Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 6 7 8
Показано с 211 по 233 из 233
Тема: Промывка форсунок г Москва
  1. MVP Заслуженный Астравод Комар на верном пути
    Как раз хотел почистить...
    Malt Почему имитация?
    gran turismo coupe
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Комар
    Привет. Я то же всегда когда общался с грамотными технарями, все говорили: Если не разбирать - фигня а не промывка. ( блин, коряво сказал )
    Не утверждаю, но на примере многих агрегатов, наверное это так. Без разборки получается не очень. ( как в детстве с карбюратором )
    Последний раз редактировалось Михаил 111555; 21.08.2016 в 13:16.
    OAH 5d Z18XER AT
  3. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Как бы объяснить.... Беру я карочи скидываю рампу с форсунками,замачиваю в карбклинере Hi- Gear их минут на 5 ,потом прочищаю продуваю карбклинером этим каждую . Затем ставлю в рампу и еще разок все разом . Все наглядно видно,факел распыла ,загрязненность,течет- не течет . DSC02028.JPG
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Цитата Сообщение от Malt Посмотреть сообщение
    Форсунки снимаете ?? Дроссель снимаете??? если нет- не компосируйте мозги ,без снятия это имитация а не промывка.....
    Целесообразность снятия дросселя не вижу вообще . Нам интересен зазор между дроссельной заслонкой и ее корпусом . Там и надо мыть а это доступно и без снятия .
    При снятие рампы согласно тех документации требуется заменить уплотняющие кольца форсунок , а они тоже стоят денег. Чем поможет вам снятие форсунки если загрязнение происходит внутри форсунки между иглой и ее седлом ? Поводом для снятие форсунки может служить только результаты диагностики если есть подозрение что она течет или забита . Если машина заехала своим ходом это зачем ? Профессиональная жидкость которая используется для промывки форсунок легко справляется с нагаром , ее же используем для отмывки поршней ДВС ( при капремонте ДВС), там где надо шкрябать отверткой , через некоторое время достаточно протереть тряпкой . Помимо всего эта же жидкость промывает нагар с клапанов и колец поршней . Выдрать рампу с форсунками и поставить на стенд , это наглядно и приводит неискушенного владельца впечатление , но не более того . Кроме этого можно получить взад текущею форсунку.
  5. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Извини конечно - но только по вышеописанному тобой я НИКОГДА не загоню свое авто в сервис и ни один горе мастер ее не коснется.У меня трое знакомых работают "автомастерами"- никогда к ним и им подобным .
    Если бы ты когда-нибудь снимал дроссель и рампу - то все там видел до чистки и после ,и эффект тоже.
    Я понимаю у нас все по-быстрому делается ,залили промывки ,погазовали на работающем моторе,попердел ,почихал он и все,бабло на карман - работа сделана !
    Профессиональная жидкость!
    Профессиональная установка!
    Профессиональный мастер!
    Автосервис профи!
    Тьфу! Я в гаражных условиях промою в сто раз лучше самодельным приборчиком.
    Мою каждый год - эффект есть.Кольца форсунок можно менять,можно не менять они очень эластичные ,подходят от 2110 если что. У меня все.
    P.S Если когда-нибудь снимешь дроссель все же- обрати внимание сколько там грязи-смолистой с обратной стороны именно в зазоре заслонки и корпуса)))
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    +100500. Абсолютно регламентный дилерский подход к машине. А после гарантии начинается замена агрегатов. Зато всё по науке, правильной жижей, и т.д.
    OAH 5d Z18XER AT
    Malt
    +1
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Если следовать вашей логике, то нужно снимать и впускной коллектор там тоже полно грязи-смолистой
  9. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Я только за эффект после моек,чисток итп ,положительный эффект. Те кто ни разу не снимал дроссель- не знают что там смолистые отложения внутри,которрые не вымоешь тупо пшикая каким нить ABRO карбклинером. Прочистка дросселя со снятием - эффект ,ровнее и тише стал работать на холостых. И , если как то повлияет мойка на коллектор впускной- то можно и его скинуть) Там правда геморно.
    Последний раз редактировалось Malt; 27.08.2016 в 11:18.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Да нет. Не надо. Меру надо знать во всём. А вот у вас в подписи фраза: Квалифицированная техническая помощь тел 8 915 122 9306 http://opel-center.ru . Прям задаюсь вопросом. Квалифицированно побрызгать может каждый дядя в гараже или во дворе. Коль у Вас такой подход к "квалифицированной помощи" - то я на много круче специалист, хоть никогда профессионально ничем подобным не занимался. ИМХО сугубо, никого не хотел обидеть. Но именно по этому, никогда не возникает доверия к техцентрам!
    OAH 5d Z18XER AT
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Кроме обвинений в непрофессионализме не услышал ни одного довода, который доказал бы правоту ваших слов. Повторюсь опять - в дроссельном узле важен зазор между корпусом ДЗ и самой заслонкой. Я смогу её отмыть без снятия, т. к. она доступна. Дальше, по сути, начинается впускной коллектор. Убрав нагар 0.5 мм по отношению к диаметру 50 мм, что и на сколько вы улучшите?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Упаси ...! Какие обвинения. Сам простой водила самоучка. Вам виднее.... Для меня полмиллиметра нагара - это грязь. Может по профессиональному это и норма. А дураки коллектора даже полируют. Именно поэтому и не вызывает доверия. Там нагар - норма. Там сопливит - норма. Там капает - норма. Там потеет - норма....
    Тут в одной из тем указывалась норма расхода масла на опеле на 1000 км. То же норма (по книжечке), только нормальный человек за голову берётся от такой прописанной нормы. А так - что же. Вы наверно правы. Всё по норме.
    OAH 5d Z18XER AT
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Спрошу здесь, на горячую двигатель плохо заводится, z18xer. Это форсунки видимо пропускают? Мойка форсунок поможет?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Нормальный вопрос. ...
    ... Может и да, а может и нет. В зависимости от того - в них ли проблема.
    OAH 5d Z18XER AT
  15. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    мне вот всегда интересно промывка форсунок от чего? их мыть?
    обычно начинают менять датчик температуры двигателя)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    обычно начинают с диагностики
    причины не герметичности форсунки бывают разные , не факт что поможет промывка
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    ZMarat
    Точно. Вопрос некорректный. Мало ли причин плохого пуска. +1 к Воффке. Одна из самых частых причин такого явления.
    ... Диагностику бы, как выше сказали. Может ошибочки есть какие, хоть педальками?
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Aleks8495
    Приветствую! Тут не очень давно имели мы спор. Хотел извиниться за излишнюю резкость в суждениях. Не принимайте как личное. Хоть и не согласен с Вами, но всё равно резковато. Тем более не знаю Вас и вашего сервиса, и судить не должен был. Без обид. О кей?
    Последний раз редактировалось Михаил 111555; 11.09.2016 в 01:25.
    OAH 5d Z18XER AT
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Михаил 111555;
    Мы все в пылу спора бываем категоричны и это нормально .
    Без обид. О кей
  19. Новичок Новичок Splink на верном пути
    Москва , ЗелАО .
    форсунки провымаете ещё?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Да
  21. Местный Опытный Астравод kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна
    moscow
    Почём нынче форсунки промыть?
    промывка форсунок- 2000 руб
  23. Новичок Новичок Buk57rus на верном пути
    Цены выросли. Вышло больше 3000т.р.
    При этом дросель не чистили. Если кто соберется, то уточняйте цены по телефону. И не сказал бы что обслуживание на высоте. Так я и не понял, откуда брались комментарии выше.
    Добавлено спустя 47 минут:
    Заслонку почистить еще 800. В общем чистка обошлась 4 т. р. И каких то вышеописанных изменений я не заметил.
    Обновите ценик
    Последний раз редактировалось Buk57rus; 29.07.2017 в 12:18.
