Страница 47 из 62 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 1850
  1. Новичок Новичок sasha_naked на верном пути Аватар для sasha_naked
    Добрый день!Проблема вкратце:кондиционер перестал холодить и одновременно постоянно работает вентилятор,даже при выключченных скоростях.У официала проблемы не нашли,написали в заключении "что требуется установка штатного головного устройства"-бред полнейший!Сегодня ещё раз проверил хладоген -на уровне,прозвонили компрессор -работает !Ребята говорят не работает регулятор вентилятора -почитал форум больше по диагнозу походит что регулятор климат контроля!?Сможете помочь с выявлением причины и с заменой?) И какая стоимость?Спасибо заранее!
    Машинка Gtc 2012 года,забыл написать
  2. Цитата Сообщение от Woloahl Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Opel Astra H, 5 болтов, 5 дверей, выпуск конец 2006 года.
    Двигатель Z16XEP, twinport, 1.6 л, 105 л.с., пробег 156,5 тысяч км.
    Коробка Easytronic. Больше 5 секунд в пробках на передаче не держу, в пробках же езжу на м1.
    Владею машиной ~2 года, покупал с пробегом 135 тысяч км.
    Регулярные то, диагностики, замена свечей, фильтров, масла, жидкости в блоке изи, адаптация своевременная (раз в полгода-раз в год).
    Года полтора назад делал у Александра чип-тюнинг и исправление ошибок с твинпортом.
    Совсем недавно чистил дроссельную заслонку.
    Заправляюсь только на БиПи, 95 ульт.
    Теперь сама проблема.
    Если получится, приложу видео. Ещё дам словесное описание.
    Код HTML:
    <a href="https://imgflip.com/gif/b2hjb"><img src="https://i.imgflip.com/b2hjb.gif" title="made at imgflip.com"/></a>
    Вложение 184798
    https://imgflip.com/gif/b2i10
    - Бывает, после запуска двигателя обороты сразу лезут вверх и не спадают, задерживаются на отметке 1200, бывает в пробке поднимаются обороты, бывает что целый день не бывает)
    - Сегодня было именно так. В один момент обороты даже на нейтралке держутся на отметке ~1300, затем включаю передачу (автоматическое или ручное управление, не важно), плавно нажимаю газ в надежде плавно тронуться и покатиться, но в один момент получаю мощный толчок, который испытывал только в автошколе, когда бросаешь сцепление. Ощущение, что где-то что-то запаздывает или залипает. Затем машина не глохнет, а продолжает движение как обычно, на оборотах в пределах 1000-1100, если не давить газ, то есть "ползёт" как надо.
    - С движением задним ходом происходит тоже самое- обороты в районе 1300, включаю реверс, машина не едет и не ползёт при нажатом слегка газе. Затем в определённый момент происходит толчок, машина начинает движение, обороты спадают в нормальные диапазоны. Стоит затормозить и перевести в нейтраль, всё начинается заново.
    Доктор, это сцепление? Готовить ~30 тысяч рублей?)
    В общем, не повторялось то, что описано выше, недели 2. На днях возобновилось, как правило, внезапно и в пробках, так же внезапно пропадает, так что как это можно диагностировать, если "ключика с машинкой" нет - не знаю. В добавок, при втыкании передачи иногда слышен хруст/треск, очень слабый, в шумном месте хруст не слышно, но можно почувствовать ногой в районе педали тормоза. Это случается тоже не всегда. Вот.
  3. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    Москва ВАО, Магнитогорск
    Александр, здравствуйте!
    автомобиль АСТРА Н 07года, Изитроник, пробег 140ткм.
    сколько будет стоить следующие работы и запчасти?
    1) адаптация Изитроника
    2) замена щеток в блоке Изитроника
    3) замена масла в коробке передач
    - работа/масло/прокладка поддона Ваши (1вариант)
    - работа (масло/прокладка поддона мои) (2 вариант)
    4) диагностика подвески
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Woloahl
    хрусты бряки и прочие субъективные звуки по инету не диагностируются
    если нет сейчас возможности показать машину то не ездите или ездите до "упора " пока что ни будь не отломится
    1 1500 руб
    2 вскрытие покажет
    3 800 работа +350 защита +1000 масло GM+150 прокладка
    4 300 руб
  5. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    спасибо. масло GM, синтетическое? и какая вязкость?
  6. Местный Астравод dnv на верном пути
    почти Москва
    Aleks8495
    Привет. Есть Зафира Б 1,8XER MTA 2012 года. Дело вот какое.
    пробег 1600, дилерская тестовая. Аппарат хорош, если бы не...
    Похоже, они ее напичкали до отказа, поставили в нее магнитолу touch&connect с навигацией и прочими делами. Пришили ее к мозгам, все работает. Ну, почти все
    Ввиду того, что изначально, очевидно, стояла там другая магнитола типа cd 40 или 30, все установки, включая дату и время, запрограммированы на кнопке SETTINGS на магнитоле, а на установленной touch&connect такой кнопки нет. Инструкция на магнитолу говорит, что дата и время устанавливается кнопками борт.компьютера на руле. И вот тут самое интересное. Кнопки на руле не могут вызвать меню Settings, там просто нет такого меню
    Короче говоря, все работает, конечно, только я НИКАК НЕ МОГУ установить дату и время...
    Ездил вчера в сервис с Tech-2, они, конечно, с прибора дату и время установили, но перепрошить машину не смогли, так чтобы прошивка мозга соответствовала магнитоле.
    В завершение скажу. Пришили эту новую магнитолу правильно, кнопки на руле ей управляют нормально, навигация работает, да все работает, кроме банально необходимой вещи: я не могу установить дату и время.
    Сейчас БК выглядит так. Ключ на вкладке БК, где должен быть ключ гаечный (сеттингс) отсутствует.
    Это можно у вас исправить?
    Ну и еще хотелось бы обсудить изготовление и программирование складного ключа, активацию скандинавского света, адаптацию изитроника (жижу поменяли и прокачали только что). Ну и получить более-менее исчерпывающую информацию о приобретенном автомобиле.
    Во сколько эти дела обойдутся и как и когда можно сделать?
    Пасиба!
    Предпочел бы сегодня (понедельник), около 13-14 часов по месту стоянки авто (м. Сходненская)
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (24.1 Кб, Показов: 20)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (39.1 Кб, Показов: 35)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (36.0 Кб, Показов: 20)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    магнитола не штатная
  8. Новичок Начинающий Астравод Dimon2405 на верном пути
    Доброго утра всем.Алекс писал вам ранее про то как определить что стучит коллектор так вот через палочку не понятно где стучит..есть какая нибудь возможность дать точный диагноз? Может подъехать куда нужно? И сколько это будет стоить? За ранее спасибо.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    синтетика 5w-30
  10. Новичок Начинающий Астравод Dimon2405 на верном пути
    Здравствуйте Алекс..писал вам ранее по поводу как определить что чокает коллектор вариант через палочку не помог..Так вот есть ли кокая нибудь возможность дать точный диагноз?может подъехать куда нибудь?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    адрес на сайте , тел-он в подписи
  12. Местный Астравод dnv на верном пути
    почти Москва
    Очень даже штатная, ставит непосредственно Опель. На этот автомобиль она была поставлена уже дилером, но Опель их ставит на Зафиры, Антары, Корсы.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Tech 2 знает только эти магнитолы
  14. Новичок Новичок La_vip на верном пути
    Добрый День, Александр!
    Ситуация такая. Завтра я еду на диагностику к ОД, 2 дня назад после очередной заправки(совпадение) у меня загорелись значки ABS и машина с ключом, в последствии перестали переключаться передачи после 2-й. Автомобиль Astra GTC 1.6 Робот. 2006г. Механич. режим так же не работает. Почитав форум с 1-й и до последней стр, я предполагаю что возможно потребуется замена ступицы. И хотела бы узнать актуальную стоимость замены, без диагностики, если будет распечатка от ОД. И в какие ближайшие дни могу доползти до Вас? Заранее Благодарю за ответ!
    ступица 5500 оригинал не в оригинальной упаковке
    работа 1200
    стереть ошибки 300
    ближайший день понедельник
  16. Местный Заслуженный Астравод maximus1808 на верном пути Аватар для maximus1808
    Открою небольшой секрет: даже в таком "аварийном режиме", если давить педаль газа дальше, передача все таки переключится, хоть и при большИх оборотах. Я в таком режиме вынужденно проездил 100км, тоже думал, что выше второй не переключается
    GTC Продан.
  17. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    хочу сказать спасибо Александру и мастеру сервиса Максиму.
    на выходных менял масло в двс и мкп. мастер сделал все четко и со знанием дела. при замене масла в мкп, промыл внутренности какой-то спецжидкостью.
    Александр, поменял щетки на Изитронике, прокачал сцепление, отрегулировал точку схватывания. все было выполнено со знанием дела и толковыми комментариями на мои дилетантские вопросы)))
    так же был сделан чип-тюнинг. объективное ощущение: переключение в верх стало плавнее и на более низких оборотах, переключение в низ, так же сместилось на нижний предел оборотов двс. т.е. переключений 1-2-1 стало меньше, примерно так: 1-2-2-2-2 и 1 почти перед самой остановкой автомобиля)))
    субъективные ощущения: после шести лет владения зорромобилем и устаканившейся манере езды на Изитронике, тяжело перестроится к новому алгоритму переключения передач.
    а, в остальном все ГУД!
    еще раз, спасибо Александру за профессиональное отношение к выполнению своей работы, ликбез и просвещение)))
  18. Местный Астравод Moppi на верном пути Аватар для Moppi
    Москва,ЮВАО,ул Головачёва,ГОРОДОК)
    добрый день, постирал ключи от Опель астра Н 5d второй ключ не работает! открыть дверь через лечинку не получаеться! аккум новый регулятор напряжения новый, что делать ?
    x590xx199
  19. Новичок Новичок black131 на верном пути
    Александр, добрый день!
    Имею Корсу с. Изик. z12xep. Пробег - за 100к
    Внезапно сегодня замигала F. Напряжение на аккумуляторе нормальное (вообще, аккумулятор, скорее всего родной с 2005 года). Стопы горят. Стартером не шевелит.
    Самостоятельной диагностикой никогда не увлекался. Но имеющийся чайна-шнурок подключил. "Opel_Tech2_RUS NEV RUS 2007" его увидела и показала на изике "p1607". С движком не соединилась, возможно, потому, что z12xep в программе не было.
    Куда копать? Работаете ли вы на выезде? Территориально пациент на м.Южная.
    upd. Сегодня включил зажигание. Постучал в районе движка изи. F поменялась на N. Завелась. Пока грелся, опять возникла F. Заглушился. Не заводится. Снова постучал - снова N и завелась. Поехал. Метров через 500 F и еле едет. Заглушился. Снова постучал. После этого минут 30 покатался по округе - все Ok. Но никакой уверенности, что не встанет, конечно, нет.
    Александр, это похоже на щетки? Сколько стоит замена с последующей замены жижи привода и адаптацией?
    Последний раз редактировалось black131; 06.10.2014 в 20:31.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    да это щетки
  21. Новичок Новичок DeeMon на верном пути
    Челябинск
    Александр, хочу ваше мнение узнать.
    Перестал работать правый задний указатель поворота, и левая лампа заднего хода. Все остальные работают. И передние и боковые.
    Понятное дело, лампы менялись и проверялись, без толку. Дилер не предложил ничего лучше, чем поменять монтажный блок задний.
    Что можете сказать, куда бежать, кого искать?
    все просто проверяйте массу и провода под нагрузкой
    если все ок меняйте REC на разборе стоит 3000-5000 руб
  23. Гуттаперчевая) Заслуженный Астравод NATYSIK_80 Астранафт Аватар для NATYSIK_80
    Извиняюсь, что влезаю, не проще к нашим в АБС машину показать?
    Теория это хорошо, но тем кто давно практики с "изями" и не только, быстрее доверить и устранить "поломки"
    Если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая.))))))))))))))...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    3 раза внимательно почитал и не понял
  25. Новичок Новичок DeeMon на верном пути
    Челябинск
    монтажный блок прописывать надо будет? или просто меняется, подключается и усё?
    Astra H, 1.4
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    все будет работать и так
    если машинка с ключиком загорится то придется перепаять микросхему памяти либо пришить блок
  27. Новичок Новичок astra53 на верном пути
    великий новгород
    нужно ли прописывать блок абс на опель астра j 2011г двиг A16XER??? И можно ли поставить с другим номером блок абс??? Просто с моим номером блока абс такого не найти на разборках
  28. кареглазка Заслуженный флудер Маргоша Астранафт Аватар для Маргоша
    Москва, САО + Коммунарка
     е397вм 197
    Добрый день.
    Такая проблема возникла, помогите пожалуйста.
    Перестал работать звуковой сигнал. Проверили все предохранители - всё в норме. Проверяли все поворотники/дворники/фары/кнопки на руле - всё работает.
    Пока дальше никуда не лезли, и не понимаем в чем проблема и что смотреть?
    Сейчас лишних денег нет раскидываться на диагностики...
    Скажите что это, сколько будет стоить ремонт у Вас и что нужно?
    Спасибо. Очень жду ответа
  29. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Цитата Сообщение от Маргоша Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ремонт, или замена CIM-модуля.....
  30. кареглазка Заслуженный флудер Маргоша Астранафт Аватар для Маргоша
     е397вм 197
    Вот мне и интересен ценник данных работ.
