Показано с 31 по 53 из 53
Тема: Замерз или (сломался) омыватель задней двери!!!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Здесь как снимать накладку стойки http://astra-h.ru/noise_top.html#1 , а остальное по ходу
  2. Участник Астравод Катюшка на верном пути Аватар для Катюшка
    Если я правильно поняла, то сама трубка идет по стойке?
    OPEL Astra 1.6 (115) 5-dr Enjoy 5MT
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    на 99 процентов, как по другому она попадет на заднее стекло, только через крышу, из опыта владения универсалами других вариантов не знаю.
  4. Участник Астравод Катюшка на верном пути Аватар для Катюшка
    Вот спасибо-то, выручил.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Попробуй потом расскажешь.
  6. Участник Астравод Катюшка на верном пути Аватар для Катюшка
    Хорошо
  7. Участник Астравод Катюшка на верном пути Аватар для Катюшка
    Муж сегодня залез под обшивку и оказалось, что треснул шланг. Можно его поменять самим и как?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Он снял обивку передней левой стойки?
  9. Участник Астравод Катюшка на верном пути Аватар для Катюшка
    Да. Шланг треснул внизу около педалей сцепления. Может какой ремкомплект есть?
  10. Местный Заслуженный Астравод misha_kr на верном пути Аватар для misha_kr
    ВнутриМКАДе
    Шлан 14 51 028 строт около 400 рублей
    Но пракладывать через всю машину.
    Думаю можнго сделать бандаж из шланга с большим диаметром и приклеить его паксиполом или эпоксидкой
    Была Astra 5dr HB 1.6 5MT Enjoy
    Subaru Outback B14
  11. Участник Астравод Катюшка на верном пути Аватар для Катюшка
    Спасибо за совет. Попробуем, может сделаем
  12. Местный Астравод gennadij8 на верном пути
    Crimea, Simferopol, 1,6 xep изя
    из опыта владения другими машинами подбираем по диаметру трубку пластмассовую или металическую, главное тонкостенную, соединяем можно зафиксировать клеем, а сверху фиксируем термокембриком, или делаем бандаж из резиновой трубки с внутренним диаметром таким же как у поврежденой внешний диаметр, края трубки легко намазываем клеем и состыковываем, для надежности поверх тотже термокембрик.
  13. Участник Астравод Катюшка на верном пути Аватар для Катюшка
    Спасибо. Приятно, что в беде не бросили
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Бывает отдельный бачок для заднего омывателя в багажнике (заднем крыле) - на мерсе каком-то видел
    ESP + Bi-Xenon
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Имел ввиду данный автомобиль.
  16. Участник Астравод Катюшка на верном пути Аватар для Катюшка
    Отчет о проведенном ремонте. В итоге мужу пришлось снимать руль, чтобы добраться до течи. Сделать вроде сделал + замотал все это дело изолентой. Еще ничего не включали, т.к муж сказал что нужно недельку подождать. На весь ремонт ушло почти целый день.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    ППЦ
  18. Участник Астравод Катюшка на верном пути Аватар для Катюшка
    Не то слово
  19. Новичок Новичок kolyunchik на верном пути Аватар для kolyunchik
    ЮВАО
    Ну скажем так, совет по поводу разборки обшивки и продувки(прочистки) положительный.
    У самого сегодня все получилось..
    Да вот только во время продувки(прогонки моторчика) шланга(уже без жиклера) появилась течь слева под передним бампером(наверное где то из-за перепадов давления).....
    Нагнулся: вижу сам (я так понял )бачек темного цвета, а от него внизу крепится небольшой цилиндрик(белый) с двумя патрубками в разные стороны(в месте крепления одного из них с цилиндриком и образовалась течь)...... Визуально-все в порядке, как ее герметизировать....круггом одна пластмасса...свернешь еще чего-нибудь....
    Геморрой!!!!!!!
    да будет мир....
    Астра 1.6 Изя Enjoy, КЕША-хетч(ну типа голубой,волнистый попугайчик)
  20. Участник Начинающий Астравод Mish_gun на верном пути
    Я в своей (5d) течь нашел возле бачка омывателя, залечил, продул трубку и форсунку. хватило не надолго, млин. Теперь херачит под днищем, примерно под водительским, вот.
    Отсюда вопрос, как она (трубка эта) до задка проложена? и где поднимается наверх? Походу всю ее надо менять... кто заморачивался?
    семь раз отпей-один отъешь
  21. Местный Заслуженный Астравод Apple на верном пути
    Город на Воде
     *320** 98
    та же проблема,моторчик задний жужжит а лить не чего не льет!сегодня буду продувапть. по итогам отпишусь
  22. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    А вот задняя пшиколка должна лить или пшикать, разбрызгивать?
    Астро овощ 1.6 105 хорс пауер
  23. Новичок Новичок bio на верном пути
    Санкт-петербург
    Цитата Сообщение от misha_kr Посмотреть сообщение
    Alex_700
    Ничего заливать не надо, гряз попала!!!!! Официалы сказали что нужно записать и еще 3000 заплатить, поехал в РОстикс подземный гараж и зделал за 20 мин.
    Нужно: Плоская отвертка, фанарик, помошник который будет бырзгать но можнол и одному.
    Откройте дверь задка, снимите полку багажного отделения и вывер*ните элементы крепления тросов полки из обивки оконной рамы.
    Введите под обивку рамы окна пластмассовый клин, (я сделал руками )и отделите обивку от ра*мы окна сначала с одной, а потом с другой стороны Начинайте с левой стороны прям та часть что скраю тянете за нее смелее и все - фиксаторы так сделаны что не ломаются
    http://www.astraman.ru/images/981.gif
    Снимаете оби половинки, затем центральный стоп сигнал он на 6 зажимах 3 скаждой стороны.
    Отсоедините шланг идуший к форсунке (стягиваете его можно помоч не острой отверткой). Далее можно отсоеденить провод от стоп сигнала (я так и сделал) и продувать форсунку прям в стопе или вынуть ворсунку из стоп сигнала:
    На моделях «Хэтчбэк» извлеките форсунку из сборки стоп-сигнала, на моделях Astra GTC необходимо предварительно отжать 2 фиксатора
    http://www.astraman.ru/images/935.gif
    Дальше отводите шланг в стороно, помошник поворачиват ключ в замке зажигания и бырзгает, пролейте побольше что все вымылось.
    Далее продуйте насосом форсунку.
    Собрать в обратной последовательности
    Спасибо 5 мин и все дела!
