Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Замена салонного фильтра.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    [quote="Mishael"]
    Цитата Сообщение от VerSerj
    Кстати, нижнюю защелку крышки фильтра удобнее отстегивать не с лицевой стороны, а сбоку, там отштамповка, которая позволяет добраться до этой самой долб...ой защелки.
    Если снять пластик под бардачком (крепится двумя пластиковыми винтами), то до нижней защелки добратся трудностей нет.
    ESP + Bi-Xenon
  2. Местный Опытный Астравод alexoman на верном пути
    Санкт-Петербург Веселый поселок
    [quote="Smilodon"]
    Точно, точно, так и есть
    Темно-серая Каптивка 2008 года в самой простой комплектации 2.4МКПП
    метрики для форума
  3. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ага, я тоже минут 5 потрахался с этой нижней защелкой, пока пластиковые винты не нашел.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии L00N на верном пути Аватар для L00N
    М.О. Люберцы
    Вот это полезно написано. Я мля парился.....
    Мне сегодня приснился Боткин, укоризненно качал головой, грозил пальцем и говорил :"Что ж ты, подлец, делаешь, это ж печень!"(С) 5d 1.6ЧУК Утощн
  5. Местный Заслуженный Астравод LUK на верном пути Аватар для LUK
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от 122122
    Недавно менял, стрелка должна быть в направлении назад автомобиля. Чтобы фильтр поставить, а не порвать в хлам, нужно найти 2 парных разреза, которые его делят на 3 части со стороны, куда не показывает стрелка. На новом фильтре они чуть заметны, но играют важную роль, чтобы конструкторов не вспоминать ебом и прочими ненужными словами. Они как раз проблему решили правильно. Сначала фильтр нужно сложить по ним примерно на 135 градусов, сделав из него \__/, только в другую сторону, углами вперед. Тогда он войдет на свое место без перекоса из-за мешающего мотора отопителя.
    Да, важный момент. Также могу добавить ,что есть вариант на 1/3 фильтр вставить, потом подлезть рукой сзади фильтра и прижать его к испарителю, тогда он дальше входит нормально, а не упирается. Только руку надо умудриться просунуть, пальцы не покорябать. Прижатый "на себя" фильтр влетает со свистом.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Крылатское - Зеленоград - Владимир
    Цитата Сообщение от r075uk
    Если смотреть на снятый бардачог сидя на пассажирском сидении - то поток воздуха идет справа на лево, от вентилятора к испарителю/радиатору отопителя через филтр. Зырьте стрелку на самом фильтре, она укажет направление потока воздуха.
    а если фильтр поставить неправильно, могут из-за этого стекла потеть, особенно лобовое, я просто недавно поменял и стал замечать вот такую особенность. я конечно смотрел на стрелки при установке, но мало ли, мог отвлечься и поставить всё таки неправильно ...
    Клубные, именные шильды и накладки на пороги
  7. Местный Астравод KOFFERR на верном пути Аватар для KOFFERR
    ПровинцЫя
    Это более правильный вариант. Нам рукой нащупывается штучка в которую упирается фильтр при установке. А если еще и фильтр будет не оригинальный, а http://astra-h.ru/air_filter.html . вот такой, например. Вапще со свистом войдет.
  8. Canavaro
    фильтр должен легко вставляться. я пока понял как он вставляется один фильтр испортил - смял
    там есть один секрет , который если знаешь то ставишь моментом легко и просто
    The best or nothing
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    andrus
    да я ставлю уже второй раз, кстати первый раз тоже корячился долго, второй влез как по маслу, но вот блин незадача, лобовое внизу потеет, хз на что думать ...
    Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
    кстати после второй замены не заметил привычной свежести потомка воздуха из печки, которую наблюдал в первый раз
  10. Canavaro
    если стрелка на тебя то всё в порядке должно быть, у тебя компрессор включен кондея ? он здорово сушит воздух и когда постоишь с дренажной трубки стекает конденсат под машиной
    The best or nothing
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    andrus
    да я в курсе, а нельзя эту трубку задеть ковшом когда меняешь фильтр, просто я что то давно лужу не видел под машиной после езды с климатом.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    ну х.з. менял себе 2 раза и другу ещё 2 раза, ниразу не ошибся. )
    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
    Точно, когда фильтр заходит на половину, то его верхняя часть упирается во что то , что похоже на тепловой радиатор.
