Страница 51 из 62 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 53 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 1850
  1. Здравствуй Александр. Подскажи пожалуйста какое масло надо лить в изю (если можно маркировку) ,и заправочный объём .
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    1.6 литра
  3. Новичок Новичок Yura68 на верном пути
    Иваново
    67-11-s.jpgAleks8495
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заменить внутренний подшипник на моторе включения передачи? Сепаратор на нем развалился. Похоже на составной вал, и датчик(магнит) залит эпоксидкой, боязно сломать.
    Последний раз редактировалось Yura68; 19.06.2015 в 14:38.
  4. Цитата Сообщение от Aleks8495 Посмотреть сообщение
    Можно ли сделать диагностику изитроника - сколько можно проехать ещё без смены сцепления?
    Можно, ровно столько сколько вам комфортно
    При адаптации определяется некое значение точки схватывания, получается оно никак не влияет на то, когда менять сцепление? Официалы вроде говорят что менять надо при ниже 9... У меня год назад было 8.9, при этом я год отъездил около 10 т.км. Естественно есть какие то ощущения, что не так, как было раньше. До этого ездил на механике и поехал менять сцепление когда уже пару раз со светофор не смог отъехать. Где то вычитал, что на изитронике с этим не стоит затягивать, ибо можно навредить коробке - это правда?
    Opel Astra H 5d 1,6 AMT / cosmo, темно-серый
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Цитата Сообщение от Yura68 Посмотреть сообщение
    Вложение 202935Aleks8495
    Думаю что там развалилась шестерня
    При выполнении адаптации видно в каком состоянии сцепление, удары по трансмиссии тоже мало полезны но чтобы от этого сломалась КПП не было. Блок Изитроником выгореть может , несколько раз было но хозяева знали и тянули до последнего
  6. Новичок Начинающий Астравод Frantic на верном пути
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, при работающем кондиционере при добавлении газа на 1-й и 2-й передачах что-то начинает шуметь, звук походит на троллейбусный вой, но не всегда, больше шума при максимальной работе кондиционера. Что это может шуметь и что можно предпринять и может приблизительная стоимость починки?
  7. Цитата Сообщение от Frantic Посмотреть сообщение
    Точно такая же проблема. Пока была гарантия я ездил к официалам, прокатил приемщика и показал. Машину забрали, поменяли масло в компрессоре и фрион. Это было лето, после этого звук пропал, ездил до осени, потом перевёл кондиционер в режим eco и когда следующей весной опять включил, звук появился снова. Работе кондиционера не мешает, где то на форуме читал, что это просто издержки сборки и там где то какие то трубки от компрессора с чем то соприкасаются. Многие устраняли путём копания в трубках, кто то добивался замены компрессора, но звуки опять появлялись. Могу посоветовать смириться
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Звук звуку рознь . Они все немного подвывают . Звук может возникнуть если давление с высокой стороны больше нормы . Встаньте на манометры и посмотрите . Для профилактики на будущие , желательно менять масло раз в год и периодически включать кондей даже зимой .
  9. Новичок Новичок Yura68 на верном пути
    Иваново
    Нет с шестерней все в порядке, я все разобрал подшипнику хана, наружная обойма слетела, а внутреннюю я срезал. Как его заменить? Подскажите пожалуйста.PIC_3012.JPGPIC_3011.JPG
    Последний раз редактировалось Yura68; 22.06.2015 в 13:27.
  10. Местный Опытный Астравод Vitos_dm Астранафт Аватар для Vitos_dm
    Дмитров
     м617мн 750
    ступица 5500 оригинал не в оригинальной упаковке
    работа 1200
    стереть ошибки 300
    ближайший день понедельник
    Упаковщика не подскажите? Можно в лс, дабы не рекламить.
    Понты на дороге=цветы на могиле.
    Мой cosmoлёт - Astra H 4D `11 z16xer & VW Tiguan 2.0tdi 4motion "бешенный трактор"
  11. Новичок Новичок Osin Yurii на верном пути
    Рязанская Область,город Сасово
    Консультировался сегодня с Александром,ЧЕЛОВЕК!!!помог советом, все объяснил.
  12. Новичок Новичок pafpaf на верном пути
    Pereslavl
    Добрый день!
    Заглючил изитроник.
    Все началось с грубых переключений передач переросших в кидание сцепления. Спокойно передвигаться стало не возможно, постоянно глох при трогании на светофорах.
    Заменили жидкость сцепления и сделали адаптацию, счастье продлилось пол дня, далее та же картина.
    Заметил, что при переходе на механику, коробка ведет себя спокойно. Но иногда бывает недовключение передач, и часто на скорости сама скидывает на нейтраль. Вот так и езжу на ручке. Но сегодня начался гул на первой передаче.
    Это первая машина с роботом. Помогите советом что делать, местные помочь не могут, кроме как провести адаптацию на бошевском оборудовании.
  13. Новичок Новичок diman 62 rus на верном пути
    Спасибо Александр,машина едет, ГЦС не течет (вектра с из Рязани) Единственное- с1 на 2 передачу,если не помогать педалью газа,переключает с ударом.
  14. Новичок Новичок Sir_Ivan на верном пути
    А данной теме благотворят и расхваливают Aleks8495 его отношение к клиентам и качество работы.
    А лично мне крайне сильно не понравилось отношение Aleks8495 к клиентам, три дня пытался добиться от него хотя бы приблизительной оценки проблемы возникшие с изитроником (роботом) , расценок и условий ремонта и ничего! Отписки одни и никакой конкретики!
    Хотя вот по качеству работы ничего сказать не могу, может и правда на высоте.
    Завтра поеду в другой сервис, где более адекватное отношение к клиентам.
    Цитата Сообщение от pafpaf Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Заглючил изитроник.
    Мне кажется тут несколько проблем .
    1 Сцепление -возможно неисправен главный цилиндр сцепления судя из вашего описания проблемы
    2 КПП механическая часть - надо убедится что гул идет из КПП а потом разбирать и дефектовать
  16. Новичок Новичок rocketman на верном пути
    Россия
    Здравствуйте, Aleks8495. На следующих выходных планирую к Вам заехать сменить масло в изитроник (Z16XER) и отрегулировать точку схватывания. Какое масло и жидкости нужно привезти? И в каких объемах? Фильтры надо какие-нибудь? Ваш номер прежний: +7(915) 122 9306 ?
  17. Саш привет! На каком пробеге масло в изе менять нужно? У меня 103000 пробег, все адаптации делал у тебя, скоро опять приеду, вот думаю может масло поменять заодно?
    Astra 1,6, 5D, Easytronic, Cosmo, Tehnical Grey, 2010 г.в.
  18. Новичок Новичок gook.diskret на верном пути
    Александр, только ради вас тут зарегистрировался, может сможете подсказать по поводу проблемы которая возникла, был бы очень признателен.
    Опель Астра H , с изи 1,6 двигатель.
    Авто буксует на первой и второй передаче, набирается обороты, но скорость не растет. На третьей едет нормально.
    Какой ваш диагноз будет, когда вы свободный на след неделе , во сколько обойдутся ваши услуги по устранению "предположительной" ошибки , замена масла АКПП, Адаптация ?
    И хотелось бы узнать как долго "лечение" авто по времени займет?
    В интернете нашел "Наборы оригинальных расходных материалов, которые необходимы для проведения регламентных ТО"
    На сколько оно верное?
    Вы рекомендуете масло для АКПП 93165290, а в данном списке 1940771.
    Набор для ТО1 — 15 000 км.
    1. Моторное масло GM Dexos2 5W30 — 1942003
    2. Масляный фильтр Opel — 0650172
    3. Прокладка сливной пробки Opel — 0652540
    4. Пробка сливная поддона двигателя оригинальная Opel — 0652315
    Набор для ТО2 — 30 000 км.
    1. Моторное масло GM Dexos2 5W30 5л — 1942003
    5. Свеча зажигания Opel — 1214016 (4шт)
    6. Воздушный фильтр Opel — 0834622
    7. Угольный салонный фильтр Opel — 1808246
    8. Тормозная жидкость DOT4 GM/Opel 1л — 1942059/1942422
    Набор для ТО3 — 45 000 км.
    5. Антифриз концентрат красный GM/Opel Long life coolant 1л — 1940663 (3шт)
    Набор для ТО4 — 60 000 км.
    9. Трансмиссионное масло для АКПП GM/Opel 1л — 1940771 (Заправочный объем 4л)
    Набор для ТО5 — 75 000 км.
    Набор для ТО6 — 90 000 км.
    9. Антифриз концентрат красный GM/Opel Long life coolant 1л — 1940663 (3шт)
    Набор для ТО7 — 105 000 км.
    Набор для ТО8 — 120 000 км.
    Набор для ТО9 — 135 000 км.
    Набор для ТО10 — 150 000 км.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    rocketman
    Номер тот же
    Для замены масла в КПП потребуется 1.6 л -19.40.182 и прокладка поддона КПП
    Для адаптации ни чего не надо
    gook.diskret
    Авто буксует на первой и второй передаче, набирается обороты, но скорость не растет-буксует сцепление - лечится заменой
  20. Новичок Новичок gook.diskret на верном пути
    rocketman
    Номер тот же
    gook.diskret
    Что будет по деньгам и по времени, замена сцепления и все сопутствующие ей настройка ? У вас имеются сцепление или придется ждать, если ждать то сколько будет требоваться предоплата ?
    Так же остался вопрос с вашей загрузкой на этой неделе?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    бюджет зависит от доп работ , 30-40 тыс руб
    все есть на складе , 8 часов
  22. Новичок Новичок gook.diskret на верном пути
    разумеется гарантия будет на все работы, какая кстати?
    Сегодня сможете? Если с утра привести..
    Присутствовать , смотреть, уму разуму набираться можно? (разумеется не мешая)
  23. Новичок Новичок rocketman на верном пути
    Россия
    А код прокладки подскажете или можно ее на месте у вас купить?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    присутствовать , смотреть спрашивать можно
    если формально
    гарантия что болты не открутятся -60 дней
    что касается сцепления ( самой детали ) то гарантию дает не сервис а завод изготовитель , но Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу ( колодки , ремни и т д )
    по человечески
    если есть вина сервиса, то устраним безвозмездно
  25. Местный Астравод Сергей Чернейкин на верном пути
    Александр, добрый день
    На диагностику надо записоваться или можно просто приехать?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Надо предварительно позвонить и согласовать время удобное для вас
  27. Местный Заслуженный Астравод ReDMaN Астранафт Аватар для ReDMaN
    ЗЖМ-Стаб
     *604МХ 161
    Привет из Ростова-на-Дону.
    Есть изик,( да-да, самый еврейский "Робот"), прислушался к нему...а он жужжит немного. примерно с 1600 оборотов 2 передачи до 2200 3, и последующего переключения на 4. на ней и выше ведет себя норм.
    Услышал это когда слева идет этот отбойник и отражает звук. Проверял - газ отпускаешь, молчит... снова прижимаю педальку- опять этот звук в этих диапозонах.
    На подходе уже адаптация, ну и думаю заменить (частично заместить масло).
    Движок Z16XER 2008 года машинка, пробег на одометре 113750.
    С чем это может быть связано ?
    Также хотел узнать какое подойдет для этого изика масло - наше стандартное 19 40 182 в 1.6 литра ?
  28. Новичок Новичок rocketman на верном пути
    Россия
    Был у Вас в субботу (астра GTC на белорусских номерах). Проводили адаптацию и меняли прошивку. Решил отписАться здесь, чтобы не отвлекать по телефону от работы. Прошивка понравилась. Авто, действительно, едет по-другому.....Для городской езды хороший алгоритм переключения передач!!!! Отключились некоторые функции управления боковыми стеклами: нет поднятия стекол с брелка после закрытия дверей. Это можно как-то восстановить не меняя алгоритм переключения передач?
  29. Местный Заслуженный Астравод ReDMaN Астранафт Аватар для ReDMaN
    ЗЖМ-Стаб
     *604МХ 161
    Ну это как я помню быстренько через Оп-Ком или Тех-2 меняется. Делов максимум на 7 минут.
    поднять стекло кнопкой на двери вверх и держать 5 секунд
