Страница 34 из 62 ПерваяПервая ... 24 32 33 34 35 36 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 1850
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    спец - это мастер, которые давно ремонтирует опели, имеет сканер и опыт по изикам.
  2. Новичок Новичок Rust_16 на верном пути
    Нижнекамск
    Подскажите, пожалуйста - для настройки Easytronic, видимо, обязательно наличие CarPass поскольку заходим в Programming? И еще: достаточно ли (в некоторых случаях) провести только адаптацию точки схватывания или обязательно нужно проводить обучение параметров переключения коробки передач (Learn Gearbox Parameters)? Машина Astra H 2008 г. Заранее спасибо!
    ASTRA H Sedan, 1,8 ручка Enjoy + пакет, Technical Grey
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    CarPass для программирования двигателя необходим. Для адаптации изи он не запрашивается. Обучение коробки вообще лучше не трогать без необходимости. Вот если вылезет ошибка - не обучена коробка, тогда придется. Проведенное обучение исправной коробки вообще никак не будет заметно. - это если оно пройдет. Op-com может и зависнуть в этом процессе, тогда машину на эвакуаторе в сервис.
  4. норм делай,норм будет) Заслуженный Астравод skarabey Астранафт skarabey Астранафт skarabey Астранафт Аватар для skarabey
    Москва ЮЗАО,ЦАО,ВАО
    А от постоянного(в пробках) переключения в нейтраль и обратно вреда никакого не будет? Я вот вычитал что в пробках лучше ехать на М ,врубаю рычаг 2 раза назад,т е положение - ,т к в положении + врубается М2,А в положении - сначала А1, затем М1,хотелось узнать,так и должно быть и ничего я такими переключениями не сломаю?
    Пешеход
    завязывайте с радиКАЛОМ,http://ipic.su/ гут и без реклам
  5. Местный Астравод Oskar отключил(а) отображение уровня репутации
    Рыбинск
    Aleks помогите , поменяли блок изи, машина не заводится, диагност не может пришить блок изи говорит потому что его не отшили когда снимали это правда?! что мне вообще делать? официалы у нас одни и тупейшие, говорят что блок изи вообще не пришивается а просто ставится!!! Помогите пожалуйста!!!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    в пробках пользуйтесь кнопкой спорт или ручным режимом
    джойстик дергайте как вам хочется
    самый тяжёлый режим для изитроника когда идет сползание ( частичная пробуксовка) и переключения 1-2-1 , сцепление начинает перегревается
    действительно блок не отшивается а просто ставится
  7. Opel Astra H 1.6 бензин, Easytronic, 2005 года
    Добрый день! Помогите решить проблему с Easytronic!
    Проблема такова! Поехали мы в дилерский центр с проблемой стук в коробки, нам сказали менять надо, сцепление, корзину, выжимной подшипник, ну и плюс калибровка. Все сделали поменяли все вроде нормально било недели две! Ну сейчас первую включаешь начинаешь ехать и обороты поднимаются до 4000 и скорость еле еле набирает вторая тоже самое ну а потом все нормально так бывает через раз Такое ощущение как будто сцепление буксует. В дилерском центре сказали надо менять блок управление - не работает главный цилиндр сцепление. Помогите ---- /
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    пришлите мне в личку номера запчастей -проверю то ли поставили
    цилиндрик могу продать отдельно
  9. Участник Начинающий Астравод xqwerty007 на верном пути Аватар для xqwerty007
    Москва, ЮАЮ
     р671ар 77
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    1. При включении передачи из положения N на А1 на скорости(10-15км\ч) коробка издает жуткие звуки (удар, толчок, скрежет). Это нормально?
    2. При достаточно резком торможении при переключении А2-А1 слышен звук переключения с не очень сильным ударом. Так и должно быть?
  10. норм делай,норм будет) Заслуженный Астравод skarabey Астранафт skarabey Астранафт skarabey Астранафт Аватар для skarabey
    Москва ЮЗАО,ЦАО,ВАО
    По ходу надо тоже сделать адаптаци,точку схватывания,ну или как там это все обзывается,ну и поменять жижку,а то давече в пробке в ручном режиме на небольшой горочке даже заглох(ну подумал что из за того что бк в тестовом режиме запустил или как там это называется,когда сетинг держишь)У меня вот нарисовался вопрос,нужен карпасс для этих манипуляций,ну с жидкостью то понятно,а вот настройка сцепления?
    Спорт как то не подходит по пробкам,дергается больше машина,это я про тронулся,встал,тронулся и в том же духе,выглядит это так как будто механика и за рулем чайник и резко давит на педали,тронулся на высоких оборотах и резко затормозил)Или это не так должно работать?
    Пешеход
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    xqwerty007
    Машина на гарантии я так понимаю - обращайся к ОД - пусть делают. Так как описал машина не должна работать.
  12. Aleks, доброго времени суток! Можно глупый вопрос?) менял на неделе у Вас датчик стопсигналов, все ок, только вчера опять загорелась ошибка "brakelight.....", и нарисована разорванная цепь, машину заглушили......и все, не заводится и горит F.......причем этой ошибки уже нет и стопы работают! Мин 20 помучили ее и как ни в чем не бывало поехали! Может произойти такой глюк из-за одной перегоревшей лампочки стоп-сигнала? .....ездил несколько дней с перегоревшим стоп-сигналом! Сегодня заехал в сервис, подключили компьютер, сказали, что была ошибка по коробке из-за стоп-сигналов! Заранее огромное спасибо!
  13. Новичок Начинающий Астравод capral на верном пути
    все указввает что блок управления двс теряет связь ,чаще всего это не контакт в разьемах или проводка
    Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    В ветке по движкам надо смотреть видимо. А ночью может конденсат где то выпадает???? Вообще при низком напряжении сети (севшая или старая АКБ, или проблемы с подзарядкой или с проводкой в гофрах до ЭБУ) могут какие угодно ошибки именно по датчикам вылезти.
    Спасибо РЕБЯТА)) В общем съездил я к электрику с меня содрали бабла, (благо не много) машина простояла у них 2 суток, а проблема с мигающей "F" вернулась ко мне через 500км... Тут я решил на выходных самому поковыряться, разобрал весь пучек проводов который идет от "Мозга" вниз к аккуму, разобрал блок предохронителей, в общем все что можно "взорвал")) Обрывов и вздутий проводов не увидел, разбирался тщательно.... Собрал все назад. Завел, ну и начал шевелить фишку с пучком проводов который разбирал, тот что на ЭБУ ближе к моторному щиту, БАХ, машина заглохла, несколько раз проделав эту же операцию была установлена точная причина))))) Просто плохой контакт на фишке к ЭБУ. Теперь прошу совета, как улучшить контакт? Может есть какое-то мудрое и простое решение?)))))Ведь отдельно саму фишку не поменять, там припаяно все...
    (Заранее извиняюсь на оффтоп, и уход разговора из рамок темы)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Точно контакт в фишке? Точно не перелом провода или проводов возле фишки? По одному проводку если шевелить можно найти. По чистке: есть спреи для электроконтактов и кисточка. По поводу диагностики и ремонта у ОД и результатов этого ремонта - что-то как-то не удивил
    фишка разбирается , посадите чел-ка в машину, заведите ( пусть смотрит на изменения на приборную панель ) и по одному дергайте за провод ( надо локализовать )
    достанете дефектный пин ( провод) , тонким шилом подожмите внутренности ( доступно если достать провод из фишки ) или замените целиком пин (провод )
    1 нет , звуков быть не должно
    2 это нормально
  16. Новичок Начинающий Астравод capral на верном пути
    Да, точно в фишке дело, я верхнюю крышку с фишки самой снял, так что стали видны провода распределяющиеся по ячейкам. Провода все в норме. Именно где-то недоконтакт.... Или окислились провода, хз... Раздумываю только, что за кисточка влезет в 1мм линку)))) брызнуть попробую WD-40 мож разъест окись) (если она присутствует) а если нет то поступлю как советует Aleks8495
    Последний раз редактировалось capral; 27.05.2013 в 09:27.
  17. Местный Астравод xXxSTARxXx на верном пути Аватар для xXxSTARxXx
    Архангельск/Северодвинск
     к255ко 29
    У меня вопрос по ключу. Внезапно складной ключ перестал открывать двери... Точнее но работает, если его непосредственно прислонить к двери, либо в салоне авто. Как только выходишь из машины перестает работать. Батарейку менял. Есть ли смысл менять ключ или есть вариант ремонта ключа?
    Astra H GTC 2007 Z18XER AT Cosmo
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    1 наверняка вы пробовали ключ когда машина находится в разных местах ( исключаем глушилки )
    2 напряжение на батарейке больше 3 вольт
    3 в машине нет других источников радиосигналов ( дистанционных ключей шлагбаумов , ворот гаража и т д )
    вариантов ремонта не знаю
  19. норм делай,норм будет) Заслуженный Астравод skarabey Астранафт skarabey Астранафт skarabey Астранафт Аватар для skarabey
    Москва ЮЗАО,ЦАО,ВАО
    Вроде все нормально у меня с роботом,но вот задался вопросом,купил же относительно недавно и почитав тему думаю,сейчас стоит поменять жидкость в сцепе или подождать пока буду масло менять,т к фих знает менял предыдущий хозяин гидру или нет).Что посоветуете? Плюс вопрос,на авте скорости переключаются то при 2,5тыс,то при 3 тыс,это нормально?Ездил бы на мехе не спрашивал,но тут же робот за меня все делает)
    Пешеход
  20. Местный Астравод xXxSTARxXx на верном пути Аватар для xXxSTARxXx
     к255ко 29
    возможно ли удаленное изготовление ключа с последующим высылом? нахожусь далеко от москвы(
  21. Новичок Новичок Pilsa на верном пути
    Москва (Кожухово)
    Добрый день! Есть вопрос сколько будет стоить диагностика кондея у Вас? В сервисе сказали что магнитная катушка компрессора накрылась. Хотелось бы знать, точно ли она
    изготовить можно , пришить только на машине
  23. Добрый день, хочу описать свою проблему, которая решается уже 2-й месяц.
    Автомобиль Opel Astra 2007 г.в. Easytronic пробег 168000. Покупал с рук, информации когда и какой ремонт был нет.
    При перегоне автомобиля появились проблемы: при переключении скоростей автомобиль перегазовывал (в первую очередь в пробках, на высоких скоростях меньше). Доехав домой на следующий день попробовал поехать на СТО, включил заднюю скорость, автомобиль не поехал, появились две черты - - и все. Не заволся, снятие клем не помогло.
    Пришлось тянуть эвакуатором на сертифицированное по опелям СТО. Через несколько дней те перезвонили и сказали что сканер не видит ЕКУ и что сгорели "мозги" изитроника.
    После этого предложили поменять плату и перепрошить. Через две недели сказали забирать машину.
    Приехав на СТО дали проехать, переключение происходило нормально.
    Вернувшись домой на следующий день выехал на машине и проехав 50 км. при включении режима "Спорт" опять появились те же "- -" а машина застряла на одной скорости. Остановив машину попытался переключить ее на нейтраль - ничего не получилось. То пустой экран то значек F.
    Попробовал сбросить клему, включил зажигание - значек N появился, машину завести получилось. Но при троганьи переключение не происходило, автомобиль вначале проехал 100 метров на одной передаче, потом вообще не давал набирать обороты.
    Опять привез машину на СТО, подключили сканер - отображает что не видна ЕКУ, слетела прошивка коробки.
    Верить им уже не могу, отдал уже 25000 руб. за 50 км. пробега.
    Подскажите в чем может быть проблема, так как за кривые руки платить уже не хочется.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    lg240284saa
    Указанный пробег по приборке или сканером по двигателю проверяли? Насчет содержания ремонта - подразумевается ЕКУ трансмиссии, видимо, т.е. сам робот. Обычно официалы предлагают махнуть робот на новый за 60 тысяч, а тут за 25 сменить плату.... И как это поверить? Насчет прошивки - по-моему развод какой-то. Изначально нужно было сканером считать все ошибки, заодно и реальный пробег. Возможно, износились щетки актуатора сцепления, либо щетки актуаторов выбора и включения передач, либо износ вилок в КПП, либо элементарный неконтакт в разъеме по причине окисления, либо перетирания провода. Это все не требует замены блока управления сцеплением и прошивки и соответственно 25 тысяч. Но раз уж деньги заплачены, необходимо выдушивать из СТО восстановление работоспособности машины. Ибо с чем приехали, то до сих пор и имеете. Писать телегу на имя генерального, с описанием ситуации и намериниями передать дело в суд.
    А по машине - повторюсь ищи клубня со сканером в своем городе. Без считывания ошибок говорить не о чем.
  25. Сканер подключали при мне - пробег по двигателю. При подключении сканера в салоне, показали "ошибка подключения ЕКУ трансмисии. Возможно не тот сканер? Подскажите какой тип сканера мне нужно спрашивать для адекватного отображения ошибок и их кодов?
  26. Алекс, скажите пожалуйста, у меня на второй скорости автомобиль ощутимо перегазовывает, ну, то есть до 4 тыщ крутит, при этом едет довольно вяло (на остальных передачах нормально). Началась эта штука после адаптации в рекомендованном на страницах форума сервисе. Может быть такое, что ее сделали плохо? А то мастер-механик приговорил мне к замене недавно замененное сцепление. До адаптации все было нормально.
  27. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Вечер добрый. Хотел посоветоваться. Пробег 125 тыс.км. После ТО-9 у ОД и адаптации точки схватывания горит машинка с ключом, педалями выдал 17000 ошибку.
    Т.к ошибку я заметил выезжая от ОД в 8 вечера, мне ничего не оставалось, как схватить мастера-приемщика за шкирку и ткнуть его носом в эту ошибку.
    Естественно, никого уже не было у них, я уехал. Приемщик сам предположил, что крайне изношен диск сцепления.
    Изик работает мягко, без рывков, не глохнет.
    Может, они просто ошибку не затерли или еще что? Или готовиться к замене сцепления?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    после адаптации остается глюкавая ошибка, ee надо просто стереть, поводов для беспокойства нет
    попробуйте еще раз сделать
    lg240284saa
    деньги заплачены , пусть продолжают искать
    корректно работает с Opel Tech2 и GM MDI
  29. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    спасибо, успокоили
  30. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Aleks8495, подскажите. Была проблема с приводом сцепления (сломался впополам пластиковый шатун, который толкает поршень). Купил новый, заменили. Теперь мастер в сервисе говорит, что "изитроник не видит селектор передач". Делали в обычном не специализированном сервисе, т.к. далеко сильно. Програмирование Op-com.
    Так вот подскажите, может нужно какие-то спец манипуляции проделывать по прописке нового привода? И если да, то какие и где? Заранее спасибо!
    5d 1.6XER MTA Red Enjoy
