Показано с 31 по 60 из 105
Тема: подскажите по CIM модулям
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    kostia111
    бывает ли AFL без рулевого управления ZF я лично не знаю
    что такое рулевое управление ZF ?
    Igorek501
    проблема может быть далеко не в CIM , я понимаю твое стремление но я разобраться сначала хочу
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    когда происходит SPS програмирование CIM
    TIS спрашивает как програмировать с датчиком SAS
    или без датчика может быть проблема в этом
    перепрограмируйте CIM
  3. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Все верно, ТИС то спрашивает но изменить это нельзя. Если перепрограмируешь уже стоявший на машине сим без sas, даже если поменять при програмировании на то что датчик установлен и все вроде как срастется при програмировании при проверке один фиг вилазит ошибка неисправности датчика. А вот при установке нового СИМа тис не спрашивает о типе датчака sas, а точнее там сразу стоит установка на sas которую нельзя изменить.Сам не однократно ввиду отсутсвия запчастей пробовал переставлять данную запчасть с одной машины на другую, о чем писал выше.
    2NERO. Попробуй найти машину с esp и подкинуть с нее, это конечно гемор в плане прогр-перепрограмирования зато убедишься на 100%.
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    а левый вин тису подкинуть не пытался ?
  5. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Пробовал и год, и целиком вин, и год в вине(10 знак). Пробовал ради интереса через обычный тис и через тис тувэб.А У Тебя получилось?
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    ребята вот вины машин у которых с завода шли AFL
    W0L0AHL0875036059 OPC ESP +AFL
    W0L0AHL0875141465 OPC ESP +AFL
    W0L0AHL0855247501
    W0L0AHL0875011328
    W0L0AHL0885016063
    как узнатm какие в них СИМ модули стояли?
    Astra J
  7. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Слушай вот вопросик у меня, а разъем поб блок AFL у Тебя был или сам проводку доделывал?
    J GTC 2.0
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    доделывал проводку
    Astra J
  9. Новичок Новичок чуча на верном пути
    МОСКВА
    Попробуте снять клему с акб на минуту .потом замкнуть провода между собой затем поставить клему обратно!после попробовать отцентровать датчик c помощью tec2!
  10. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Цитата Сообщение от nero
    nero
    Ну что разобрались с СИМом, работает АФЛ, интересно ведь
    J GTC 2.0
  11. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    Возможно нужно выставить правильный кодовый индекс
    значение может быть от 0 до 999
    какое число правильное ХЗ
    до номера СИМ далеко тянуться? я бы тоже свой выложил
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    electronic
    не прошиваеться..пишет ошибку и трындеццц
    Astra J
  13. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    Договорился с Костяном (у него заводской БИ и нет ЕСП) перекинуть ему мой AFL и попытаться прошить.
    посмотрим получится или нет.
    что с индексом? есть у кого возможность посмотреть какой стоит на машине с АФЛ?
  14. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Это в тисе посмотреть можно
    J GTC 2.0
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    у тебя датчика в СИМе нет прошивай не прошивай- пофигу
    Astra J
  16. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    CIM Column Integrated Module With Steering Angle Sensor
    Hardware Number:
    M:70.29
    M:70.42
    M:70.49
    M:70.57
    M:70.62
    M:71.42
    M:72.49
    если у вас один из этих номеров, можете смело ставить себе AFL
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    напсал бы где смотреть этот номер
    Astra J
  18. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    nero
    я ещё сам не смотрел где он у меня
    инфа взята здесь https://tis2web.service.gm.com/tis2web
  19. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Как на работе появлюсь гляну
    J GTC 2.0
  20. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    создал конкретный топик по AFL
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?p=1783877
  21. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    я так понимаю это
  22. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Вообщето 57 косячная была прошивка ее давно( больше года) на 62 перешивали, может уже и новей есть
    J GTC 2.0
  23. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    СИМ вообще можно обнулить и залить под ЕСП/АФЛ или нет?
    или скажем по другому: залить можно только в чистый СИМ?
    врятли датчик спецом будет другой стоять
    дело в первоночальной прошивке ведь так?
  24. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Точно не могу сказать в чем дело в первоночальной прошивке или в железе. Факт в том что уже стоявший сим полностью в ноль сбросить нельзя(по крайней мере тэком),а новый програмируеться только с полноценным датчиком положения руря. Там разница в том что обычный сим видит +,-180 градусов,а под есп и прочее считает полностью от 0 и до +,- сколько надо хоть 180 хоть 500. Т.е если сим снят с машины на которой была есп , то дописать афл не составит труду (естственно перед перестановкое его надо сбросить тэком)
    J GTC 2.0
  25. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    руль вместе с датчиком (жёлтое колесо) делает два полных оборота
    из среднего положения в любую сторону,
    всего четыре оборота от стопора до стопора т.е. 1440°
    из за этого и был сделан вывод что дело в программе
    Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
  26. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Обещать не буду , если будет возможность разберу и зафотаю два сима с разными датчиками
    J GTC 2.0
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    какая маркировка на большой микросхеме?
    чего запамятьтам рядом?
    Astra J
  28. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    маленькие мыльница не берёт
    какой именно ещё посмотреть? руками напишу
    кстати у этого модуля на корпусе индетификатор TF в моей машине KB
  29. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Идентификаторы идут только на симах установленных с завода, в запчасти идут без идентификаторов
    J GTC 2.0
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    electronic
    напиши какие еще микросхемы есть (интересуют больше 8-ми выводов)
    Astra J
