 до 118 нагревалось, а с ним на ходу пока больше 95 ненагревал.
    Последний раз редактировалось Bankol; 21.06.2018 в 09:15.
  24. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    от какой машины?
    Может есть каталожный номер?
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  25. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    254603K000
  26. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Без него у меня на ходу при +10 до 118 нагревалось, а с ним на ходу пока больше 85 ненагревал.
    На ходу обдув хороший. Посмотри что летом в пробках будет
  27. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Посмотрю. Но я думаю мне хватит. В пробках редко. Главное почему ставил, это разделить антифриз и акпп.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Владелец автомобиля второй раз "попал " на неисправностью "антифризная АКПП" , затопал ногами и пришлось ставить дополнительный радиатор АКПП . Чтоб по меньше было колхоза поставили штатный радиатор охдаждения акпп от Нундая . Обошлось чуть меньше 10000 руб
  29. Этот здоровый снизу? От какой моделю хюндая такой ?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    от какого Хундея поставили ??????
    Добавлено спустя 15 минут:
    ..может 25460-3E900 или 25460-2B100
    Последний раз редактировалось nester71; 14.11.2018 в 21:32.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
