Страница 76 из 123 ПерваяПервая ... 26 66 74 75 76 77 78 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Цитата Сообщение от gweenblade Посмотреть сообщение
    что с внешнего края не прилегает колодка.
    в смысле не прилегает? Диск не отшлифован чтоли? Ржавчина есть? Тогда направляющие закисли.
    А так с наружней стороны и колодки и диск обычно вынашивает меньше, чем с внутренней, т. к. поршень с внутренней стороны и он давит непосредственно на колодку, а снаружи ещё преодолевается сопротивление направляющих.
    Буквально позавчера на лендкрузере разбирал суппорт задний, так направляющие закисли вусмерть- пришлось греть и разработывать. Внутр. колодка была съедена почти до металла, а наружняя ещё мм 6 фрикциона ещё было.
    задние колодки примерзают,
    перед постановкой на стоянку пробуй просушивать тормоза.
    А вообще у меня тож иногда бывает, но я особо не напрягаюсь по этому.
    Poland enjoy1,8мкпп Не уподобляйтесь невежливым участникам движения...
  2. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Ржавчина есть по краю диска, с наружной стороны, потом начинается шлифованная зона. Ну по краю бортик где-то милиметр-полтора (с наружной стороны).
    Вчера сильные заморозки были ночью, примерзли утром оба задних, вечерком пототтормаживался хорошо, но утром все равно правая примерзла (где неравмномерно шлифует). Сегодня попробую получше потормозить.
    Тут уже надо выбирать или подрыхнуть утречком лишних 10 минут или выйти на 10 мин пораньше))))
    Почитал как диск и колодки менять - нафиг, нафиг. Сам не полезу. Руки у меня не той системы
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Там вроде страшного то нет ничего. Максимум, что нужно будет поршень крутить, чтоб утопить его для установки более толстых новых колодок и диска, но у меня чёта и крутить не пришлось- утопился, кажется, как обычный суппорт.
    Бывает не примерзают, а просто прилипают, в зависимости от материала фрикциона. Может черезчур сильно ручник затягиваешь?
  4. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    gweenblade
    меняется элементарно, тем более на ашке слохности небольшие могут возникнуть только при снятии и потом установке пружинки на передних супортах и утапливании поршня в задних, а чтоб диски тормозные поменять так еще лишние 2 болта открутить с чтоб скобуснять и 1 винт чтоб диск к ступице не крепился а дальше 1 удар киянкой и ставишь новый диск и колодки
    GREEN 39
    на ашке направляющие в принципе закиснуть не могут, там направляющий палец внутрь резинки тупо вставлен и все а вот если не прилегает равноперно это или подклинивает колодка на самой скобе или же по причине давно не менянной тормозухи не правильно работает сам суппорт
  5. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Есть такое. Сейчас подзатянул несильно.
    Так я посмотрел, что элементарно))) Но чет стремно все самому менять. Гаража нет, на улице все радости жизни ощущать как-то не особо
    Та же ,,байда'' со второго году машины,сервисники сказали тоже сильно не затягивать.Но блин Газелевская привычка,затянуть ручник присутствует... А по морозу,пару раз ручник поднимаю пока по двору еду,вроде все гуд пока...
    gweenblade
    Олег,гараж то у меня есть (у проходной Агроскона), но пока туда не заехать.Поддон кирпича лежит и картоху пока в кессон не отпустил.Если потерпишь,то по первому морозу кирпич вывезу в деревню,а картоху в выходные отпущу,потом можно будет попробовать заехать.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Второй хозяин Астранафт Второй хозяин Астранафт Второй хозяин Астранафт Второй хозяин Астранафт Второй хозяин Астранафт Аватар для Второй хозяин
    Шексна-Ярославль
     В076ОТ 35
    chip29
    GREEN 39
    благодарствую за совет. Илья как твой лошадь? у меня чета посыпалась, вот мне в сервисе сказали, что у мну суппорт заднего колеса подклинивает и типа меняй паренец. Я думаю да ну нафиг может просто скобки направляющие напрочь заржавели? ну типа почистили их (при смене колодок не менял) и имею теперь гемор реальный после торможения в движении колодки явно не разжимаются, звук как будто я обделываюсь каждый раз ну и т.д. Диск тормозной естественно перегрет напрочь. Оригинальный механизм порядка 30 рупий. Манагер сказал, что можно попробовать типа шлифануть поверхности но гарантий никаких, меняют в сборе. Ваши соображения господа.
    И про датчик кислорода второй. Прошу подсказать бюджетные варианты замены, или как порешать чтоб это зло не мешало двиглу работать.
    закончились старые добрые времена, В386ОТ35 когда то был опелем, постоянно в ремонте в целях самосовершенствования
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Илья, тем не менее может, например, из-за закоксовавшейся смазки.
    Снова приведу в пример задний суппорт лендкрузера. Там одна направляющая во втулке (без резинки), а вторая в резинке, так закисли намертво оба. Та, что в резинке, ключом поворачивал, т. е. пытался работала как сайлентблок- шевелится немного и обратно на своё место встаёт.
  9. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    kamchatka35
    Коля, не срочно)) Пока в кармане бабочки летают, так что если только как освободится поразбирать, вдруг закисли, так прочистить-смазать. Вроде тут мелькала марка смазки для направляющих, ликви молли тюбик какого-то цвета. И что не то красный не то синий брать нельзя))))) Не помню.
  10. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    gweenblade
    приезжай ко мне на выходные и гараж есть и инструмент.
    Второй хозяин
    мне за 12 или 16 оригинал у нас в черепе предлагали, а так вообще можно попробовать реанимировать. У меня моя нормалек, сменил правда лобач уже во второй раз а так , мелочевка есть конечно небольшая но это мелочевка. вот на днях буду менять аморты по кругу , да турбинку наверное почищу специальной жижей
    GREEN 39
    подобное возможно в тех случаях когда суппорт алюминиевый в этом случае окислами алюминия распирает резинку и она закусывает направляющую я таое наблюдал на нисане примьере
  11. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    gweenblade
    Спасибо, но скорей всего пока не получится. Череповец это к сожалению не Сокол ((( Да и выхи будут заняты - надо подготовиться к монтажу натяж.потолков. Эх.. А так у супруги дядя в Череповце ремонтом машин для собственного удовольствия и подзаработка еще занимается. Рукастый мужик! Пол гаражного кооператива к нему ходит)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Неа, не алюминиевый. Стальной.
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    силуминовый если быть точным.
    кунцево
    Может быть. Я не настолько в металлах разбираюсь. Но то что не окислами алюминия распёрло это точно.
    грязь, смазка, стальной палец, люминиевый корпус, все условия для образования окислов а они как кристал соли, растут.
    Сегодня все таки поменял сайлентблоки на задней балке,поставили Lemforder.Доволен как слон...
    Отправлено с моего A510 через Tapatalk
  16. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    А что за сплав? Какие компоненты включает?
    алюминий и кремний, имеет высокую жидкотекучесть, льётся хорошо.
    кунцево
    Я говорил о стальном корпусе
    не делают их стальными.
  18. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    но и алюминий содержащие сплавы тож далеко не во всех суппортах используются.
    я всего лишь отмел версию окисления в моём примере, а тут раздули... .
    стальные не делают, либо чугун либо люминий. но в большинстве случаев люминий.
  19. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Коля, я тебя расстрою: LEMFORDER 35936 01 Цена 911руб в автоекспрессе, привезли бы на следующий день после заказа
  20. Местный Астравод Verba0701 Астранафт Аватар для Verba0701
    Федотово
    Всем хороших выходных. Подскажите, на комплектации cosmo у всех работает индикация перегорания ламп?
    Просто не было индикации при перегорания дальнего света, а затем и задних габаритов.
  21. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Verba0701
    независимо от комплектации если правильно активирован БК
  22. Местный Астравод Verba0701 Астранафт Аватар для Verba0701
    Федотово
    Спасибо!
  23. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    эхе хе и помошников то нет, погнал в одно лицо аморты менять, фотоотчет вечером или завтра
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Удачи
    Astra H caravan 1.6 МТ Enjoy
  25. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    chip29, сложнее, чем на Н-ке?
  26. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    kamchatka35
    а где делал?
    Astra Sedan H 1,6 ручка Enjoy silver
  27. Местный Астравод Verba0701 Астранафт Аватар для Verba0701
    Федотово
    Записался на понедельник на диагностику БК. В РРТ.
    Цитата Сообщение от петров Посмотреть сообщение
    kamchatka35
    а где делал?
    В ,,Авторитете'',Роме спасибо,и запчасти привез в день обращения, и сделали тоже в этот же день.
    Сейчас каждый второй запчастями торгует, и если у каждого цены мониторить, голова кругом пойдет.Да и не факт что контрафакт не впарят. Та что не особо я расстроился,пригнал машину в обед,вечером с работы зашел,заплатил и поехал домой.
  29. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    kamchatka35
    тоже там делал, на 7 рублей, на задней балке сайленты и спереди задние, работа не дешевая
    по бумагам 4 часа, а на деле ровно 1 час
    kamchatka35
    Тоже передние требуют замены,но это чуть позже.А так, таже сумма выскочила бы...
