Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 512
Тема: Решение проблемы твинпорта своими руками
  1. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Ну а какие самые лучшие характеристики для резистора?
    Всеровно покупать то скажите плиз какой уж лучше всего
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsashя же сказал ЛЮБОЙ, все равно, ни на что не влияет, выбирай какой дешевле/красивее/лучше пахнет, вобщем по любому критерию
    Trigger235
    5В на 8-ой (наведи мышку в тисе на провод и все поймешь)
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  3. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    ОК,
    тогда завтра беру резистор и в коричнево-зеленый провод вставляю. Посмотрим что будет. То что подлаживал ту жилу уже можно вынимать?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    да, можешь вынуть. Если и это не поможет, тогда снимай коллектор и смотри что там у тебя с датчиком и приводом.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  5. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Давай я тогда эту все процедуру проделаю как Вы описали и потом напишу. А там может все заработает. В любом случае я напишу что из этого вышло. Спасибо..
  6. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    bagsash
    Ну как там дела
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от bagsash Посмотреть сообщение
    выходит 22,5 Вата
    Резистор оччень тяжелый оказался, никак не дотащит до машины....
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  8. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Та не.. ))
    сегодня взял мультиметр. буду проверять как ты писал...
    Можешь только подробней еще чуть описать.. необходимо вынуть эту резетку и заводить машину и мерять или как?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    1) сними разъем (для этого побрызгай его WD-40 и вытащи красный стопор вверх).
    2) переведи мультиметр в режим измерения сопротивлений 20кОм.
    3) Измерь сопротивление между 8-9 и 8-10 контактами со стороны твинпорта - результаты сюда! (зажигание включать и заводить не надо)
    4) переведи мультиметр в режим измерения постоянного (DC) напряжения в пределах 20В.
    5) включи зажигание. (заводить не надо).
    6) измерь напряжение на контактах 8-9 со стороны жгута - результат сюда!
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  10. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Ок я понял. около 19 часов буду заниматься. РЕзультаты сразу сюда напишу.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    если по пункту 3 получится в обоих случаях около 8кОм, а в 6-м близко к 5В, то подтаскивай резистор к машине.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  12. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Я отпишусь что вышло как потестю.. И буду ожидать от ВАС ГУРУ что посоветуете...
    НАПЕРЕД ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО...
    КАК ПОМЕРЯЮ СРАЗУ СЮДА...
  13. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Вобшем я тут у себя померял с утра, в смысле сопротивление, результаты таковы:
    8-9 - 5.89 кОм
    8-10 - 5.5 кОм, при передвижке меняется до 1.78 кОм
    9-10 - 3.26 кОм , иеняется до 6.2 кОм
    Напряжение при запуске на 8м контакте 5в.
    Напряжение считывается на 10-м контакте, т.е. чтобы сигнал прошол при запуске сопротивление 8-10 должно быть 6 кОм, тогда напр на 10-ке около 0.5 в, если у bagsash обрыв в этом месте, то это сопротивление нужно там сделать вот так
    6*1.78/(6+1.78)=1.4
    Тогда твин запустится , а при перемещении ползуна , общее сопротивление будет
    =6*1.78/(6+1.78)=1.4
    1.4 кОм, что примерно как у меня.
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    выходит 22,5 Вата
    Последний раз редактировалось Trigger235; 11.04.2012 в 21:22.
  14. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Значить я померял как все было описано. Имеем следующее:
    сопротивление между 8-9 = 7,45
    сопротивление между 8-10=9,08
    напряжение на контактах 8-9 со стороны жгута = 5,5
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    теперь 270 Ом поставь.
    предвосхищая вопрос Trigger235 почему R(8-9) > R(8-10). Скорее всего, последовательно с ползунком в датчике включен дополнительный резистор. Для чего - если туда случайно попадет напряжение чтобы не выжгло все, видимо так. Так же сделано на датчике положения дроссельной заслонки.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  16. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Теперь главный вопрос куда именно стовить резистор?
    на 9 провод - коричневый? ПРосто его разрезать и вставить в него резистор?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    да, в разрыв его резистор поставь, только он должен быть коричневый с зеленой полоской
    фотку не забудь
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  18. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    этот провод на 9 контакте ты не помнишь? А то на 9 он у меня чисто коричневый
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    bagsash
    да на 9-ом, но он должен быть с зеленой полоской. А на 10-м у тебя красно-синий что ли?
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  20. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    на 10 - голубой с красным
    на 8 - серо-белый
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    тогда режь коричневый с 9-го
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  22. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Вставлять резистор и опять что-то мерять или уже после установки все должно работать?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    нет ничего мерить не надо. просто закрой разъем и заводи. только фотку сделать постарайся.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  24. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Ну будем надеяться поможет.
    Еще уточню по поводу резистора.
    270 Ом 5 В и 1 Ват
    Поставлю такой.
    Завтра запаяю посмотрим или поможет. ПОстараюсь сфоткать.
    Добавлено спустя 14 минут:
    может после того как поставлю такой резистор еще померять что-нибудь чтоб уж наверняка?
    Последний раз редактировалось bagsash; 11.04.2012 в 22:54.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    нет, ничего мерить не надо, если у тебя, конечно, нету опкома или tech2.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  26. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    такого уже нету )))
    Ок как поставлю резистор отпишусь. пока спасибо.
  27. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Форум замер в ожидании....
    Последний раз редактировалось Trigger235; 12.04.2012 в 21:58.
  28. Участник Начинающий Астравод bagsash на верном пути
    Сегодня все припаял и поставил на место. Фото прилагаю:
    После проделаной работы лампочка пока не загоралась, но я успел проехать только около километра. для пробы прокатился. Вроде пока нормально. Завтра больше буду ездить там и посмотрю.
    БОЛЬШОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО что помогли.
    Надеюсь все будет ок.
    А если на будущее опять через несколько тысяч загориться лампочка то уже какой величины резистор ставить?
    Гляньте по фото все ли сделал так?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Ну если загорится лампочка, в любом случае сначала считать ошибки, причем лучше диагностическим сканером, а не педалями, затем нужно смотреть параметры, а потом уже предпринимать какие-либо действия. А так если и загорится, то уже по другой причине.
    где ты только такой раритет достал да еще и одноваттный! Надо было хоть в термоусадку его засунуть.
    Ладно, главное чтобы он не отвалился при езде и блок цилиндров не пробил...
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  30. Участник Астравод Trigger235 на верном пути Аватар для Trigger235
    из Вологды
    Да вроде все туда: контакт девятый-провод коричневый -
    +1
    Как в ч/б телевизоре
    Последний раз редактировалось Trigger235; 13.04.2012 в 08:08.
