Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 151
Тема: Как Я и Док, колхозили оригинальный ксенон!!!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    jeka_022
    я разве спрашивал нужно ли менять проводку ? вопрос звучал если менять проводку....И кто из нас невнимательно читает ?
  2. Местный Заслуженный Астравод Saymon звездочёт Saymon звездочёт Saymon звездочёт Saymon звездочёт Аватар для Saymon
    Липецк
    valobasoff
    Корректор скорее всего работать перестанет!
    И еще тебе придётся ставить датчик положения фар!
    А в противном случае смысла в замене проводки не вижу!
    P.S. Если у тебя галогеновая фара нах тебе проводка от ксеноновой?
    Caddilac CTS 3.6 AWD
    пазлы trefl
    Был VW Passat B7 Black
    Была Astra GTC 1,8 AT Black OPC style, Steinmetz, K&N, Recaro...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Saymon
    хреново, мне тоже так кажется...
    ты имеешь ввиду тот, что стоит над задней балкой ?
    так наверно придется ещё и блок управления вешать ?
    у меня галоген в стоке, фары ксеноновые только в уме, но есть возможность цепануть проводку от машины с ксеноном, видимо не буду, ибо нужно тогда вообще много чо переделывать...Ограничусь колхозом фар. Спасибо!
  4. Местный Заслуженный Астравод Saymon звездочёт Saymon звездочёт Saymon звездочёт Saymon звездочёт Аватар для Saymon
    Липецк
    valobasoff
    Но если есть желание заморочится можеш у electronic и Неро, спросить они вроде и датчики ставили и блоки управления!
    пазлы trefl
  5. Участник Астравод ivan2vanya на верном пути Аватар для ivan2vanya
    РФ
    А куда блоки присобачили???
    Добавлено спустя 54 минуты 45 секунд:
    блоки куда поставили???
  6. Местный Заслуженный Астравод Saymon звездочёт Saymon звездочёт Saymon звездочёт Saymon звездочёт Аватар для Saymon
    Липецк
    ivan2vanya
    Блоки снизу фар крепятся.
    пазлы trefl
  7. Новичок Новичок Alex3 на верном пути
    Народ подскажите не пойму на левой ксеноновой фаре линза как-то глубже сидит, чем на правой. И еще лопухи дальнего света правой и левой фары тоже не симметричны, то есть не одинаково расположены. Объясните плиз это норма или нет?
  8. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Фокусировка - разная, левый пучек света шире и короче.
    Ибо правостороннее движение у нас
    ПС Ну ты спросил...
    Karavan 1.8 MT, был. Сейчас Ford Kuga2
  9. Новичок Новичок Alex3 на верном пути
    ПС Ну ты спросил...
    Спасибо за ответ!!! Ну вот испугался что может плохие фары купил.....))) с рук покупал.
  10. Участник Начинающий Астравод lakki на верном пути
    г. Чебоксары
    А эти резисторы какую роль играют?
    и собственно вопросы по установке ксенона.
    1) фары я так понимаю биксеноновые, следовательно и блоки розжига нужны биксеноновые, впринципе в чем разница между ксеноновым и биксеноновым блоком?
    2) фары расчитаны на лампы D2S, D2R а какие лучше в чем разница между ними?
    3) какие блоки со встроенными обманками можите порекомендовать, я поискал в интернете - в основном с обманками поподаются ксеноновые блоки, биксеноновые единицы и то под цоколь Н7 и подобные.
    4) а прошивать БК, если ставит блоки розжига без обманок можно только у официалов? или в любом сервисе могут сделать. Еще тут попадаются объявления про диагносттические OBD-2 сканеры, им случайно самому нельзя в компьютере тип фар изменить?
    Ну и вообще что можите порекомендовать, с ксеноном никогда дело не имел, а тут еще такая нестыковка типов разъемов, цоколей и прочего.
    Да и еще такой вопрос а как запитываются эти блоки? провод который вставляется в фару (сейчас в галагеновую) просто в блок розжиша втыкается, что-то пишут что нужно запитывать от аккумулятора через реле. кто, как делал? если пусковой ток 10-15А и напряжение 12в то действительно нагрузка получается от 120Вт, и это я понимаю на одну лампу... многовато
    Последний раз редактировалось lakki; 10.04.2011 в 01:09.
  11. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    lakki
    1 Обычные блоки, не биксеноновые.
    2 D2S через переходник к блокам розжига
    3,4 Лучше без обманок , прошить в сервисе где есть TECH2 насчёт Opcom не знаю
  12. Участник Начинающий Астравод lakki на верном пути
    г. Чебоксары
    Спасибо, тогда переходники должны быть под биксеноновую фару и цоколь D2S? я так понимаю с блока должнны выходить дополнительные провода для управления шторкой? или я что-то путаю?
  13. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    lakki
    По такой схеме . Провода питания подключи к проводам ближнего света в фишке которая втыкается в фару или внутри фары. Шторку подключай как написано в этой теме.
  14. Участник Начинающий Астравод lakki на верном пути
    г. Чебоксары
    спасибо, куплю буду пробывать
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    Друзья нужен совет спецов , есть 2 варианта покупкиксенона; первый купить линзованный DEPO с начинкой Hella (все новое) 26000 и второй вариант купить оригинальный ксенон б/у с блоками и лампами 15000, и ещё подскажите на фаре пишится год её выпуска? еси брать б/у
  16. Местный Астравод Erema_48 на верном пути Аватар для Erema_48
    Липецк
    я бы брал оригинал.
    1.8 GTC, панорама, Cosmo,
  17. нормально
    Последний раз редактировалось Ser11; 22.07.2011 в 11:12.
  18. Местный Астравод teDWin на верном пути Аватар для teDWin
    Нижнекамск
    Mukasej
    снизу фары толстый коричневый провод (с блока розжига я понял), к нему тяжело подобраться чтобы подцепить его на минус, ладно тот что к линзе (тонкий коричневый провод) его легко будет цеплять. Ты как подобрался к нему чтобы спаять?
    Corsa D Enjoy 5D 1.2 M.T. - расстался со слезами
    Astra H GTC Enjoy 1.6 M.T. - не изменяю молнии
    Opel Mokka 1.8 Cosmo White - картбланш (:
  19. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    +1 к teDWin
  20. Агрессор скорости Астравод smok1mo на верном пути Аватар для smok1mo
    Saymon у тебя на коробке с комплектом ксенона написан цоколь d2c!?разве он к нам подходит.?
    если у меня есть линзованные афл, чтобы сделать как тут мне надо купить комплект ксенона с цоколем D2S, или би-ксенона?Фары то у нас би-ксеноновые
    Или функцию би-ксенона выполняет шторка каторая просто больше открывается, и света подаётся больше?
    Ткните какой лучше всего бюджетный комлект купить плизз !
  21. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Биксенон означает ближний и дальний и к лампам никакого отношения не имеет. Лампы стоят D2S, для линзованной оптики. За включение дальнего света отвечает шторка. Комплект любой, какой хотите на вкус и цвет, только не забудьте купить переходники на лампы D2S.
  22. Агрессор скорости Астравод smok1mo на верном пути Аватар для smok1mo
    Ставил ксенон, все сделал ок. Но не загорелся ближний. А дальний горел.Потом понял что в фишке котороя под капотом идёт на гологеновые фары не хватает двух контактов на ближний( точнее они по другому расположены !) вопрос:в фишке которая до фары идёт какие провода отвечают за ближний? Какие цвета? Какой плюс какой минус?
  23. Агрессор скорости Астравод smok1mo на верном пути Аватар для smok1mo
    со шторкрй всё понятно!скажите как запитать блок розжига от чего???????????
  24. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    От плюса, который идет на ближний свет фар, все же расписано выше. Цвет провода желтый.
  25. Местный Заслуженный Астравод DOCTOR48 на верном пути Аватар для DOCTOR48
    Лип-Анджелес
     *367** 48
    парни,извините,мы с Saymon`ом появляемся здесь редко,я на opc-club.ru сижу,он на passatclub.ru,так что сами разбирайтесь.фотки есть
    в мозгах надо поставить галочку на AFL.делается тесн2 или оп-комом,если ксенон ставите вместо галогеновых
    Astra Н 5d z18xerMT5-> свап z20lerMT6->свап z20lehМТ6 by MIKEoff + Overload (~300 л.с.)
    silverstar+Zimmermann+BiXenon+Lumma+тормозилки ОРС+17"МАК XLR+Steinmetz+OPC Line 1+frontgrill Irmscher
    Обитатель http://opc-club.ru/vb/
  26. Агрессор скорости Астравод smok1mo на верном пути Аватар для smok1mo
    спасибо))всё охрененно работает и свететит.
  27. Местный Астравод squeezer скоро станет знаменитостью squeezer скоро станет знаменитостью
    Ступино
     *082** 190
    Тема датчика автокорекции не раскрыта, автокорекция необходима по тех.регламенту. Хочу услышать тех кто ставил Депо, как оно?
    Отправлено с моего U8860 через Tapatalk_HTCRUSIIA.COM_edition
  28. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Что именно вас интересует? Рассказать, как установить автокорректор? Нужен блок управлением кор. фар и датчик положения кузова, тянем проводку, подключаем, прошиваем. Схема описана в TISе, ничего сложного нет.
  29. Местный Астравод squeezer скоро станет знаменитостью squeezer скоро станет знаменитостью
    Ступино
     *082** 190
    Будьте добры направьте..ссылки,кат. номера, хочется сделать близко к оригиналу.
  30. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    EPC и TIS2000 в помощь для этого надо и получится, как с завода!
