Страница 16 из 62 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1850
  1. Друзья, по многочисленным отзывам воспользовался услугами Алекса! Одни эмоции! Этот человек - гуру электроники! очень доволен! спасибо!
    astra 5d 2007 1,8 AT Moscow
  2. Добрый день Александр!
    пробег у машины 25000 км, особых проблем с роботом нет, иногда бывает дергает после старта в пробке когда машина уже хочет переключиться на 2-ую передачу а тебе нужно уже торомзить, рекомендуется ли регулировка точки схватывания? и стоит ли сейчас делать промывку форсунко или рано? не нашел на форуме где территориально вы выполняете эти работы?
    Astra 1,6, 5D, Easytronic, Cosmo, Tehnical Grey, 2010 г.в.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    для форсунок рановато , а для изи как раз
    м Тульская
  4. Цитата Сообщение от Aleks8495 Посмотреть сообщение
    м Тульская
    В конце мая подъеду. Можно адрес в личку. Стоимость 1000 рэ за изю?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Да , все верно 1000 руб ( расходники включены )
  6. Добрый день господа.Имеется Мерива 2007 года с изитроником.При трогании передачи переключаются поздно чем обычно.Сделал адаптацию сцепления.Диск сказали будет еще жить(прозвучала цифра 13.81).Симптомы не поменялись.Что енто такое?(некоторые спецы говорили что мол главный цилиндр сцепления перепускает)Спасибо.
  7. Местный Опытный Астравод Убивец на верном пути
    Привет! Скажи пожалуйста сколько будет стоить прописать новые преднатяжители с датчиками непристегнутых ремней (машина 2004г. Астра Н 5D , 105 л.с. Z16XEP), удалить краш-дату, восстановить нормальное освещение в салоне ? И сколько по времени на это надо? Забыл сказать что машина на ручке
    1,6MT, 105л.с., 5D
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    1000 руб
    30 мин
  9. Здравствуйте, aleks8495. У меня Мерива 2007 года, изитроник, когда двигатель прогрет до рабочей температуры, то при переключении со 2 на 1 передачи происходят какие-то постукивания и авто дергается, а когда двигатель холодный этого нет. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
  10. Цитата Сообщение от Aleks8495 Посмотреть сообщение
    Александр выражаю благодарность за проделанную работу! Машина как будто преобразилась, рывки исчезли, переключение стало более плавным!
  11. Местный Астравод Pakin1 на верном пути
    Aleks8495
    3 раза с февраля месяца по сегодняшний день менялась жидкость в гидроприводе сцепы на изике, чернеет на глазах, дерганья и прочие неприятности быстро проявляются после процедур по замене ж. и установки точки схватывания. В чем проблема, можете ли вы её решить и сколько это стоить мне будет? Благодарю.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Цитата Сообщение от Pakin1 Посмотреть сообщение
    Aleks8495
    если регулировки уже не помогают то надо готовится к замене сцепления ( после диагностики )
    Добавлено спустя 10 минут:
    отчет
    деньги за замену сцепления выкинуты зря
    установлен не тот комплект сцепления
    обходите стороной "некоторых спецов " и обращайтесь в проверенные мастерские
    Последний раз редактировалось Aleks8495; 07.06.2011 в 00:53.
  13. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    у меня пробег 100, купил не новую, у девушки, видно за ней она совсем не следила, потому что на момент покупки был пробег 70 тыс, масло менялось раза 2, а фильтр салонный ни разу... Что сделать посоветуете?
    Астро овощ 1.6 105 хорс пауер
  14. ...
    Последний раз редактировалось ART_K; 14.06.2011 в 09:43.
  15. Есть ли возможность скорректировать пробег Опель Вектра С 2006 двигатель z18xer на панели и в блоке управления двигателем?
  16. Привет, Алекс 8495 в этом форум ты как гуру в электроники и ейзи.
    Вы можете помочь и ответить. При попытке заучить геометрию показывает ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2-ой передаче ...Тайм-аут .. 0x17.Negative answer to service 0x33
    The reason is: 0xFC
    The reason is unknown
    При попытке сделать адаптацию начинается и sequence error
    Ошибка только 1735 Learning Gearbox Parameters not programing
    На дисплее ничего не показывает.
    Это связано с механическим либо программного обеспечения
    Спасибо заранее.
    С уважением Красимир
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    feroty
    я не знаю каким вы сканером работаете но из за недостатков ПО не дилерских сканеров и на здоровых машинах начинаются " чудеса"
    возможно и ошибки в блоке МТА читает криво и не все
  18. Уважаемый Алекс, я использую OP-COM 110207c и у меня не было никаких проблем до сих пор.Я думаю, что проблема связана с механизмом для выбора и ошибки в блоке МТА
    Kогда механизм нижнем положение до упора При попытке заучить геометрию сейчас показывает --programing reverse gear...5th gear learned! А прежде она была до 2 передача.Непонятно почему дисплей пуст и почему:
    Commanded Gear,4
    Actual Gear,4
    Shift Position Request,0.00 mm
    Shift Position Actual,-11.69 mm
    Пожалуйста, если вы знаете, может помочь решить эту проблему
    Спасибо.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    попробуйте подкинуть моторы переключения с аналогичной машины
  20. Я сомневаюсь, что одним из интегральной микросхемы, в экю не работает-HIP4082IS
    Я думаю,что моторы переключения и электроники в них работают хорошо и показывает угол движение моторы но экю не помнит это. Вручную поворотом большой мотор показывает, угла 0,00мм затем теряет его снова.
    Я до сих пор не могу понять, почему дисплей не работает.
    спокойной ночи,и спасибо за советы.
    С уважение:Краси
  21. Местный Магистр АСТРАномии Antonuo на верном пути
    Москва, ЮВАО
    Александр,
    Дергается машина при переключении передач. Пробег 85000км, видимо надо адаптировать изик. Сколько это сейчас стоит и когда (куда) можно подъехать? И ещё - необходимо ли менять жидкость или можно адаптировать без замены?
    Спасибо!
    Astra 5dr HB 1.6 (115 л.с.) 5MTA Enjoy
  22. Алекс,
    Есть проблема. Машина дергается при переходе со второй передачи на первую. Год выпуска - 2006, пробег 50тыс. Адаптация изика никогда не делалась. Вот недавно делал ТО и хотел сделатть адаптацию, но официалы сказали, что может быть проблема: типа, если большой износ сцепления, то электроника заблокирует коробку и до замены (вилки, диска и пр.), я уже никуда не уеду. Короче есть риск. Действительно ли такое возможно?
    P.s. К сожалению, территориально нахожусь в Киеве.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    если вас беспокоит 2-1 то делайте адаптацию хуже не будет
    в tech2 есть функция обучение геометрии кпп-ее делать не надо
  24. местный Начинающий Астравод aleksandr197 на верном пути Аватар для aleksandr197
    Москва СВАО
    Александру большое спасибо!!!
    Сегодня был у Александра.Он сделал замену жидкости,адаптацию,прошил БК и это все за 30 минут.Уехал довольный,как слон.Человек приятный,а главное грамотный,на все вопросы готов ответить.Спасибо от души,Александр!!!!
  25. Настасьюшка Опытный Астравод Anastasiya_Vita Астранафт Аватар для Anastasiya_Vita
    Реутов
     *664** 197
    Александр, здравствуйте!
    Сколько будет стоит активировать БК? и ещё вопросик: а можно мне тоже круиз-контроль и какие детальки для этого нужны?
    Astra GTC 1,8 АT
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    500 руб за все
    нужна ручка с круизом
    секретный код ( carpass)
  27. местный Начинающий Астравод aleksandr197 на верном пути Аватар для aleksandr197
    Москва СВАО
    500 руб за все
    а где его взять,этот секретный код?
  28. Местный Опытный Астравод sergey_dvo на верном пути
    МО, г. Королев
    Добрый день! подскажите какой код у выжимного, не могу его найти на схеме (exist.ru) и почему так дорого стоит (5500 р.) он отличается от "механического"?
    BMW X 3 20D
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    он отличается от "механического"?-нет
    а где его взять,этот секретный код-выдается с машиной
    или http://astraclub.ru/threads/45907-Вы...ass)?p=2310705
  30. Местный Опытный Астравод sergey_dvo на верном пути
    МО, г. Королев
    имел ввиду код, номер детали по каталогу - выжимного.
    CARpass есть у меня.
    BMW X 3 20D
