Страница 24 из 62 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 1850
  1. Цитата Сообщение от Aleks8495 Посмотреть сообщение
    Возможно мех-кая неисправность КПП , в любом случаи надо сделать диагностику
    да, можем выполнить ремонт с гарантией
    См личку
  2. Участник Астравод p1ushka` на верном пути
    Москва ЮЗАО
     *869** 77
    Aleks8495, добрый вечер! Подскажите пожалуйста у меня не понятный звук при переключении передач с А1 на А2 и с А2 на А3 при оборотах 3000-3200 об/мин, меньше крутишь почти нет такого больше крутишь, точно нет такого, остальные передачи нормально. Звук похож на какой-то скрежет, машина пробежала 66.300+ , подскажите пожалуйста.
  3. Участник Астравод vvfauto на верном пути Аватар для vvfauto
    МО Раменское
    Aleks8495
    Зафира 2007 года МТА, нужно ли менять прошивку изи, и сколько данная процедура стоит?
    Также вопрос как оценить правильность работы изи? Какие параметры считаются в пределах нормы при адаптации.
    OZB 1.8XER МТ
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    что бы подтвердить или развеять ваши сомнения по поводу посторонних звуков из КПП
    необходимо осмотреть масло КПП на предмет посторонних примесей ( стружка)
  5. Новичок Новичок andrian на верном пути
    Александр, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за регулировку изитроника
  6. Местный Опытный Астравод flammable на верном пути Аватар для flammable
    Москва, ЦАО
     *046** 190
    У меня вопрос по изе. Opel Astra H 2007 5d Z16XER пробег около 135 000 км.
    Переключился с 1 на 2ю в районе отсечки, что-то неприятно хрустнуло и загорелась "F". Накатом докатился до небольшого паркинга, заглушил. Далее не заводится. Машина встала на скорость, на нейтралку не скидывает. Клеммы скидывал - не помогает. Собираюсь на след недели везти к Вам ее - начитался отличных отзывов! (премию на работе жду). Можно ли как-то скинуть на нейтралку, чтобы дотащить на тросе или хотя бы нормально на эвакуатор затащить...
    + глупый вопрос: при сомом плохом варианте (сколько примерно по деньгам??) и есть ли смысл поменять изю на механику? )) Или там намного больше проблем с заменой будет, чем при ремонте? )
    Очень жду ответа!
    upd: есть ли вариант, что так эпохально кончилось сцепление? И все обойдется "малой кровью" ) Или готовиться к худшему?...
    Последний раз редактировалось flammable; 13.06.2012 в 17:41.
    Opel_Astra_H_1,6_5d_2007_____На Изе *046**150____КсЯнон 5000к/"стробы"/салон в виниле/пол авто в виниле/ 17"/веерные форсунки...
  7. Местный Заслуженный Астравод Amarant на верном пути
    Как скинуть на нейтралку:
    Opel Astra Sedan 1.6 MTA Metro (был )
    Opel Insignia HB 2.0 4x4 AT White Cosmo (кожа с перфорацией + AFL + RF900 Navi + Park & Go)
  8. Местный Опытный Астравод flammable на верном пути Аватар для flammable
    Москва, ЦАО
     *046** 190
    Спасибо, надеюсь что это способ поможет ) Я боюсь, что после хруста в коробке мясо и этот вариант не поможет) Но сегодня попробую!
    upd: помогло! Открутил винтик и теперь ее можно катить! ))
    Последний раз редактировалось flammable; 13.06.2012 в 22:17.
  9. кареглазка Заслуженный флудер Маргоша Астранафт Аватар для Маргоша
    Москва, САО + Коммунарка
     е397вм 197
    Добрый день!
    Узнала, что можно перепрошить коробку, чтобы она не дергалась, когда переключает скорости. Делала адаптации на ТО. Машина на гарантии еще. Посоветуйте что сделать надо? Обращаться к дилерам или можно самому что-то делать?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Цитата Сообщение от Маргоша Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Т к машина на гарантии то можно обратится к дилеру с претензиями на неудовлетворительную плавность переключения передач
    после диагностики они дадут рекомендации по устранения проблемы ,но если это сцепление то диагностика и последующий ремонт будет за ваш счет
    т к сцепление не входит в гарантийные обязательства завода , насколько это "разумно" решать вам .
  11. У меня ошибка 111306, расход увеличился и упала динамика. Какова будет стоимость ремонта ?
  12. кареглазка Заслуженный флудер Маргоша Астранафт Аватар для Маргоша
     е397вм 197
    а как вот узнать, диагностика платная будет или нет!?
  13. Местный Опытный Астравод horribl на верном пути Аватар для horribl
    Мск,
    Маргоша: если проблема покрывается заводской гарантией, то диагностика будет бесплатной.
    можно обновить у дилера прошивку (если этого не делали раньше) которая устраняет рывки между 1-2 передачей, делая переключение передач более плавным
    была Astra GTC H Cosmo 1.6 Easytronic
  14. кареглазка Заслуженный флудер Маргоша Астранафт Аватар для Маргоша
     е397вм 197
    Спасибо за совет! Просто к тому и спрашиваю, что не хочется приехать, отдать машину, надеясь что это гарантийный случай, а мне потом скажут "оплатите круглую сумму в кассу" Вот чего боюсь. Сразу хочется знать на какую сумму нужно рассчитывать)))
    Если машина зашла в сервис то кто то будет платить продавцу времени ( приемщику)
    На врят ли это будет GM , остаетесь вы
    Сумма зависит насколько вы выглядите платежеспособной - 300-3000 руб
    Aleks8495
    надо бы мне к тебе приехать как нить привет
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    6000 руб
    гарантия 6 мес
  18. кареглазка Заслуженный флудер Маргоша Астранафт Аватар для Маргоша
     е397вм 197
    почему это? а если гарантийный случай! причем тут я то буду?
    что это значит, извиняюсь?! т.е. на лоха разведут по вашему?
  19. Местный Опытный Астравод flammable на верном пути Аватар для flammable
    Москва, ЦАО
     *046** 190
    Aleks8495, спасибо за оживление моей жужи!
    Поменял моторчик переключение передач (изитроник), а, заодно, масло и тормозуху в коробке. Адаптировал, обучил коробку )) И в догонку пропаял и прошил СИМ-модуль! Теперь все кнопки на руле работают и бибикалка бибикает! )) И все это за 1 день ) Спасибо большое!!!!
  20. Доброй ночи!!!Помогите решить проблему!!!Заменили жидкость гидропривода сцепления Астра Н 2006год, пробег 71тыс.Стали делать адаптацию,все параметры сбросились,а обучение не проходит.Загорелась чудо буква F - двигатель не заводится.До этого были ощутимые рывки при переключении передач с повышенной на пониженную.Подскажите пожалуйста решение проблемы!!!
  21. Планирую купить жене астру с роботом, 2007г. Где в Волгограде можно протестить?
  22. Участник Начинающий Астравод gccg1 на верном пути Аватар для gccg1
    Был сегодня на адаптации изика с прокачкой . Машинка бежит заметно комфортнее , теперь уверен , прокачка-замена жижи должна проводиться не реже раз в 15 тык. , просто адаптация не катит.
    Последний раз редактировалось gccg1; 04.10.2012 в 20:48.
    Astra H 5d 1.8 АКПП
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Aleks8495
    Женя жду
  24. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Привет! пропайка СИМ сколько стоит?
  25. Новичок Новичок Skp9igget на верном пути
    Aleks8495 добрый день! Подскажите пожалуйста, машина периодически дергается при старте, на первой передаче и бывает при торможении.
    Делал адаптацию точки схватывания (без замены тормозной жидкости в гидроприводе), не помогло, мастер сетовал на замену сцепления.
    Вопрос, возможно ли, что если поменять торм. жидкость, то проблема уйдет?
    И вообще можно ли делать адаптацию без замены жидкости, если, например она уже черная??
    Спасибо!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    3000 руб
    Вопрос, возможно ли, что если поменять торм. жидкость, то проблема уйдет? -нет
    И вообще можно ли делать адаптацию без замены жидкости, если, например она уже черная-да
  27. Новичок Новичок Skp9igget на верном пути
    3000 руб
    спасибо за ответ!
  28. Добрый день Aleks подскажите пожалуйста у меня коробка передач робот, последнее время при переключении передачи с автомат на заднюю и наоборот слышен щелчек. По звуку похоже как переключение передач на самосвале. Что это может быть и сколько приблизительно будет стоить ремонт.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    К сожалению ( счастью ) мне не пришлось поездить на самосвале
    Да действительно из за отсутствия синхронизаторов задняя передача может включаться с повышенным шумом
    Надо различать нормальный звук и звук не довыжатого сцепления или разваливающейся коробки
    Если не вы ни я не понимаем что происходит ,о какой стоимости ремонта можно говорить
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ikonnikovalexey Астранафт
    Вчера был у Александра - поменяли свечи, сделали адаптацию точки схватывания сцепления, заменили рабочую жидкость и сделали чип тюнинг - машинка едет значительно лучше. Качеством работ доволен.
    Господа, отдельная просьба - не звоните Александру после 20:00. Человек зашивается на работе. Если есть какие-то вопросы - задавайте тут на форуме, а не по телефону. По телефону договаривайтесь о встрече и кратко описывайте, какие работы хотите провести.
