Показано с 61 по 90 из 112
Тема: Сигнал взамен штатного
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    вот так:
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    собираюсь еще один поставить - этот сгнил, - попала вода, пока стоял внизу, придется покупать волговские
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    поставил - 2 от АЗЛК, однокнтактные. по совету из этого топика, просто подключил к некоричневому проводу, гудит отменно.
  4. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    вкорячил оригинальные волговские, теперь все супер!
  5. Местный Астравод ГЕОГРАФ можно лишь надеяться на улучшение Аватар для ГЕОГРАФ
    Нижний Новгород
    разные советы в теме...
    1) обрезать фишку от родного однотональника и разветвить питание на 2 волговских рожка.
    2) якобы есть вторая, незадействованная фишка. Получается одну волговскую дудку можно запитать от родного однотональника, вторую волговскую дудку - от ранее свободной фишки...
    Как сделать? Как станет чуть потеплее поеду за волговскими дудками - буду себе ставить. Делать буду сам.
    1.8, AT, 5d, черный, 09.2007 г.в.
  6. Местный Заслуженный флудер Mukasej репутация отрицательна Mukasej репутация отрицательна Аватар для Mukasej
    какая разница
    Цитата Сообщение от Fduch.
    Я тут на днях омыватель фар реанимировал и обнаружил ещё одну фишку для сигнала штатного. Shocked
    подскажи пожалуйста, где она?
  7. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Цитата Сообщение от Mukasej
    где она?
    Она на той же связке проводов, что и первая, только выше скручена..
  8. Местный Заслуженный флудер Mukasej репутация отрицательна Mukasej репутация отрицательна Аватар для Mukasej
    какая разница
    спасибо.
  9. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    вот вот, мысля правильная я как раз так и сделал... разъем к родной дудке пришпандорен заклепками, так что аккуратно ножовкой срезаем и получается отличная тема, одним ушком (землей) прикручиваем к волжской дудке, благо винтов там полно а на + я привинтил провод мама-мама зачищенный посередине, все аккуратно и ничего не болтается, землю вторая дудка получает через планочку...
    все там перерыл - нифига второй не нашел, да итак все получается отлично
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Ugin11 у тебя волговские зальет со временем - внизу, поставь хотя бы щитки, там в бампере есть дырки для них.
    "-" садить не надо - он есть на кузове, достаточно просто из штатной сигнальной фишки тока один плюс взять и посадить его на "+" сигнала.
  11. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    что за зверь эти щитки? и где их взять? подскажи, плиз!
    ""-" садить не надо - он есть на кузове, достаточно просто из штатной сигнальной фишки тока один плюс взять и посадить его на "+" сигнала.
    это в курсе, я его привинтил больше для того чтоб разъем не болтался
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...650&highlight=
  13. Новичок Начинающий Астравод astrah5d на верном пути
    Достал родные опелевские сигналы(500Hz и 400Hz) и штатный кронштейн для их установки. Сигналы делает Hella.
    Но дополнительной фишки для второго сигнала, о которой говорил Fduch не нашел. Машина(Enjoy) собиралась в Калуге - наверное экономят.
    Теперь проблема где взять разъём для подключения второго сигнала.
    Кстати, реле звукового сигнала тоже не нашел в описании по ремонту Astra H.
    Зато в описании по ремонту обнаружил, что второй сигнал должен располагаться под панель стеклоочистителей. Весьма это странно.
    Всех благ.
    Юрий
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ДенисLT Астранафт Аватар для ДенисLT
    Москва,Новокосино.
    Ничего странного! Там стоит сигнал от штатной сигнализации!
    Когда она срабатывает,сигналит именно из под стеклоочистителей!
    Была Astra H GTC 1,6 МT, Cosmo, Silver Lightning.
    Есть Astra H GTC 1,8 AT, Cosmo, Panorama, Power Red.
    Была Astra J Sports Tourer 1.4t, Cosmo, Casablanca White.
    Была Astra H Caravan 1.8 AT, Cosmo, Technical Grey.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    у меня тоже нет, сборка под питером
  16. Новичок Начинающий Астравод astrah5d на верном пути
    Цитата Сообщение от ДенисLT
    Ничего странного! Там стоит сигнал от штатной сигнализации! Smile
    Получается что сигнал под панелью стеклоочистителей задействован только на сигнализацию. Тогда вопрос: как сделать так чтобы он гудел при нажатии кнопки сигнала на руле?
    Есть ли у кого какая инфо по этому поводу?
    Всех благ.
    Юрий
  17. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    с помощью TECH2 думаю это возможно, но - вопрос: зачем? в один прекрасный день сигналка может перестать работать и усе....
    проще ра радиорынке разъем купить подходящий и распараллелить от первого разъема...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    вопрос: зачем
    +1
    я вот понимаю, что если бы ты заместо того сигнала какую нить сирену захотел вкорячить
  19. Участник Астравод Стасян на верном пути
    Тольятти
    у меня этот сигнал сам подсигналивает клаксону когда хочет.
    я себе под бампером поставил пластмасску, закрывает сигналы полностью, аж до колеса доходит, но сигналы все равно каким то образом залило и один из них умер. выше куда нибудь их надо ставить.
  20. Цитата Сообщение от Vitaly78
    Алексей177
    Штатный как будто пищит, а не сигналит , аж стыдно нажимать.
    +1
    Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
    Цитата Сообщение от Виктор Васильевич
    And RU
    Ну приезжай, я тебе поставлю.
    Виктор Васильевич, за сколько бы вы так пропатчили машинку мою?
  21. Новичок Начинающий Астравод astrah5d на верном пути
    [quote="Ugin11"]проще ра радиорынке разъем купить подходящий и распараллелить от первого разъема..[/quote
    На митинским радиорынке не видел таких разъемов.
    Наверное проще на разборе поискать.
    Согласен, что надо параллелить сигнал, расположенный под правым крылом.
    Штатного реле сигнала тоже не увидел в руководстве по ремонту.
    Всех благ.
    Юрий
  22. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Где-то уже отписывался по поводу сигнала. Я долго не выбирал его, пришёл на рынок и увидел дудку с компрессором и цена бюджетная. В общем поставил, теперь как на КАМАЗе и сигнал воздушный. Все щемятся рыская по зеркалам фуру, бывает не ловко самому, так как дунешь кому-нибудь а он резко рулём дёргает в сторону но работает на все 100%
  23. Местный Заслуженный флудер Mukasej репутация отрицательна Mukasej репутация отрицательна Аватар для Mukasej
    какая разница
    astrah5d
    На рынке в Южном порту.
    Улица Южнопортовая. Любое чудо автомобиледеталей.
  24. Новичок Начинающий Астравод astrah5d на верном пути
    проверил присутствие второго сигнала под панелью стеклоочистителей.
    Да. гудит. Т.к. у меня есть дополнительная сигнализация с отдельной сиреной, то уже более актуально возникает вопрос о перепрошивке сигнала от штатной сигнализации на кнопку руля. Тогда ничего колхозить не надо.
    Всех благ.
    Юрий
  25. Модератор Заслуженный флудер Ugin11 Астранафт Аватар для Ugin11
     р957ср 71
    astrah5d
    ну Tech2 есть как правило у ОД, а там вас от этой процедуры либо отговорят, либо озвучат прайс - такой, что желание что-либо делать пройдет само-собой....
    да и потом - чего вы этим добьетесь?
    в энжое стоит РУПОР ЗВУКОВОГО СИГНАЛА,335HZ
    а в косме РУПОР ЗВУКОВОГО СИГНАЛА, 400HZ + РУПОР ЗВУКОВОГО СИГНАЛА, 500HZ отсюда и многотональность...
    а сирена сигналки - кажись таже самая на 335Hz
  26. Цитата Сообщение от тест-пилот
    их надо ставить дудкой вниз , тогда не зальёт
    The best or nothing
  27. Цитата Сообщение от andrus
    Согласен , еще желательно все места соединений пройти герметиком .
  28. Местный Заслуженный флудер Mukasej репутация отрицательна Mukasej репутация отрицательна Аватар для Mukasej
    какая разница
    я вот менял так. Понимаю Колхоз жутчайший, но дело то нужное. Вместо одного штатного 335 поставил 2 хелловских 335/400. Без взякой обрезки фишки и в случае чего с обратной заменой на штатный.
    Собрал незамысловатую элементарную конструкцию:
    замазал клеем герметиком контакты
    крепко заизолировал фишку
    вообщем стала такая шняга
    и прикрутил 2 на штатное место одного
    Теперь кричит как слон...
    А интересно, у слона тоже двухтоновый сигнал стоит?
  29. Участник Астравод Стасян на верном пути
    Тольятти
    подскажите пожалуйста кто знает, поставил недавно сигнал с компрессором, реле не ставил, на днях сгорел предохранитель, может стоит поставить предохранитель по мощнее или на этот случай надо обязательно реле ставить?
    Конечно ставить реле. И в цепь компрессора уже предохранитель помощнее.
