Страница 12 из 62 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1850
  1. Aleks8495 а вы ремонтируете изитроник на корсе д?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Да звоните
  3. Участник Начинающий Астравод Виталя на верном пути
    [quote="Aleks8495"]
    А как часто в вашей практике выходил блок переключения передач и есть ли он у вас в наличии?
    поменял сцепление,уже разобрали коробку все ок, а причину найти пока не можем. Ну вот в коробке масло было черное! Делают всё офицалы.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Ну вот в коробке масло было черное!-значит износ чего либо смотрите внимательно
    Виталя вы звоните не стесняйтесь
  5. Участник Астравод desperado3 на верном пути
    Истра М.О.
    Алекс, да народ уже боится тебе звонить. Лучше уж к официалам.
    Виталя, если позвонишь, то я тебе сразу скажу ответ Алекса: замена коробки, которую так тяжело найти (плавали знаем)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    наиболее часто встречающиеся дефекты
  7. Здравствуйте, Aleks8495
    Прошу Вашего совета.
    У меня Opel Corsa C Z12XEP МТА 2005 модельный год
    Пробег небольшой: 9100
    Стиль вождения: неагрессивный
    EasyTronic: при простоях, даже коротких, всегда включаю N.
    Недавно появились следующие симптомы:
    при нажатой педали тормоза и включении первой передачи или заднего хода раздаются сильные удары, а после отпускания педали тормоза
    - автомобиль не двигается с места и глохнет; если же сразу после отпускания педали тормоза нажать педаль газа, то автомобиль сначала не реагирует, а потом рывком двигается с места.
    То же самое (указанное после тере) происходит, если при не нажатой педали тормоза включать первую передачу или заднюю.
    Все это происходит, если автомобиль какое-то время постоял (более 3-4 часов). И чем дольше стоял автомобиль, тем отчетливее проявляются эти симптомы.
    Если же какое-то время поездить (более 10-15 минут), то симптомы пропадают. Первые 10-15 минут easytronic переключает передачи немного дергано, а потом переключение становится плавным и при переключении с нейтрали на первую без нажатой педали газа плавно стартует и медленно начинает катиться.
    Это что-то серьезное?
    Заранее благодарен за Ваш ответ, Александр.
  8. Участник Астравод Ираклий на верном пути Аватар для Ираклий
    Ростов
    Aleks8495
    Добрый день.
    Астра 1.8 автомат.
    Пропала тяга зажигается желтая машинка с ключиком. Говорят вроде как дачик распредвала.
    Вы можите помочь в этом.
    Красный Амиго GTC, 1.8АТ,
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    savusr
    Проверти наличие тормозной жидкости в расширительном бачке гидропривода сцепления находится под АКБ чуть левей (не путать с бачком тормозов)
    По какой то причине не выжимается сцепление , покажите машину специалисту
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Ираклий
    приезжайте
  10. Новичок Новичок mk81 на верном пути Аватар для mk81
    Тверь, Клин, Москва
    Алекс,
    как и обещал, пара добрых слов за ремонт моей коробки.
    Большое спасибо!
    Негативные отзывы улыбнули - я ничего не понял кроме того, что уважаемые сэры потеряли 1800 рублей и 4 часа времени. А тема с налоговой вообще супер. Улыбаюсь, на что люди тратят своё время?
    Немного тоскливой лирики:
    все ТО я делал у официалов до 90к. Через 2 года и 4 месяца на 88к у меня накрылся дифференциал. Официалы предложили поставить бу коробку или даже двигатель, ибо ремонт не делают и вообще дороже по деньгам, если делать где-то ещё.
    Ок, нашёл на разборке коробку, якобы для моего авто - 30к без блока управления. Привёз официалам. Ребята, та коробка? Да, уважаемый, именно она.
    Поставил, по рекомендации поменял сцепление - ещё 33к со скидкой.
    Стал ездить, коробка тупит, ошибки, привёз обратно. Разбирались, перенастраивали, опять ошибки. Развели руками, ничё сделать не можем, машина не новая, глючит блок управления - новый 40к.
    Хорошо не купил блок управления.
    Как оказалось впоследствии, коробка была не та. У меня z16xer двигатель, а она для xep.
    Итог в цифрах: ремонт моей коробки с установкой у алекса - 40к, а с официалов я в свободное от работы время выбиваю затраты по "левой" коробке (40к), т.к. гарантия разборки (неделя) на неё кончилась, пока я разбирался с официалами.
    Александр, ещё раз спасибо. Приеду к Вам на следующее ТО на новой машине .
  11. Цитата Сообщение от Aleks8495
    Спасибо за совет!
    Жидкость действительно ушла.
    Только у меня бачок находится прямо на блоке easytronica, а АКБ
    установлена справа под лобовым стеклом (если смотреть по ходу движения автомобиля)
    Начал проверять, оказалось, что отломан патрубок на корпусе easytronica, на который был надет идущий от бачка шланг.
    Если можно, еще несколько вопросов:
    Если я при таких симптомах ездил где-то с десяток раз, чем это может грозить?
    Могу я починить патрубок холодной сваркой?
    В инструкции указано, что она стойкая по отношению к антифризу и бензину, а про тормозную жидкость ничего нет.
    У официалов не смог купить фирменную жидкость, сказали только через три недели.
    Какую лучше брать Comma DOT4, Castrol, росдот4 или что-то иное?
    Заранее благодарен за ответ.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    mk81-удачной продажи
    savusr-Только у меня бачок находится прямо на блоке easytronica, а АКБ
    установлена справа под лобовым стеклом (если смотреть по ходу движения автомобиля-извините попутал с Астрой
    Если я при таких симптомах ездил где-то с десяток раз, чем это может грозить? -'эксплуатация запрещена
    Сварка клейка и т д только для продажи -от вибрации отвалится
    GM сертифицировал две жижи Шел и родную GM как поведет себя другая неизвестно (есть еще русское авось )
    Могу продать Вам главный цилиндрик ( тот что обломан )
  13. Участник Астравод desperado3 на верном пути
    Истра М.О.
    Цитата Сообщение от mk81
    Алекс,
    Большое спасибо!
  14. Цитата Сообщение от Aleks8495
    Я понимаю, что все это не идет на пользу авто.
    Непонятно как при этом работает Изя?
    Получается, что не вся жидкость вышла и при нагреве в процессе работы она расширяется, что позволяет Изе нормально переключаться.
    Могу продать Вам главный тормозной цилиндрик ( тот что обломан )
    Он дорогой?
  15. Участник Астравод desperado3 на верном пути
    Истра М.О.
    mk81 - очень позновательно. А главное что проблема решена. Что касается потраченного времени на налоговую - все просто, я там работаю. Еще было жальче потратить время на бесполезную замену масла.
    А что касается официалов, то каждому свойственно ошибаться, как и Алексу (при нас меняли коробку на астре, которая после тест-драйва не подошла).
    Каждый зарабатывает как может, просто я повторюсь, что помимо Алекса много кто еще занимается ремонтом, и как показывает моя практика, надежнее, качественно и недорого.
    Каждому свое!
  16. Участник Астравод Роберт на верном пути
    Алекс, а где Вы территориальнно находитесь.
    Планирую заменить жидкость + точки схватывания и потратить 1000-1500=Возьметесь?
  17. Местный Гигант мысли Phoenix Астранафт Аватар для Phoenix
    ЮБутово (160км от МКАД)
    Aleks8495
    теме надо перекочевать в комм предложения
    WhyNotMotorsport RHHCC Team
    WhyNotService Team
    Overload Powered
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Роберт Звоните буду рад вас видеть . м Тульская
    Phoenix-тема прижилась здесь , все уже привыкли
  19. Змей Заслуженный Астравод RealChel полный Звездинец RealChel полный Звездинец RealChel полный Звездинец RealChel полный Звездинец RealChel полный Звездинец RealChel полный Звездинец RealChel полный Звездинец RealChel полный Звездинец RealChel полный Звездинец RealChel полный Звездинец Аватар для RealChel
    Котельники, МО
     В542ео 50
    Aleks8495
    Спасибо огромное!!! Был у Вас в субботу. Машину как подменили, не дергается, тянет нормально, тупость практически побеждена, и что радует расход упал до 11л по городу вместо 13,3. коробка адаптировалась практически сразу. Я кайфую
    Не спеши, а то успеешь.
    Искусство по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
    - Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное. (с)
  20. Участник Астравод Роберт на верном пути
    Aleks8495
    Спасибо, за замену жидкости с черной на оранжевую и за то, что увидел постоянно надрываюшийся вентилятор. Завтра поеду узнавать почему он не отдыхает.
  21. Новичок Новичок archi80 на верном пути
    Моск.обл.
    Во второй раз огромное спасибо Александру за адаптацию точки схватывания!!!(ну и пробки,только приехал)
    Fomi4enok-аналогичная жалоба
  23. Местный Опытный Астравод Fomi4enok на верном пути Аватар для Fomi4enok
    Только что вынули привода в норме. Вынули внутренности все детали в идеальном состоянии, ни задиров ни поломок нет. Ищем дальше.
  24. Местный Опытный Астравод Fomi4enok на верном пути Аватар для Fomi4enok
    Вот и нашли, лопнула ось сателитов. Aleks8495 Спасибо за советы, после твое фотографии навело на мысль.
  25. Участник Начинающий Астравод Bostan на верном пути
    Добрый день! Ряд вопросов по стоимости и запчастям.
    1. Диагностика изитроника + точка схватывания?
    2. Если сцепление при смерти, сколько стоит замена + запчасти?
    3. Диагностика системы отопления?
    4. Диагностика ГУР?
    5. Замена жидкости в изитронике?
    6. Промывка инжектора?
    7. Чистка форсунок?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Диагностика изитроника + точка схватывания?+ Замена жидкости в изитронике? -1000 руб
    Если сцепление при смерти, сколько стоит замена + запчасти? -9700 комплект сцепления (GM ) , 4700-5300 выжимной , работы 8500 +мелочевка +рекомендованные но не обязательные
    Диагностика системы отопления? -до 1000
    Диагностика ГУР? -не готов дать ответ
    Промывка инжектора? и
    Чистка форсунок? -2000 руб (одно и то же )
  27. был у Александра в прошлую субботу. Сделал все что договаривались (оптимизация точки схватывания с заменой жидклсти) + еще кое-что бонусом бесплатно. Так же дал некоторые рекомендации по пользованию коробкой. Все честно, оперативно и без суеты. Спасибо.
  28. Участник Астравод BorodaRX8 на верном пути Аватар для BorodaRX8
     *671** 197
    В субботу сделал у Александра адаптацию + замена жижи, прошил БК. Всем остался доволен, изя стал работать лучше! Александру - спасибо!
    - Я говорю, с ДВУХ рук ибашь!!!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Aleks8495
    Возникла следующая проблема...
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=66528
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Если машина на гарантии то надо неисправность спровоцировать -и в гарантийку. Если действительно проблема есть то увидем " F"
    По симптомам похоже на вилку 1-2
