Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 512
Тема: Решение проблемы твинпорта своими руками
  1. Новичок Новичок Dimson777 на верном пути
    Подтверждаю эффективность варианта приведенного в #268 Установил сопротивление 270 Ом, 1 Вт. Лампочка погасла.
  2. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    Горе-мотористы при капитальном ремонте z16xep чистя впускной колектор выломали (по другому не сказать) заслонки твин порта, после сборки все работает ошибки никакие не горят.ЕГР двигает планку, но ничего внутри не происходит. Чем черевата езда с такими траблами? Заметил, что подколбашивает совсем не много на ХХ. При езде подхват начинается ближе к 2800-3000 оборотов, по трассе при обгонах 3000-4000 оборотов тянет прекрасно. Короче пока на низах так се но в целом приемлимо. Хуже заводиться стала, не знаю что зимой будет. Жду комментариев.
  3. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    ку-ку!
    Чебоксары
    если хуже заводится то скорее всего у тебя егр заклинил, прочисти его. а то что сломали тебе засклонки попробуй открой все и ездий
    Продал на пробеге 380 000....
  5. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    что открыть то??? нет там внутри ничего ...грешу на аккум...а это просто предположение влияет твин на завод или нет...и вообще чего ждать при отсутствии твин порта...как это в целом на рабте движка отразится?
    Я так понил по отдельности пласмаски не продаються, это только весь блок менять - а там цена ниипическая...вот и вопрос а может ну его на йух...
    Последний раз редактировалось at0my; 30.05.2014 в 09:26.
  6. Новичок Новичок SlimWay на верном пути Аватар для SlimWay
    Просто выломали заслонки и получается у тебя постоянно в открытом состоянии они? и как ездит? а егр не глушил?
    Astra H 1,6 AT Twinport Cosmo 2006 г.
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    у мну не глушен егр но прочищен. заслонки все открыты. мотор в подписи. Раньше до чистки егр тяжело иногда заводился двс, прочистил все ок стало. даже на хх с 0.8 до 0.6 литра упал расход
  8. Новичок Новичок SlimWay на верном пути Аватар для SlimWay
    А как чистить? Там термостат надо снимать? Или еще что?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Чебоксары
    [QUOTE=SlimWay;7133465]А как чистить? Там термостат надо снимать? Или еще что?
    у тебя 1.6 у меня 1.4. блоки разные.
  10. Новичок Новичок бельбао на верном пути
    Мытищи
    Подскажите, пол года назад поставил пламя гаситель спустя пол года загорелась ошибка 111306, как ее убрать и что мне нужно сделать....... заранее спасибо
  11. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    бельбао
    Пламегаситель здесь не причем...
    Читай эту тему, расписано все от и до...
  12. Новичок Новичок nikai1983 на верном пути
    Сам долго голову ломал, потом начитавшись кучу всего решил остановиться на впаяном в разрыв сопротивлении. Катаюсь уже неделю, все нормально, ошибка не загорается и машина себя ведет совсем по другому.
  13. Новичок Новичок maxpot89 на верном пути
    Вот такой вот звук на холостых...
    https://www.youtube.com/watch?v=-r7-xGtn0Ag
    что скажите ? Твинпорт так шумит ? или это уже ГРМ ?
  14. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    цепь грм со всеми кишками под замену
  15. Новичок Новичок Raven98rus на верном пути
    Всем привет!!! Горят две ошибки 111261 и 111262. Кто может помочь заколхозить с этой заслонкой в Спб? Пишите.
  16. Новичок Новичок Raven98rus на верном пути
    Прочитал про подкладывание миллиметровой прокладки по клапан. А у меня под дросселем,на этом месте, его нет. Мотор 1.6 105 2007. Подскажите, где искать?
  17. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Raven98rus
    Какие буквы на моторе z16xep или z16xe1 ?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
  19. Новичок Новичок Raven98rus на верном пути
    Z16XEP
  20. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    Отъездил 10-12 тыс с таким мотором, решил вопрос с ХХ и заводом (заменой модуля зажигания) сейчас проблем 0, расход не могу сказать чтобы сильно увеличился для пробега 240000км, но наднях вылезла машина с ключом ошибка как у всех тут 111306...какие будут предложения??? заслонок то нету
    Живые есть???? Резистор впаивать???
    Последний раз редактировалось at0my; 30.09.2014 в 01:18.
  21. Новичок Новичок VaLeK X на верном пути
    Минск
    имеется в виду подкладывать мм пластину под два болта которыми и крепится вакуумный регулятор(2), после этого машинка с ключиком больше не загоралась?
    у меня тоже такая проблема 1.4 ХЕР периодически загорается машинка с ключиком, помогите плиз...
    Последний раз редактировалось VaLeK X; 02.10.2014 в 19:21. Причина: описка
  22. Новичок Начинающий Астравод Bee-master на верном пути
    казахстан
    Ребята-у меня 1.4движок.Номер с подкладкой 1мм пластинки может проканать?
  23. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    у тебя там нет дачика, ты куда подкладывать то собрался? под попу?
  24. Новичок Начинающий Астравод Bee-master на верном пути
    казахстан
    Он вроде же с другой стороны стоит?А мож это вообще и не он?Прошу не пинать-если чёёё.А под что мытогдаподложилипластинку? А мне то как тогда лечить свой цветочек? а???
  25. Новичок Начинающий Астравод Bee-master на верном пути
    казахстан
    Народ скажите что мну делать? Датчика на авто нет. Ошибка 1112 выскакивает .Куда копать? Как устранить неисправность.? Ведь пластинку подкладывать некуда получатся. Машинка Астра h 1.4 хер 2005г
  26. Новичок Начинающий Астравод Bee-master на верном пути
    казахстан
    Ребятыыыы...... Оч надо.
  27. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Открой все заслонки твин порта и прочисти ЕГР, на него похоже
  28. Новичок Начинающий Астравод Bee-master на верном пути
    казахстан
    Прочистю-отпишусь
  29. Новичок Новичок slavnyii на верном пути
    Далеко
    Всем большое спасибо! Резистор к 9 разъему и лампочка перестала гореть(ошибки 1113 нет)! Подкладывание не помогло, только ошибка изменилась на 1112.
    Резистор 270 Ом мощность самая минимальная.
  30. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    Звонилась ELM-ом ошибка 1113, впаял резистор 270 Ом, мощность 0,25 Ватт. Сбросил ошибки ELM-ом, со второго завода появляется машинка с ключиком, сканирую ошибки - ELM выдаёт, что ошибок нет!!!!!!!!!!!!!! че за хня??? Временно нет возможности подключить оп-ком. Может ли быть проблема в мощности < 1 Ватта????
    Пробовал замерить сопротивление по схеме:
    2) переведи мультиметр в режим измерения сопротивлений 20кОм.
    3) Измерь сопротивление между 8-9 и 8-10 контактами со стороны твинпорта - результаты сюда! (зажигание включать и заводить не надо)
    4) переведи мультиметр в режим измерения постоянного (DC) напряжения в пределах 20В.
    5) включи зажигание. (заводить не надо).
    6) измерь напряжение на контактах 8-9
    все замеры сделаны с уже впаяным сопротивлением.
    Сопротивление между 8-9 - 1,24 кОм, сопротивление между 8-10 замеряется только в режиме 2000 кОм (максимальном на моём мультиметре) и составляет 220-221. Далее напряжение между 8-9 составило 4,99 В
    При эксплуатации авто наблюдается такая хрень. Утром завожу, машина с ключём пропадает...дале когда обороты переваливают за 2700-3000 выскакивает снова машина с ключём....и такая хрень повторяется периодически....До впайки резистора машинка с ключиком горела постоянно....уже тысяч 15000 с ней езжу пробег общий 260000
    Последний раз редактировалось at0my; 27.04.2015 в 14:22.
