Страница 25 из 62 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 1850
  1. Здравствуйте, вчера поставил машину в гараж, сегодня утром пришел за ней, а она не заводится,стартер не крутится просто раздается щелчок , где показывает скорости передач пишет А4, ошибки проверил 170000, что делать? Коробка робот, если переключать на нитралку, то она помигает а потом обратно на А4 потом когда пробуешь заводить мигает нетралка, после чего вот это "--"
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    После чип тюнинга моментальный расход топлива существенно увеличился. Раньше было максимум 24 литра на 100 км, а сейчас до 40 доходит. У всех так?
  3. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Aleks8495 добрый день... Два года назад устанавливал у вас дисплей GID на astra h caravan... сегодня купил не отшитую CDC40 .... с помощью opcom снял защиту со старой магнитолы cd30 , на дисплее загорелся дисплей сейф, вытащил магнитолу, поставил CDC40 , попытался снять защиту карпасом влядельца. но защита с магнитолы не снимается и на дисплее моргает дисплей сейф... как мне магнитолу подружить с машиной? И дисплей у меня определяется както странно опкомом 0*1409.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    was123
    надо сбросить и дисплей тоже
    либо карпасс не тот
  5. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    дисплей чтото не сбрасывается opcomом. пишет дисплей сейф, магнитола моя отшивается и пришивается без особых проблем , ранее другую отшитую и пришивал и отшивал , а не отшитая не отшивается. с помощью tech 2 отшить купленную можно, если есть правильный карпас магнитолы? и сколько по деньгам? и если не правильный карпас , то тоже сколько по деньгам? и еще вопрос... есть фото карточки от машины с которой снята магнитола , вин , карпас и т.д...., в неотшитой магнитоле прописан вин прежней машины или нет ? если вин с карточки совпадет , значит и карпас тоже должен совпасть .... нуууу , чтоб исключить отшивку на столе.
  6. Опишу суть проблемы. Передачи переключаются с рывками, в особенности с 1ой на 2ую и со 2ой на 1ую, задняя включается с хрустом. Когда последний раз делали адаптацию не в курсе, пробег 87 тыс. Собственно в чем вопрос. Что нужно в первую очередь проверить, и были ли у кого то подобные ситуации. Понимаю что адаптация необходима, но ближайшие мастера за 200 км, не усугубит ли такая поездка ситуацию. Заранее благодарен за любые ответы.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Возможно проблемы в кривом опкоме
    если vin сопадает значит должен быть карпасс
    Я думаю что вам необходимо менять сцепление
    Адаптация не поможет
  8. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Доброго дня всем. У меня случилась беда, изик "умер". Прибором Op com залез в меню под названием - Обучение переметров коробки (полюбопытствовать что это такое), пошла процедура адаптации коробки (так наверно, как я это понял позже), после всего этого прога выдала Condition not correct (перев. Условие, не правильное. Не силён в английском) и всё... на панели горит F машина не заводится. Повторное действие, 5 - 10 - 15 раз ни к чему не привели.
    Коды ошибок P1735 - Не заучены параметры коробки передач
    (00) - Присутствует
    P1732 - Достигнут предел параметров коробки передач
    (08) - Не присутствует
    Что это может быть? Что мне теперь делать?
    Последний раз редактировалось Malysh_Al; 28.07.2012 в 14:37.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Было такое у меня - во время обучения с помощью Op-com геометрии коробки то ли связь нарушилась то ли ноут подвис, в итоге - P1735-00 и P1732-08. Провел очистку ошибок, стерлась только вторая. Повторил обучение все прошло удачно. Колеса вывешивал, тормоз выжимал до окончания процедуры.
  10. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Надо попробовать тормоз выжить до конца процедуры (этого я не делал), а что значит: Колеса вывешивал?
    Как вообще првильно делается это процедура?, я думал вошёл в меню и жди когда подстроится.
    Последний раз редактировалось Malysh_Al; 28.07.2012 в 14:38.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Я делал вот по этой инструкции: http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000082
    машину поставил на две опоры так чтобы передние колеса могли вращаться, а вот вращались они или нет мне не известно. Читал где то тут на форуме что вывешивать не обязательно, но я делал по инструкции, причем сначала обучение точки схватывания, а потом уже КПП.
    Кстати на этой страничке в левом меню "Автодиагностика"-"Коды ошибок DTC" можно узнать расшифровку ошибок по кодам.
    Последний раз редактировалось buldozer; 28.07.2012 в 15:53.
  12. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Спасибо, надо попробовать
  13. Участник Начинающий Астравод Malysh_Al на верном пути Аватар для Malysh_Al
    Балаково
    Урааа, заработало. СПАСИБО всем, отдельное СПАСИБО buldozer
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Форум на то и существует )))
    УРА
    Отпуск до 15.08. тел недоступен
  16. Участник Астравод OriGinal на верном пути Аватар для OriGinal
    МСК (не родной).
    Aleks8495 В общем когда завожу всё идеально, с пол-тычка, врубаю А, (Easytronic) начинаю трогаться, машину трести начинает как чумачечую, и при переключении со 2 на 3 слегка, трясанёт (слегка). Когда врубаю заднюю передачу, подыигрываю тормозом при движении, тоже самое, а иногда и глохла бывало.!! В общем всё что советовали знатоки да мастера , почти всё перепробовал что смог своими силами.!! Заслонку я снимал и прочищал (нагар был)- не помогло, модуль зажигания снимал-смотрел-целый (мало ли свеча где то пробивает), свечи поменял-непомогло, не думаю(недумал) что сцепление, так ка после того как скину клемы, всё отлично, потом опять таже хрень. говорят ещё что форсунки надо промыть, мож поможет??! А и ещё, даже по совету .... перешол с 95-го на 92-й и присадку для чистки инжектора залил, короче я ХЗ!!!(( Поможет ли адаптация точки схватывания изика?! или всё же сцеп. менять!??
  17. Подскажите, где можно сделать диагностику изитроника и починить? Нормальный сервис или частник.
    Последний раз редактировалось Yakut; 02.08.2012 в 14:43.
    Цитата Сообщение от Aleks8495 Посмотреть сообщение
    Отпуск до 15.08
    немножко осталось подождать и он тебе все починит
  19. Немножко?!!! Не мог зимой отпуск взять? ) Подождём. У меня самого до 19.08 отпуск.
  20. астравод Новичок rama444 на верном пути
    Королев
    Да)))мне тоже не повезло, робот затупил в этот момент, до 15.08 ждать не могу(((придётся дилеру 3500 листать)))
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Aleks8495 и другим:
    Есть у кого опыт ремонта цилиндра сцепления изитроника? Цилиндр не держит давление, тормозная жидкость перетекает в бачок при выжиме изей сцепления. Вопрос в том как разобрать и не запороть цилиндр? и к что готовить для ремонта? Здесь человек делал такое, но давно и без подробностей: http://astraclub.ru/threads/71914-%D...=1#post3925514
    спасибо!
    Aleks8495 и другим:
    спасибо!
    по моей статистике выход из строя главного цилиндра сцепления изитроника выглядит приблизительно так
    70 % -несвоевременная замена жидкости гидропривода МТА ,использование не сертифицированной жидкости или вообще масла КПП
    30 %-абразивный износ пары стержень-сальник ( штурм грязных луж)
    описанный метод ремонта имеет право на существования хотя вызывает здоровую долю скептицизма и в условиях сервиса мало применим
    т к в случаи неудачи вы зададите справедливый вопрос -я потратил деньги а ни что не изменилось , а деньги потрачены на оплату токаря , С/У цилиндра ,тормоз жижу и т д
    Конкретно в вашем случаи ,цилиндр перепускает а значит есть износ манжеты , способов разборки-сборки цилиндра на "коленках " я пока не знаю
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    в моем случае похоже 50 на 50% - глубокие царапины на штоке. Не предполагал, что немцы не рассчитывали, что опель будет ездить по лужам
    Спасибо за ответ. Но вопрос разбора цилиндра остался открыт.
  24. Новичок Начинающий Астравод obux на верном пути
    проблема с изи.за неделю три раза прокачал жидкость делал адаптацию. шток при переключении вертиться.
    но включается f после часа езды.
    после F остается аварийный режим ,машина двигается с перепадами потом дохнет. скинишь клеммы 1 км проедешь.
    или подергаешь ручку A1-R появляется нейтраль.
    пробег 85000 км.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    пробег 85000 км.
    Времена когда делали диагностику по принципу понюхали -подергали и подключили контрольку прошли
    Нужны коды отказа в блоке управления MTA -на основание которых мы можем что то предложить
    Нет ни у кого сканера -купите себе обком
  26. Новичок Новичок blagoy на верном пути Аватар для blagoy
    Нижний Новгород
    Куда может уходить трмознуха из изика? Машина начала дергаться, проверил уровень жидкости - а там сухо. Хотя, зимой только заливал.... тысяч 6-7 назад.
    Astra 5D, осень 2007 г., Z16XE1, Easytronic.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    ответ в картинке: http://astraclub.ru/threads/35112-%D...=1#post4686928
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Тормозная жидкость может вытечь через главный цилиндр сцепления ( стоит в блоке изика ) или выжимной подшипник сцепления
    Поднимите машину и увидите подтеки
  29. Добрый день,
    передаю привет от колеги из Киева NERO,
    Подскажите код
    Сцепление LUK, Выжимной LUK, Диск LUK.
    OPEL ASTRA H 1.6 2007г изитроник Z16XE1 woloahl4875144082
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Передайте привет NERO ,скиньте актуальный номер Олега в личку
    621304709-комплект сцепления
    621304709 выжимной
    все по LUK
