Страница 21 из 62 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 1850
  1. Здравствуйте !!! У меня опель астра н 2004 года.У меня проблема с коробкой причина : 1 плохо переключается с 1 передачи на вторую,2 при разгоне на 5 передаче при скорости 120 км вырубает скорость, загорается буква F но через секунду опять появляется пятая скорость,одновременно с этим загорается машинка с ключём и тухнет она только если я сброшу скорость меньше 120 км. Менялась коробка. Говорят надо прописывать новую коробку,но тот кто прописывает говорит ,что нужны параметры . Где их можно найти .Старая коробка была F17-394 новая F17-419. Помогите разобраться.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    передаточные числа разные-меняйте коробку
  3. Новичок Новичок agro-66 на верном пути
    капотня
    [QUOTE=Galoshad;4110026]
    Цитата Сообщение от Aleks8495 Посмотреть сообщение
    Aleks, приветствую, чуть выше в январе задавался вопрос от SaintFromSlums6 но ответ на него не нашел. сам столкнулся с аналогичной проблемой два дня назад, сперва завелся с утра и выскачила буква F, при том не реагировала коробка, после того заглушил и повторно вот уже третий день машина отказывается вообще заводится, "с ног" выдает ошибки 111306(как понимаю это по твину, она некоторое время до этого была уже) и 170000 эта появилась как раз вместе с отказом заводиться. какие действия? чем можешь помочь?
    очень ожидаю ответ.
    прочитайте мою тему , после кумеканий пришел к выводу , прогреваю не меньше чем минут по 40 в мороз , проблем нет ! вчера специально справоцировал глюк , прогрел 10 минут и поехал ,на 15ой минуте пытался выскочить глюк(его начало - потеря оборотов,если на скорости ,то просто может и заглохнуть ) , я тут же молниеносно коробку в нейтраль , машина не заглохла , ошибка не выскочила , прогрел еще минут 15 , и поехал потихоньку делать три круга вокруг двора , прогрел хорошо и все нормально .
    а вам теперь лезть в блок переключений надо скорее всего . сбросьте ошибки и заведите ,и снова сосчитайте ошибки .
    кстати где териториально вы ?
  4. Новичок Новичок Galoshad на верном пути
    Железнодорожный
    я в железнодорожном
  5. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Возникла такая проблема, при тормажении начинается вибрация как бы обороты падают ниже чем должны быть, останавливаешься, срабатывает система чтобы машина не заглохла как я понимаю они поднимаются до 1200 и все нормально в пробке очень не удобно, когда едешь как бы на спецплении без газа почти и притормаживаешь все время, вибрация очень сильная идет, ну и если в этот момент на нейтралку кинуть она со стуком скинет. Заметил сегодня что пока коробка не прогреется полностью такого нет. Хана сцеплению наступила? Притом если поставить, передачу и не давать газа, она начинает есть без вибрации и рывков.
    Astra h GTС с панарамой, МКПП 1.8 2010г, паук 4-1.
  6. Новичок Новичок agro-66 на верном пути
    капотня
    Galoshad
    скинул в личку
  7. Новичок Новичок Michael230 на верном пути Аватар для Michael230
    Подскажите, сколько стоит пропаять СИМ? Достал, зараза. Готов подъехать куда надо в мск.
    С уважением,
    Михаил
    Opel-Astra GTC 1.8АТ '07
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Вы верно поставили диагноз, приезжайте поменяем
  9. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Aleks8495
    Печально(
  10. Aleks приветствую
    не подскажешь по существу , сегодня сделал адаптацию у ОД , вроде пока все в порядке , но стал считывать ошибки , вылетела одна: 170000, до этого всегда было по нулями, что это может быть не знаешь случайно? машина Astra Z16XER
  11. Участник Астравод Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Андрей П. звездоносец Аватар для Андрей П.
    Москва м.Юго-Западная
     н032рт 197
    Цитата Сообщение от smotrovroma Посмотреть сообщение
    Aleks приветствую
    У меня такая ошибка появилась когда я у меня села АКБ (я пытался завестись, но щелкало только реле где-то). Когда зарядил АКБ и завел двигатель у меня горела лампочка "машинка с ключом". Заглушил, считал ошибки и вот она 170000. Завелся и лампочка "машинка с ключом" больше не горит постоянно (ошибка сохранилась). Так что тоже интересно что за ошибка?
    Сейчас Opel Astra J 5дв. HB 1.4 Turbo 140 л.с. AT 2011 СПБ
    Была Opel Astra H 5 дв. HB 1.6 116 л.с. Easytronic Enjoy с опциями 2007 Немка
  12. Новичок Начинающий Астравод andd на верном пути
    Aleks приветствую
    Было один в один, после ТО у ОД. Через день поехал к ним убирать ошибку. По Течу этот код - что пора делать ТО на машинах с акпп и изей. Мастер сказал, что адаптацию мне не завершили (делала другая смена) и появились две ошибки по изе (по ним не пояснил). Ошибки по изе стер, заново сделал адаптацию, а код 170000 убирал минут 20. У тебя сейчас когда включаешь зажигание машина с ключем после тестирования не гаснет, а должна. Когда заведешь - все нормально, гаснет.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Aleks приветствую
    Вам не стоит бить тревогу
    после адаптации в блоках MTA и ДВС остаются 2 ошибки
    это программный глюк Tech 2
    все об этом знают , их надо стирать т к официалы не очень любят своих клиентов то ленятся
  14. Местный Заслуженный Астравод Dmitry1604 на верном пути Аватар для Dmitry1604
    Москва, ЮЗАО, Теплый Стан, НАО, Московский
    Приветствую! Такой вопрос - можно-ли продиагностировать сам блок изика на предмет истирания щеток или ещё чего-либо (в общем посмотреть на его состояние)? Пробег 150000, а предстоят длительные дальние поездки снова. Сцепление менялось с выжимным 25000 назад. На данный момент ошибок педалированием не вижу. Спасибо.
    ASTRA H Sedan Metro, Cosmo, MTA.
    Только визуально , при таком пробеге профилактику лутше сделать
  16. Местный Астравод Rams звездочёт Rams звездочёт Rams звездочёт Rams звездочёт Аватар для Rams
    Aleks8495, приветствую! Напомню свою проблему - общались в личке...
    Astra H 2007г., Z16XER,
    пробег 106500км, Изя
    Все ТО по регламенту.
    Проблема такова. За бортом -25 градусов. Сажусь с утра заводить машину, поворачиваю ключ моргает F, выключаю зажигание. После пятой попытки появляется N машина нормально заводится. Прогрев минут 10 еду. Плавно тронулась без рывков. И тут начинается следующее. Машина едет и вдруг пропадают передачи - машина как будто переходит на нейтралку, на панели гаснет индикатор переключения передач. Давлю в пол (по другому никак) и коробка как будто просыпается на той же передаче на какой и была, но просыпается с рывком - на экране вновь появляется индикация передачи и такая ерунда каждую минуту в течение где-то 15-30 минут. потом целый день ездит без проблем.
    И такое уже неделю. Заметил что это начинается примерно с -19 и ниже градусов. На прошлых выходных было -15 без проблем завелась и без глюков ехала.
    Вчера ездил в AstraMotors-Воронеж. Прочитали ошибки - диагност сказал что КПП требует обучения. Сделали заучивание параметров КПП и адаптацию точек схватывания. Ошибок больше на показывал! Сцепление сказал в идеале - на тысяч 200 при нормальной езде хватит (менялось на 90000 пробега). Домой приехал с надеждой что все хорошо...
    Сегодня вечером, т.е. где-то через сутки завожу машину - опять выскакивает таже F и не дает завести машину. Попытки с 15 переходит в N и машина нормально заводится. Трогаюсь 1 плавно 2 плавно 3 и снова провал гаснет индикатор на пенели и кробка переходит в спящий режим и происходит то же самое что писал выше. Звоню ему - предлагает искать методом исключения блоков, т.е. ставить рабочие поочередно и смотреть что будет. Что вы скажете по этому поводу? Нет ли каких у вас теперь соображений?
    P.S. При диагностике педалями раньше показывало ecn 000000 - теперь 170000 быстро преходящее в 000000.
    Последний раз редактировалось Rams; 11.02.2012 в 00:17.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Если есть 1700
    то в блоке управления коробкой ( Easytronic) есть ошибка-ее и надо считать , на основании которой мы сможем что то предположить
  18. Местный Астравод Rams звездочёт Rams звездочёт Rams звездочёт Rams звездочёт Аватар для Rams
    Так я и говорю ее считали - коробка требовала заучивания параметров. Все сделали ошибка снова вылезла. Ну что никаких мыслей ни у кого нет по поведению коробки?
    Сейчас ходил пробовал завести - на улице -25. Горит F и опять не дает завести двигатель.
    Скажите не может быть в датчике педали тормоза или датчике температуры масла в коробке и оборотов двигателя?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    И еще раз ,какой номер ошибки
  20. Aleks8495, Добрый день, у меня Meriva, 2006 г., Z16XER, пробег 68500км . изитроник
    Проблема такая! При пробеге 65000 поменяли сцепление, сделали адатпацию. Все было в порядке, до недавнего времени, когда начались морозы за -20, машина с утра завадилась раза с четвертого, пятого. После этого начал загоратся значек "машинка с ключем, причем, только при холодном двигателе. Вчера вечером поставил новый аккумулятор, ночью было -34, с утра машина завелась бес проблем, но загорелась "F", и перестали переключаться скорости, ошибки выдает: 1700, 1113. В чем может быть проблема и как с ней разобраться?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Из-за просадки напряжения глюкнул изик- надо стереть ошибки из блока управления МТА
    А Twinport ( 1113) надо ремонтировать
  22. Alex cпасибо за ответ!
    А вы сможете приехать в Пушкино, 17 км по Ярославке, или машину надо доставить к вам в сервис?
  23. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Уважаемый Alex, подскажите плиз, с чем может быть связано и вообще с таким сталкивались? http://astraclub.ru/threads/78659-Сц...Кажется-развод .
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Начнем с того что 2 рублевый обком может не корректно работать с вашим авто
    за 8 тыс км сточить сцепление -надо исхитриться
    и вообще забейте на цыфры , когда все будет плохо вы без обкома с его значениями все поймете
    позвоните
  25. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Aleks8495
    Спасибо. Съездил вечером впровереный сервис-у них ответ такой же. Сцепа 10.31, еще зашибись. И вообще мастера сказал особо не запариваться, т.к. датчик этот стоит достаточно далеко что бы точно настолько показать остаток. Ну и про опкомовцев выругался нецензурно, типа наделают, потом я чиню. Да и по факту его ответ был такой-они тебе нихрена не адаптировали, параметры не записаны.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    С двадцать третьим февраля!
    Aleks8495
    и тебя с праздничком
  28. Местный Заслуженный Астравод paffkin на верном пути Аватар для paffkin
    Москва СЗАО
    Привет. С прошедшим! Вопрос такой - вчера загорелся АБС и машина с ключом(периодически пропадает) потом начала глючить коробка (изик), то выше второй не поднимается, то переключения странные. По ошибкам 170000. Сказали что может быть из-за СИМа, но ни прыгающих стрелок, ни неработающих кнопок на руле,ничего такого нет.... что может быть?
    Уехала моя быбыка , зато приехала новая, и какая...
  29. Местный Астравод romario720 обладает удивительной аурой romario720 обладает удивительной аурой
    Москва, Тушино
    Александр, спасибо! После промывки машина стала заметно резвее. После замены жидкости в приводе переключения переключения стали мягче и четче.. Спасибо..
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    и мне было приятно с вами пообщается
    Решайте проблему с ABS и все у вас будет OK
