Страница 13 из 62 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1850
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    AlbertKh Отправил в личку
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    ОК
  3. Мне вот сказали что у меня большой свободный ход гидроцилиндра до диска сцепления (до выжима его), хотя менял год назад. Надо заказать сцепление только, или гидроцилиндр тоже нужен будет?
    Я матом не ругаюсь!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Пять раз прочитал так и не понял вопроса
    Извините
  5. Алекс не подскажете какая последняя версия прошивки Изитроника у меня 9 версия , авто 2006 год(Z16xep) и если есть новая прошивка , то какие между ними отличия ?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    12 финальная
    надо ставить и не гадать что разработчики изменили
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    и так ремонт сделан
    диагностика 500
    с/у КПП с регулир. 8000
    ремонт 4500
    замена сальников КПП 700
    развал-схождение 1100
    итого 14800
    запчасти GM:
    сцепление 9900
    выжимной 5200
    компл прокладок 800 (моя была поддона)
    вилка 4200
    тормозуха 250
    рем компл 500
    прокл трубы 100
    гайки 90
    расх (моющие жидкости 2 фл) 400
    маховик 13000
    сальники приводов 340
    корпус моторов привода КПП б/у 3000
    итого 37780
    ВСЕГО 52580
    машина стала лучше чем новая
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от AlbertKh
    выжимной 5200
    LUK, могли бы и за дешевле предложить...
    на Экзисте 4200, но вот зато маховик 15000...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии FitZ на верном пути Аватар для FitZ
    Москва, СЗАО, Тушино
    Алекс, вы занимаетесь твинпортом и ошибкой 111306? Интересует цена и метод избавления )))
    Заодно бы помыл форсунки у вас...
    Astra GTC Enjoy 1.6 MT Star Silver *632**177
    Мне хочется думать, что я знаю о чем думаю... воспоминания - это лишь электрические импульсы, они и создают воспоминания, двигаясь со скоростью света... так мы путешествуем во времени и так мы помним.
  10. Участник Астравод Темный68 на верном пути
    Тамбов
    Aleks8495
    Здравствуйте, у меня проблема, может подскажите: в момент ДТП изик остановился на скорости и теперь не хочет включать нейтраль. При аварии был поврежден жгут проводов, который проходит в районе переднего бампера, точнее, перебит один черный провод в нем. Так же сломан датчик положения одного из распредвалов. Возможно, что изик не понимает команды из-за этих неисправностей?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    сломан датчик положения одного из распредвалов-нет
    если тот жгут который идет вдоль бампера -нет
  12. Aleks8495
    здраствуйте,нужна ваша помощь, с выездом на дом!
    http://www.corsa-club.net/forum/inde...=17802.new#new
    вот моя история
    сколько будет стоить?
    и что там может быть?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    toxa-687
    сколько будет стоить? в зависимости
    что там может быть
    на месте я не смогу Вам помоч -привозите
  14. Aleks8495
    Здравствуйте, Алекс. У меня такой вопрос. Несколько раз на ходу загоралась F. Даже не загоралась мигал секунд 5 Подскажите в чём проблема. Во сколько вам можно звонить Опель астра H пробег143000
    Sviter
    отписал в личку
  16. Участник Астравод Темный68 на верном пути
    Тамбов
    Так а что же может быть?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Так а что же может быть?-возможно не типовое т к у вас была авария
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии PoMka звездун Аватар для PoMka
    Mexico
    пробег 60 тысяч.уровень масла в норме.
    если ехать спокойно не крутить движок больше 3тысяч всё работает хорошо. Когда останавливаешься на светофоре двигатель работает очень тихо и вообще его не слышно никаких вибраций.Но стоит не много покрутить двигать пару рас раскрутить его то начинается какое то не понятный звук и вибрация.Потом начинаешь ехать опять спокойно и вибрации пропадают и это странный шум тоже.Никак не могу понять от чего он и от чего вибрации думал куллер ну у него не много другой звук...Раньше такого не было...
    что это может бы?
    Нужно перевезти пианино!?
    Пиши мне=) У меня есть всё от Газели до Бульдозера=)
  19. Участник Начинающий Астравод Bostan на верном пути
    Приветствую!
    Происходит что-то непонятное с изей как только похолодало? Сперва загорелся датчик АБС, вслед за ним при движении загорелся на приборной панели (забыл как называется) вобщем изображение машины. После этого коробка перестала переключаться в механический режим и переключения стали непонятные. То крутит почти до 4,5 оборотов то нормально. В какойто момент проподает и все начинает работать как и было. После того как машина постоит продолжительное время при движении в какой то момент все опять загорается и коробка опять с сума сходит. Подскажи в чем может быть дело? И можно ли приехать на диагностику в субботу во второй половине дня? И вообще до скольки рабочий день у вас?
    Да до этого выскакивала ошибка 11014, а сейчас только 1700?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    до скольки рабочий день у вас? -до последнего клиента
    субботу во второй половине дня?-да крутит почти до 4,5 оборотов -это аварийный режим коробки
  21. Участник Начинающий Астравод Bostan на верном пути
    [quote="Aleks8495"]до скольки рабочий день у вас? -до последнего клиента
    Ну тогда в субботу часам к трем приеду для вынесения вердикта (надеюсь будет не совсем ужасный)
  22. Новичок Новичок bovibu5551 на верном пути Аватар для bovibu5551
    Москва ЮАО
    Приветствую. Астра H 2005 изитроник Z16xep, пробег 125000, не завелась с утра, сначала крутила стартер не схватывалась, а потом и вовсе перестала, щелкает, на спидометре не горит не N ни F - пустое окно, вообще никак не реагирует щелкает, фары светят ярко не мерцают, подсветка ярко, ошибки была сначала 161450, потом появилась 170000. В чем может быть проблема? И есть ли у Вас возможность подъехать для диагностики на месте?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    bovibu5551
    Сильно просело U
    Должен сам очухатся .Зарядите АКБ.Понажимайте на тормоз ,снимите клемму АКБ на время
    Звоните
  24. Новичок Новичок agro-66 на верном пути
    капотня
    desperado3
    Я прочел ваши недовольства по поводу сервиса Aleksa , вот только в ваших заметках так и не увидел сервисов которые делают лучше и дешевле и там работают специалисты ,это военная тайна? я обзвонил с два десятка сервисов ,ответа мне никто так вразумительного и не дал ,зато легко называют цены даже не зная причин поломки.и вот значит меньше 40 цен не было .
    а по поводу налоговой и ее отличительных бирках на машине ,я б с ними ни в один сервис бы не поехал ,с 90года не люблю налоговиков,может и причина с самого начала в этом у вас и была ?
  25. Местный Астравод Pixel2k на верном пути Аватар для Pixel2k
    Moscow
     рiхеl.
    Aleks8495
    Алекс, добрый день.
    Можно ли на этих выходных подъехать к Вам по поводу диагностики и возможного ремонта?
    Astra H Z16XER, пробег 50 т., изитроник.
    В сентябре было заменено сцепление (выжимной не меняли), сейчас возникли проблемы с переключением передач, пергазовка и провалы при переключении 1-2-3, иногда - невнятная реакция на газ, крутит на 1-2 й до 3000-4000, но не тянет, спустя 2-3 секунды подтыкает повышенную с опозданием, в итоге рывки, толчки и т.п.
    Грешу на выжимной, но до конца не уверен.
    ***Astra H Sedan 1.6MTA, 2AU, Enjoy*** (2008-2012)
    ***Astra H Sedan 1.6MTA, Carbon Flash, Cosmo***
    ***Chevrolet Cruze HB 1.6MT, Carbon Flash, LS*** (R.I.P.)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Pixel2k
    В субботу буду рад Вас видеть
    Итог-комплект сцепления не соответствует мотору
  27. У меня возникла такая проблема, с ходу припарковался в глубоком сугробе у магазина, пока жена ходила за покупками машину не глушил, поставил на N и сидел музыку слушал. Когда она вернулась пытаюсь включить R, но она не включается, мигает. Ставлю режим А, включается А2 и всё. На механике тоже только М2. Кое как откопал днище, посадил жену за руль, а сам толкал вперёд машину. После того ка удалось проехать около метра все скорости стали работать.
    На перегрев не похоже, т.к. заехал в сугроб и не буксовал в нём. Грешу что плотный снег что-то прижал или ещё что.
    Кто может подсказать что может быть. Машина Astra H 2008 года, изя.
    Astra H Caravan 2008 г. Изитроник
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    такого не было
    изя решил что вы едите с какой то скорость вперед
    с ABS все хорошо ?
  29. С ABS проблем не было, наверно всё-таки снег набился туда, куда ему не положено.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии FitZ на верном пути Аватар для FitZ
    Маленький отчетик.
    В прошлую субботу приехал к Алексу с ошибкой 111306 - то есть с общеизвестной для двигателей XEP проблемой с твинпортом.
    Приехал на час раньше договоренного времени, но ждать не прешлось - сразу освободили подъемник и начали делать. Работа заняла чуть меньше 4 часов, работали вдвоем Алекс и еще один человек.
    Результат был выше ожиданий - исправили твинпорт, но еще и решилась переодически возникающая проблема с дерганием при трогании (судя по всему связанная с твинпортом).
    Как итог - огромное спасибо и мои рекомендации.
    П.с. первый раз было трудно найти сервис Алекса, но это того стоило )
