Страница 52 из 62 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 1850
  1. Новичок Новичок rocketman на верном пути
    Россия
    Цитата Сообщение от ReDMaN Посмотреть сообщение
    Ну это как я помню быстренько через Оп-Ком или Тех-2 меняется. Делов максимум на 7 минут.
    Я ж начинающий ASTRAвод, поэтому таких нюансов не знаю )))
    поднять стекло кнопкой на двери вверх и держать 5 секунд
    упс...сегодня попробую. Спасибо за подсказку ))
  2. Новичок Новичок rocketman на верном пути
    Россия
    Спасибо. Всё заработало. Просто и понятно.
    Цитата Сообщение от rocketman Посмотреть сообщение
    Да не за что
  4. Новичок Начинающий Астравод Frantic на верном пути
    Opeal astra 1.8 уходит масло гдето 500 грам на 500 км....потеков нет, чутка сопливит задний сальник, роде не дымит, свечи не смотрел еще, проблема появилась после разкоксовки как мне показалось(что странно). Что может быть, где искать? И на всякий случай стоимось рбот связанных заменой масл. колпачков?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Ни когда не меняли -не знаю.
  6. Участник Астравод skib на верном пути Аватар для skib
    Вечер добрый. Малость течет задний сальник коленвала, как я понял задача трудоемкая и нужно снимать коробку для замены. Масло регулярно проверяю, уровень в норме, не уменьшается. Насколько критична данная течь, коробка может пострадать в случае чего? И есть ли критично, какова у вас стоимость ремонта? Астра 2006 года на изитронике z16xep. Спасибо.
    Opel Astra H 1.6 Easytronic 2006
    Opel Astra H 1.6 Easytronic 2011
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Коробка пострадать не может. Следите за уровнем масла в ДВС .Поменяете сальник при замене сцепления
  8. Участник Астравод skib на верном пути Аватар для skib
    Понял, спасибо.
  9. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Добрый день! Такая проблема- при включении зажигания на дисплее не отображается передача. Вообще ничего. Но, стоит нажать на тормоз как слышен лёгкий щелчок из под капота и через пару секунд появляется долгожданная N.
    Такое не всегда. Системы не заметил, правда всё лето не было (до этого зимой было, когда слякоть. В морозв тоже не было. ) А сейчас опять началось, хотя сухо. Находил схожую проблему в инете, но там жижи не было. Не мой случай.
    Может щётки? Пробег 140. 000, но первому хозяину на 50. 000 вроде как меняли блок изи(сомнительно, т.к. делали у дилеров, а сам он в технике полный ноль, но при деньгах, тоесть могли тупо развести. )
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Может щётки? -похоже они
  11. Новичок Новичок snpunt на верном пути Аватар для snpunt
    Хочу выразить огромную благодарность Александру за качественный и быстрый по срокам ремонт изитроника и замену сцепления на моей Астре H(красная). Предварительный созвон перед решением общего объёма работ, раскладка по стоимости з/частей и всех работ -порадовали.
    Желаю удачи и процветания!
    Всегда и везде...
    Aleks8495
    очередное тебе спасибо
  13. Aleks8495 привет! Интересует стоимость работы по замене сцепления на опель астраh z16xep 2006г. пробег 125000т коробка робот (корзина+выжимной подшипник)
    При торможении на первой передаче, при плавном нажатии на педаль тормоза, автомобиль начинает глохнуть и немного трясти, особенно отражается пробках.
    Спасибо!
  14. А меня интересует вопрос замены сцепления, выжимного и вилки на вектре, какова цена вопроса?
  15. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Александр, прошу помощи.
    Короче говоря, щётки уже стояли перепаянные. Износ за 90.000 вообще не увидел. А вот главный цилиндр на грани смерти. Да ещё и прикручен не родными болтами, с перекосом, ещё и резьба сорвана. Кое как собрал, прокачал, но проблема так и осталась. Пока тормоз не нажмёшь, N не загорается (после нажатия слышно щелчёк и жужжание, а до только писк высокочастотный. ) Короче официалы вместо нового блока поставили франкенштейна.
    Куплю главный цилиндр.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    позвоните мне решим , у меня даже Viber есть
    Спасибо!
    Не могу точно сказать т к могут возникнуть доп работы а это видно когда снимешь КПП , причем вилка может достигать 10000 руб
  17. Новичок Новичок Oleg-Knyaz на верном пути
    Moscow
    Александр,
    Добрый день!
    Пытаюсь до вас дозвониться, пока безуспешно. Наверно отпуск. Скажите как записаться на замену жидкости в в роботе?
  18. Новичок Новичок Oleg-Knyaz на верном пути
    Moscow
    Ещё вопрос бывалым.
    Эта буквочка F где загорается , на каком дисплее, там где передача указана, около спидометра или на дисплее аудиосистемы?
  19. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    вместо передачи.
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  20. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Aleks8495, а МКПП М20 ремонтируете? если да, то какова стоимость замены подшипников?
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  21. Новичок Новичок Алексей Ильин на верном пути
    Новокузнецк
    У меня Zafira B, есть новый ключ не пришитый и не программированный от Astra J, купил на распродаже на Aliexpress. Есть Op-com, при попытки прописать ключ выдает ошибку. Взаимозаменяемы ли они?
  22. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    где-то на форуме совсем недавно читал что человек с Astra J на Astra H переделывал ключ, но найти не могу
  23. Новичок Новичок Savala на верном пути
    Авто 2009 г. 1,6 робот, пробег 74500
    В прошлое воскресенье ехала с дачи, заметила, что не четко переключаются скорости, не дергалась при этом только обороты росли. На холостом ходу обороты не дергались. Адаптация последний раз делалась в районе 60 тыс. с заменой жидкости, соответственно.
    В прошлый понедельник не доехала до дома с работы, при повороте на право, в пробочке, после остановки и в последующем попытке двинуться вперед, при нажатии газа под днищем что то заскрипело и машина встала. Заводится с полпинка, двигатель работает ровно, скорость включается, на механике переключается до 2-ой, при нажатии на газ обороты растут, машина не едет ((( На приборной доске горит машина с ключом
    Есть вариант что шрус провернулся, но "знатоки" говорят, что коробка накрылась. Возможно диагностировать не катая машину на эвакуаторе до Вас? (шрус если что можно и рядом с домом поменять, а вот с коробкой уже к вам.... )
    П.С.: да, я блондинка )))
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    нет
    К сожалению механические поломки не видя автомобиля трудно продиагностировать , а гадать не хочется
  25. Новичок Начинающий Астравод Dimon2405 на верном пути
    Алекс добрый вечер.Хочу узнать стоит ли на астрах какай нибудь ограничитель скорости или оборотов?у меня 1.6 105л.с робот идет 170 в пол газа дальше нифига а под горку и до 200 разгоняет
  26. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Просто не осиливает.
    Ручной режим на 4-ой передаче попробуйте в пол.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  27. Новичок Начинающий Астравод Dimon2405 на верном пути
    Спасибо за совет попробую))
  28. Новичок Новичок evgen044 на верном пути
    Добрый день!
    Отказал сигнал на астре h, походу накрылся СИМ модуль, сколько будет стоить его ремонт?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    3500
  30. Новичок Новичок Tukaev Tim на верном пути
    Добрый день.
    Уверен, что проблема распространенная, но спрошу конкретно по своей машине.
    Astra H на роботе, пробег 150 000км. Вчера на трассе загорелась ошибка F вместо температуры за бортом. Через км 100 на ходу загорелась ошибка F уже вместо показателя передач коробки. Машину дотянули до Москвы, м.Алексеевская. Сам я не из Москвы.
    Подскажите решение проблемы, и в какую сумму это может встать, примерно.
    Благодарю за помощь
