Страница 97 из 123 ПерваяПервая ... 47 87 95 96 97 98 99 107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,910 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
    Цитата Сообщение от GREEN 39 Посмотреть сообщение
    kamchatka35
    Нашёл.
    150 N/m, отвернуть на 45 град. и дотянуть на 250 N/m.
    Не сочтите за дурака, но это как так. 150 затянули, отвернули на 45.Так еще и потом 250 затянуть? А че сразу не завернуть на 250 и ,,отпустить'' на 45?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Именно так.
    Сам полностью не понимаю смысл такого метода, но технология такая
    неее, эт совсем фигня получится.
    так гайка не затянута будет.
    Poland enjoy1,8мкпп Не уподобляйтесь невежливым участникам движения...
    Фигня какая то. Как на Газели хорошо, затянул, покручивая колесо и отпустил на одну прорезь.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Прям квест какой-то.
    Astra H caravan 1.6 МТ Enjoy
    Точно.
    Череповец
    Не фигня ребят гайка конусная . Поэтому и сделана такая процедура.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Тем более причина завывания известна и привинтивные меры я знаю какие применять.
    Что то Илья так и не раскрыл секрет.
    Или это тайна?
    Просто в ближайшие пару дней актуально.
  8. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    И подобные вещи не только у опелей но и у фф и ауди и вольво подобным болеет и не только со ступичными гайками но и со многими болтовыми соединениями
    Или это тайна?
    Да все я раскрыл. Осмотри внимателько новую ступицу увидишь тонкую щель с внутренней стороны вот через нее грязь и влага вопадает в подшипники. Забиваешь туда смазки и все.
    Гдето на форуме другой способ видел с фотками там человек засверливает корпус ступицы и загоняет туда ацкую смесь с помошью шприца и затем заделывает просверлинную дырку комповым болтиком )))
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Видел тему про шприц.
    Вобщем то так и думал, что со смазкой пляски.
    Так там же всё сальниками уплотнено и щели в подшипник уж точно быть не должно.
  10. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Есть есть смотри внимательно. Вообща вся фишка ищ за недостатка смазки и влаги и елкодисперсной грязи. Надо будет тоже как нибудь одну из убитых ступиц распороть посмотреть что и как там внутри.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Я пересаживаю пыльник с приклеенным к нему магнитным кольцом и вот когда без ABS пыльник снимаю там открывается манжета сальника, которая прилегает и посредством пружины прижимается к посадочному ребру пыльника.
    Так что пыль и влага теоретически может попасть только через неплотность напрессовки пыльника, или обоймы сальника, что вроде нереально.
    Больше не знаю, где ты щель узрел.
    Надо тоже будет старую вскрыть и посмотреть что да как. Щприцем можно смазку туда ,,вдуть'', но какую? Понятно что не литол, но ведь и не шрус смазку.Надо импорт, а вот какая в подшипнике ступицы ведь неизвестно.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    её вскрыть реально только с помощью токарного станка, сточив развальцовку. Ну или тупо распилить болгаркой пополам.
    Распилим... Но аккуратно.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Приезжай, есть литиевая и с дисульфидом молибдена) обе пойдут))))
  16. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Вторая так точно то что доктор прописал
  17. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    это роликовые, как на классике, спереди, надо тянуть аккуратно, перетяжку не выносят а тут тяни от души но без фанатизма ( я так думаю ) а в ступице без абс графитовое колечко стоит?
    Astra Sedan H 1,6 ручка Enjoy silver
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Лёня, не графитовое, а магнитное.
    Нет, не стоит. Его нужно тоже переставлять вместе с датчиком, если ABS нужно.
  19. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    GREEN 39
    Витя а выковырять то его можно не повредив? и разница в цене какая?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    У разных производителей разная и разница в цене. Где то 1- 1,5 тысячи.
    Выковыривается аккуратненько вместе со стальной основой (пыльником), чем нибудь острым тонким. Пыльник напрессован по типу сальника внутренней своей окружностью на шею ступицы.
    Я уже дважды перековырял, всё робит бес проблем. Сейчас уже третий раз перековырял, но пока не поменял.
  21. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    это то я сковыривал, а вот кольцо... нада попробовать
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Не, ты меня, похоже, не правильно понял.
    Я и толкую про ту часть, что с магнитным кольцом, которая находится под обоймой с датчиком.
    Т. е. сначала сшибаешь обойму с датчиком, а после, под ней выковыриваешь пыльник с кольцом (он же ещё и рабочей поверхностью является, по которой манжета сальника подшипника работает).
  23. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    И снимать это колечко лучше двумя тонкими лезвиями.
  24. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    GREEN 39
    да-да Витя я так и понял. Сегодня накрылась реле зарядки, пропало все, ( говорят болезнь то же, особенно весной) оказывается не дешевая штукенция- отгнила клемма, кулибничать сказали не стоит, и паяли и контакт меняли на пол года, старую взял конечно вдруг че придумают. Делал в авторитете 5р. с работой
  25. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    Передавай! придумаем!
    Astra J ENJOY+ 1.6 atmo мкпп
  26. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    Thander
    так
    но сказали долго не живет
  27. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Да чего думать все уже отлажего 3-4 машины ходят минимум с перепаянными мной лично этими проушинками и не один год уже
    Нормально все живет. Я цезарю года 2 назад востонавливал так и катается так как неоригинал сразу же глючить стал и после него еще 2 или 3 машины так же востонавливал с разницей в несколько недель. До сих пор горя не знают
    Так владельцам джеек в наличии осталась новая помпа на движку 1.4 турбо и оригинальный термостат нп нееже. Малоли что о цене думаю договоримся ну а уж по доставке в черепе парой часов уложимся по вологде тоже думаю решаемо
  28. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    ну тогда паяльшика бум искать
  29. Местный Заслуженный Астравод SuperBelaz Астранафт Аватар для SuperBelaz
    Череповец
     т650нв 35
    подтверждаю.мене Илья тоже паял реле.
    [img]http://s7.**********/8d7d26cff8cc7e04876b2df2f33c511c.gif[/img]
    ASTRA-CARAVAN 1.6 MТ Enjoy серебристый.т 650нв
  30. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Петров прежде чем паять я новое ухо вырезаю из бронзовой лластинки с запасом под пайку. А так прикатывай сделаем
