Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 179
Тема: Замена рулевой рейки Astra H на рейку от Astra G
    Цитата Сообщение от igorehat Посмотреть сообщение
    Что правильно?
    если рейка TRW , см. ниже. Закажешь оригинал, придет под этим номером TRW
  2. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    настигла меня беда с рейкой благодаря этой теме нашел очень хороший вариант для себя по цене.
    за ремонт у нас просят 10-13к. op9032 заказывать боялся да и отзывы смущали в 50/50. наткнулся в аналогах на ZF. заказал обошлась 6,5к (в магазине запчастей свои люди) в экзисте цена была 8140, сейчас убрали и оставили за 44к., но в автопитере и в автодоке
    ZF 5962 000 031 (для тех у кого стоит TRW рейка) описание приходит с тягами
    завтра могу фотки подробные скинуть, тк поеду ее забирать и в сервис повезу.
    в коробке лежит TRW 025 0080 025 001
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    Выкладывай. Интересно, подойдет полностью или нет....
  4. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    потом расскажешь как насос подойдет. а так вариант отличный. а у тебя какая рейка навернулась: TRW или TRW generation 2 ???
    Opel Astra H 2007г Z16XER
  5. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    platoshkin
    TRW gen2
  6. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    я правильно понял, что вместо TRW GEN2 будешь ставить ZF 5962 000 031.
    очень интересно! цена - халява = 6700 р. в автодоке.
    и кстати что именно навернулось в рейке? почему меняешь?
    у меня постукивает. вот думаю.
  7. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    MaxT
    все правильно. у меня средний насос.
    ZF 5962 000 031 и есть TRW gen 2
    на самой рейке выбито TRW 025 0080 025 001
    Цитата Сообщение от kostik_222 Посмотреть сообщение
    предположительно выдавило сальник справа. льет именно оттуда. с подключенным насосом капля в секунду. а там как снимем будет видно. с ценой этой рейки и что просят за ремонт экономически не выгодно ее ремонтировать.
    прошлой зимой в сильнейшие морозы замерзала помогло только тарахтение на хх 2 часа. чтобы чуть отогреть ее. после замена жижи а там была эмульсия.
    + идет вибрация но парни в сервисе сказали левый внутренний груз.
    стук слева иногда был, осень мне намекали на диагностике что рейка.
    сейчас за ней как раз собираюсь и скину ее фото.
  8. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    спасибо!
    у меня не течёт. не гудит. работает хорошо. только стуки достают. и нет уверенности что это рейка.
  9. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    фотки рейки ZF 5962 000 031
    Еще бы родную сфоткать рядом, для сравнения
  11. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    VVVolf
    теперь только когда сниму ее с авто
  12. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    ждём подробный отчёт по замене. и отзывы по работе новой рейки.
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Ждем
  14. Новичок Начинающий Астравод sergsok на верном пути
    Рыбинск
    Я так понял рейка ZF 5962 000 031 восстановленная? У меня стучит сухарь. Никаких течей нет и пробег 42000. Поэтому перебирать неохота. Думаю что делать.
    Новый хэтч 5D Astra H 2013 Z16XER MT essentia+
  15. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    sergsok
    да все правильно восстановленная на заводе.
    ставить еще не поставил. вчера пьянка была, сегодня отходил
    планирую завтра поехать все таки заняться.
    Последний раз редактировалось Colpak; 29.03.2015 в 01:00.
  16. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    я ни чего не буду говорить а просто покажу
  17. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    поставил? давай отчёт.
  18. Новичок Начинающий Астравод sergsok на верном пути
    Рыбинск
    Пыльники на отремонтированной рейке разные. Сами снимали пыльник тяги? Смазывали зубья? Пластиковые стяжки вместо пружинных штатных хомутов это не дело. Делать так не рекомендует сам ZF в инструкции по замене пыльников - там должен быть пружинный как на родной рейке. Номера на рейках совпали? (вроде да, но плохо видно на фото). Как люфт в отремонтированной рейке? Рулевой вал люфтит? Или все плотно? Есть ли стук при вращении руля стоя на месте при заведенном двигателе?
  19. Цитата Сообщение от electronic Посмотреть сообщение
    тоже самое кстати и со сцеплением от Астра G
    Тоже самое с нижними рычагами передней подвески в сборе
    Цитата Сообщение от MaxT Посмотреть сообщение
    спасибо!
    Стук когда проявляется и как звучит? У меня на малом ходу слева на мелких кочках глухие тук тук. Можно не обращать внимания но мне интересно. Стучит почти с новья. Сейчас машине 7лет. В марте только что перебрал всю подвеску на новые детали включая все саленблоки всего что там есть. ))) Хрена. Стучит.
    Добавлено спустя 14 минут:
    Цитата Сообщение от Арсен42 Посмотреть сообщение
    сегодня разобрали рейку,отдал на ремонт,отчаяния нет предела
    Короче были стуки в подвеске, сервисы ничего толком не говорили. поменял амморты,стабилизаторы, тяги ,наконечники - все равно гремит.
    Заехал на очередную диагностику приговорили рейку,типа стуки в ней,ок готов еще 10 раскошелится на рейку...Правда сомнения у меня.,стучало только на кочках ,при поворотах все нормально было,масло не бежало,вообщем как то так..Отпишусь как поставлю
    Вылечил?
    Последний раз редактировалось камрад Че; 02.04.2015 в 20:54.
  20. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    MaxT
    нет только сдернул. отчет по работе рейке будет позже. дел очень много и с машиной в том числе. поддон, прокладка масленного насоса, радиатор + всплыл закисший вентилятор радиатора. теперь надо провести ревизию насоса и банально его промыть.
    sergsok
    пыльники - стоят именно под хомуты. в новых трв тягах лежат под зажимы. в этих местах пыльники разные по ширине. + на рейке они резина, у трв пластик. хотел поставить трв тяги, но позже от этой идеи отказался. поэтому хомуты слева на новой рейке отличаются. на старой рейке стоят именно зажимные, которые как оказалось позже соскочили из посадочных мест (может на тягах был косяк, может еще что) и начали скользить по тягам, соотвественно набирая туда влагу.
    вал - смазан обильно (покрайней мере слева). увидел когда сдергивал пыльник. руками крутили ничего не стучит, идет ровно без рывков.
    номера абсолютно одинаковые, как и все крепления, трубки, резьбы, фаска вала.
    рейка еще лежит там же на столе, как все поменяю
    камрад Че
    абсолютно верно. у меня лично стоят.
  21. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    да примерно также. глухой тук на мелких неровностях.
  22. Новичок Начинающий Астравод sergsok на верном пути
    Рыбинск
    а какой хомут стоит с правой стороны где ничего не трогали? можно фото? спасибо за ответы!
  23. Новичок Новичок Sуровый на верном пути
    Pskov (60 rus )
    могу оставить свой отзыв . спасибо Колпаку ) по этому номеру 5962 000 031 была заказана восстановленная рейка . сегодня забрал машину . все встает! теперь покатаемся и позже ещё отпишусь .
  24. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    sergsok
    конечно, сделаю на днях.
    и TRW сфоткаю чтобы было понятно о разнице пыльников.
  25. Новичок Новичок Cepera на верном пути
    Краснодарский край
    Colpak, как рейка не течет, работает нормально? У меня потекла с нового года езжу без г/у (кризис) , за такие деньги можно и эту поставить.
  26. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а в руль отдает?Карданчик в ногах дергал?
  27. в доке и емексе закончились рейки по халявной цене
  28. Местный Опытный Астравод MaxT на верном пути Аватар для MaxT
    беда печаль. а я "почти накопил" )
    кто знает где ещё по халяве взять можно?
    не не то.
  29. Новичок Начинающий Астравод sergsok на верном пути
    Рыбинск
    Успел приобрести рейку. Моя (которая на машине родная) стучит слева с отдачей в руль.
  30. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    А есть у кого неисправная рейка(течет, стучит и т.д) Astra G/Н ??? - Надо для эксперимента.
