Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 411
Тема: Russifikaciya BC
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Задача несколько усложнилась. Как недавно выяснилось, есть два практически одинаковых GID-а: 2-х и 3-х строчный. Внутри у них ВСЕ абсолютно разное!
    В 2-х строчном:
    Проц. ST10F269, 16-битный, семейство ST10/C166.
    Прошивка скачена, найдены шрифты, частично руссифицированы сообщения БК.
    В 3-х строчном проц. NEC UPD703128, 32-битный, семейство V850/С1, ядро V850E1.
    Прошивка скачена, ищем шрифты и т.п.
    По обоим вариантам есть затык с тегами MP3 и сообщениями климата.
    Решена проблема подключения CAN-шин Астры к ноутбуку, весь трафик виден.
    Цитата Сообщение от Pedro
    Ждуть же усе
    Задача далеко не тривиальная... помощь только приветствуется! Нужно запрогать под Винду анализатор трафика CAN, симулятор ST10 и/или V850/C1, подконектить его к IDA Pro или другому дебагеру, и еще куча задач. Желающие поучаствовать - пишите мне в личку.
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Вот ты моск, блин...
    Я так понял - с 2-х строчным проще работать?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Не факт, просто с него все началось и по нему больше уже изучено.
    В ST10 аж 256+ кодов команд + сложная система косвенной адресации и дочерта перефирии на борту чипа. Прогается он через обычный COM-порт, что очень упрощает перепрошивку 2-х строчного GID
    В UPD703128 всего 83 кода команд, он тупой как валенок - архитектура RISC, но по нему очень мало документации - NEC Electronics вообще довольно засекреченая контора, а тут еще и спецсерия процов для американского рынка automotive.
    На оба проца уже найдены плагины под IDA Pro, прошивки дизассемблированы Но эти плагины не поддерживают отладку а от статического анализа кода размером 1-2 мега в бинарнике даже у меня мозг кипит.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Antonioband на верном пути
    сто-девяностодевятск
    ни черта не понятно, но удачи
  5. Местный Магистр АСТРАномии zolotoff на верном пути
    моСкВА_О
    +1
    wauxhall astra'09/1.8M/3dr/white/cosmo/xenon/18'- SOLD
    opel corsa'06/1.2MA/3dr- SOLD
  6. Местный Заслуженный Астравод And RU на верном пути Аватар для And RU
    Курган
    CoDeMasteR
    тоже ничо нипанятна , но респект тебе
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    А у нас то как кипит...
    Но всё равно - удачи
  8. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    В CIDе тоже NEC какой-то стоит, если надо могу разобрать посмотреть какой.
    Opel 320dX
  9. Местный Опытный Астравод PeTinG на верном пути Аватар для PeTinG
    Москва, Люблино
    Вроде как с программированием знаком, но CoDeMasteRa все равно иногда не понимаю)))
    Astra GTC black, 1.6 MTA, ESP, Биксенон, R17 ,форсунки Insignia
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Если будешь разбирать, перепиши со всех чипов с более чем 4-мя ногами маркировку. Ну и фотки платы и матрицы в хорошем разрешение тоже пригодятся
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    CoDeMasteR
    А как написать прогу перехватчик под винду,если неизвестно ничего о процах?
  12. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Хорошо, в выходные сделаю.
    PS Кстати, я знаю CAN ID и последовательность которую надо послать что бы включить дисплей
    Opel 320dX
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    denizkin
    кое-что известно отправил инфо по процам на мыло
    По CAN нужен анализатор трафика:
    на COM-порт поступают пакеты (как - не важно, эту задачу я уже решил)
    каждый состоит из 11 бит адреса и от 0 до 8 байт данных
    надо как-то визуализировать трафик, может нарисовать адресное пространство как матрицу и закрашивать те адреса, с которых идут пакеты. Так же надо сопоставлять данные из пакетов с одинаковыми адресами и подсвечивать изменения. Выводить пакеты с одинаковыми адресами в отдельные списки и т.п. Короче нужен инструмент для визуального анализа трафика, иначе в этой каше не разобраться.
    По какой шине? LS или MS-CAN?
    Поделись, плиз.
  14. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    CoDeMasteR
    Я использую вот такой CAN-USB адаптер http://www.mictronics.de/?page=can_bus , немного модифицированный, но в данном случае это не важно. Прога CAN Hacker v2, с ее помощью опытным путем удалось отловить команду включения, команды рулевых кнопок, кнопок головы, и RDS (с ним еще до конца не разобрался)
    Все это ходит по медиум-кан, там же ходит инфа от климата, но ее формат уже сложнее, надо сидеть анализировать, пока времени на это не было.
    Opel 320dX
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    CoDeMasteR
    А почему не рисовать графики зависимость трафика,это ж проще простого?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    А вот здесь можно поподробнее... какой график, как рисовать, что даст в плане понимания смысла сообщений?
    Могу слить трафик, например, за 30 мин в файл, при этом покрутив и понажимав в салоне все что только можно. Для графиков пойдет?
  17. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Фотки CIDa
    Opel 320dX
  18. Участник Астравод Астрокот на верном пути Аватар для Астрокот
    RUSIFIKACIYA - ETO OCHENЬ NUЖNAYA VESCH !!!
    Всем русссификаторам желаю удачи, прочитал пару страниц, никUя не понял, но мозг надо тренировать.
    Торопись - медленно, выражайся - внятно!!!
    Astra H 115 коней с МКПП
  19. Новичок Новичок SAPetrovich на верном пути Аватар для SAPetrovich
    Если не трудно, через личку можно как-то кинуть в меня бинарниками, и если совсем не в лом то и результатом дизасма.
    Сам я программист, и когда то, правда очень давно, занимался если так можно сказать хакингом закрытых систем на базе специфичных процессоров. Не уверен что точно смогу помочь, но хотелось бы для начала взглянуть на имеющийся материал.
    Вдруг смогу чем-то помочь.
    Несколько дней назад я влился в сообщество Астраводов. Вот и заинтересовала возможность руссификации.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    SAPetrovich
    Ответил в ЛС...
  21. Участник Астравод Pedro на верном пути Аватар для Pedro
    Маськва
    CoDeMasteR, ну очень много непонятных ругательств в твоих сообщениях, но одно ясно точно: мозги в плане электронных систем у некоторых астраводов заточены в нужную сторону ипроблема руссификации скоро буит РЕШЕНА!!!!
    Мы в вас верим. Ура, товарищи!!!
    ДАЁШЬ руссификацию в массы!!!!!!
    FORD MONDEO 4 2.3 6AT вагон, орудие 7,62 и стюардесса на борту
  22. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    То, на что GM тратит (по их словам) $2.000.000, наши "правильно заточенные друзья" потратят ящик пива.
    Удачи в вашем благородном деле, товарищи! Ура!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    CoDeMasteR
    Ну для графика допустим нужны 2 оси,соответвенно две зависимости. Тобишь у нас будет график зависимости чего-то от чего-то. Например зависимость адреса от размера пакета. Соответсвенно слева допустим адреса проставлять он сам будет,снизу размер пакетов,так же сам. Ну и он собственно ставит точку и так по точкам рисует график. Вроде всё легко. Вот тебе визуализация всего твоего трафика. А при построении графика у тебя уже есть история,которую можно если очень надо перегнать в матрицу. Только зачем тебе всё это?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    denizkin
    Трафик проанализирован методом "пристального взгляда"
    Инфа с музыки на дисплей идет в 3-4 CAN-пакетах по 8 байт каждый, повторяется чаще чем раз в секунду. Текст идет в 2-х байтной кодировке:
    1-й байт - ASCII код символа, идет из MP3-тега без изменения.
    2-й байт - всегда 0
    Иконки "FM", "RDS", "TP" и т.п. кодируются отдельными битами.
    График размер/адрес бесполезен, пакеты с конкретным адресом имеют всегда однин и тот же размер.
    Из всего этого можно сделать вывод - CD30MP3 руссифицировать не нужно, достаточно переделать шрифт в GID.
    Две модификации GID (2-x и 3-х строчный) используют разный формат шрифта, но оба формата растровые, отличия в представление самой матрицы символа.
    Обе модификации GID можно перепрошить без TECH2 в домашних условиях - через обычный COM-порт и микросхему MAX232.
    Пока искал прошивки, сломал защиту GlobalTIS Теперь я умею его активировать без хардверного ключа дилера
    GlobalTIS позволяет прошивать и перенастраивать всю Астру не хуже Tech2 через относительно недорогой (~$500) адаптер "J2534 PassThru" и USB порт.
    Вот 100% совместимый с GlobalTIS и Астрой адаптер:
    http://www.drewtech.com/products/Mon...ongoosegm.html
    Я в одном шаге от "сделать перепрошивку и настройку Астры доступной каждому астраводу" Кто знает где такой адаптер купить в Москве?
  25. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Не знаю насчет Москвы, но вот...
    http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...All-Categories
    Opel 320dX
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    по доставке с ebay я могу помочь,
    по CID у меня есть спецификации на 85 % микросхем, кроме главного чипа от NEC
    еще с одной стороны CID есть 10-контактный тестовый разьем (на плате колодки )
    CoDeMasteR
    ты говорил чт оскинешь инфу мне по адаптеру , можешь скинутЬ?
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  27. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    иси
  28. Местный Заслуженный Астравод grisha на верном пути Аватар для grisha
    Почти ничего не понятно, но читать ну очень интересно
    CoDeMasteR
    ты почему до сих пор на Астре? к твоим мозгам должен прилагаться водитель (понятно не на Астре)
    А вообще молодцы! Удачи!
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo IDS+ UltraBlue
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    kostia111
    напиши более подробно как это делать -я готов помочь
    Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
    вот информация по процессору GID
    http://www.kaskod.ru/ru/download/168104.pdf
    Astra J
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    CoDeMasteR
    Ну тогда сделать таблицу с названием портов и счётчики для каждого,чтоб в табличке был написан порт и кол-во байт инфы уже в него положенной. Нет?
