Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 512
Тема: Решение проблемы твинпорта своими руками
  1. Новичок Новичок duskam29 на верном пути
    Махачкала
    Цитата Сообщение от олег_40 Посмотреть сообщение
    как бы так но у меня только завел клапан сразу шлеп и сколько не давай оборотов клапан остается в этом шлепнутом положении ошибок нет. а как работает на 1,6 в чем разница
    у меня такая же проблема. мотор 1.4, как заводишь клапан сразу втягивает привод и как не газуй не отпускает. так же слышен стук в районе впускного коллектора и мотор немного колбасит. ошибок нет. и еще по стопорным кольцам заметно дребезжание самого привода. заснял небольшое видео работы мотора. какие будут предложения?
    https://www.dropbox.com/s/7ehq8015o6...%2034%2023.mov
  2. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    механизм так и должен работать. выключается твинпорт под нагрузкой, на оборотах, превышающих определённую величину. управляет клапаном эбу. что у него на уме - ?.
    ASTRA H, 1.4, 90 немецких лошадей, МКПП, 5 дверей.
    Не зверь,конечно, но достаточно.
    Powered by UFO
  3. Новичок Новичок duskam29 на верном пути
    Махачкала
    перечитал тему, но так и не понял в каком положении привода, заслонки закрыты. когда клапан втянут или наоборот. мотор z14xep
    Последний раз редактировалось duskam29; 11.12.2013 в 13:50.
  4. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    на z14xep заслонки закрыты тогда, когда клапан втянут, т.е. активирован!
    вообще отдельный раздел по этому двигателю пора заводить. владельцев много, вопросов ещё больше. кто возьмётся?
    Powered by UFO
  5. Местный Заслуженный Астравод Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Аватар для Bespe4niy
     с480хт 96
    У меня Z16XEP Не так давно при ускорении на 3 й заметил подёргивания.. загорелась машина с ключём... Доехал до сервиса.. оказалось отпал твинпорт) Точнее то ли предыдущий хозя то ли сервис забыли затянуть болты как следует))) А настрайвался на покупку нового
    OPEL ASTRA H Z16XEP МТ Enjoy Starsilver
    Человек не должен зависеть от длины своего меча!
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Кто что посоветует мне тоже по твинпорту 14хер? Вчера ездил по трассе расход 6.4 литра. Все заслонки сломаны
    Даже поставлю вопрос так: стоит ли делать твинпорт вообще? Расход по трассе зимой 6.4, по городу 8.8литров
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ку
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ку
  9. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    если нет желания делать, и нет претензий к поведению машины - то забей.
    Powered by UFO
  10. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ТОгда так и сделаю, если делать то деать нормально а это замена всего коллектора, за коллектор 12 ого года 6 рублей запросили и за работу 1.5 руб.
  11. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    я же уже объяснял, там просто ремонтируется. описывал процесс, фото выкладывал, и всё в эьой теме, на стр.12.
    Powered by UFO
  12. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    думаю мне легче заменить коллектор т.к. он засран и убиты все заслонки и весь механизм в люфтах,вообщем ушатан
  13. Подскажите, пластину нужно подкладывать под 2 болта? или под один, который самый верхний?
    многие задавали этот вопрос, ответа не нашел
  14. Новичок Начинающий Астравод elf29 на верном пути Аватар для elf29
    Архангельск
    У меня z1.4xep звук дизельного мотора. сначала думал цепь, потом наткнулся на эту тему. нашел эту тягу. При выключенном двигателе тяга выдвинута и двигается пальцем легко. При заведенном не прогретом двигателе тоже шток выдвинут и двигается. когда полностью закрываешь появляться цокот отпускаешь шток выходи цокот пропадает. Двигатель прогревается шток датчика втягивается и начинаем дизелить и шток руками уже не двигается. подрос расход стал в районе 10 литров, но может из за того что морозы под -20... Летом осенью до Нового года выше 8 литров не превышал даже если тапка в пол
    Меня больше интересует как избавится от цокота.
    ЗЫ когда летом чистил дроссель там было каки миллиметра 2.
  15. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Я под два подкладывал...
  16. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    в теме уже писалось, что, как вариант, можно избавиться от цокота с помощью термоусадочных трубок подходящей толщины и диаметра. я делал именно так.
    Powered by UFO
  17. Новичок Начинающий Астравод elf29 на верном пути Аватар для elf29
    Архангельск
    И на долго хватет этих трубок термоусадочных
  18. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    я под трубками перед усадкой суперклеем обмазывал. делал в мае 2013, до сих пор как новые.
    Powered by UFO
  19. Новичок Начинающий Астравод elf29 на верном пути Аватар для elf29
    Архангельск
    получается сначала обмазывал супер клеем, потом термоусадка, после этого теромусадка становится деревянной.... интересное решение))))
  20. Местный Опытный Астравод алексей1976 Астранафт Аватар для алексей1976
    Ульяновск
    после этого термоусадку греешь, чтобы она усела.
    Powered by UFO
  21. Цитата Сообщение от валерий97 Посмотреть сообщение
    Помогло в итоге?
    З.Ы. я подкладывал жестяную пластину под 1 верхний болт, ошибка иногда появляется...
  22. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    George_man
    Уже езжу с пластиной три года, ошибка не появляется...
    Точнее, я подкладывал эл.жилу диаметром 2мм...
  23. Новичок Новичок stark1 на верном пути Аватар для stark1
    Екатеринбруг
    Opel Astra H z14xep МКПП
  24. Новичок Новичок Neb на верном пути
    Помогите пожалуйста советом. У меня появилась такая же ошибка где то месяц назад ну почитал подумал ни чего страшного, но буквально 3 дня назад когда были морозы -30 стали прыгать обороты на холостом ходу и кудато улетучивается масло. Что можно сделать, и есть ли адекватный сервис в казани кто может помочь с этой проблемой. Двигатель Z16XEP
  25. Цитата Сообщение от валерий97 Посмотреть сообщение
    George_man
    а вообще есть разница что подкладывать, эл.жилу или кусок железной пластины?
  26. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    George_man
    Без разницы...
    Просто подкладывай так, чтобы привод заслонок чуть оттянул планку (к правому крылу), совсем чуть-чуть, этого будет достаточно...
  27. Местный Опытный Астравод Убивец на верном пути
    Ну а это больше похоже на прорыв клапана картерных газов. Попробуйте на работающем движке открутить крышку маслозаливной горловины, если это будет трудно сделать и ее будет притягивать сильно то значит через этот неисправный клапан сосет во впускной коллектор. У меня такая хрень на трассе год назад приключилась. на 600 км. пути 3,5 л. масла ушло в трубу и лямбда накрылась вторая, че с катализатором еще хрен знает.
    1,6MT, 105л.с., 5D
  28. Полгода ездил с ошибкой 111306. Устранил самым простым способом - ослабил нижний болт вакуумника, выкрутил верхний, слегка повернул в сторону правого крыла, затянул нижний. Лампочка потухла. Напряжение не контролировал. Будет под рукой опком, выставлю точнее. На одном болту держится будь здоров. Описано здесь http://www.autopro.spb.ru/showrem.afp?remedy=15 . Надо теперь посмотреть, как скажется на расходе.
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ты куда пропал то Леш???
  30. Новичок Новичок SlimWay на верном пути Аватар для SlimWay
    Если ветка форума жива то напишу свою суть проблемы тоже столкнулся с похожей проблемой но заключается она в том что на прогретом движке обороты скачут 820-780, если стоять на месте резко газануть до 3000 потом отпустить педаль обороты упадут до 780 потом подхватит восстановится на 1100, так же если едешь и тормозишь резко обороты могут провалится аналогично потом восстанавливаются... грешу тоже на твинпорт Z16xep. По правьте если ошибся темой.
    Astra H 1,6 AT Twinport Cosmo 2006 г.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
