Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 151 по 179 из 179
Тема: Замена рулевой рейки Astra H на рейку от Astra G
  1. Новичок Новичок Ольга76 на верном пути
    Россия
    Добрый вечер, снимал шланги с рулевой рейки ZF и вместе с шлангом выпал маленький клапан (шланг вроде нагнетательный, точно не знаю), что это за клапан и как правильно поставить его обратно?
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    вот поэтому я методом замещения меняю жижу.Ничо не выпадает,полет отличный!
  3. Новичок Начинающий Астравод antonrim на верном пути
    Пенза
    Потекла рейка ЗФ на АСТРЕ Н. Есть 2 вопроса . 1. Есть аналоги от астр Г рейка типа ЗФ ? 2. Скажите как отполировать вал ?
  4. Участник Начинающий Астравод Interloper на верном пути Аватар для Interloper
    Каменск-Уральский
    Хз как полировать, купил рейку ЗФ в гидросистемах за 17900. Пока не поставил. Поставлю напишу
  5. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ну уж явно не вручную,в гугле все есть как восстанавливаются рейки.
    старую сдавал?
  6. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    У меня рейка TRW, мне полировали на заводе, но можно было и не полировать, вал был в нормальном состоянии (где то 100 тыщ пробега), просто блеск навели и всё
    Opel Astra H 2007г Z16XER
  7. Участник Начинающий Астравод Interloper на верном пути Аватар для Interloper
    Каменск-Уральский
    старую сдавал?
    Я еще не заменил. В июле наверно поменяю ... Всю морду... Тяги, наконечники итд
  8. Участник Начинающий Астравод olekk на верном пути
    Цитата Сообщение от Colpak Посмотреть сообщение
    MaxT
    ...вал - смазан обильно (покрайней мере слева). увидел когда сдергивал пыльник. руками крутили ничего не стучит, идет ровно без рывков.
    номера абсолютно одинаковые, как и все крепления, трубки, резьбы, фаска вала.
    рейка еще лежит там же на столе, как все поменяю...
    А чем можно смазать вал?
    Добавлено спустя 49 минут:
    И еще вопрос: по чем видно что рейка восстановленная?
    Последний раз редактировалось olekk; 30.07.2015 в 09:22.
  9. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    На рейках TRW практически не возможно снять стопорное кольцо вот тут
    поэтому при разборке приходится сверлить отверстие здесь
    На новых рейках в этом месте отверстия нет...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  10. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    про cтопорное кольцо - это точно! первый раз часа 2 вынимал. но ничего не сверлил, делал подручный инструмент из велосипедной спицы. вынимали вдвоем, один оттягивает, другой тащит. на третий раз уже вынимали минут 10-15
    Последний раз редактировалось platoshkin; 30.07.2015 в 23:27.
  11. Подскажите пожалуйста! Когда стою, при повороте руля в крайнее правое положение немного двигать рулем слышен скрип похожий на опорные подшипники и держась за тягу немного чувствуется как отдает. На ходу при небольшой скорости по кочкам, если двигать рулем вне зависимости от положения тот же звук. В руль не отдает ничего, тяги, шаровые и наконечники новые, точно не опорный подшипник, рейка не течет. Может что нибудь смазать надо?
  12. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    У меня скрипел наконечник, но раз у тебя почти всё новое... может посмотреть сайлент-блоки на "лопухах" и на стабилизаторе. пробрызгай их wd40, может поможет. а почему не опорный? перебирал его уже, смазывал?
  13. На чашке если руку держать и за пружину все тихо, а если за тягу то чувствуются толчки. Вал внутри в салоне, крутил руль смотрел тоже все тихо. Сайленты на стабилизаторе менял) такая порнография) Вот на лопухах да надо посмотреть. Спасибо!
  14. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    при заказе, на том же экзисте красный восклицательный знак. а так я лично не увидел различий, кроме как покраски в черный матовый корпуса.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  15. Вообщем открутилась гайка крепления самой рейки та что справа. Там две гайки, одна сверху, другая в пазу между самой рейкой и подрамником, вот которая в пазу и открутилась. Подтянул и тишина!
  16. Новичок Новичок Crix на верном пути
    Murmansk
    Добрый день прочитал данную тему насчет заменяемой рейки от астры G. А у вас какая астра была? Хетч седан или вагон?
    И как думаете на рестайловый хетч нормально такая рейка встанет? Старая тоже трв.
  17. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    Какие аналоги есть для рейки ZF?
    Авто Astra H 1.8 AT
    Подойдет ли MSG OP203R или она для TRW?
    Astra H sedan 2008 Enjoy 1.8 AT Silver lake
  18. Новичок Новичок Crix на верном пути
    Murmansk
    Ребят поставил данную рейку! Пока без замечаний.
  19. Местный Астравод Берик на верном пути
    Актобе, Казахстан. Астра Н, 2008г. АКПП ,Z18XER седан.
    Ребята а что входит в ремкомплект рейки ZF ? Номерок вот это верный ?
    EMMETEC OP9014KIT РЕМКОМПЛЕКТ OPEL ASTRA H 2004-
    и кстати у меня бежит с водительской стороны только-нужно ли весь комплект приобретать?
    Последний раз редактировалось Берик; 17.09.2016 в 18:14. Причина: f
  20. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Вот комплект , который прислали мне (OP9014KIT)
    https://img-fotki.yandex.ru/get/4807..._b03ae84e_orig
    А вот , что было у ivanko
    http://s49.radikal.ru/i124/1409/24/6170791bb115.jpg
  21. подскажите, чтобы рейка дольше жила, на разбитой дороге лучше руль держать крепче или слегка ослабить хват, чтобы руль немного "гулял", т.е. снижать ударные нагрузки? или не стоит париться по этому поводу и разрушительное воздействие одинаково? )
    Не стоит "париться"
  23. Местный Заслуженный Астравод lameeer Астранафт Аватар для lameeer
    Ростов-на-Дону, Аксай
    Ребят, возник вопрос, если рейка ставится с ОАГ на ОАН, то получается, что рулевой карданчик подходит по шлицам. Вопрос к профессионалам, заменяем взаимозаменяем ли карданчик?
    Добавлено спустя 34 минуты:
    Все нашел сам..карданчики, действительно,взаимозаменяемы, вопрос остается только в том, что цена на них одинаковая....как говорится, не полегчало...=)))
    Последний раз редактировалось lameeer; 19.08.2017 в 11:29.
    Изучаю повадки OAH.
    Запчасти на авто марки OPEL.
  24. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Итак, подтверждаю своим опытом - рейка TRW на астру H и G одинаковые. Карданчики то же.
    Со слов "разборщика" есть 2 вида реек TRW на астру G, отличаются поверхностью самой рейки, гладкая и шершавая. В чем отличие понять не удалось, вроде как разное усилие и, возможно, поколение. У "Н" должна стоять гладкая.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  25. Новичок Новичок Feodot86 на верном пути
    Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста, у меня Орёль астра G 2004-го г.в. 1.8. 125л.с. перелопатил уже много материала и никак не могу найти точную информацию на тему того, какая именно у меня КПП, F17 или F18. Пытаюсь это выяснить для того, чтобы найти подшипник дифференциала правой стороны (внутренняя граната правая болтается в нём и вытекает из-за этого масло). Кто в курсе, подсобите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким и есть номер детали? А так же, вопрос по рейке - у меня TRW; подойдёт ли вал рейки с астры G 1.6 на моего Орёла (повторюсь, у меня 1.8, 125л.с) Заранее спасибо вам всем, люди добрые)))
  26. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Feodot86 Посмотреть сообщение
    ... не могу найти точную информацию на тему того, какая именно у меня КПП, F17 или F18...
    Вбейте свой VIN в любом каталоге и найдёте ответ...
    Например тут
    http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz
  27. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    народ помогите. на дизельные версиях точно такие же рулевые рейки как и на бензиновых ? И вообще какие есть варианты на Opel Astra H и Opel Astra G с разными креплениями ? и есть ли они вообще ? или они все одинаково крепятся.
    Подскажите пожалуйста код на рулевую рейку для моего авто от Astra G
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  28. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    и еще, рулевая рейка от Astra J подойдет на Astra H ? по коду TRW одинаковые детали...
    г.Воронеж
  29. Участник Астравод Autoglavsnab на верном пути Аватар для Autoglavsnab
    На астре джей стоит либо электро рейка, либо рейка под механический гур, а на астре аш рейки под ЭУР, так что они не взамозаменяемые
    Интернет-магазин, авторазаборка, автосервис http://autoglavsnab.ru/
    https://www.drive2.ru/o/AutoGlavSnab
    По всем вопросам 8-925-648-30-31
