Страница 58 из 62 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 1850
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Такая КПП стояла на Фиате . Можно попробовать к ним. У Опеля нет технической документации на нее.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    А причём тут вообще железо коробки? Приводы, мозги, привод сцепления то всё равно от БОШ.
    Цитата Сообщение от Иннуля Посмотреть сообщение
    Опель астра Н 1,3 дизель 2009г. Поменяла сцепление в сборе, жидкость, адаптировала. Проехала 1500 км, после повторной адаптации машина встала в аварийный режим, никто не знает что с машиной! Коробка Марелли. Может дадите совет. что делать?
    Если коробка встала в аварийный режим, то должны быть ошибки. Почему вы их не читаете, или нам не говорите? Адаптацию делали, значит оборудование для диагностики есть. Так ведь? Почему не знают тогда, что с коробкой?
  3. Новичок Новичок Иннуля на верном пути
    Ошибка Р 1734, стирают ошибку, начинают адаптировать, но процесс адаптации до конца не доходит.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    На Астре дизель стоит КПП MAGNETI MARELLI, Боша нет. При любой ошибке TIS рекомендует поменять КПП в сборе !
  5. помогите плиииз. Некоторое время назад появилась проблема: при нажатии на педаль тормоза ( сначала в конце а теперь и если в пробке стоишь и немного нажимаешь) под дном где то где питало Тормоза раздаётся одномоментный стук-прям вот ТУК и все. Едем дальше опять торможу и опять эта хрень. Что это? 2 раза была в сервисе Арманд и как назло как еду к ним-стучит всю дорогу, только сворачиваю на их улицу прекращает стучать и сколько бы мы с мастером не ездили по району не стучит. На след день стук по новой. Помооогите! Они не берут Ее смотреть т.к. Говорят надо услышать стук чтоб понять что это стучит. Вы сможете найти неполадку если я приеду и стука не будет? Или я зря заплачу за диагностику?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Найти источник постороннего звука не слыша его ?
    Пока не научились
  7. Новичок Новичок _Roman на верном пути
    Уфа
    Здравствуйте. Может подскажите в какую сторону думать.
    Опель Астра H 2005 год Z16xep изитроник.
    Время от времени пропадает связь с коробкой.
    Ранее вылазили прочерки -- , но после замены щеток и подшипников в приводе сцепления, прочерков нет.
    На дисплее пропадает индикация передач но машина едет (и через пару секунд возвращается индикация) а бывает встает, но после перевода в нейтраль опять индикация на месте и все норм работает.
    Еще на днях в морозы был замечен режим "ползком домой", вместо а1 включалась а4, но после перезапуска двс или переключений кп пропадало.
    Ошибки U2106-00 CAN-BUS нет связи с TCM (модуль трансмиссии).
    это в 2ух блоках аж такая ошибка.
    Сам склоняюсь что это проводка.
    Как то было что перетерло какие то кабеля в гофре об левый внутренний шрус. Это случайно не как раз кабеля к коробке?
    Спасибо заранее.
    P.S на авто стоит сигнализация с кан модулем отдельным.
    Последний раз редактировалось _Roman; 22.12.2016 в 10:00.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Для начала щетки " правильные" поставите . От чего подходят и где купить не раз обсуждалось на форумах
  9. Новичок Новичок Сонатовод на верном пути
    Курск-Подольск
    Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста- У меня Опель астра Н. Не давно делал адаптацию коробки, вроде все нормально было. Сейчас при включении задней скорости, рычит как будто сцепление накрылось, на холодную вообще не реально включить. В чем может быть проблема? Масло никогда не доливал. Покупать сцепление? Или всё же есть вариант "малой крови" Перелопатил множество форумов и не могу понять что делать. Адаптацию делали 2тысячи назад. Опком ошибок не выявил Подскажите пожалуйста, я в колхозе и здесь с сервисами беда.За ранее благодарю Р.S Остальные передачи работают нормально, изредка бывают рывки.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Для выжима сцепления нужна тормозная жидкость , масло категорически запрещено
    Снимите АКБ и площадку и долейте тормозну жидкость до уровня
  11. Новичок Новичок Сонатовод на верном пути
    Курск-Подольск
    Так если на данный момент задняя передача на холодную практически не втыкается, замена жидкости в гидроприводе спасет положение или всё же замена диска сцепления???
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Может попробовать что то сделать ?
  13. Участник Астравод sdl2003 на верном пути
    Здравствуйте, не проконсультируете по этому вопросу? http://astraclub.ru/threads/150112-%...63#post8292463
  14. Новичок Новичок Alexey71Region на верном пути
    Доброго времени уважаемые астраводы!
    Будьте так добры, подскажите в чем может быть моя проблема и пути её решения...Суть в следующем - пару недель назад при выезде от дома появилась проблема, а именно при переключении с 1-ой передачи на 2-ю начала пропадать тяга секунд на пять,потом мотор подхватывает и все приходит в норму.Astra h gtc,2008,коробка изитроник,пробег 116000. Ездил к од сделал адаптацию (10.65 мм.), сменил тормозуху в изике, но эта проблема так и осталась.Подскажите куда бежать, что смотреть...од доверия не вызывают. При переключении на другие передачи проблем нет, только с 1-ой на 2-ю, и в автомате и на руке.
  15. Новичок Новичок Alexey71Region на верном пути
    Всем спасибо за советы!) Это "лучший" форум для тех, кто хочет узнать о своей проблеме, счастья вам и добра товарищи!!!
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Похоже на механические проблемы в КПП
    Проверти ошибки в блоке Изитроник
  17. Новичок Новичок coshak на верном пути
    Александр, может подскажете в какую сторону копать? z14xep 2007 пробег 229000
    машину дергает при ровной скорости, разгон - все круто. динамика не изменилась. Но дерганья на 1,2 и задней сильно, после 3 поменьше.
    В сервисе сделали диагностику tech2, ошибки по двигателю и коробке не показал. Было несколько типа лампочки салона и пр.
    Также не проходит адаптация, начинается первый этап, цифра виснет в районе 19 с копейками и все. на приборке F горит. op-com - та же тема. доливали жижу в бачок, примерно 4-5 шприцов.
    Щетки менялись где-то на 1700000, сцепа менялась на 210000(правда та что по vin подобрали не подошла, подбирали на глаз по старой - от корсы встала).
    Я бы к вам и привез, но с Алтухи не накатаешься, хотелось бы, так сказать, наверняка.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Однозначно могу сказать что у нас нет машин что бы мы сказали, мы не знаем, не умеем .
    Если адаптация не приходит то кроме сцепления быть не может ни чего , насколько я помню на Астру никогда сцепление от Корсы не ставили
    Если Изитроник умеет считать до 14 откуда взята цифра 19 ?
    На Алтушке или ближайшей округе полно Опелевских сервисов или позиционирующих себя таковыми и поэтому кататься нет необходимости
  19. Aleks8495, занимаетесь ли вы переделкой изитроника в обычную МКПП? если да, то какова цена вопроса и сколько времени на это требуется?
  20. Новичок Новичок Дорогой Россиянин на верном пути
    В деревне
    добрый вечер Подскажите Пожалуйста в чем проблема с моим авто, астра 2006года пробег200000км изитроник, когда трогаюсь машина тыркаетса как на механике, когда включаеш повышеную передачу, и с1на2 провал секунды три потом схватывает, а когда останавливаешся вообще глохнет. до этого скорость могла не вкльчится в режим А переключает на нетралку сцепление и цилиндр восемь лет назад менялось. одаптацию точки схватываня при пробеге75000км . ошибки с опкома такие;Общее количество кодов ошибок: 10
    P1723 - Сигнал (CAN) контактного выключ. ActiveSelect Неисправность
    (04) - Не присутствует
    U2103 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed)
    (00) - Не присутствует
    P0725 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (04) - Не присутствует.
    P1120 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    U2105 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    P0505 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    P1895 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    P1896 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    P1703 - Неисправность CAN-Bus сигнала выключателя стоп-сигнала
    P0110 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    Помогите советом .Сам из деревни до Москвы очень долеко в местных сервисах не шарют.
    Последний раз редактировалось Дорогой Россиянин; 20.01.2017 в 21:13.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    переделкой изитроника в обычную МКПП-нет
  22. Новичок Новичок Михаил39 на верном пути
    Калининград
    Здравствуйте Добрые люди, помогите пожалуйста, z16xep. 180 000. Появилось сильное дёрганье при старте, в сервисе сказали сцепа под замену, пока катал с дёрганьем искал сцепу появилась доп проблема: машина при переключении передач набирает обороты но не едет (не отжимает обратно сцепление, пока обороты не скину, далее еду норм) проблема плавающая, то есть то нет. НАшёл сцепление, поставили, сделали адаптацию всё норм, машина трогается плавненько. но на следующий день проблема с переключением начала повторяться, и довольна часто... В Сервисе круглые глаза, а я не знаю что мне делать.... помогите советом пожалуйста (адаптация проходит хорошо)
  23. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Зайди сюда: http://astraclub.ru/threads/150371-%...A7%D0%9A%D0%98 Это координаты человека, который по моему мнению разбирается в изиках в Кенике, да и прибор у него есть соответсвующий!
  24. Новичок Новичок Natasan4ik на верном пути
    Посоветуйте пжл нормального мастера, который сможет сам приехать и сделать адаптацию? ну и вообще коробку посмотреть
  25. Новичок Новичок Сергей32_ на верном пути
    минусинск
    Всем привет. Парни может кто выручет, нужна "ТРУБКА, В СБОРЕ,ПОДЧИНЕННЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ, С ТРУБКОЙ САПУНА". Новаяслишком дорого, а разборок по опелям нет город не большой. Может у кого есть под боком разборка? Спасибо.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    500 руб
  27. Новичок Новичок Tagirkin на верном пути
    Добрый день. После пробуксовки на стоянке (ледяная колея, сугроб ) наутро машина ехать отказалась. Передачи 1, 2, R включаются (точнее , надписи на дисплее), колеса не реагируют. На скорости обороты еле до 1500 дотягивают.
    Изитроник на Астре Н 2008 г. Z16XER. Год назад подобное было , также пришлось побуксовать, но тогда скорости на дисплее мигали и сбрасывались в N . Проблема решилась то ли снятием клеммы с аккума, то ли толканием авто туда -сюда кратковременным.
    Подскажите, стоит ли пытаться в моем случае какие-то действия выполнять, или тут однозначно эвакуатор в сервис? Адаптация с заменой жижи 10000 км назад.
    Добавлю: "педальным методом" новых ошибок не выявлено, только 218217 про охлаждающую жидкость
    Последний раз редактировалось Tagirkin; 20.02.2017 в 17:57.
    ASTRA H 2008 г.в. хэтчбек, Z16XER
  28. Новичок Новичок Leonid_T Брежнев? Leonid_T Брежнев? Leonid_T Брежнев? Leonid_T Брежнев? Leonid_T Брежнев?
    Moscow
    Добрый день!
    Сообщите пжт стоимость выполнения следующих работ и необходимых запчастей:
    1. замена сцепления в сборе с выжимным (работа/запчасти)
    2. замена тормозной жидкости в системе Easytronic (работа/запчасти)
    3. замена щеток и «внутренняя очистка» Easytronic (работа/запчасти)
    4. последующая адаптация Easytronic (работа/запчасти)
    5. сход/развал
    Авто: Opel Astra H 2006 Z16XEP
    для определения стоимости запчастей ВИН: W0L0AHL4865214222
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Leonid_T; 17.03.2017 в 13:10.
  29. Новичок Новичок SWasp на верном пути
    Щёлково, МО
    Здравствуйте. У меня зафира 2007 года с изитроником.
    Форумы по зафире более скудные, я так понял что у вас богатый опыт работы с данной коробкой.
    Пробег 138 000 км.
    Изитроник - щётки менял пол года назад. Всё ездило. В феврале встала с F внезапно во время движения.
    Вручную вращая вал мотора сцепления поставил N , дотащил машину до дома на тросе.
    Не дёргалась при переключении, ничего не было подозрительного.
    Разобрал проверил щётки - всё в порядке. Купил op-com, ошибки - перегрев сцепления и ошибка коробки.
    Поставил блок, прокачал сцепление сначала включая-выключая зажигание, потом с помощью op-com.
    Сейчас при включении зажигания пишет A4, при нажатии N , моргает несколько раз N, затем пишет A1,
    потом через несколько секунд F.
    Т.е. нейтральную не хочет включать.
    Когда прокачивал систему с помощью op-com , видел, что мотор крутит во всём диапазоне, жидкость в бачке двигается
    вверх-вниз при прокачивании, т.е. цилиндр жидкость гоняет.
    Если крутить вручную вал двигателя по часовой стрелке, то слышно как в коробке что-то двигается (диск ходит наверное).
    Как заставить её включить нейтраль. Такое впечатление что мозги её заклинило на A4.
    Описанный на форуме способ "сброса режима «ползком домой»" всё таки кажется применим когда машина в принципе заводится.
    Подскажите куда смотреть пожалуйста.
    op-com ещё пишет какие-то ошибки про АБС и рулевую колонку , но они не активные и может быть являются следствием буксировки.
    Машина стоит в Щёлково, поэтому привезти сразу к вам сложно, но если понадобится, то на эвакуаторе привезу.
    Последний раз редактировалось SWasp; 17.03.2017 в 14:39.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    SWasp
    вариантов не много щетки , сцепление , блок
    привозите -разберемся
    Leonid
    1. замена сцепления в сборе с выжимным (работа/запчасти) 9000+9900+6500+600 (расходники)
    2 . замена тормозной жидкости в системе Easytronic (работа/запчасти)-1500 С АДАПТАЦИЕЙ
    3. замена щеток и «внутренняя очистка» Easytronic (работа/запчасти) 12000
    5. сход/развал 2300 руб
