Страница 59 из 62 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 1850
  1. Новичок Новичок SWasp на верном пути
    Щёлково, МО
    Спасибо, оказался всё таки цилиндр сцепления. Разобрал, он вроде легко двигается, но насосом (обычным для матрасов intex) вверх продавить смог с трудом.
    Крутил, двигал, добился чтобы от насоса легко выскакивал вверх. Поставил, всё заработало. Там конечно реально повозиться пришлось чтобы установить цилиндр на шток.
    Резюме - ездит, но ездить боязно, т.к. непонятно почему его заклинило то. Цилиндр нужно менять. У вас есть в наличии? А то прочитал - умельцы сами точат. Насколько рисковано брать самоделки? Что порекомендуете?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Клинит его если в расширительный бачок попала не качественная тормозная жидкость или чего либо
    скоро должен потечь выжимной , там та же жидкость
    Выжимной является глухим и всю тормозную жидкость не уберете , есть шанс что дорогущий выжимной опять заклинит .
    Б У цилиндрик вызывает больше доверия чем все остальные варианты
  3. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    добрый день! в последнее время стал замечать, что робот "бросает сцепление", включаешь передачу, начинаешь трогаться, а она резко срывается. Не каждый раз при трогании, но все равно довольно часто. Еще заметил, почти каждое трогание сопровождается посторонним гулом, или жужжанием, такого раньше не было. сейчас попытался сделать адаптацию
    https://www.youtube.com/watch?v=FoFGR10-ExU
    вообщем, в конце вместо привычных цифр пишет bleed clutch *****ulic. if another touchpoint adaptation leeds to greater 14mm again ignore this message.
    что произошло? как лечить?
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  4. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    А жидкость в приводе есть?
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  5. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    должна быть. осенью менял, прокачивал. в понедельник полезу смотреть, если погода позволит
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Вот не надо тут хвастаться айфоном! Шутка.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    [QUOTE=dimastrtlt;8341305]
    Так быть не должно
    Проблема с механической частью сцепления
  8. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    у меня самсунг
    вчера залез в бачок, все там чисто и красиво, тормозуха на вид чистая, прозрачная, уровень в норме. а с виду казалось, что там все плохо из-за подтекающей трубки подогрева дросельной заслонки, сверху штуцер прокачки залит антифризом.
    Цитата Сообщение от Aleks8495 Посмотреть сообщение
    Так быть не должно
    это можно как то проверить не снимая коробку?
  9. Новичок Новичок Randy на верном пути
    Красноярск
    День добрый. Робот почти с момента покупки два года назад с пробегом 130тысяч и по нынешнее время, сейчас почти 180, подпинывает при переключении с 1 на 2 и на 3 немного. За последние полгода пинки стали сильнее. Адаптация не помогает, сцепление ещё в порядке. Смена масла в коробке тоже результата не принесла. При замене обратил внимание, что зубья дифференциала имеют выбоины, но не сильно большие. Могут ли они быть причиной толчков ? Читал, что сателлиты можно поменять отдельно. Или может что то другое надо заменить и сколько по деньгам примерно выйдет ?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    но не сильно большие. Могут ли они быть причиной толчков ?- нет
    что сателлиты можно поменять отдельно.? Не меняли . Ставили дифференциал б у
  11. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    Москва ВАО, Магнитогорск
    Александр, здравствуйте.
    ОПЕЛЬ АСТРА Н, 1,6, ИЗИТРОНИК, 2007гв, 184ткм пробег, замена щеток на 138ткм
    Вопрос по толчкам при включении передачи.
    Время от времени, при включении первой или задней передачи, происходит мигание символа передачи на дисплее и затем резкое с толчком включение и начало движения.
    Что это может быть?
  12. Новичок Новичок Ilys на верном пути
    mos
    Посоветовали обратиться к Вам с этими вопросами (по поводу opel astra h Z16XER):
    1. Сказали что нужно менять масло не только в двигателе, но и в easytronic (тормозную жидкость в easytronic меняли). Это так? Вы этим занимаетесь? Если да, то какова цена работы + масло?
    2. Сдох ключ... Сколько будет стоить сделать новый (сам ключ + программирование)?
    3. Пробег 80000, что ещё можете посоветовать, кроме подготовки к ТО 90?
    Где территориально находитесь? Кто советовал, говорит что сервис центр в районе метро Тульская
  13. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    Проходил у Александра очередное ТО, на мой вопрос был дан исчерпывающий ответ. СДОХЛО сцепление, невозможно провести адаптацию...
    Во время прохождения предыдущего ТО (13ткм назад) было указано на близкую кончину сцепления, и вот оно случилось(((. Хотя для 185ткм пробега, наверное это нормально.
    PS. что касается местонахождения ОПЕЛЬ-центра, то он переехал из района метро Тульская в ЮЗАО
    вот ссылка: Квалифицированная техническая помощь тел 8 915 122 9306 http://opel-center.ru
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    У меня много аргументов из ходя из которых я считаю что масло надо менять
    Масло в кпп надо менять хотя бы по тому что у него есть срок годности . Маркетологи наверняка знают почему у Шевроле масло КПП надо менять раз 60000 км, а у Опеля оно заливается на весь срок службы автомобиля . Космические технологии при изготовлении КПП или расчёт стоимости 1 км пробега , который служит ориентиром при продаже автомобиля бюргергу ?
    Масло 850*2 +350 прокладка +850 работа +300 (защита )
    Ключ под ключ 6500 руб , восстановление карпасс 1000 руб ( в случае, если вы его потеряли )
  15. Новичок Новичок Ilys на верном пути
    mos
    Сколько по времени длится процедура замены масла и подготовки ключа? Нужно заранее записываться?
    Последний раз редактировалось Ilys; 20.04.2017 в 17:11.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Заранее надо позвонить и записаться. ,1.5-2 часа
  17. Новичок Новичок Leonid_T Брежнев? Leonid_T Брежнев? Leonid_T Брежнев? Leonid_T Брежнев? Leonid_T Брежнев?
    Moscow
    Добрый день!
    Сообщите пжт стоимость работ и запчастей (раздельно):
    - замена пыльника ШРУС правого внутреннего
    - сайлентблоки передних рычагов (передние и задние)
    Авто: Опель Астра Н
    vin: W0L0AHL4865214222
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Leonid_T; 25.04.2017 в 17:26.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    замена пыльника ШРУС правого внутреннего 2000+850
    перед рычаг задний сайлентблок 1500 +800 ( одна сторона )
    перед рычаг передний сайлентблок -ни когда не меняли ( сильно сомневаюсь что их надо менять )
  19. Новичок Новичок gregsk на верном пути
    Добрый день Александр, есть пара вопросов по теме не работающей коробки. У меня мерива А 2008 года пробеге 122 000 с копейками ИЗИтроник.Лампочка Check engine горит достаточно давно. Не так давно машина при полной остановке в пробке в режиме А заглохла,пока ехал до дома глохла еще пару раз, глохла так же зимой при включенной задней передаче .При педалирование ошибок , коробка выпала в F. Обычно когда скидывал клемму с акума F пропадала, сейчас не пробовал нет времени. Сориентируйте по ценам, к чему вообще готовится , то что впереди большие траты это понятно.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    Подскажите пожалуйста по комплекту сцепления, машина H GTC 10г(11го модельного). Увидел что разные артикулы есть, какой подойдет точно? ( W0L0AHL08B5007216 ), или нужно снимать коробку чтоб наверняка?
    была: Astra H GTC Cosmo Metro 1.6 MT
    была: Astra J Cosmo White 1.4T MT
    сейчас: Astra H GTC Enjoy Power Red 1.6 MTA
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Лампочка Check engine к тому что глохнет машина скорей всего отношения не имеет . Педалирование ошибок -можно посмотреть только ошибки в ДВС и полезными для нас не будут . Сориентируйте по ценам на ремонт не могу т к нет исходных данных.
  22. Дмитрий Опытный Астравод [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация [Memphis] нерушимая репутация
    Moscow
    Как обычно был на адаптации изитроника , прокачали , крышку потерянную поставили на блок управления изи)) в общем все как обычно отлично! Рекомендую)
    OPEL Astra H (хэчбек 5dr) 1.4 AMT 2010 г.в. пробег 270 000+ км
  23. Новичок Новичок DR.SAPRONOV на верном пути Аватар для DR.SAPRONOV
    Балашиха
     а837ОХ 190
    Недавно мне отремонтировали робот на моём опеле. Работает отлично, цена устроила. Вполне могу и буду рекомендовать этот сервис знакомым. Что расстроило (чуть-чуть) - пропал прикуриватель...
  24. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Александр, можно ли подъехать к вам по поводу ремонта-не включается первая скорость вентилятора. Провода визуально целые, терморезистор не смотрел.( если понадобятся-есть ли у вас они в наличии?). gtc 2008 z16xer 110000 км. Предварительно записываться? Спасибо.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Позвоните , запишитесь на удобное для вас время
  26. Новичок Новичок ray17 на верном пути
    Владимир
    Друзья! День добрый! Чтобы не делать отдельную тему задам вопрос здесь. Подскажите,кто знает, если тормозуха подтекает вот в обведенном месте, под замену вот этот главный цилиндр или как он там называется, или как то можно решить проблему по другому? Мб прокладка там или еще чего,которую можно легко поменять. Просто не знаючи не очень хочется лезть. Заранее извиняюсь, у самого форд фьюжн, но толковых форумов лучше вашего не нашел, а коробки идентичные,на сколько я понимаю.
  27. Новичок Новичок Y.W.K.S. на верном пути
    Г. Королёв
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста цену за замену:
    Шестерней распредвала, грм с роликами и прокладки клапанной крышки, приводного ремня с натяжителем и помпои. По возможности цену с вашеми запчастями и просто за работу. Есть ли смысл мне их самому искать. Заранее спасибо
    Astra h '07
    W0L0AHL4882000617
  28. Новичок Новичок MNXAH на верном пути
    Ворнеж
    Здравствуйте, счастливые обладатели изитроника!!!
    Я владею астрой 1,6 xer. Приобрел я ее с пробегом 180т. Проехав около 30т. стал чувствовать, что переключения происходят, мягко говоря, не плавно!!! Поехал в сервис, оказалось, что бачек пуст! Предложили восстановленный цилиндр, с работой 16000! Говорю, заливайте жижку, прокачивайте и адаптируйте точку схватывания! За все 1000₽. Так и сделали. Катался, поглядывал за жижкой, все норм, думаю хороший скрип рано или поздно вылезет! Адаптацию проводил и провожу сам, мне не заподло, каждые 10000 км вместе с заменой масла. Я думаю хуже не будет! Ездил я так около 40т. много не приятные ощущения... бачек пуст! Все по старой схеме (залив, прокачка, адоптация) все ок, только хватило на неделю... Пришло время менять!!! Жаба -то сидит в душе!!! Отдавать кровные 16000₽ жалко!!! (Семья, ипотека, дети...) думал востановить свой! Посаветовавшись с другом автослесарем, прикинув все за и против, проштудировав гигобайты видио и текстов, было принято решение не сексить мозг, а менять!!! Потом вопрос на что менять?! В итоге пал выбор на ГЦС (главный цилиндр сцепления) производства Краснодарсити!!! Отправив на карту Сергея 12000₽, продавец отправил мне ГЦС автобусов в Воронеж, доставка +600₽. Установил его сам! Все четко становится!!! Пользовался подъемником у друга. ГЦС отлично защелкивется, предворительно залил в него тормазуху, поставил на стол, тем временем демонтировал старый. Зажав пальцем медную трубку и загнув силиконовую защелкнул его! После завершения механической прокачки системы перешел к оп-кому. Адаптация прошла с третьего раза. На все про все угло 3 часа времени, ждал пока остынет, жарко было возле коллектора!!! Проехав 1000 км, сменил жидкость, адаптация прошла сразу!!! По рекомендации Сергея буду проводить замену жижки еще через 1000км. Подводя итог скажу, товаром доволен, машина едет очень плавно, особенно если при переключении не много отпускать газ, то вообще не чувствуется переключение даже с 1 на 2!!! На этом ГЦС проехал 1500км, пока все отлично!!!
  29. Добрый день Александр. Подскажите ремонтируете ли вы или был ли опыт с такой проблемой: сильно падают обороты и машина трясется если включается электрооборудование например стоя на холостых крутишь руль обороты падают до 500 потом обратно на 800, генератор поменял 2 недели назад, ошибка 062104 опять появилась, при этом напряжение от гены норм 14.5-14.6 , аккумулятор выдает 12,7 на заглушенной машине. Если знаете в чем дело во сколько примерно ремонт обойдется?
    Последний раз редактировалось SER_GIO; 08.06.2017 в 15:42.
    Astra 1,6, 5D, Easytronic, Cosmo, Tehnical Grey, 2010 г.в.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    АКБ с другой машины снимите и сравните
