Страница 9 из 62 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 1850
  1. Местный Опытный Астравод Twin на верном пути
    Спасибо Алексу!
    Вчера сделали адаптацию, почистили ошибки и машину не узнать.
    Теперь я полностью прочуял адаптацию точки схватывания. Передачи стали плавно переключаться без видимых рывков и нет скачков с 1-2 с 2-1 в пробке. Все хорошо.
    Как ты и говорил, лампочка Абс опять загорелась, буду менять ступицу. но это позже.
    Всем рекомендую обращаться к Алексу, он не только профессионал в своем деле, но и просто приятный собеседник
  2. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    появилась вибрация при езде, выдает ошибку 30400 и загорается лампочка двигателя
    В чем может быть проблема не подскажите и сколько обойдется лечение?заранее спасибо
    Aleks8495
    нужно мне к тебе приехать
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    30400 -модуль ,свеча,компрессия форсунка и т д
    BUSIK
    звоните
  5. Новичок Новичок Вера1 на верном пути
    Aleks8495
    Здравствуйте!
    Моя Астра 2007 года выпуска, сентябрь.
    Весной 2009-го меняла СИМ-модуль(не работал звуковой сигнал и кнопки управления магнитолой на руле).
    Больше никаких проблем не было.
    ТО прохожу регулярно раз в год. Пробег 17000.
    10 апреля ехала по Зубовской площади, вдруг загорелось "ABS", стал тяжело поворачиваться руль и туго нажиматься педаль тормоза, через 30 сек загорелись все остальные значки, ВСЕ! Я успела свернуть и встать во вторую полосу справа, затормозить. Вынула ключ. Подождала, попыталась снова завестись. Не заводится, вообще никаких звуков, горят ВСЕ значки на дисплеях. Пробовала несколько раз. Результат тот же. Вызвала эвакуатор. Через 30 мин в машине с ВЫНУТЫМ ключом загорелся дисплей бортового компьютера! Я попыталась еще раз завести. Не завелась и погасли все дисплеи. Больше они не светились при попытке завестись. Аварийка при этом работала, но ее значок в салоне не светился.
    Да, заблокировался багажник почему-то.
    Привезли в гараж, закатили внутрь вручную. Записалась на 13 апреля в сервис. 11-го утром попробовала еще раз завести. Дисплеи загорелись, все значки тоже, потом все погасло. Двигатель не заводится.
    Может быть, кто-нибудь подскажет, в чем проблема? Боюсь, что на сервисе разведут на деньги.
    СИМ-модуль меняли по гарантии.
    Посмотрела все документы, гарантия 2 года, как я понимаю. Талон ТО до 2010(сентябрь).
    Можете, чем-нибудь помочь?
    Спасибо.
  6. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    съездил в субботу на ТО3, не смогли сделать адаптацию изи, как сказал мене механик : компьютер не мог запомнить точки схватывания ибо что-то там износилось, и требует замены, не могли бы вы подсказать точнее, что это может быть?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Derango25
    поточнее вам должен был сказать механик
  8. Местный Астравод Derango25 на верном пути
    Msc
    да уж...а есть идеи?щас буду механика вызванивать
  9. Участник Начинающий Астравод Главный на верном пути Аватар для Главный
    м.о. Пушкино
    Договорился с Aleks8495 на завтра,суть проблемы
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=7266 .
    OPEL ZAFIRA 1,8мта
  10. Участник Начинающий Астравод Главный на верном пути Аватар для Главный
    м.о. Пушкино
    Александр переобучил изик и авто ожил.
    OPEL ZAFIRA 1,8мта
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Вчера был у Aleks8495 (м. Тульская 4-й Рощинский проезд)
    Все сделал хорошо и быстро.
    Обсудили то, что советует Дилер (Олег).
    - Обучение коробки передач (ход вилок, правильность работы синхронизаторов).
    Процедура на грани "фола". Пусть это будет на совести у Дилера.
    В изике тормозуху менять нужно не позднее 15-20 т.к. , иначе потом будет "добыча нефти"....
    По ощущениям об адаптации точки схватывания. Практически те же яйца, но чуть плавнее стали переключаться передачи и исчезли удары в коробке при толкании в пробках при переключениях 1-2-1.
  12. Местный Заслуженный Астравод FCSM на верном пути Аватар для FCSM
    Восток
    вчера тоже адаптировался с заменой жидкости,
    изик стал работать как новый, рывки 1-2-1 стали незаметны, но что меня удивило при кик дауне робот также стал работать адекватнее.
    думаю хотя бы раз в 25000 надо обязательно делать
    Черный КОСМО 4d, 1.6МТА
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии КВН Астранафт КВН Астранафт Аватар для КВН
    Москва ЮАО-ЮЗАО
    вчера был у Александра,менял жидкость в изике машину не узнать, рад как слон Александр спасибо!
  14. Новичок Новичок kaizerden на верном пути Аватар для kaizerden
    Мсоква_Липецк
    Посетил вчера Александра.Сделал все профилактические процедуры.Машина стала вновь узнаваемой!В очередной раз убедился в профессионализме и компетенции мастера!Помог и по другим вопросам!
    Если Вы спросите, чем жизнь отличается от кино, отвечу - тем, что она идёт исключительно в переводе Гоблина...
  15. александр, можно узнать ваши контакты, чтобы вы продиагностировали машину. несколько раз выскакивала буква F, после чего машина дальше второй не переключалась. открутил клейму на аккумуляторе после этого пока проблем не было. в салоне на осмотре сказали, что нужно менять сцепление, блок Easytronic. сказали это после повторного осмотра, после первого стерли ошибки.
    astra хэч, 2006г, пробег 74000.
    оставьте, пожалуйста, здесь свой контакт.
    другие пользователи, знающие контакт алекса, помогите мне.
    Цитата Сообщение от Aleks8495
    Квалифицированная техническая помощь ICQ- 462329617 тел 8 915 122 9306
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    Aleks8495
    кстати, чуть не забыл спасибо тебе за ТО моей машинки и очередное точкосхватывание изика пока ездим.. ну чувствую близок час замены его
  17. Алекс, приветствую, подскажите, ошибка 218217 и машинка с ключом горит. Понимаю, что причину сразу так не понять - делаете ли диагностику и ремонт в зависимости от того, что случилось, хотя вроде это не изик
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Замена датчика температуры на радиаторе или его разъем
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    отпуск до 20.06
    отпуск до 20.06
    вот так вот ты нас бросаешь значит
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии PoMka звездун Аватар для PoMka
    Mexico
    Aleks8495
    походу дела после отпуска обращусь)))
    а то что то через чур жёстко изик стал в пробке переключатся)52тыс км!никогда не делал эти точки схватывания потому что проблем не было)
    Нужно перевезти пианино!?
    Пиши мне=) У меня есть всё от Газели до Бульдозера=)
  22. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Отлично. Будем встречаться.
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  23. Новичок Новичок dubman на верном пути
    SPB
    Здравствуйте, Алекс. У меня такой вопрос. Несколько раз на ходу загоралась F. Даже не загоралась, а мигала. Как тока замечал сразу к обочине. Причем при торможении опять загоралась передача, и можно было ехать дальше. Недавно заметил что когда она начинает мигать, передача на повышение не переключается. Машина не глохнет. Если знаете, напишите пожалуйста че с ней.
  24. Aleks8495 буду первый в очереди после отпуска рукастого мастера
    Black Sedan
    У Сервис +
    Opel Chevrolet - спрашивайте,не стесняйтесь )))
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Всем спасибо
    dubman
    считайте коды отказа
    в Питере есть Sava должен помочь
  26. Aleks8495
    На следующей неделе беру подержанную Корсу 1.2 2007 года пробег 22 тыс. хотел бы сразу сменить жидкость и настроить коробку, машина в Сергиевом Посаде выезжаете ли вы к клиенту, какова цена с выездом и без.
    Заранее спасибо за ответ.
    Владимир
  27. Aleks8495 спс! в конце недели отзвоню по поводу показания одометра
    Black Sedan
    У Сервис +
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    vtomas
    отписал в личку
  29. Цитата Сообщение от Aleks8495
    отписал в личку
    Спасибо, как только освоимся с машиной ПОСТОРАЕМСЯ приехать (по Москве ездить нет навыка)
  30. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Благодарю за отлично проделанную работу. Видно, что спец. в данном деле. Очень приятно работать со спецом. без посредников. Прайс-лист на выполняемые работы - очень сильно радует...
    1. Перепрошит ECU на последнюю 513 прошивку.
    2. Заменена жидкость в изике, изик прокачан, точки выставлены.
    Не узнаю свое авто. Очень доволен.
    Буду обращаться в дальнейшем.
