Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 512
Тема: Решение проблемы твинпорта своими руками
  1. Winston
    Привет,появилась проблема такая же проблема не подскажешь адрес или телефон?
  2. Поеду формулуопель. (Петербург). Сказали, что знают и решают проблему протертой подвижной рамки за 3500. Думаю, того стоит.
  3. Peetru
    АДРЕС И ТЕЛЕФОН НЕ ПОДСКАЖЕШЬ
  4. Глянь по адресу Большая Пороховская д. 61. а то получится реклама. Судя по скупому описанию приемщика, они заменяют протертую рамку (заслонку), иными словами, именно устраняют дефект. Отпишусь завтра чего-как.
  5. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    Цитата Сообщение от Andryha777
    ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО КАК ВЫ РЕШИЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ???
    Огорчила меня сегодня машинко, доцокотелось. На первом цилиндре оторвался "пиптик", теперь заслонка вращается независимо от остальных заслонок. Нашел б.у коллектор со всем тряхомудием (шланги, дроссель, вакуумый приводом) 150у.е, пробег 11-18т.миль.
    зы. я так понял штанга износилась мало, износ "пиптика" из круглого в "полумесяц" + он полый (отверстие) внутри, респект инженерам GM.
    Выключил твинпорт, машина едет.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  6. Новичок Новичок zupelet на верном пути
    А как его отключить? тоже тарахтит, и немного бесит. в ремонт пока отдать не могу по времени, а подлезть и сам могу.
  7. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    Отключить легко, выдернув разъём втягивающего (№2, см. рис 1, на первой станице). Чуть выше вакуумной баклуши. Разъём стоит "жопкой" к верху. Контроль твинпорта от 2005 в z14xep упразднили, т.е. его нет, опшипке браться неоткуда.
    Но всё равно будет тарахтеть при работе, воздух то по каналам идет.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  8. Починили твинпорт в формулеопель. Процесс занимает у них целый день тк двигатель должен полостью остыть. Отдав в 10 утра забрал машину в 6 часов вечера. Ошибки нет, "выкинь машину" то же. Отдал, как и говорили, 3500. Дали гарантию полгода.
  9. Новичок Новичок zupelet на верном пути
    Ну я уже ответа не дождавшись 6так сделал.. и в правду все равно тарахтит.... поэтому включил обратно. по нескольким причинам.
    1)все равно трещат
    2) било лень изолировать кабель
    3) они в выключенном состоянии находятся в открытом положении соответственно проходит больше воздуха, а больше воздуха больше расход топлива.
  10. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    zupelet Я решил помучиться. Вместо обломавшегося, высверлил отверстие в рычажке, вставил изготовленый "пиптик" и вплавил его дихлорэтаном (эта гадость не клеет, а плавит пластик). На пластик твинпорта дихлоретан не действует, видимо сделан из вторсырья полиэтилена .
    Наполовину изношенные остальные рычажки, что б убрать стук, насадил термокембрик. Противные контрящиеся шайбы снимал тонкой отверткой, поддевая их снизу. В отверстия в пиптиках, которые помогают быстрее износиться, вклеил дихлоретаном пластиковые штыри.
    Завтра 300 км проеду, посмотрим что к чему. Если выдержит с меня фотоотчёт.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  11. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    "Фокус не удался..." (с). Забил вообще на всякие твинпорты. Отключил втягивающее. Машина лучше тянет с низов, даже расход упал в городе.
    Прихожу к мнению, что всё это экологические навороты.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  12. Новичок Новичок Rbeat на верном пути
    а есть у кого идеи по поводу следующего поведения твинпорта:
    осенью, зимой, весной ошибка ключ в крыше горит постоянно (ошибка Р1113).
    в редких случаях она исчезает (максимум на ~10 минут ), после того как заводишь уже разогретый двигатель.
    сейчас, то бишь в теплый сезон, заметил, что ошибка стала чаще исчезать. т.е. твинпорт так же глючит, но на него температура воздуха влияет.
  13. Участник Начинающий Астравод olekk на верном пути
    У меня тоже дросселя цокотят, но пока ошибки не выбивает. Это что и у меня может выбить в скором времени эту ошибку?
  14. Новичок Новичок zupelet на верном пути
    А можеш фотки выложить как ты до него всего добирался? где и какие крышки снимал и т.д. и. т.п? я думаю их зафиксировать, тем самым нафиг избавится от этого твина треск бесиииит
    П.С. если запорю то у меня есть точна такаяже трещетка =)
  15. Местный Заслуженный Астравод And RU на верном пути Аватар для And RU
    Курган
    отключил твинпорт - вылезла ошибка 111304 подключил опять ошибка висит . Насколько критично ?
  16. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    And RU значит у тебя есть датчик положения твинпорта. Наверное старая Астра или нимецкая.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  17. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    And RU
    У меня висела около месяца, на работу твина не влияет, если чек попутно не горит..
  18. Местный Заслуженный Астравод And RU на верном пути Аватар для And RU
    Курган
    dmitrokda
    Астра Бохумская 2007 г., получается датчик стоит
    Fduch. чек не горит , значит со временем ошибко пропадёт бум надеяться
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Цитата Сообщение от And RU
    dmitrokda
    Ошибка не прорадет к сожалению, самого волнует эта тема
  20. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    Я тоже "нажал на педали" и высветилось 111304, дык я уже две тысчи с отключенным портом проехал.
    Попробую эмуляшку-сопротивление в разъём вставить.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  21. Местный Заслуженный Астравод And RU на верном пути Аватар для And RU
    Курган
    пропала ошибка :P
  22. Новичок Новичок Guess на верном пути Аватар для Guess
    Украина, Киев
    ошибка таки не пропадает( попытался повернуть датчик к крылу - результата особо не ощутил
    Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  23. ну что кто ставил кустарные решения как машинки себя чувствуют?
    а то у меня тоже p1113 мать ее
    есть кто из питера, кто решил сию проблему?
  24. Участник Астравод toro на верном пути
    Saint-Petersburg -> Moscow
    Народ, подскажите, в каких сервисах в Москве решают проблему с Р1113 (твинпорт)?
    По телефону т.585-37-95 (у Кирилла) ушел человек, который чинил твинпорт, у алекса сильно дорого (8000) рублей?
    Кто может порекомендовать опытного мастера за приемлемые деньги?
    Astra H 5d, 1.6 MT, Cosmo, Black Sapphire
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    toro 8к еще куда не шло.... раза 3,5 дешевле чем с новым заморачиваться.
  26. Новичок Новичок Andres на верном пути
    С.Петербург
    Сам подкладывал шайбу было 50 т. км. Сейчас 85 т. км. ошибка так и не появлялась более.
    1,6 twinport
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    5500 руб
    научились делать быстрей
  28. Местный Астравод DIMAXA254 на верном пути
    Ярославская обл.
    У меня астра Н 2004-2005 года. движка 1.6хер. 106тыс.км. накатал.
    Последнее время стал замечать постороний звук во время разгона(после 2500 тыс)похож на др др др др.(похож как буд то на форсунку).чем больше оборотов тем сильней.и без разницы плавно разгон или нет.. Был в неофиц. сервисе говорят что звук идет со стороны первого целиндра.(около,шестерни впуска). При этом ошибок нет. что такое может быть ??
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    DIMAXA254 очень похоже на твинпорт, прикол в чем.... не все специалисты знают про твинпорт, отсюда и диагнозы такие.... шестерни, которых у тебя нет, или еще чего нить, что им известно, но только не твинпорт.... штука хлипкая... пусть слушают впусной коллектор.... если в той стороне стучит - значит твоинпорт
  30. Местный Астравод DIMAXA254 на верном пути
    Ярославская обл.
    А на холостых он проявляется как(твинпорт) ?? по звуку какие особенности должны быть ?
