Показано с 31 по 48 из 48
Тема: Буксировка тазика Астрой с АКПП.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    От нагрузки чрезмерной Гидротрансфоматор перегревается просто и накрывается. Если нагрузка будет высокая,то и при переключениях будут изнашиватся фрикционные диски,на ленты тормоза думаю тоже нагрузка может вырасти.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Вот, а по подробнее, как фрикционы работают и для чего нужны?
  3. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Цитата Сообщение от Vitalij_TM
    vadim-13
    Т.е. никакого истирания такой передачи при перегрузки не переходит? А вся проблема в перегреве масла вплоть до его закипания?
    Совершенно верно,но чтоб перегреть масло надо в гору две тонны километров 10 тащить (при условии,что все системы исправны)
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    http://www.upsolute.ru/article.php?0..._article_num=5
    Астра Н седан изя 1,6 энджой 2008г.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Спасибо! Общий принцип понятен, не разобрался только с деталями. И совсем не понял принцип действия фрикционов.
  5. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Если совсем по простому: когда машина буксует одним колесом,а второе не крутится,достаточно притормозить крутящееся колесо(в АКП фрикцион),чтоб сателит начал вращать другое,но в коробке, типа эти разные колёса, включают разные передачи.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    Почти как в Т34, там для поворота рычагом притормаживали левый или правый ведущий гусеницу.
  7. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Я сначала хотел на примере трактора ДТ75 объяснить,но не знал,знаком ли ты с ним
  8. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    vadim-13
    Я на К701 целое поле 200Га откатался 8)
    Здорово было
  9. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    Vitalij_TM писал по поводу буксировки авто с АКПП
    а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км.
    У меня в руководстве 80км/час не более 100 км
    Так вот вопрос, ограничения связаны, как я понимаю, с перегревом коробки, а если, в случае необходимости проехать скажем 90 км, затем постоять, охладить коробку и еще 90 км. Насколько это вредно и допутимо ли?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    VPREM
    АКПП вообще не допустимо в теории буксировать,но если очень надо то вообще у меня в книге написано не более 50 км,я чёт незнаю где вы там 100 увидели,а темболее 160.
  11. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    denizkin
    Инструкция по эксплуатации на русском стр.228, авто 2009 модельного года - 80км/час не более 100 км при исправной коробке передач
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    PS
    Хотя сам на такой скорости остерегусь буксироваться в случе чего, тьфу....тьфу...
    Astra Caravan 1.8 AT Cosmo мод.2009
  12. Next1979
    Гость
    Товарисчи, всеравно не понял!!!
    Как вариант, дальняя поездка, в полях машина заглохла, до города близжайшего 100 км......мои действия в следующих случаях?
    1. Двигатель заводится.
    2. Двигатель не заводится.
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    жжошь в полях заглохла двиг заводится
    Ремонт ДСГ и АКПП, любой сложности, с нуля, с полного отсутствия, из небытия..
  14. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Next1979
    Эвакуатор вызови. Не так далеко от города поля.
  15. Next1979
    Гость
    Имел ввиду машина поломалась, не едит а движок заводится!
    Я так понимаю есть разница при буксировки!!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Цитата Сообщение от xduvx
    Next1979
    Это понятно, но чаще всего я понятия не имею как его вызывать, т.к. далеко от дома.....дальняя поездка
  16. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Ну вот меня тащили недавно. правда не больше 10км до сервиса. на нейтраль поставил и вперед. Двигло не заводил)
  17. Next1979
    Гость
    Спасибо, понял!
    Надо запосаться инфой ......
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Я так понимаю есть разница при буксировки!!!! (с)
    с заведённым мотором можешь хоть в детройт буксировать. при наличии масла в акп.
    было дело раз; "в коробке дыра - все масло вытекло. но мы как положено с заведённым тащили" (с) хозяин.
    такой "уголь" внутри был
