Страница 30 из 62 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1850
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Цитата Сообщение от samorod Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Произошла такая ситуация. Ехал я по МКАДУ в левом ряду
    скорость была чуть больше сотни и вдруг пропадает тяга ,смотрю панель где показана передача погасла, я подергал ручку сначала на N потом на скорость и вроде включилась А5. Я быстро принял в право чтобы проверить что случилось благо был выходной и машин не так много. Когда остановился движок заглох и появилась F. Машина больше не завелась. Итог домой на эвакуаторе. Машина Z16XEP 2005, Easytroniс пробег 112000. Был сегодня на сервисе, там сказали что муфту заклинило, починить они не могут и предлагают коробку поменять, я сказал что подумаю. Квалификация этих мастеров у меня вызывает сомнения.
    Если вы правильно все описали , то проблема с электронной частью
    Оснований для замены КПП исходя из вашего описания нет
  2. У меня была такая же фигня. Полетел насос в блоке управления изитроником. Сам блок около 55000 и ждать его около месяца. Мне отремонтировали в "Техцентр МАГИСТРАЛЬ" на Полежаевской. Отдал 20000 (снять/поставить, диагностика, ремонт, адаптация). Сделали все за день. . Дали гарантию на полгода.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Цитата Сообщение от kirikys Посмотреть сообщение
    ...... Полетел насос в блоке управления изитроником.......... Отдал 20000....
    Жуть!
  4. Новичок Новичок lendaro на верном пути Аватар для lendaro
    Хабаровск
    ужс
  5. Новичок Новичок kouxov на верном пути
    Москва, ЮАО
    Добрый день! Z16XEP 2007, Easytronic, 105 000 км
    13.01.13 - при попытке завести - значок F. Заглушил, включил зажигание, пара движений ручкой - все нормально.
    На следующий день все повторилось. Тенденция, однако!
    Уважаемый Алекс, сможете помочь?
    Москва, ЮАО.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Звоните , сделаем диагностику и обязательно Вам поможем
  7. Участник Астравод chuck на верном пути
    Сочи
    Здравствуйте Алекс! А в сочи или адлере есть у вас знакомые которые занимаются таким же благим делом?
  8. Новичок Новичок kouxov на верном пути
    Москва, ЮАО
    Спасибо за скорую и адекватную по цене помощь!!!
    Всем рекомендую.
  9. Участник Астравод OriGinal на верном пути Аватар для OriGinal
    МСК (не родной).
    Aleks8495
    снял блок изитроника, разбирал , смотрел, но так и не понял нихера. Щётки вроде есть, подстёрты, возможно нужна замена щёток. т.к. не исключены и другие варианты. Кто сможет посодействовать?! +прокачать и адаптировать. И сколько будет по деньгам. блок на диагностику готов привезти куда скажете.!)
    Ну а началось всё после морозов перед НГ, на дисплее F , заводится не захотела. 2ой раз уже такая муть, первый раз меняли щётки.
    Алекс, выручай, я уже задолбался с этим изиком.!!
  10. Участник Начинающий Астравод Oricin на верном пути
    Завяз в сугробе, залипла передача на Изе...
    Александр, проблема в следующем, завяз в сугробе на Изе(z16xer), пробег около 20 000 км...
    Включилась 5я передача... задняя R мигает и сбрасывает на нейтралку.
    Появилась вонища горелой резины(???), есть серьезное подозрение на то что полетело сцепление...
    Беда, короче говоря.
    Ошибка с педальки снимается 01345Е но! Это похоже из-за того что антифриза маловато... читал ранее на форуме.
    Как выявить настоящую ошибку? И черт побери, что со сцеплением может быть? Можно ли в домашне-полевых условиях это как-то подлечить? Хотя бы до сервиса? Или все! Эвакуация?
    Благодарю за отзывы и советы.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    [QUOTE=Oricin;5567009] Завяз в сугробе, залипла передача на Изе...
    [INDENT] Александр, проблема в следующем, завяз в сугробе на Изе(z16xer), пробег около 20 000 км...
    Дайте машине остыть , пробуйте снова -если ни как то эвакуатор
    Если все заработала то желательно сделать адаптацию КПП
  12. Участник Начинающий Астравод Oricin на верном пути
    Ясно. Спасибо. Утро-вечера мудреннее!
  13. Алекс, доброго Вам дня. У меня такой вопрос. Астра седан 2008 1,6. Сегодня в который раз расчищал гараж от снега, завел машину, включил передачу и... Ну, услышал, как по днищем коробка ее переключила. Немного проехался, попробовал переключать на заднюю и на нейтраль. Та же история. Работу коробки слышно. На езде не отражается никак, но вот странно, раньше я посторонних звуков от коробки не слышал. С холодами может быть связано? Гараж не отапливаемый.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Nexaver Вас беспокоит, то что слышно процесс переключения передач или какие то проблемы с переключением?
  15. Алекс , доброе время суток .Прошу Вас помочь советом ибо нахожусь в городе Сочи, ситуёвина следующая:
    1. Астра Н 2006 z16xep
    2. после замены сцепления (корзина , диск , выжимной), сделали адаптацию все замечательно все работает.
    НО СТОИТ ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ЗАВЕСТИ СНОВА рывки со 2 на 1, глохнет на светофоре , задняя врубается с хрустом, хотя на педаль газа откликается очень хорошо , после повторной адаптации снова все хорошо до следующего перезапуска.
    Впечатления такие как будто при включении зажигания сбрасывает настойки точки схватывания , при этом ошибок никаких нет.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    решение вопроса в личке
  17. Новичок Новичок 3ym на верном пути Аватар для 3ym
    Минск
    Здравствуйте уважаемый Aleks8495. Подскажите пожалуйста нужно ли менять масло и масл.фильтр после промывки инжектора (без снятия форсунок)? Спасибо.
    Астра Н z16xer МКПП универсал
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Хруст при вкл задней -это не до выжим сцепления . Блок не создает давление или накосячили с сцеплением отсюда мне не видно . Поменяйте блок ( или цилиндр-что проще для вас ) который лежит у вас багажнике , сделайте адаптацию и посмотрите что получится
    В теории да , но поскольку взаимодействие масла с парами Wins кратковременно ( по сравнению с бензином ) то этим можно пренебречь
  19. Нет, с переключением проблем никаких. Автомобиль едет плавно, рывков нет нигде. Возможно, я просто впервые при заглушенном двигателе в гараже при открытой водительской двери переключил коробку и сразу обратил на это внимание. Однако, мне кажется, что коробка должна переключаться бесшумно, или все-таки сервоприводы должны подавать звуки своей жизни, если переключаешь в относительной тишине?
    Вообще, ради интереса прошелся по форуму, нашел, как заглянуть в горловину жидкости КПП. Она черная, возможно это и есть причина такой работы.
  20. Местный Заслуженный Астравод Amarant на верном пути
    Коробка абсолютно бесшумно не работает, но просто так на улице ее не слышно. А если заехать в гараж или на крытую парковку, то при открытом окне можно услышать переключение. Это нормально.
    Opel Astra Sedan 1.6 MTA Metro (был )
    Opel Insignia HB 2.0 4x4 AT White Cosmo (кожа с перфорацией + AFL + RF900 Navi + Park & Go)
  21. Новичок Новичок MaratEco на верном пути
    Александр, привет! у меня авто не заводится: в окошке по скоростям нет ничего (ни F, ни А1 ни М1). С утра сел завести заморгала N и не завелась, еще раз тоже самое. Рычагом перевел на А1, перевелась, на М1 тоже, а на нейтраль - моргает!!!, на заднюю - перевела, и все... Все исчезло ни А ни М ни R - пустое окно. Ошибку педалировал - 010170 (что-то с CAN шиной и связью с блоком изи, ее отсутствием), провода целы, ничего не треснуто. Клемму скидывал, другой аккум ставил - бесполезно. Еще вопрос: что находится под непосредственно под карытом (ванной) аккумулятора,там какая-то коробочка черная с проводами типа, так вот думается что аккум подкипел и вытек электролит из него в ванну а потом на эти провода, коробочку, т.к. заметил сырость под самой ванной и аккум видно что подкипает, наверно потекло и затопило что то под ним, а там блок МТА и т.д. Подскажите пожалуйста про 010170 ошибку и что делать. Осенью менял щетки сам, но было все отлично. Думаю залило что-то и опасно ли это? Недели две назад долил воды в аккум, наверно перелил((
    Astra H SEDAN 1,6 MTa silver
  22. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    если кислота из АКБ попала в блок МТА то это совсем плохо. кислота довольно быстро разъедает все на своем пути, особенно олово и медь. и ее довольно сложно смыть.
    я думаю Вы попали на блок МТА. сочувствую!
    ЗЫ: не забудьте потом рассказать чем все кончилось.
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  23. Aleks8495 скажи пож-та,что реально может дать чип тюнинг астра z16xer??заранее спасибо!
    Кстати ребята,в случае проблем советую обращаться к Aleks8495!!мне активировал бк буквально за 10мин,за более чем умеренную плату!спасибо
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Все Opel с вышеуказанными моторами с заводскими прошивками страдают вялой реакцией на педаль газа ( низкий крутящий момент при частоте вращения двигателя ниже 2500 об\мин ) особенно это заметно при высокой температуре окружающей среды и при включении кондиционера связано это с жесткими требованиями по токсичности и достигается за счет поздних углов зажигания и соответствующего состава смеси
    После чип-тюнинга можно получить более высокие –скоростные характеристики, повысить динамику автомобиля , облегчить движение автомобиля при полной нагрузке , в вообщем изменить характер машины и почувствовать комфорт при вождении .
    Кроме это элемент безопасности вспомните не один неприятный случай когда необходимо перестроится в освободившееся окно соседнего ряда , нажимает на педаль акселератора и вместо ускорения получаем 2 сек затык
  25. Новичок Новичок MaratEco на верном пути
    Пригласил соклубника skif. Он через OP-COM удалил ошибки, но по коробке ошибка не удалилась с первого раза, далее он еще там поколдовал и вуаля - все ОК!!!!!! Сказал что просто глюк был, коробка обнулилась и не умела заводить авто, он ее настроил и машина завелась. Как-то так
  26. Подскажите пожалуйста: ошибки 161450 161600 требуют устранения или можно с ними кататься. Стоит сигналка и я так понимаю - это из-за нее.
    Если необходимо устранить - помогите плиз советом.
  27. Можно на ты Новичок Malushka_89 на верном пути Аватар для Malushka_89
    Загорелся значек АВС не переключает 3 скорость, выдает две ошибки 111306 и 170000, что это????коробка робот
    z16xep 69000 км
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Есть TSB от GM при таких ошибках необходимо сменить ПО в CIM
    z16xep 69000 км
    1113-необходим ремонт twin port
    1700 -необходимо считать ошибки в блоке управления Easytronic
  29. Можно на ты Новичок Malushka_89 на верном пути Аватар для Malushka_89
    Это вообще в крупную сумму выльеться???
    http://astraclub.ru/images/misc/quote_icon.png
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    на шубку из кролика потянет
