Страница 53 из 62 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 1850
  1. Участник Астравод Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Аватар для Lebron
    Москва, Академическая
     р963ха 31
    Aleks8495
    Здравствуйте! В кпп(М20 изитроник) сейчас залито масло GM 1940774(20 тыс.км. назад менял маховик со сцеплением, заодно и масло). При замене привода, вылилось грамм 150-200. Можно ли долить другого трансмиссионного масла? Так как покупать литр этого, за 2000 р, слишком накладно получается(
    Astra H, 1.3 CDTi, 90hp, 200 Nm, M-20 easytronic
    [img]http://s19.**********/0ef70bec0ed922bb8a903c635a4988eb.gif[/img]
    DPF и EGR выпилены и заглушены. программы от Kutun
    А так же мозги Magneti Marelli, 8 airbag, ABS+ESP, EcoFlex и др ...
    На 140 тыс. заменен комплект сцепы с маховиком и выжимным...
    На 165 тыс. заменена цепь ГРМ...
    На 180 тыс. замена радиатора основного, помпы, бачка...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Судя по цене речь идет масле для акпп ,м20 механическая кпп
    Вы что туда залили масло для акпп ?
  3. Участник Астравод Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Аватар для Lebron
     р963ха 31
    Aleks8495
    Вот масло и если приглядеться то можно заметить Astra H with M20.
    "Масло в роботизированную МКПП(EASYTRONIC)"
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Посмотрел тис 2000 там написано что должно заваливаться трансмиссионное масло для механических кпп
    возможно у вас спецпродукт который пришел на смену старому маслу или масло используется для привода исполнительных механизмов кпп
    коробка у вас принципиально другая (и мне не знакомая ) у всех Bosсh у вас MAGNETI MARELLI
    чем его разбавлять не знаю
    Последний раз редактировалось Aleks8495; 29.09.2015 в 00:10.
  5. Новичок Начинающий Астравод Dimon2405 на верном пути
    Алекс добрый день.Такая вот беда масло жрет литрами не успеваю даже и 2000км проехать как загорается лампочка.Может ли это быть клапан рециркуляции картера? Как его проверить? Крышка масла снимается но чуток присасывает.
    Закрывал дырочки возле модуля зажигания и открывал масляную крыжку есть небольшой свист что это значит
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    снимите декоративную крышку с модуля зажигания
    с стороны моторного щита в районе 1-2 цилиндра увидите отверстие
    на заведенном авто не должно подсасывать воздух
  7. Новичок Начинающий Астравод Dimon2405 на верном пути
    Именно с этих отверстий должно подсасывать воздух при не исправности клапана? Если их заткнуть пальцем и открыть заливную пробку мамла то издается свист
  8. Местный Астравод GEYSHA на верном пути Аватар для GEYSHA
    МОСКВА. ЮАО
    Добрый вечер. опель астра н 2008 г. трехдверка. диагностировали необходимость замены сцепления вместе с выжимным подшипником. оригинальные - не могу себе позволить сейчас. где искать боле-менее надежные запчасти???????? хожу пешком третий день и уже простыла(((((( год назад целиком меняла все сцепление....((( хнык хнык..помогите плииииз!!! спасибо!
    ну и малая проблема-год езжу без заднего дворника. сказали сгорел мотор - а новый стоит 10-ку...тоже нету денежков на это...а скоро дожди и грязюка будут...как я буду ездить??((((( кто то может помочь решить эту проблему???
    ASTRA 3D, 1.6 COSMO *021**199
    БЛАНДЫНКА НА КРАСНОЙ МАФЫНКЕ
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    мотор стеклоочистителя б у 2-4 тыс руб
    по сцеплению только если купить оригинал в не оригинальной упаковке
    все другое на ветер выброшенные деньги
  10. Местный Астравод GEYSHA на верном пути Аватар для GEYSHA
    МОСКВА. ЮАО
    по мотору - спс .поняла
    по сцеплению - а как разобраться то оригинал в неоригинальной упаковке или нет?
  11. Новичок Новичок Yorikkk на верном пути
    начал колотить двигатель) работает как трактор? видео прилагается http://www.youtube.com/watch?v=0mqjKVquHhM
  12. Новичок Начинающий Астравод Dimon2405 на верном пути
    Это впускной коллектор у тебя стучит
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    тут есть про впускной коллектор видео
    http://opel-center.ru/remont-twinport/
  14. Новичок Новичок TOH на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Мужики, подскажите! У меня потек задний сальник коленвала, надо скидывать коробку. Могу ли я сам скинуть коробку с роботом без оборудования для адаптаций и прочего? Просто снял и просто поставил на место.
    Заранее спасибо, тему искал куда написать, решил тут ближе всего.
  15. НарниЙскийАцтрОбронеНосеЦ Заслуженный Астравод KostinIV на верном пути Аватар для KostinIV
    Москва city. Ховрино district
     *030** 197
    Opel Vectra C 2007 г Z18XER загорелась F и замигала на изе. выдал ошибку моторчика изи. сняли моторчик изи поменяли щётки, поставили все заново, прокачали. задняя передача стала включатся норм. а при вкл A передача не включается и снова загорается F . что еще может быть подскажите?
  16. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    Aleks8495, здравствуйте. Симптомы: при активном, не агрессивном, ускорении проскальзывает сцепление на любой передаче (на первой не замечал, но, вероятно, по причине короткого её использования, специально не пробовал). На светофоре в нейтрали ощущаются волны лёгкой вибрации с интервалом ~5сек, каждая волна ~1,5-2 сек. Имеет ли смысл пробовать менять жидкость, пробег после частичной замены как раз около 30 тыс? Или сразу сцепление?
    И уточните, пожалуйста, актуальность цен из первого поста.
    Zafira 1.8 2011
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Zafira 1.8 2011
    Есть смысл сделать диагностику
  18. Новичок Новичок Nik-Koloss на верном пути
    Благодарю. Причиной провалов оказались пропуски в 4м. Чек загорелся только на момент диагностики
  19. Новичок Новичок Иван corsa на верном пути
    москва ювао
    Доброго времени суток. Уважаемые спецы, есть corsa C 1.4 2004. И она идет под лютый проект, но с ней беда. 100к пробег, начала дергаться не правильно переключаться. 60 тысяч назад делал самостоятельный ремонт изитроника- стерлись щетки, просто заменил их. Сейчас такая штука не прокатила F горела постоянно. В серваке приговорили диск сцепления с словами и то не факт что поможет. Разобрал изитроник щетки целые почистил места соприкосновения. через раз заводится. Если после чека зажигания после N сразу писала F переводил механически штуцер в крайнее положение - помогало. При переходе в ручной режим коробка не переключается дальше 2 передачи. Информации мало скомкано, но увы на что соображалки хватает. Подскажите что сделать или предложите услуги. И есть ли смысл в замене диска сцепления, если уже неоригинал то нашел какой то sassone за 2к вроде терпимо по денюжкам. Территориально гараж в капотне, могу натопить перед приездом) оставлю почту для связи, извиняюсь если так нельзя he4elowek@yandex.ru
  20. Новичок Новичок hettcher на верном пути
    Доброго! Авто Нка 1,6хер(п) на изе. Иногда при заводе с автозапуска глохнет и на табло скоростей вижу А4. Иногда нормально всё, что это может быть?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Такое бывает когда снимашь клемму с АКБ . Вначале дисплей не отображает ни чего а потом еще А4 может загореться
    Как у вас реализован автозапуск знать не можем
  22. Новичок Новичок Eugene_888 на верном пути
    Машина опель астра н 2004 г. робот коробка f17 двиг. z16xep. Утром при попытке перевести в N и завести загорелась F, скинул клемму, разблокировал коробку (повернув болт по часовой стрелке на блоке мта) после накинул клемму но связи с коробкой нет, в окошке где отображаются режимы ничего не отображается. По ошибкам педалями ничего связанного с коробкой нет (обрыв цепи подогрева лямбды 2, иммобилайзер, и старая о пропуске зажигания в 4 цилиндре). Вопрос может ли быть дело в плохом аккумуляторе? или что-то с блоком? Щетки менял около 2-х месяцев назад..
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Гадать бесполезно , надо читать коды в блоке управления МТА
  24. Местный Астравод Silberpfeil матерый звездун Silberpfeil матерый звездун Аватар для Silberpfeil
     *138** 777
    Приветствую!
    Интересует ремонт СИМ - модуля, как долго, нужно ли ехать к вам, скока стоит?
    У меня как-то странно поломан.. Кнопки на руле работают, сигнал тоже.. изредка сигнал пропадает(ну очень редко). А вот звуки открытого багажника, к примеру, щелканье поворотников не работает.
    Иногда бывает, что работает на холодную, как начнешь ехать, опять пропадает. Когда-то диагностировал это, мне сказали, что прибор не видел СИМ в принципе.
    ASTRA H GTC 1.8 AT, Cosmo 2010/продано
    Белий трактор BMW X3 E83, 2009 20d
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Цитата Сообщение от Silberpfeil Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    При таком букете лучше заменить
  26. Участник Начинающий Астравод crimson163 на верном пути
    Знатоки изитроника помогите решить проблему. Заменили сцепление, но никак не проходит прокачка муфты. Проходит первый этап, при этом постоянно уменьшается показания от 18 до 15. Второй этап зависает на 11 и все, дальше ничего. Щетки поменяли, моторчик рабочий, сцепление подобрано по вину
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    crimson163
    Машина на "козлах" колёса висят ?
  28. Участник Начинающий Астравод crimson163 на верном пути
    Цитата Сообщение от Игорь 07 Посмотреть сообщение
    crimson163
    На подъемнике висит
  29. Новичок Начинающий Астравод Dimon2405 на верном пути
    Алекс добрый вечер.опель астра н 1.6 робот
    Машинка на дороге затроила и стала глохнуть, при каждой остановке
    Проверил модуль зажигания свечи вроде все норм
    Снял дросельную заслонку коллектор твинпорт каналв были закоксованы прочистил поставил заважу не глохнет но троит как собака и обороты скачат и снова глохнет.попробывал заизолировать модуль зажигания поставил хочу завести и бац ф на дисплее
    Ошибки 40060 15505а 15505b 160638 ну и другие есть по пропуску зажигания во всех цылиндрах.
    Что это может все значить помогите пожалуйста...
    Блин что за фигняя
    Dimon2405
    кодировку в кабинете поменяй
