Проблема не типовая . Как вариант датчик коленвала , негерметична форсунка, зазор межу датчиком распредавала и задающем отливом распредвала и т д или погадать на кофейной гуще
На форуме есть диагносты из Питера
Здравствуйте.
Зафира 7 года Z18XER после замены щеток проехала 500 метров и потеряла связь с блоком МТА.
Симптомы как у eleMEHThttp://astraclub.ru/threads/23545-%D...2%D0%B0/page15
Проводка нормальная.
Не знаете как решилась проблема у eleMENTа?
В какую сторону двигаться? Менять контроллер шины CAN?
Сколько будет стоить, если к Вам его привести?
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста если это возможно. Опель астра н 5д хетчбек, 2007г, z16xer. Ошибка 017011 бедная смесь.Ошибка не активная.Температура двига 95. Такие ошибки как низкий уровень сигнала и высокий уровень сигнал на датчиках кислорода отсутствуют. На хх оба датчика показывают бедную смесь. При нажатии на педаль газ 1датчик сначала показывает богатую смесь потом бедную. 2 датчик без изменений(бедная смесь). Ошибку затер, но хочется узнать, что ее вызывает. Еще, в этот день был дождь и проехал по лужам. Может 2датчик словить глюк из за воды или давление топлива? Хотелось бы узнать на сколько это серьезно и к чему готовиться. Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось jos69; 15.06.2014 в 15:46.
Александр, день добрый!
Такая ситуация, машина с роботом двигатель Z16XE1, когда даешь машине "под зад" в обычном автоматическом режиме переключение передач происходит с непонятным стуком, как будто едешь на механике и с не до конца выжатом сцеплением переключаешь передачу, что за проблема может быть?
Делал у Вас адаптацию 5000 км назад, плюс по сцеплению Вы сказали пока в норме менять нет необходимости.
бряки и стуки не видя и не слыша автомобиля продиагностировать не могу
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста.
При переключении передач, как повышенную, так и пониженную, дочтаточно громкий шлепок происходит, как я догадываюсь, это сцепление. и это происходит не только в пробке и не только со 2-1 и 1-2, а также 2-3, 3-2
Подскажите, правильны ли мои догадки, и что именно там может быть и стоимость ремонта.
спасибо
Александр, здравствуйте. Сегодня при трогании появилась индикация А1 , но скорость не включилась. Был слышан звук как бы удара и из коробки изи троника потекло масло. Движок сразу выключил. Машине 2г.9мес. Пробег 71500 км. Опель астра караван. Вопрос: замена коробки это гарантийный случай? До сентября этого года машина на гарантии
Хочу выразить благодарность Александру за диагностику неисправного сигнала. Оказалось, что дело не в СИМе, а просто сгорел гудок. К сожалению, в наличии ничего не оказалось, буду заказывать. P.S. Единственный минус - очень маленькая территория при сервисе. Я приехал пораньше назначенного времени, так пока ждал Александра, перегонял машину 6 (!) раз, чтобы кто-то мог заехать-выехать.
Привет! после обучения и адаптации опкомом изика, появилась ошибка 170000, чек не горит, посмотрел код- "блок управления изиком требует сервиса". (машина 2011, z16хer. пробег 67т. гарантия до мая 2014 была.) замену жидкости с прокачкой в этот раз не делал,так как у частного опкомщика был по другому вопросу,вот он мне и предложил адаптацию,типа кашу маслом... по ощущениям стало комфортней ехать.работает без нареканий. в плановом порядке собирался осенью комплексно обслужить изик у официалов, перед зимой,так сказать.. последний раз делали замену жидкости гидропривода с прокачкой на 45т. пробега. подскажите по ошибке, опасно ли?
Aleks8495, добрый день
После замены сцепления у ОД машина перестала тихонько катиться вперед без газа. Раньше тормоз отпустил - она тихонько "ползет". Теперь пока газу не поддашь этого нет.
В остальном переключается мягко.
Нужна адаптация?
ставил LUK и сцепление, и выжимной
Александр, добрый день. Подскажите пожалуйста. Чем дальше тем хуже. Столкнулся с проблемой. Машина не завелась. Стартер щелкал как будто плохой контакт. Раза три зачищал клемы. Затем завел. Прошла километров 300. Утром не завелась. Когда включаеш зажигание N загорается только при нажатой педали тормоза, лампы ABS и машина с ключем не гаснет, при попытке запуска щелкает стартер, начинает мигать дисплей BK, стрелка уровя топлива падает на ноль, начинает моргать F. Акаммулятор заряжен, клемы зачищены, стопы горят.Разъемы датчиков abs передергивал. Ошибки по двигу 1700 и еще бедная смесь О2. По трансмиссии Отсутсвует сигнал левого датчика abs. Отсутствует сигнал правого датчика abs. Ошибка микропереключателя. По abs ошибка низкое напяжение. При включеном зажигании из N в А1 и обратно переключается. Раза три было что в место А1 включалась А4. Сцепление после замены прошло 35000 км. Астра Н 5D Хетчбек двиг Z16 XER Изитроник 2007г Недели три назад мне сделали корректировку точки схватывания АВТОКОМОМ CDP. Зараннее спасибо. И еще Изю на буксире примерно км 40 тащить можно?
Последний раз редактировалось jos69; 22.07.2014 в 12:00.
Aleks8495 Доброго времени суток!
Посмотрел на сайте https://tis2web.service.gm.com/tis2web последние версии прошивок для своего автомобиля по VIN коду.
Для двигателя 513
Для Изитроника (номер детали: 55560851) - №3, но если выбрать регион Египет, то выдает версию №4
Можно ли узнать какая версия прошивки у моего робота?
Прошивка для Египта наверное будет актуальнее для нашего жаркого юга?
Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo+Cosmo доп.пакет, 2012 модельный год)
"Wir leben Autos"
Добрый вечер, на машинке (Astra h 2009) снова стал пропадать звуковой сигнал. Года три назад официалы ставили скобу. Подскажите пожалуйста, какие есть варианты: ремонт, замена сим модуля? Сколько примерно по стоимости?
Да давно и успешно лечим
Сообщение от Dafff
Для двигателя 513
у вас стоит №3
хотите получить реальные изменения -сделайте чип-тюнинг ДВС
Сообщение от jos69
Как не банально звучит -попробуйте не заряжать, а заменить АКБ ( возьмите у друга на пробу )
Александр, спасибо огромное! Действительно, как не банально но это АКБ. Хотя ланос и четырнадцтую эта акб заводит без пролем. Нагрузочную вилку выдерживает тоже без проблем. А вот тест каким то тестером выдал 2/3 от емкости. Результат: замена акб. F ввела в заблуждение. Еще раз спасибо
Здравствуйте.
Сегодня моя Астра неожиданно не завелась. Ехал себе, припарковался, сходил в магазин, вернулся, завожу машину и не заводится.
Симптомы следующие:
- горит буква F
- питание имеется (музыка, свет), есть характерный щелчок при попытке зажигания.
- стоп - лампа одна не горела, заменил ее сразу - не помогло.
- педальная диагностика выдала два кода 036504 и 170000.
- из последних изменений могу только сказать что залил бак 95 бензином, до этого года 2-3 только 92.
Aleks8495, что думаете и посоветуете?
Всем доброго времени суток)) Вопрос к "ведущему")) Недавно приобрёл Астру 2006-го с пробегом в 160000 км в весьма запущенном состоянии, по сему хотелось бы узнать, во сколько обойдётся комплексная диагностика авто в вашем сервисе в целом, из частного, возможно ли решить проблему с выходом из строя клапана сброса картерных газов (надо полагать разрушена диафрагма, это я уже здесь начитался))) без замены крышки блока клапанов и, опять же, во сколько это удовольствие обойдётся?? Зараннее благодарен))
Забыл указать, двигатель Z16XEP..
Здравствуйте.
- горит буква F
P0365 04 Camshaft Position Sensor Circuit No Signal
Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
170000 общая ошибка коробки, нужно сканером смотреть.
