Страница 92 из 123 ПерваяПервая ... 42 82 90 91 92 93 94 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,760 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    народу ремни грм менял
    Если б только ремень, так хрен с ним, не проблема, а шкивы заменить на новые, проблематичней, они без какой либо позиционирующей фиксации- ослабил болт и она свободно крутится.
    Poland enjoy1,8мкпп Не уподобляйтесь невежливым участникам движения...
    Цитата Сообщение от GREEN 39 Посмотреть сообщение
    Не понял.
    А где на барабане есть резьба, чтоб прикрутить болтами?
    Снять грязевой щиток, лапами за барабан и поехали.
    Вроде есть. Или я тогда в торопях посмотрел.
    Про щиток не подумал, надо посмотреть.Спасибо.
  3. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    На барабане нет резьбы. И щиток ты не открутишь так как он ступичным подшипником прижат
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Вроде есть.
    Там есть только отверстия, через которые видно резьбу на ступице для болтов крепления колеса и отверстие под винтик М6 фиксации барабана к ступице.
    ,,Вот те бабушка и Юрьев день''©
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Я не видел конструкции, но Коля тут писал, что щиток был у него якобы снят.
    Не щиток, заглушка щитка снималась.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Понятно.
    Тогда, как я тебе писал.
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    На сколько я помню в щитке есть две дырги они закрыты 2 резиновыми заглушками через эти дырки нужно отвертками сжать колодки и после этого снимать барабан
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    chip29
    У него, я так понял, от ступицы отлепить не получается.
    kamchatka35
    Я надеюсь не на ручнике стояло, когда снять патался.
  11. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ну для этого через отверстие крепежного болта надо вдешки полить и через деревяшку из под днища киянкой вмазать
    Прикипают они капитально
    chip29
    kamchatka35
    Точно, от ступицы.
    Витя, зад машины был подвешен полностью.Барабаны крутились легко, когда их обстукивал.
  13. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Там весь подвох в тм что проблематично свести колодки из за этого проточка в барабане цепляется за колодки и содрать их крайне сложно
    Прикипело видимо крепко.
    ВДшки конечно набрызгаю, но вот по чему там бить, раз щиток барабан поверху прикрывает. Пост #2706 на предыдущей странице, там на картинках видно.
  15. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Я с телефона мне не посмотреть фотки здесь. Я так в самый край барабана через мантажку бил а потом ее внутрь загонял и тупо сдирал
    Ладно, займусь на выходные.
  17. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Был бы рядом былоб проще . Я первый барабан у себя часа 2 наверное сдергивал второй минут за 30 снял но это еще не все сюрпризы )))
    Да представляю, чего там может быть.Раз за 6 лет туда не заглядывали...
  19. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Даю совет вместе с колодками бери новый комплект крепежа колодок. Это пружинки и гвоздики с талелочками. И при сборке разборке держите под рукой хорошие плоскогубцы , а если будет вторая пара рук так совсем замечательно все пойдет.
  20. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Эээ... А для дисковых тоже есть комплект крепежа? И брать ли его если есть?
    Судя по такой пьянке проще к тебе, Илья съездить на ремонт, если примешь конечно.)))
    Отправлено с моего S5003 через Tapatalk
  21. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    С задними дисковыми там все просто. Трабла два только может быть правда оба серьезных. Это закисание троса. Ниразу сам с таким не сталкивался на ашках но поговаривают что бывает даже на джейках. Второе это записание супорта вследствии игнорирования замены тормозухи каждые 2 года. С этой проблемой очень сложно бороться но тоже можно. Остальное стальная щетка и медная смазка вам в помощ. А так если погода позволяет могу и принять .
  22. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    chip29
    Илья, по твоему совету выбрал комплект:
    1. диски передние типа Delphi BG3405 (комплект 2 шт.)
    2. Комплект торм.колодок передних (Optimal 12174)
    2. диски задние типа Delphi BG3406 (2 шт. комплект)
    4. Комплект торм.колодок задних (Optimal 12264)
    Думаю на всякий случай снять колесо, замерить диаметр дисков. А то вин конечно здорово, но хз. Очкую
    И еще думаю может и тросик сменить. Народ пишет что его клинит и лучше поменять. Присмотрел NK 9036121 (ценник около тыщщи) - подумываю на счет качества. Остальные в 2-3 раза дороже
    Я на своей старой так несколько раз попадал. Модификаций пежо 309 было жесть сколько. я насчитал аж 28
    в автоэкспрессе сие добро тянет на 7688 руб, в емексе на 8374 рубля
  23. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ну с дисками и колодками нормально по тросику если за штуку то более или менее приемлемо. Но редко их клин разве что повреждены были
  24. Новичок Новичок Алексей054 на верном пути
    Передние стойки
    Подскажите пожалуйста, какие передние стойки можно установить на Astra J 2012 г.в. двигатель A16XER 5МКПП. Оригинальные уж очень дорогие, а аналогов не так и много. Вот и замешкался я.
  25. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Алексей ставь кони и не парься аналоги ходят год максимум полтора. А кони спорт по комфорту давыигрывают у стока а по цене на пару сотен дешевле. Проверено на себе.
  26. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    chip29
    ещё и высоты прибавят чутка!
    Astra J ENJOY+ 1.6 atmo мкпп
  27. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ну я бы сказал не чутка я намерял около 15-20 мм при этом со временем при потери жесткости ее можно добавить так как у них жесткость регулируемая.
  28. Новичок Новичок Алексей054 на верном пути
    Спасибо за информацию.
  29. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Бильдштайн В4 не держат нагрузок быстро скисают а задние еще и склонны к перегреву штока. У каябы через год полез хром на штоке в районе фиксации пыльника и жесткость потеряли.
  30. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    GREEN 39
    Витя поставил толкатели в багажник белорусские, выглядят хорошо работают то же, цена 600 р. за шт. в орбите, старый один ваще мертвый, а второй еще жив, поменял оба, но теперь, что б руки не пачкать, за замок изнутри, сходу не захлопнешь
    Astra Sedan H 1,6 ручка Enjoy silver
