Страница 77 из 123 ПерваяПервая ... 27 67 75 76 77 78 79 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,310 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
  1. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Коль, Илья CHIP29 рекомендует менять вместе с рычагами.
    Если в сборе,то тогда говорят лучше от Astra G ставить,дешевле Нки выходят.Но тоже не дешево. Пока поменяю сайлентблоки, к следующей замене может и шаровые ,,ушатаются'',тогда можно и в сборе сменить.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    а какой смысл рычаги то менять? Типа усталость металла чтоли?
    Poland enjoy1,8мкпп Не уподобляйтесь невежливым участникам движения...
  4. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Раньше была не большая разница от стоимости работы + салейнблоки. А вообще-то я думаю, что если машина на долго, то менять блоки придется раз в 3-4 года, то можно и второй комплект иметь. Заранее поменял блоки, потом только переставляешь.
  5. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    Соклубники, а у нас нет никаких недорогих решений по ДХО на Ашку 5д? Противотуманок нет, просто заклушки. Вроде уже весь тырнет облазил, толком ничего не понял, ни как смотреться будет, ни как работать. Хотя вроде всего уже валом продается.
    Череповец
    Markiz
    да я бы не сказал что на много сложнее, на ашке спереди бластиковые защелки а здесь гайка и опоная шайба ну и на задних верхняя опора есть , а так мне очень понравилось как KONI работают , да кстати на передке думал долго придется с пружинами возится по факту пока сосед менял колеса я снял стойку перееинул пружину и все собрал назад
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Завтра, если получится сфоткаю свой вариант.
    А в словах купил светодиодную ленту открытую, из виденных мной самой большой мощности- 20 ватт на метр, она не на мягкой ленте, а на алюминиевой полоске.
    Отрезал полоски по 9 светодиодов-3 блок-спайки по 3 LED, вставил в прозрачную термоусадку с воздушным пространством для охлаждения. Затем подключил через реле таким образом, чтобы загорались при вкл. зажигания и выключались при включении фар.
    Вставил в верхнюю радиаторную решетку между горизонтальными рёбрами и вуаля.
    Теперь т. к. есть датчик света я кроме как вкл. дальнего ничего с головным светом не делаю- всё само робит.
  8. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    GREEN 39 Яркости хватает? По расстоянию между блоками ламп что получилось? по госту)?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    phantom_ngk
    Яркости вполне.
    А вот по расстоянию вроде не в ГОСТе (примерно см. 30), но езжу так уже года 3 и ни один ДеПеС не докопался.
    Я когда устанавливал один пункт ГОСТа упустил из внимания и думал, что всё хорошо (ещё с кем-то спорил чутка).
    Не стоит, конечно, приводить в пример безголовых, но посмотреть так больше половины ездят не по ГОСТу. И, вообще, по ПДД не имеем права вносить изменения, а в реале целые стада ездят так и я тож перестал запариваться.
    Тебе можно в заглушки ПТФ поставить, там вроде, в ГОСТе будет. У меня то ПТФки стоят.
    Добавлено спустя 16 минут:
    phantom_ngk
    Вот нашёл дома старый кусок со сгоревшими LED. Три спайки по 3 LED.
    Последний раз редактировалось GREEN 39; 27.10.2015 в 10:09.
  10. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    GREEN 39 Понял. Хочу в заглушки все-таки, места там полно. На изменения пофигу в целом, вряд ли уж будут придираться. ТО может быть будет какая-то проблема пройти. И самое главное, чтоб меня видели другие, но ближний не жечь.
  11. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    Ребята, не кто не запаривался (или видел на форуме) установкой дополнительных светодиодных фар дальнего света?
  12. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    -=Ila=- А куда их ставить? Заместо штатных дальних?
  13. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    коврики на Н ку ни кто не видел в продаже? ( водительский изорвался)
    Astra Sedan H 1,6 ручка Enjoy silver
  14. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    С водительским вообще беда видимо, у меня он хороший, но чутка износился под сцеплением и педаль иногда цепляется - это дико бесит. Приходится его чутка наискось сдвигать. Заклеить что ли или наростить
    Караванщики вот такие обсуждали http://boratex.ru/list.php?r=2&pr=117&c=118 , AlexTa говорит у него стояли,ему нравились.Правда ценник большой по сравнению с обычными http://www.shop-locker.ru/050050053/...51/cat/056053/
    У меня кстати тоже водительский прохудился под правой ногой, вот думаю, дешевые взять или Боратекс...
  16. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    Нет думаю поставить такую балку между фарами на бампере
    И так на трассе одни ,,новогодние елки'' ездят, и ты туда же...
  18. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    kamchatka35
    Ты не внимателен. Я их собираюсь использовать только как дополнительный ДАЛЬНИЙ свет.
  19. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    kamchatka35
    тогда лучше на дуги на верхний багажник!
    Astra J ENJOY+ 1.6 atmo мкпп
  20. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    У меня там бокс.
  21. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Вот, набросал для наглядности в фотошопе, вроде так неплохо выглядит:
  22. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    На поперечину их поставить не даст бокс, вот если напрямую к рейлингам крепления заколхозить..... Правда есть еще один минус - цена длинной балки не очень гуманная.
  23. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    У меня там бокс.
    между боксом и крышей есть место, крепление световой балки даёт степень свободы относительно оси крепления, можно крепииь прямо перед балкой. или под ней.
  24. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    высоты наверно хватит. Но бокс довольно сильно выпирает вперед, мешать не будет?
  25. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    а ни кто у нас не придумал ничего нового по замене этой резинки на термостате? сегодня поменял термостат, а на старом как и писалось вышла из строя резинка, вот и думаю паять или что новое уже придумали кулибины? вариант с термоусадкой не ходит
  26. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    бокс будут не давать засветки вверх, вот и всё, а если брать не длинную, то что мешает закрепить не посредственно к боксу? учитывая, что это доп дальний, то высота смысла не имеет, даже на хтрейле высоко доп дальний штатно стоит.
  27. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    Почем замена и термостат вышли?
    Тоже мысль, пластик толстый должен выдержать. Но мне кажется свет трястись будет.
    Хочу еще из фар (ксеноновые которые) линзы попробовать достать. Если получится не распиливая фару достать, то еще линзы новые поставлю на старых отражатель выгорел.
  28. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    А я вот сегодня гвоздь поймал, заехал на шиномонтаж и при балансировке вообще печаль обнаружилась-диск (штамповка 5*110,16й) восьмеркой погнуло. Сбалансировали конечно но биение нехилое.
    Так что если у кого есть варианты как отремонтировать или бушный там приобресть- оченна интересна!)))
    Отправлено с моего S5003 через Tapatalk
    kamchatka35
    А я о чем, фуры тоже с ,,люстрами'' на кабине ходят.Допустим,я в гору поднимаюсь, а ты с горы на спуск выскакиваешь,при этом ты идешь еще совместно с дальним,что первое я увижу так это твой светильник,потом твои фары,а уж потом ты выключишь дальний увидев встречный свет фар. И каково встречному? Я это к примеру привел,не серчай,думаю что ты вовремя дальний выключаешь...
    Если вне дорог общего пользования, или выключать заранее,то ради Бога,ставь на здоровье.
    gweenblade
    Олег, пошукай по разборкам http://avtorazborki.org/vologda/opel.html ,может есть чего, ну или на клубе чего есть http://astraclub.ru/forums/110-%D0%9...B4%D0%B0%D0%BC
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Олег, я правил у человека на территории бывшего СТО "Лессервис" на преображенского. Поправил мне в идеал на раз после 3 не до конца удачных попыток на Шинторговском шиномонтаже.
    Зовут, кажется, Александр. Телефон поищу, но вряд ли сохранился.
