Показано с 91 по 107 из 107
Тема: Помогите, замучил IDS+
  1. Участник Начинающий Астравод Дbv на верном пути
    Друзья, всем привет! Много интересно я прочел особенно про подробный рассказ про Ids+ и cdc. У меня тоже недавно появилась проблема с Ids, то загорается то гаснет. Как я понимаю это может быть проблема не только в аморах, но и во всяких сторонних датчиках? Если горит Ids, и я включу кнопку спорт то система не работает работать? Подвеска жесткой не станет?
    Что посоветуете сделать, съездить на диагностику?
  2. Новичок Новичок Арт27 на верном пути
    Всем привет! купил не давно опель с опцией IDS+, проблема как у многих, горит ids+ на приборной панели, жесткие стойки. Предыдущий хозяин поменял стойки, и с тех пор она горит. Диагностировали на ошибки, выдало "C0590 - Обрыв цепи клапана заднего правого демпфера". Оказалось была перерезана проводка идущая от стойки, спаял, начал заводить и машина глохнет, полностью, не реагирует ни на что, приходится снимать клемму с акб. Пришлось отсоединить датчик с правой задней стойки. Никто с таким не сталкивался?
  3. Всем привет)
    Периодически на ходу на секунду загорается лампа IDS и сразу тухнет. Изюминка в том, что IDS у меня нет)
    Авто Astra GTC H 2010 г, Cosmo с ESP.
    Ошибок нет, читал и педалями и опкомом.
    Проблема особо не беспокоит, но все же дико интересно, как так)
    Заранее спасибо)
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    в случае проблем с цепью, ошибка типа такой "C0590 - Обрыв цепи клапана заднего правого демпфера" (обычно подвеска машины дубеет) в первую очередь смотрите провода проводки IDS над задней балкой.
    Самое простое по трудозатратам и обычная проблема IDs.
    провода перетираются
    см фото
    Последний раз редактировалось GM; 21.07.2015 в 14:39.
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  5. Новичок Новичок LLjeHok на верном пути
    soligorsk
    Доброго времени суток, поделюсь собственным случаем.
    Не с того ни с сего начала периодически выскакивать надпись ids+ именно в процессе езды, при этом заглушил и завел, надпись пропадала, а спустя некоторое пройденное расстояние появлялась. Как только загоралась надпись ids+ подвеска становилась “дубовой”, но причем задняя подвеска становилась более “дубовой”, это я заметил при проезде лежачих полицейских. После поиска возможны причин неисправностей была отыскана и изучена эта тема. Я пошел по пути Диагностика (у не официалов, стоимость работ 10$ в уквиваленте), а дальше действовать по результатам. Была найдена ошибка C0590 – дальше предполагал действовать как предлагалось в теме, отдельное спасибо фотограффиям форумчанина GM с сообщением #94.
    Благополучно из ямы был обследован потенциальный участок повреждения. Было найдено полное повреждение одного провода [пречем не зеленого сообщение #81] как убольшинства, а красно-черноего (вроде цвет запомнил). Поврежденный провод был успешно нарощен. Кроме этого замотана изолентой гофра этих проводов и изогнута таким образом, чтобы меньше контактировать с балкой.
    После ремонта, езжу третий день – полет нормальный.
    Спасибо всем кто участвовал в решении проблемы.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Если кто в теме ids+
    Подскажите какое напряжение должно быть на разъеме демпфера? (У меня 6.4в с отключенным амортизатором)
    Если подключаю амортизатор в разъем - напряжение 0в
    Какое должно быть сопротивление цепи демпфера (у меня 1.6 Ом)
    Ошибка горит C0575-02
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Проблему по подвеске решена путем покупки новых стоек.
    Сопротивление новой стойки IDS+ Ровно 2 Ом.
    Стойки ids для LER и LEH разные!
    Подкинул новую стойку, ошибка ушла.
    Для Astra Turbo 200л.с. (Z20LER)
    Левая передняя:
    Opel 0344703
    Правая передняя:
    Opel 0344704
    В комплекте поставляются:
    Болты крепления стойки к кулаку 2шт.
    Гайки болтов крепления к кулаку 2шт.
    Гайка штока (ключ 21)
    Гайка верхнего крепления стойки стабилизатора.
    Полукольцо крепления верхней опоры стойки 2шт (комплект из двух половинок)
    И сколько такое удовольствие стои?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Новые купил через поиск на zzap: 9680 левая 11430 правая. Можно было по ebay поискать еще дешевле, но переживаю за шарниры в подвеске, только перетряхнул рычаги/резинки и подвеска упала в аварию, езжу на зажатых стойках и разбиваю новые резинки откладывать замену амортизаторов не стал.
    Попутно заказал сразу:
    LMI 2696001 (номер для шасси пониженного уровня)
    опоры стоек (1200х2)
    INA 713007500 (они на всех вариантах подвески одинаковые)
    подшипники (450х2)
    Monroe PK164 (отбойники маленькие для подвески пониженного уровня)
    комплект 2 пыльника + 2 отбойника (800)
    GM 13178464 Кольцо проставочное пружины
    (160х2) (для пружины виток которой диам.13-14мм)
    Последний раз редактировалось Jaff; 24.01.2017 в 22:52.
    Я думал дороже стоят...
  11. Местный Астравод machetazo на верном пути
    Барнаул
    Интересует такой момент, пока авто ездило с ошибкой по IDS+, при нажатии на кнопку Sport, подвеска, конечно никак не реагировала, но всегда чувствовалось, что руль становился острее. Когда опкомом выключил конфигурацию IDS+ и ошибка на приборке погасла, стал замечать, что при нажатии на Sport меняется только чувствительность педали газа, а руль острым не становится. То есть, при IDS+ в аварийном режиме, зажимается только подвеска, а руль после нажатия на Sport по прежнему должен оставаться острым или это мои субъективные ощущения и при горящем значке IDS+ эта функциональность тоже отключается?
    Opel Astra H, 2004, МКПП, Z18XE
  12. BANNED Новичок mihanik-her-26-17 на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    Да не знает тут никто ни @@@
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Еще для информации оставлю.
    Поляки ребилдят стойки с изменяемой жесткостью (все типы CDC/EDC/IDS и т.д.) с гарантией
    http://www.nagengast.pl/index-ru.html
    Есть представительство в Мск и Спб
    Подменный фонд есть, стоимость стойки с учетом обмена на б/у 8000 руб. (цена в Москве)
    Схема такая:
    Вы заказываете стойки (предоплата не нужна) - их привозят в Мск (срок неделя/две) - приезжаете - забираете стойки из офиса в Мск (ул.Никулинская), платите 16000 (за пару) - едите ставить стойки - снятые стойки (свои старые) отвозите в офис.
    Гарантия год без ограничения пробега.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Jaff матерый звездун Jaff матерый звездун
    Московская область
    Сегодня попробовал, при горящей IDS+ - нажатие кнопки "спорт": руль становится "тяжелее", педаль акселератора "острее".
  15. Местный Астравод machetazo на верном пути
    Барнаул
    Спасибо!
    так ты ж вроде проблему решил с заменой стойки. Почему ИДС+ горит?
    см фото
    Спасибо. У меня тоже зеленый провод переломлен был. Добавили, спаяли и заизолировали. Всё заработало как и прежде.
