Страница 60 из 62 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 1850
  1. Новичок Новичок andrei598 на верном пути
    Миасс
    Всем привет!Есть такой вопрос,решил поменять блок переключения передач,на роботе и нигде не могу найти как правильно поставить блок на место,может есть где мануал?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Скачайте TIS2000
  3. Новичок Новичок Muxey на верном пути
    РФ
    Добрый день,
    Недавно купил астру 1,6 с роботом и вот после недели наблюдений за ним выявилось следующее:
    - Стартовать, добавляя газ, можно только после смыкания сцепления (т.е. через пару секунд после того, как отпущен тормоз) - иначе машина клюет и дергается (как если просто бросить сцепление на мкпп);
    - Переключения на вторую и заднюю передачи происходят с толчками (когда машина не прогрета и наоборот хорошенько прогрелась);
    - В пробках при отпускании педали тормоза чувствуется проскальзывание сцепления с характерным звуком;
    - При плавном торможении перед светофором передачи понижаются с характерным толчком (как если просто бросать сцепление на мкпп);
    - При кик-дауне бывает зависает на 3 передаче (т.е. не переключает сразу на 4 или 5);
    - После долгого стояния в пробках пару раз глохла на задней передаче при парковке.
    Сцепление менялось 5000км тому назад, бачок полный, адаптацию делали совсем недавно. Куда смотреть и во сколько может обойтись ремонт?
    Может заново провести адаптацию, тк мой стиль вождения может отличаться от предыдущего владельца?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Если я умел глядя в монитор диагностировать и определять стоимость ремонта ,то работу не ходил
  5. Новичок Новичок Peter11 на верном пути
    НСК
    Всем привет!
    Помогите поставить диагноз Опель Астра J 2011г. 1/4 turbo - появились пинки при переключении передач с 3 на 4 и обратно. переключаюсь в ручной режим сам сбрасываю и сам набираю пинков нет!
    Что может быть?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Вам к телепатам , а здесь приземленные люди обсуждают вопросы связанные с роботизированной коробкой Изитроник .
    Последний раз редактировалось Aleks8495; 19.08.2017 в 00:52.
  7. Нужен совет!!! Опель астра Н, робот, Z16XER. Загорелось "F" поменял щетки. "F" пропала. Включается N,A1,M1. Машина не заводится ошибки 036504, 017012, 170000. Куда копать?
  8. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    036504- это в тему про грохот шестерней ГРМ
    017012 - это лямбда зонд ругается.
    170000 - общая ошибка коробки, хранящаяся в мозгах мотора.
    По хорошему надо считать ошибки по всем блокам, сбросить их.
    Машина как не заводится - стартером крутит, или нет?
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Высчитали коды с ДВС . Нужны коды с блока управления Изитроник
  10. Новичок Новичок TOH на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Мужики подскажите, не смог найти информацию: у меня течет задний сальник коленвала, хочу сам поменять его, если двс скину и поставлю на место, нужно делать адаптацию? Спасибо!
  11. Ситуация такая. Включаешь зажигание происходят щелчки и мигание на приборной доске. Попыток провернуть двигатель нет. После 7-8 попыток садится аккумулятор. Ошибки 036504, 017012, 170000. По роботу была ошибка сцепления убрал ОР-сомом. После ошибок по роботу нет. Ошибки 3 по блоку управления двигателем. Сбрасываю все ошибки. Пытаюсь завести не заводится. В двигателе не чего не делал. Загорелась "F", поменял щетки, залил DOT-4, прокачал жидкость. Машина не заводится.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Попробуйте поставить другую АКБ . Включаешь зажигание происходят щелчки и мигание на приборной доске остались ?
  13. Новичок Новичок TOH на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Aleks8495 подскажите, как поменять задний сальник коленвала, не делая потом адаптацию? Можно скинуть коробку? Без последующей адаптации?!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Меняйте сальник . При необходимости своим ходом доберётесь до сервиса и сделайте адаптацию .
  15. Новичок Новичок Андрей Бел на верном пути
    Смоленская обл.
    Доброго времени.
    Интересен ключ (оригинал) раскладной.
    Имеется? Сколько стоит?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
  17. Новичок Новичок dima3243 на верном пути
    М.О.г. Железнодорожный
    Добрый день, сколько будет стоить почистить краш дату?
    Отправлено с моего SM-N950U1 через Tapatalk
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    https://opel-center.ru/uslugi/podush...opasnosti.html
    из сообщения не понятно на каком автомобиле надо стереть краш , звоните
  19. Новичок Новичок Илья55 на верном пути
    Такая беда, наступили морозы печка дула как надо вентилятор на 3 ставил жара! потом стала слабый поток воздуха не важно включена печка или нет, просто слабо дует ! термостат в порядке, мотор печки тоже, фильтра нету салонного руку туда засунул дует отлично,но в салон слабый поток идет, улитку смазал дует во всех положениях,но так же слабо ! Прочитал что за печкой или где то там есть заслонка, мне кажется ее заклинено, она закрыта! где заслонка находиться и как вылечить ?видео нету!Опель астра h 2008 год
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Определитесь с начало .
    1 Слабый поток воэдуха из дефлекторов или
    2 Температура выхода воздуха мала
    В печке сбоят заслонки распределения и смешивания воздуха . с стороны водителя смешивания, с пассажирской распределения . Можно снять шаговые моторы и руками пошевелить заслонки .
    Тот редкий случай когда вся диагностика производится с помощью отвертки
  21. Доброго времени суток.
    Поменял выжимной, диск и корзину, собрал вроде нормально, но трогаться не пытался, так как боюсь за новое сцепление.
    Вопрос: можно ли доехать до Вас своим ходом не торопясь, чтоб сделать адаптацию.?
    Запись нужна?
    Все оригинальное LUK поставил.
    К сожалению опыта в этом нет , мы не пробовали ездить на машине без адаптации после замены сцепления .
    VXR
  23. Новичок Новичок niksin5460 на верном пути
    г. Воронеж
    Здравствуйте. У меня Опель Астра Н 2010 г. робот, пробег 115000, месяца 3 назад начались щелчки при включении 1 и задней передач и со временем они усиливались. Почитал Форумы, решил поменять жидкость в сцеплении. В бачке оказалась черная жижа, хотя 2 года назад на станции должны были поменять, но видимо только деньги взяли, вообщем поменял, прокачал до светлой и без воздуха, сделал адаптацию оп-комом у товарища, точка схватывания вышла 9.5, провели заучивание геометрии коробки передач, проверили ошибки - отсутствовали. Однако удары при включении передач не пропали, хотя при включенной скорости и нажатом тормозе обороты не падали, при отпускании тормоза машина начинала плавно трогаться, т.е. сцепление медленно включалось. Съездил к официалам, провели регулировки на ТЕЧ-2, точка касания стала 11.28, удары остались. Решил перебрать блок управления, разобрал главный цилиндр сцепления - перебрал его, заодно поменял щетки на двигателе, хотя они еще тысяч 10 отходили бы. Поставил на машину, прокачал сцепление, сделали адаптацию и все осталось по прежнему, удары остались. Подскажите, что делать - менять сцепление или уже в коробку лезть? Спасибо.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Не думаю что это КПП . если геометрию прошла то скорей всего там все хорошо. Для успокоения снимите поддон МКПП и осмотрите масло на предмет наличия стружки . Заодно и масло в коробке поменяете .
  25. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Мне кажется что это симптомы изношенной вилки. Проведение заучивания может привести к неподвижности авто до замены этой самой вилки.
  26. Новичок Новичок Serge_ на верном пути
    Добрый день.
    Opel Zafira, 2011 год, коробка робот, пробег 108 800. На днях появились глюки - при трогании с места началось плавное движение авто, потом прочерки на месте индикации передачи - и машина заглохла, на экране загорелся чек с ключиком. Не заводилась, стартер не крутил. Выключил зажигание, постоял пару минут - завелась, чек не горел, поехал. Потом при остановке на светофоре опять исчезла индикация передачи, но без прочерков, просто пустота, движок заглох, загорелся чек, не заводится (стартер не крутил). Выключил зажигание, постоял - завелась, чек не горит. Третий раз та же ситуация, но с прочерками. F не загоралась! Постоял - завелась. И следующие 100 км до дома все работало штатно, глюки пропали. Диагностика Op-com дала следующее:
    Рулевая колонка
    U2106
    Модуль движка
    U0101-70 Нет коммуникации с модулем трансмиссии
    U0405-72 Неверный сигнал из модуля управления трансмиссией
    ABS
    U2106 CAN-BUS нет связи с модулем трансмиссии
    Блок управления приборов
    P0705-71 Сигнал передачи автоматич трансмиссии вне диапазона рабочих хар-тик
    По блоку трансмиссии ни одной ошибки.
    В качестве возможных причин нашел на форумах: 1) щетки эл. двиг 2) флеш память в блоке тсм съехала 3) какой то контакт))
    Может быть сталкивались с подобной проблемой?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    проводка или сам блок
  28. Новичок Новичок Serge_ на верном пути
    Спасибо за оперативный ответ!
    Если запишусь в ваш сервис - сможете локализовать проблемное место? Ну и исправить проблему соответственно)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Привезете не исправную машину то да
  30. Новичок Новичок shantiway на верном пути
    Красногорск
    Здравствуйте! Планирую взять опель астру J 1.4 турбо, универсал 2014 с пробегом 93 тыс.км. Машина используется с 2015 года. Но на ней не было замен масла в акпп. Это серьезная засада?
