Показано с 1 по 29 из 29
Тема: Загорелся ABS ! Что делать ?
  1. Участник Начинающий Астравод Pilot106 на верном пути Аватар для Pilot106
    Королев
    Загорелся ABS потом пропал и загорелся вновь ! Кто знает в чем причина ?
  2. Местный Опытный Астравод Кизян на верном пути Аватар для Кизян
    К дилеру ехать, если переодически загорается это либо проводка на датчик либо сам датчик умирает
    Astra J Cosmo 1.6T AT
    Astra J GTC Sport 1.4T AT
    Astra H GTC Cosmo 1.8 AT
    Corsa D Cosmo 1.4 AT
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Antic на верном пути Аватар для Antic
    не дом и не улица...
    Pilot106
    у меня таж фигня была неделю назад. потом погас. почитай на форумах в разных ветках.
    если больше не горит - я бы париться не стал.
    скромность украшает мужчину... но настоящему мужчине украшения ни к чему :P
    3er E92 Montegoblau *791**197
    проданы GTC 1.8 МT Cosmo Metro и GTC 1.8 AT Cosmo Technical Grey
  4. Местный Астравод Aruanna Adams на верном пути Аватар для Aruanna Adams
    Re: Загорелся ABS ! Что делать ?
    Умирает как минимум датчик ABS на одном из колес. Возможно - подшипник ступицы. Возможно (наименее вероятно) блок управления ABS.
    У меня контрольная лампа ABS загорелась желтым в четверг в процессе движения утром. После того, как заглушила машину и завела снова, не зажглась. По пути домой вечером снова загорелась.
    Днем же в четверг позвонила к дилеру. Сначала записали на 9 марта. После небольшого диспута переписали на .... пятницу. В пятницу после диагностики заменили ступицу в сборе. Дачик ABS - ее неотъемлимая часть.
    Общая сумма по заказ-наряду (работы + зап.части) больше 15000 руб.
    Если машина гарантийная, то к дилеру.
    Дьявол в мелочах.
    Sedan, 1,8, AT, Enjoy + кое-что еще , Peacock.
  5. Отличный Понтонёр Мастер флуда КRUЕGЕR отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для КRUЕGЕR
    Elm street
     астры НЕТ
    Pilot106
    чувак ты попал!
    замена ступицы с датчиком стоит 18.000р!
    и это ни гарантия ни страховой. так что готовь бабки
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Milegate
    Это гарантия, если она еще есть. А замена - 11 оригинал + 3 работа, хотя в простом сервисе можно сделать и дешевле.
  7. Участник Начинающий Астравод Pilot106 на верном пути Аватар для Pilot106
    Королев
    Пробежался по форуму-сделал вывод надо звонить диллеру, если замигал значит подходит конец. Жаль что немецкое качество уходит в прошлое !!! Благо гарантия заканчивается 27.02.09г. записали на март - тоесть успел ! Не пойму одно почему возможен подшибник ступицы ?
    Могут ли поменять сразу после диагностики и сколько по времени длится замена ! Спасибо.
     *582** 197
    Потому, что ступица, подшипник и датчик - это единый не разборный узел.
  9. Местный Астравод Aruanna Adams на верном пути Аватар для Aruanna Adams
    Pilot106
    Если ступица в наличии, то сразу и поменяют.
    Я сдала машину в 12.00. О готовности отзвонили в 15.40 примерно. Делала в "Км/ч".
    Дьявол в мелочах.
  10. Участник Начинающий Астравод Pilot106 на верном пути Аватар для Pilot106
    Королев
    Я понимаю что это одно целое - но подшибник то он не выходит из строя из-за датчика ABS ? (А меняется естественно все вместе)
  11. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Pilot106
    Вот в том и тупость... Вылетает датчик - меняем, вылетает подшипник - меняем... Х#ли было не сделать хотя бы датчик сменный?! Мне вот тоже датчик приговорили, буду менять...
  12. Участник Начинающий Астравод Pilot106 на верном пути Аватар для Pilot106
    Королев
    Все понятно ! Всем спасибо ! Отдельное спасибо Aruanne ! Пока До связи !
    Добавлено спустя 2 часа 5 минут 34 секунды:
    Мысли в слух ! А если ни че не делать с датчиком ABS - последствия ???
  13. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Pilot106
    Сдохнет и электроника ABS вырубит совсем.
  14. Участник Начинающий Астравод Pilot106 на верном пути Аватар для Pilot106
    Королев
    Что сдохнет и что электроника АБС вырубит совсем ?VerSerj
  15. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Сдохнет датчик в ступице, блок управения перестанет получать от него сигнал, а т.к. вся система не может работать только на трех датчиках, то ABS будет отключена. У меня так было, под замену передняя левая ступица. После того как ошибка не исчезала в течение нескольких запусков мотора и загоралась после начала движения, ABS была полностью отключена, сейчас ошибки стерли, говорят работает, но при повторном появлении ошибки все будет по новой, пока ступицу не поменяю.
    ПыСы. Самое дешевое где нашел оригинал - в Прагме - 9 тыс.
  16. Симптомы смерти датчика АВС: горит лампочка АВС, знак "скользкая дорога"(ЕСП), соответственно АВС и ЕСП не работают, несколько минут после запуска дергается стрелка спидометра, судя по вентилятору прыгает напряжение. Симптомы появилисть вчера, сегодня обратился в Прагматику. Замена ступицы колеса слева (действительно, это единый узел с датчиком)- сделали по гарантии без всяких заморочек - за пару часов. Сказали, что дефект заводской, на Астрах встречается, не связан с воздействием соли на наших дорогах. Спасибо за профессионализм и любезность мастеру Поздноеву Андрею Викторовичу!
    Караванище "Белоснежка и 140 гномов"
  17. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Вот прям 1:1 как у меня было. А они не сказали, этот дефект снова выплывает или всетаки решается заменой?
  18. Цитата Сообщение от Pilot106
    Было то же самое недели три тому назад, ABS отключилась. Гарантия кончилась поэтому смысла ехать к дилеру и отдавать 15 – 18 тысяч не было. Ступицу поменял у не официалов 350руб (компьютер) + 8000р (ступица) + 1000р (работа) = 9350р все удовольствие. Все заняло около 40мин, меняли при мне. Контакты на датчик сам смотрел, их немцы делают очень качествено, т.е. на них думать смысла нет как тут кто-то советывал их смазать.
    По-моему смысла искать оригинальную ступицу нет, т.к. производитель для GM-ма это фирма – Dello, т.е. тот не оригинал который вы пропускаете вполне подходит. По крайней мере на экзисте про эту фирму инфа что они поставщики – Opel, VW, Audi.
    ASTRA Caravan Cosmo 1,8AT Metro
  19. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Vanzay
    Да я не против Dello, смущает их цена 3.5 штуки за ступицу против 12 за оригинал. Если даже тут не рекомендуют Китай за 6000...
    Если не секрет - где менял? Нормально сделали?
  20. Цитата Сообщение от VerSerj
    Согласен, что цены имеют уж очень сильный разброс. Про Китай помню, но что делать, в нем что уже только не производят, вопрос качества.
    Не секрет, там где комп прошивают за 350р – в Калитамоторс
    А насчет нормально сделали я следил , а там посмотрим правда перспектива замены еще на трех колесах меня не радует тьфу-тьфу
  21. Участник Начинающий Астравод Pilot106 на верном пути Аватар для Pilot106
    Королев
    Опелеводы - ну а если вырубить АБС и ездить без нее - как раньше ездили на шестерках и девятках без них - ведь ничего или какие то последствия будут ???
    Это я к тому что сейчас в условиях кризиса может у людей и на этот ремонт денег нет !
  22. Цитата Сообщение от Pilot106
    Ездить можно, тем более я своим после первого срабатывания был весьма недоволен, тогда я Х5 чуть зад не разфигачил, но потом привык и без него как-то неуютно было особенно при торможении на свежем снежке, заносило при торможении, так что на эту систему безопасности деньги надо найти имхо
    p.s. и что значит как раньше, без абс машин довольно много теже тазики они еще и на летней резине бывают , видать люди себе то же оправдание выдумывають, чтоб не тратится на зимние колеса, увидишь такого на шахе потрепанной годами в зеркало заднего вида и гадаешь остановится или влетит в тебя
  23. Местный Астравод The Photographer на верном пути Аватар для The Photographer
    Moscow UVAO
    Уже есть как минимум 2 темы, где все разжевано и расставлено по полочкам !
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=30344
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1545
    По существу, скорее всего у тебя
    Симптомы смерти датчика АВС: горит лампочка АВС, знак "скользкая дорога"(ЕСП), соответственно АВС и ЕСП не работают, несколько минут после запуска дергается стрелка спидометра, судя по вентилятору прыгает напряжение. Замена ступицы колеса слева (действительно, это единый узел с датчиком)- сделали по гарантии без всяких заморочек - за пару часов. Сказали, что дефект заводской, на Астрах встречается, не связан с воздействием соли на наших дорогах.
  24. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    А диагностику делали??? Если записался только на диагностику то без горящей лампочки Tech2 будет показывать что все ОК и ремонт вряд ли предвидится. Так что перед сервисом или заедь в грязь/сугроб и побуксуй хорошенько чтоб датчик точно накрылся и АБС 100% отрубится или настаивай чтоб снимали колеса и все проверяли вручнуют хотя ремонтеры вряд ли согласятся..
    Лучший вариант заехать на любую диагностику при горящей лампочке - будешь знать датчик какого колеса глючит..
    Astra H 5D 1.8 MT Cosmo SilverStar - продана
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT - сейчас
  25. Огненная Богиня)) Гигант мысли KitKit Астранафт Аватар для KitKit
    Восточные окрестности МОсквы)
    может крысы перегрызли?))
    Лечить,так лечить!
    Любить,так любить!
    Летать, так летать!)
  26. Цитата Сообщение от KitKit
    Более, чем возможно.
    Та же пысня была 2 месяца назад - ЕСП+АБС какое-то время мигали, потом загорелись окончательно.
    Поменяли по гарантии ступицу - не помогло. Минут 40 искали где погрызли - не так просто если 1-2 грызуна немного поработали.
    Так что если машин не гарантийный уже - лучше напрячь мастеров - пусть посмотрят нормально. Все же разница в цене - под 10 тыс.руб.
    Если КАСКО - страховой случай - нападение животных
    чудный pOpel Astra 4drs 1.8 AT Cosmo '08
  27. Местный Заслуженный Астравод KaniteL на верном пути Аватар для KaniteL
    г. Москва ЮЗАО м. Беляево - г. Троицк
    Такая же фигня, вот уже неделю горит... подскажите номерок ступицы? 8)
    Жили-были Astra H 5D 2006 г.в. 1.8 АКПП и J 5D 2011 г.в. 1.4T AКПП.
    Сейчас Astra H 5D 2007 г.в. 1.8 АКПП
  28. Участник Начинающий Астравод Pilot106 на верном пути Аватар для Pilot106
    Королев
  29. Местный Заслуженный Астравод Shell на верном пути
    Pilot106
    Но тут с тобой не согласен )) мне меняли по гарантии
    Щас кстати на днях опять пару раз загорался и пропал, молюсь чтоб больше не вылез )) ибо гарантия финиш )))
    Клуп любителей Астрид )))))
    ________________________
    Н007АХ ))
