Страница 39 из 62 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 1850
  1. Участник Астравод Alexandr1983 на верном пути
    г.Рязань
    Печально, т.е попадаю точно на замену сцепления в сборе, и теоретически ремонт блока(щетки как я понимаю) =\
  2. Новичок Новичок РоманХР на верном пути
    Ногинск
    Оп-ком есть, но нужно правильно заменить диск сцепление и проверить на работоспособность другие элементы изика цена вопроса. Кстати, вопрос при замене пишут, что надо на спец. оборудование удалять воздух из гидропривода.
  3. Новичок Новичок expertKA на верном пути Аватар для expertKA
    Добрый вечер! Уже писала данное сообщение в одной теме, но тут на Вас наткнулась! Может, подскажете?Как вообще при нормальном раскладе должен вести себя изитроник???Первый раз с ним столкнулось, "спецы" по-разному говорят! Понимаю, что затупка есть, но мне всё же кажется, что это должно происходить как-то мягче что ли, чем у меня! Поменяли мне гидроблок(жидкость не прокачивалась), выехала из сервиса и на перекрёстке машина взревела, переключать скорости не хочет! Поспрашивала, по сервисам поездила, сказали, что сцепление менять надо! Поменяли! Но всё равно затупки остались, скорости переключаются, но иногда прям до 40 тыс.ревёт и переключается, а иногда и на 20 тыс. переключение идёт. Сервисмены меня уже утомили, хочется уже удовольствие получать от езды!!!Может, обманули, кто знает...(( Точку схватывания сделали, жидкость поменяли в гидроблоке, адаптацию сделали. Денег уже кучу вложила. К весне, скорее всего, буду в Москве проживать, хотелось бы найти хорошего мастера.
    Opel Astra H 2007 хечбек черненькая))
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    если все правильно понял что после то у вас после всех замен сцепление продолжает буксовать , тут вариантов много от "не того комплекта сцепления" до "подклинивающего выжимного "
    к с сожалению без автомобиля конкретней сказать не могу
  5. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Попросили сделать адаптацию, говорят эта операция не проводилась минимум 60 тыс.км.
    На первой же стадии, когда теч просит перевести коробку в режим A, через несколько секунд машина глохнет.
    Что это может быть? И как сейчас будет себя вести робот? Так же как до адаптации или аварийный режим? Чую завтра меня знакомый заклюет.
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    как вариант перепускает гидравлика ( главный или рабочий цилиндр сцепления)
  7. Новичок Новичок Mishutca на верном пути
    Добрый день нужна ваша помощь Имееться Опель корса Д на изике и имелись проблемы с блоком (щетки кончились) успешно перепаяв щетки автомобиль вроде бы воскрес но сцепление прокачать в домашних условиях что то неполучаеться автомобиль заводиться но при переключении выдает "Ф" или автомобиль заводиться при включении передачи она как бы пытаеться включиться поддергивая автомобиль. в чем может быть причина и какова цена замены с адоптацией Автомобиль находиться в митино.
  8. норм делай,норм будет) Заслуженный Астравод skarabey Астранафт skarabey Астранафт skarabey Астранафт Аватар для skarabey
    Москва ЮЗАО,ЦАО,ВАО
    Здравствуйте!Возникла небольшая неприятность,впринципе не критичная,в общем при езде,все нормально,но редко бывает,разгоняешься значит,тыркаешь рычак в нейтраль и идешь накатом(ну до светофора например) и машинка просто глохнет,затем запускаю и дальше все нормально,педали ниче не показывают.Вот что хотел бы узнать,может ерунда и не обращать внимание или лучше бы подъехать,да глянуть прибором?
    Пешеход
    завязывайте с радиКАЛОМ,http://ipic.su/ гут и без реклам
  9. Новичок Новичок Ripcurl на верном пути
    Всем привет, такая проблемка
    недавно купили астру 1.6 робот 2006год
    около месяца заводилась и ездила без всяких проблем, без рывков и все было хорошо, видимо перехвалил
    утром пришел завести авто и не заводится, высветилось F (( скинул клемы, пропало, но так и не завелась
    на след день потихоньку на буксире отвезли в сервис, там они толком ничего не сказали, но скинули ошибки, авто завелось и без проблем
    через 5 дней пришел за авто, пытаюсь завести и все таже F...
    предыдущий хозяин сказал, что менял недавно сцепление и ехать стала намного лучше
    также были ошибки и не читал их, но решил для интереса попробовать проехать на механике, и с того раза на след утро она не завелась?
    это все таки щетки накрылись? возможно ли что аккумулятор поглючивает и старый?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    скорей всего щетки не совсем подходят для блока и в системе остался воздух
    работаю на Тульской привозите
    коробка здесь не причем точно , в двс состав топливо-воздушный смеси не оптимален а от чего надо смотреть
    да похоже на щетки , машина может подвести в любой момент
    при неисправном АКБ машина ведет себя иначе
  11. Участник Начинающий Астравод xqwerty007 на верном пути Аватар для xqwerty007
    Москва, ЮАЮ
     р671ар 77
    День добрый,
    Подскажите какие должен быть уровень жидкости easytronic? Если у кого то есть фото, буду очень благодарен.
    Aleks8495
    приеду к тебе в субботу... почиститься нужно
  13. Цитата Сообщение от xqwerty007 Посмотреть сообщение
    День добрый,
    насколько мне известно левее и ниже аккумулятора, когда адаптацию делает Санек он оттуда жидкость выкачивет а потом закачивает правда при этом сам акум он достает
    Astra 1,6, 5D, Easytronic, Cosmo, Tehnical Grey, 2010 г.в.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Внутри бачка риски есть.
  15. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Сколько стоит замена щеток изитроника?
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Лейте до краев , лишние вытечет когда пробку закрутите
  17. Здравствуйте проблема с astra H 2007,1.8 мкпп,после выходных умерла в гараже(незаводится),все горит,приборка,свет,лампы,при пуске в багажнике щелкает релюшка,но стартер некрутит!(за 4 дня до этого,местный электрик приговорил мозги,но как то с трудом верится)нужна помощ профессионала!!!выезд в район Жулебино(м. Выхино)сколько будет стоить,заранее спасибо.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Ваш случай не простой , если местный электрик предположил что умерли мозги значит на это были основания
    возможно это проводка или смежный блок завалил CAN шину и т д
    не зная причины стоимость диагностики и устранение неисправности не скажу
  19. Новичок Новичок koshka1988 на верном пути
    Добрый день! сказали обратится к вам! Я приобрела на днях астру 2008 год , двигатель 115л.с -1598,00,z16xer.20lp2819. На спидомитре 68 000 пробег(врятли конечно).
    Проблемка такая. При трогании с места первые сек 5-7 по машине идет вибрация по всему кузову как только машина уже тронулась вибрация пропадает и машина едет нормально.в этот момент обороты немного скачут. диагностика показала ошибку Р1723(04).(подушки проверили все нормально в двигателе проблем не выявлено) На форуме мне примерно разъяснили что это,но сказали обратится к вам. Вы сделаете что надо ( особенности обслуживания , заменит жижу в сцеплении, прокачает, адаптирует и Ваша проблемка уйдет скорее всего.) ВОТ) хотелось бы узнать ваши расценки и когда сможете посмотреть мою опелюшу)
    Opel Astra H, 2008, купе, Z16XER, Easytronic
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    koshka1988
    Aleks8495 днем на форуме не бывает практически. Лучше позвоните ему - телефон же указан в подписи.
  21. Новичок Новичок koshka1988 на верном пути
    он просил сюда написать) потому и жду) СПАСИБО)
  22. Участник Астравод DFO22 на верном пути
    Москва ЮВАО
    Доброго времени суток. Есть непреодолимое желание приехать на диагностику коробаса. Астра Седан, 2011г, изитроник, пробег 95 000км, симптомы: на холодную переключения стали длинными, между 2000 и 4000...машина орет и только потом переключает... проблемы начались после замены грм (!!!???)... куда ехать, время приема, цена вопроса??? можно в личку...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    P1723 неисправность ActiveSelect( под рулевой переключатель скоростей ) - видел только на картинке . Просто совтовый глюк .
    Вибрация в начале движения возможно по причине износа сцепления , определенно можно сказать после замены жижы и адаптации точки схватывания
    1200 руб ( жижа входит в стоимость )
    звоните , не стесняйтесь
    Ну ремень точно ни причем
    Вы должны мне продемонстрировать дефект ( к слову после холодного запуска первое переключение происходит всегда на повышенных оборотах )
    Пообщайтесь на эту тему с форумчанами
    звоните
  24. Новичок Новичок koshka1988 на верном пути
    спасибо! позвоню вам в близжайшее вермя! Эти проблемы не череваты полной заменой коробки?((( и вы меняете сцепление? так же где его не дорого купить? в каком сборе или комплектации!подскажите я новичек в этом деле!
    меняет.. в начале нужно диагноз поставить
  26. Участник Астравод DFO22 на верном пути
    Москва ЮВАО
    небольшой отзыв)))) приехал предварительно позвонив, прождал 1 час, в течении 30 минут сделал адаптацию... совет: обязательно уточняйте время приезда, а то Александр нуууу очееньь занятой чувак))) просто нарасхват.... инфа по коробке: реально стала лучше переключаться, завтра буду тестить в пробке на рязанке. цена за удовольствие адаптации: 1200руб.
  27. Добрый день
    Такая проблема. Астра z16xer, примерно раз в 2000 км бывает следующее : стою на светофоре, на нейтрали, зеленый, включаю А, газ и .... НИЧЕГО. обороты чуть чуть растут , хоть в пол дави, и только через секунд 5-7 машина трогается как ни в чем не бывало. В чем проблема ? Заправляюсь всегда на одной заправке, думал может в это дело. У друга астра 1,8 автомат. Никогда такого не было. В чем причина?
    И еще. Адаптация еще в выездом, или нужно ехать к Вам в сервис?
    И еще чуть. Сколько будет стоить чин тюнинг, и какая прибавка.
    Спасибо.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Цитата Сообщение от Zurembo Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Спасибо.
    Где то уже писал
    Если вы ездили на машине с механической коробкой то наверняка помните что первая передача иногда не включается , надо сделать двойной выжим или газануть
    тут тоже самое , в кпп зуб на зуб попадает. В общем это периодически бывает у всех и это не повод для беспокойства
    Ваш друг не показатель т к тип кпп у него другой
    За адаптацией надо будет ехать в сервис
    Чип тюнинг -5000 руб Насчет прибавки читайте здесь
    http://astraclub.ru/threads/69751-Чи...ormance-Center
  29. Так, все время забываю отписаться, но вот выкроил время.
    На самом деле, это лучший сервис по опелю, в котором я был. Все четко, недорого, со знанием дела. Александр свое дело знает, не назойлив, лишнее не впаривает.
    Сервис рекомендую однозначно, менял у них сцепление в сборе, термостат, лямбда-зонд, ну и по мелочи.
    Машину продал, хочу новый Суперб дизельный.=)
    Желаю сервису процветания.
  30. Новичок Новичок eiv601 на верном пути
    Пермь
    161600
    был бюллетень на эту тему от GM
    там гласит -смена ПО CIM
    Что это значит можно по подробнее?
