Страница 54 из 62 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 1850
  1. Здравствуйте, возникла проблема c EasyTronic на Corsa 2006. Город Москва.
    В первый раз машина не завелась на стоянке. Через несколько дней завелась сама. диагностика показала ошибку P1607.
    На машине несколько недель ездили, на свой страх и риск, понятное дело, и вчера она заглохла прямо на дороге, высветилась F. После снятия клеммы ничего, после этого завели с толкача и доехала сама до сервиса. Опять сделали диагностику, и теперь ошибки: P1607, P1710, P 1711, P1712, U2106, P1700.
    Нужна помощь, возможно выезд. Что скажете на первый взгляд?
    Последний раз редактировалось frikadelik; 21.12.2015 в 12:19.
    Zafira B 1,8
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А чего там? Все как у всех - сцепление кончилось и щетки на замену.
    А с выездом это куда? За полните профиль полнее или указывайте город постоянно в своих постах с просьбами
  3. Вообще-то эта тема называется диагностика с выездом г. Москва.
    Zafira B 1,8
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Как бы она не называлась, а сцепление в поле ни кто не сменит. Если только сам и то, когда ооооочень прижмет
    Тем более просили сказать на первый взгляд. Я сказал как есть обычно при этих ошибках. Вы сами сделали диагностику, в принципе.
    Нужен подъемник и время. Да и снять блок управления для замены щеток то же нужны определенные условия.
    Остается теперь территориально поближе найти мастера в Москве
  5. Спасибо
    Zafira B 1,8
  6. Новичок Новичок atom05500 на верном пути
    Саранск
    Aleks8495
    Добрый день.От вас нахожусь в 600км ,поэтому возможности приехать не имею, а спецов в нашем краю нет.В связи с чем прошу помоч дистанционно.Опель Астра Н 2008 г.в. Z16XER изитроник,84000км. Началось с первых морозцев(-5..-8):по утрам при включении зажигания горит F, после вкл/выкл зажигания 5-6 раз, дергания джестика передач F пропадает и двигатель запускается.Машина ездит весь день нормально.Но стоит ее полдня постоять на морозце как все повторяется.Сейчас потеплело и все как бы было нормально, но тут машина встает прямо на ходу двигатель глохнет горит F. Танцами с бубном(скидывание клеймы аккум, вкл/выкл зажигания) машину оживили.На следующий день считал ошибки Op-com: P1723 - Сигнал (CAN) контактного выключ. ActiveSelect Неисправность(04) - Не присутствует; P1607 - Неисправность привода сцепления (00) - Не присутствует. Также ошибки по эектронике(отключался дисплей бк и климат):B1045,U2206,B3843,В1006(REC),B2955,B3803,B 3883.Ошибки удалил, првовел адаптацию точки схватывания.При адаптации машина начинала тянуть когда числа опускались до 9.85.Затем покатался и считал ошибки:P1734 - Точка касания не заучена(00) - Не присутствует.За прошедшие сутки пока ничего не происходило.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    смотрите щетки
  8. Новичок Новичок atom05500 на верном пути
    Саранск
    Понятно, спасибо. Буду разбирать.
  9. Новичок Новичок StasPlotnikov на верном пути
    Проблема с адаптацией easytronic
    Нужна помощь! Дело вот в чем, вечером приехал с магазина, припарковался у дома, все нормально, утром машина не завелась, моргает буква F и машина не заводится, слышен щелчек реле и все, коробка не реагирует, вызвал автоэлектрика, сказал вроде щетки привода сцепления, отвез машину на эвакуаторе в автовервис, щетки сточились, поменяли, жидкость и щетки, пробуют сделать адаптацию и не получается, со слов "мастера": "коробка не привязана к двигателю". Как итог машина так же не заводился все тоже самое горит и моргает, но адаптацию завершить не получается.
    P.S. через стартер вручную машина заводится, но так же горит ф и не реагирует.
    Ошибки не сбрасываются и выкидывает из настройки адаптации
    Opel astra H, 1.6 двигатель, easytronic, пробег 124000
  10. Новичок Новичок Koren! на верном пути
    Добрый день, Аleks8495. Недавно приобрели Astra H робот 2009 г. в. При эксплуатации возникла проблема-очень большая задержка при наборе скорости. Это можно отрегулировать или это особенность робота? Какова цена вопроса? Мы из Москвы!
  11. Участник Начинающий Астравод crimson163 на верном пути
    После замены сцепы и гцс на восстановленный спустя месяц заглянул в бачек и увидел там ушедший на 1,5 см уровень и очень чёрную тормозуху. Цилиндр внешне сухой, не как раньше. Мокрая трубка немного возвратная, я так понял. Что могло стать этому причиной?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Не понятно меняли вы выжимной подшипник или нет . Вариантов есть Залили жижу в грязный бачок, не" правильная" тормозная жижа, остатки жижи с старого выжимного перемешались с новой и т д
  13. Новичок Новичок Leprecon на верном пути Аватар для Leprecon
    Добрый день Александр.
    Astra H робот 2007 г. в. Z16XER. Пробег 222 000 км. Менял у Вас щетки на 175 000 км., после того как на авто перестали включаться передачи и мигал значок F.
    На данный момент машина простояла все праздники, соответсвенно села АКБ. Прикурил от другого авто. Сейчас ситуация та же: мигает F и не вкл. передачи.
    Что посоветуете?
  14. Участник Астравод Daclick на верном пути
    Новороссийск
    Добрый день,
    После замены жидкости и адаптации машина стала дергаться при трогании и переключении передач. Процедуры проводились ТЕК2. Что может быть не так? можно ли изменить настройки адаптации и сделать ее повторно?
    Заранее спасибо!
    Leprecon
    сотрите сканером ошибки после просадки акб и посмотрите актуальные
    Цитата Сообщение от Daclick Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Заранее спасибо!
    Адаптация это регулировочные работы . Что либо сломать не возможно . Бывает выжимной подклинивает но повторная адаптация помогает
  16. Участник Астравод Daclick на верном пути
    Новороссийск
    Цитата Сообщение от Aleks8495 Посмотреть сообщение
    Leprecon
    Сделали повторную адаптацию, машина поездила плавно пару км, и потом снова дергания, резкий старт (без нажатия педали), толчки при переключении. Мастер при повторной адаптации сказал что снова появилась ошибка (которую он удалял пару дней назад) - "ошибка датчика положения сцепления". Щетки я менял тыщ 50 назад.
    неужели замена всего блока?? или что-то еще можно сделать?
  17. Новичок Новичок Leprecon на верном пути Аватар для Leprecon
    Aleks8495
    Спасибо. Все исправилось само после 3-го прикуривания. Видно мозги у машины за праздники промерзли основательно
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    1 сменить мастера
    2 резкий старт (без нажатия педали)- говорит что изношен главный цилиндр сцепления в блоке
    3 "ошибка датчика положения сцепления". -сканер чудно переводит ошибку , дайте номер
  19. Участник Астравод Daclick на верном пути
    Новороссийск
    1 сменить мастера
    Попробую узнать код ошибки если мастер запомнил или в сканере остался в памяти (?). Главный цилиндр сцеплния подлежит замене/ремонту отдельно или только с блоком меняется?
    Найдет ли OPCOM эту ошибку?
    Спасибо за консультацию
  20. Участник Начинающий Астравод crimson163 на верном пути
    Выжимной не меняли, т.к. делаю по минимуму. Готовлю на продажу. Выжимной живой, не потекший. Неделю назад залили новую жижу, прокачали. Сейчас вроде держит уровень. Спустя неделю она снова стала коричневой. Система не загрязнена. Может есть ещё акие варианты?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Если готовите на продажу к чему эти вопросы ?
  22. Новичок Новичок Fackstrot на верном пути
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, машина Опель астра h изитроник 2008г, коробка ушла в аварию и судя по данным постоянно включена 4 передача, при попытке перевести на нейтраль никакой реакции от исполнительных механизмов, сканер показывает что задана 4 передача, селектор переведен в положение нейтраль, но через пару секунд возвращается обратно на передачу. Когда машину притащили от неё сильно пахло сцеплением. На ходу она сначала потеряла тягу ( ехала в натяг, после остановки на светофоре тронутся не смогла, при буксировке как то пыталась ехать сама) прилогаю скрины экрана.
    Программа СканДок.
  23. Новичок Новичок Fackstrot на верном пути
    Йошкар-Ола
    попытался прокачать сцепление, 2 качка, потом управление мотором идет, а фактически он стоит, разобрал эл привод, кончились щетки.
    П.С.: хз как не заметил что они конченые были
    В общем после сборки прокачал сцепление, начал адаптацию передач, вилка ходила только на 2 мм, начал разбиратся что дальше: оказалось что перед поломкой успела включится 4 передача, поэтому поставить первую он не мог. Пришлось вручную снимать сервопривод и выключать передачу. После этого всё заработало и адаптировалось. Кстати, щётки подошло от стартера оки и пришлось менять пружины на щетках, ставить помощнее.
    Последний раз редактировалось Fackstrot; 21.01.2016 в 17:08.
  24. Новичок Новичок Boshmax на верном пути Аватар для Boshmax
    Киров-Москва
    Корса С изитроник
    Проблема начала возникать с холодами.
    Сейчас ежедневно возникает, при подъеме на 5 этаж парковки перестает работать задняя передача.
    При включении задней передачи моргает R и ничего не происходит. Вперед едет.
    В течении дня машина стоит, вечером все работает.
    Бывали случаи когда после непродолжительного движения вперед задняя передача включалась.
    Также был случай когда вечером не заработала задняя передача, но развернув машину руками и спустившись с 5 этажа парковки все опять заработало.
    несколько раз было что с утра задняя передача не включалась, но также быстро проблема уходила метров через 100 движения в перед.
    Все остальное время проблем не возникает.
    В августе 2014г менял щетки МТА. Машина используется для езды на работу и за это время намотала не много. 10-15 тыс.
    Вчера сбросил ошибки, сегодня вечером гляну появились ли какие нибудь. напишу.
  25. Новичок Новичок Boshmax на верном пути Аватар для Boshmax
    Киров-Москва
    за день появились ошибки
    P1706 - Температура муфты сцепления (01) - Не присутствует
    P0571 - Неисправность цепи выключателя стоп-сигналов (08) - Присутствует
    все стер, пока возился в машине появилась
    P0571 - Неисправность цепи выключателя стоп-сигналов (01) - Не присутствует
    после ее удаления новых не появилось
    Стопы работают нормально, все, загораются когда надо и тухнут когда отпускаю педаль.
    Летом текло под вакуумщиком, снимали его без отсоединения трубок, прокладки не было посадили на герметик.
    После этого вылезла ошибка P0571 тк. Язычек перестал касаться кнопки стопсигнала (видимо много герметика намазали). Язычек подогнули и ошибка ушла.
    Подскажите в чем может быть проблема с задней передачей, куда смотреть?
  26. Новичок Новичок Boshmax на верном пути Аватар для Boshmax
    Киров-Москва
    Сегодня ездил с женой на машине на эту проклятую парковку.
    Анамнез меняется
    опять появилась ошибка P0571 - Неисправность цепи выключателя стоп-сигналов
    Но помимо задней, другие передачи тоже не включаются, кроме какой то одной.
    Сначала это была 2.
    После того как я покрутил отверткой МТА все заработало. Я поднялся еще на этаж, проблема повторилась, отображалась 3 передача, по переключав передачи вручную переключилась на 4 и на ней и осталась.
    После я еще покрутил отверткой. Сначала машина не захотела заводится, загрелась F. Выключил зажигание, завел по новой, все передачи опять заработали.
    Если я правильно понимаю нужно смотреть щетки?
    Но почему это возникает только при подъеме в горку?
  27. Новичок Новичок Boshmax на верном пути Аватар для Boshmax
    Киров-Москва
    Вернувшись домой машина показала новые ошибки.
    B1485 - Низкое напряжение на клемме 61 задающего генератора (02) - Не присутствует
    Эта ошибка ранее была, но я думал что она старая и не указал ранее.
    Эти ошибки новые.
    P1711 - Нет сигнала с датчика частоты вращения переднего левого колеса (07) - Не присутствует
    P1712 - Нет сигнала с датчика частоты вращения переднего правого колеса (07) - Не присутствует
    P1710 - Ошибка частоты вращения колеса (08) - Не присутствует
    Ответьте пожалуйста что нибудь.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Эти ошибки новые.
    Замените лягушку
    У вас перегревается сцепление -поэтому нет задней
    У вас периодически буксует сцепление
  29. Участник Начинающий Астравод crimson163 на верном пути
    Я её продаю не сегодня и не завтра. Хочется продать машину не краснея за неё. Так не подскажете почему жижа чернеет и уходит уровень?
  30. Новичок Новичок Boshmax на верном пути Аватар для Boshmax
    Киров-Москва
    Замените лягушку
    Спасибо, кажется помогло, данные проблемы пропали.
